  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    6.6k
319 Beiträge 40 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 66 Beobachtet
    @js-au sagte:
    Kannst du mir bitte weiterhelfen?
    Dein Script (bitte in Code tags) ?
    js.au
    #169
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'zwave2.0.Node_023.Binary_Switch.targetValue_001';
    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
    const idRead = '';
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Wohnen.Licht.Esstisch';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'Lampe Esstisch';
    desc = 'per Script erstellt';
    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    // role = 'indicator';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '%'; // nur für Zahlen
    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
      if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
      else {
         var obj = {};
         obj.type = 'state';
         obj.common = getObject(idSrc).common;
         obj.common.alias = {};
         if(idRd) {
             obj.common.alias.id = {};
             obj.common.alias.id.read = idRd;
             obj.common.alias.id.write = idSrc;
             obj.common.read = true;
         } else obj.common.alias.id = idSrc;
         if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
         if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
         if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
         if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
         if(role) obj.common.role = role;
         if(desc) obj.common.desc = desc;
         if(min !== undefined) obj.common.min = min;
         if(max !== undefined) obj.common.max = max;
         if(unit) obj.common.unit = unit;
         if(states) obj.common.states = states;
         if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
         obj.native = {};
         setObject(idDst, obj);
         if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
            let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
            obj.common.members.push(idDst);
            setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
         if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
            let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
            setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
    • J js.au
      const idRead = '';
      // Alias-Datenpunkt
        else {
           var obj = {};
           obj.type = 'state';
           if(idRd) {
           obj.native = {};
      #170
      @js-au
      Ich glaube nicht, dass Dein Alias-Datenpunkt die ID "alias.0.Wohnen.Licht.Esstisch" haben soll mit dem Namen "Lampe Esstisch". Ist "zwave2.0.Node_023.Binary_Switch.targetValue_001" der Original-Datenpunkt, zu dem ein Alias erstellt werden soll ?
        @js-au
        js.au
        #171
        @paul53 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
        "zwave2.0.Node_023.Binary_Switch.targetValue_001" ist der Original Datenpunkt.
        Die anderen Daten habe ich vom Beispielskript so belassen.
        • J js.au
          #172
          @js-au
          Hast Du Probleme damit, dass der Editor einige Sachen anmeckert, die er nicht kennt ?
          Das solltest Du ignorieren.
            @js-au
            js.au
            #173
            Genau, wenn du sagst, dass ich diese ignorieren kann, dann werde ich mal
            so weiterprobieren.
            Vielen Dank schon mal.
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #174
              Ich habe mich heute auch mal an die Thematik Alias(e) gewagt und sofort beim ersten DP eine Fehlermeldung bekommen - was könnte ich falsch gemacht haben?
              Habe im Skript nur den Quell DP und den zukünftigen Alias DP eingetragen, gespeichert, Admin neustart - aber außer der Fehlermeldung kam nix ;(
              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at script.js.common.Alias_erstellen:44:1
              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at createAlias (script.js.common.Alias_erstellen:25:36)
              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) TypeError: Cannot read property 'common' of null
              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) ^
              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) obj.common = getObject(idSrc).common;
              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) script.js.common.Alias_erstellen: script.js.common.Alias_erstellen:25
              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.470	warn	(2468) Object "deconz.0.Sensors.10.temperaturee" does not exist
              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.449	info	(2468) Start javascript script.js.common.Alias_erstellen
              OK _ SORRY - mein Fehler - bei deconz.0.Sensors.10.temperaturee war ein "e" zuviel ;)
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                #175
                @JB_Sullivan sagte:
                Da ist wohl ein "e" zu viel ?
                  @JB_Sullivan sagte:
                  JB_Sullivan
                  #176
                  @paul53 - Korrekt - schon gefunden
                    JB_Sullivan
                    #177
                    Nochmal eine Verständnis Frage. Ich habe jetzt damit begonnen, die ganzen deconz Datenpunkte zu "Aliasi-ieren". Dabei habe ich bis jetzt nur die Datenpunkte genommen, die ich auch im VIS oder in Skripten verwende.
                    Bei den jeweiligen Sensoren, steht aber DP mäßig noch viel viel mehr drin, was für mich jetzt aber z.Zt. noch keine Programm technische Relevanz hat.
                    Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn einer Sensoren seinen Namen ändern wird - wie es bei deconz ja ab der Version 2.xxx absehbar sein wird.
                    Wie weise ich dieser Alias Bezeichnung die neue Hardware zu und was passiert mit den Datenpunkten denen ich keinen Alias gegeben habe.
                      #178
                      @JB_Sullivan sagte:
                      Im Alias-Datenpunkt nur common.alias.id die neue Datenpunkt-ID zuweisen.
                      @JB_Sullivan sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                      Die alten Datenpunkte werden durch neue ersetzt. Auf Alias-DP hat es keinen Einfluss.
                        @JB_Sullivan sagte:
                        JB_Sullivan
                        #179
                        @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                        @JB_Sullivan sagte:
                        Also unter RAW Daten?
                          @JB_Sullivan sagte:
                          #180
                          @JB_Sullivan sagte:
                          unter RAW Daten?
                          Ja.
                            @JB_Sullivan sagte:
                            unter RAW Daten?
                            Ja.
                            maxp
                            schrieb am zuletzt editiert von maxp
                            #181
                            Habe mich endlich durchgerungen, meine alte alias-selbstbau-Lösung, basierend auf gegenseitigem on() durch die effizienteren Aliases zu ersetzen. Ich komme auf einige viele, paul53's Scriptvorlage ist wertvoll - ohne die wäre ich das wahrscheinlich noch länger nicht angegangen.
                            Habe die Vorlage angepasst, da sie bei mir nicht alle Objekte anlegte und vor allem mit den rooms und functions Probleme machte.
                            Vielleicht kann's ja jemand brauchen, hier mit Beispiel:
                            // Originalversion: User Paul53, https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                            // Angepasst an die asynchrone Eigenschaft von Javascript, kleine Ergänzungen.
                            const prefix = 'alias.0.';
                            const custhist = {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "200",
                                    "maxLength": "960",
                                    "retention": "1209600",
                                    "changesRelogInterval": "60",
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "aliasId": ""
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "200",
                                    "retention": "63072000",
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                            // Aliasdefinition als Array of Objects
                            var aa = [
                                idOrigin : prefix + '',      // Orignal-Datenpunkt
                                idRead : '',        // Status-Datenpunkt, wenn Status und Kommando getrennt. Leer wenn keine Trennung
                                idAlias : prefix + '',       // Alias-Datenpunkt
                                recreate : false,   // true: evtl. existierender Alias wird gelöscht - EXPERIMENTAL
                                extend : true,      // true: evtl. existierender Alias wird ergänzt - EXPERIMENTAL: extendObject() statt setObject()
                                typeAlias : '',     // Datentyp für Alias: number, boolean, mixed
                                read : '',          // "val < 20 ? true : false" // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                write : '',         // "val ? 'Ein' : 'Aus'"
                                nameAlias : '',     // Bezeichnung
                                role : '',          // ioBroker Rolle
                                desc : '',          // Beschreibung
                                min : 0,            // Minimalwert, nur bei Datentyp number
                                max : 100,          // Maximalwert, nur bei Datentyp number
                                unit : '',          // Einheit bei Datentyp number: %, W, °C, usw.
                                states : '',        // {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                custom : [];        // leeres Array wird automatisch gesetzt, falls nichts angegeben. Verhindert doppelte Ausführung von
                                history, ...
                                raum : '',          // enum.room, Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten
                                gewerk : '',        // enum.function, Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten
                                owner : '',         // Owner, etwa system.user.admin
                                group : '',         // Group, etwa system.group.familie
                            // Batterien
                            	idAlias : prefix + 'Batterien.shellyht-F00000',
                            	idOrigin : 'shelly.0.SHHT-1#F00000#1.bat.value',
                            	recreate : true,
                            	extend : true,
                            	nameAlias : 'Shelly HT Sensor',
                            	raum : 'werkstatt',
                            	custom : custhist,
                            	owner : "system.user.admin",
                            	group : "system.group.familie"
                            // Werkstatt
                            	idAlias : prefix + "Werkstatt.Klima.Temperatur",
                            	idOrigin : "shelly.0.SHHT-1#F00000#1.tmp.temperatureC",
                            	recreate : false,
                            	extend : true,
                            	nameAlias : "Raumtemperatur",
                            	unit : '°C',
                            	raum : 'werkstatt',
                            	custom : custhist,
                            	idAlias : prefix + "Werkstatt.Klima.Luftfeuchte",
                            	idOrigin : "shelly.0.SHHT-1#F00000#1.hum.value",
                            	recreate : false,
                            	extend : true,
                            	nameAlias : "Luftfeuchte (rel.)",
                            	unit : '%',
                            	raum : 'werkstatt',
                               	custom : custhist,
                            	idAlias : prefix + 'Werkstatt.Entfeuchter.Leistung',
                            	idOrigin : 'sonoff.0.Entfeuchter.ENERGY_Power',
                            	recreate : false,
                            	extend : true,
                            	nameAlias : "Leistungsaufnahme",
                            	unit : "W",
                            	raum : 'werkstatt',
                            	custom : custhist,
                            	idAlias : prefix + 'Werkstatt.Entfeuchter.Schalter',
                            	idOrigin : 'sonoff.0.Entfeuchter.POWER',
                            	recreate : false,
                            	extend : true,
                            	nameAlias : "Schalter",
                            	raum : 'werkstatt',
                            	custom : custhist,
                            // WOHNZIMMER
                            	idAlias : prefix + 'Wohnzimmer.Couchkugel.Schalter',
                            	idOrigin : 'hue.0.Couchkugel.on',
                            	recreate : false,
                            	extend : true,
                            	raum : 'wohnzimmer',
                            	custom : custhist,
                            function alias2enum(a, en, cb) {
                                cb = (typeof(cb) === 'function') ? cb : function() {};
                                if (en) {
                                    var o = getObject(en);
                                    if(o) {
                                        if (!o.common.members.includes(a)) {
                                            o.common.members.push(a);
                                            setObject(en, o, function(e, o) { cb(); });
                                        } else cb();
                                    } else {
                                        log('alias2enum: ' + en + ' cannot get object', 'warn');
                                        cb();
                            	} else {
                                    log('alias2enum: ' + en + ' is invalid', 'warn');
                                    cb();
                            function createAlias(o, cb) {
                                var obj = {};
                                if (!o || ! o.idOrigin || !o.idAlias) {
                                    log(o, 'error');
                                if (!existsState(o.idOrigin)) {
                                    log(o.idOrigin + ' existiert nicht', 'warn');
                                    cb();
                                    return;
                                if (existsState(o.idAlias)) {
                                    if (o.recreate) {
                                        log(o.idAlias + ' wird gelöscht', 'warn');
                                        // EXPERIMENTAL
                                        // deleteObject() gibt keinen Fehler aus, löscht aber auch nicht.
                                        // falsche Anwendung? --> Recherchieren... ;-)
                                        // workaround: recreate auf false und extend auf true setzen.
                                        deleteObject(o.idAlias, false, function(err, obj) {
                                            o.recreate = false;
                                            o.extend = true;
                                            createAlias(o, cb);
                                            return;
                                    } else if (!o.extend) {
                                        log(o.idAlias + ' schon vorhanden')
                                        cb();
                                        return;
                                    } else {
                                        log(o.idAlias + ' wird ergänzt');
                                } else {
                                    log(o.idAlias + ' wird angelegt');
                                obj.type = 'state';
                                obj.common = getObject(o.idOrigin).common;
                                obj.acl = getObject(o.idOrigin).acl;
                                if(o.idRead) {
                                    obj.common.alias.id.read = o.idRead;
                                    obj.common.alias.id.write = o.idOrigin;
                                } else obj.common.alias.id = o.idOrigin;
                                if(o.typeAlias) obj.common.type = o.typeAlias;
                                if(obj.common.read !== false && o.read) obj.common.alias.read = o.read;
                                if(obj.common.write !== false && o.write) obj.common.alias.write = o.write;
                                if(o.nameAlias) obj.common.name = o.nameAlias;
                                if(o.role) obj.common.role = o.role;
                                if(o.desc) obj.common.desc = o.desc;
                                if(o.min !== undefined) obj.common.min = o.min;
                                if(o.max !== undefined) obj.common.max = o.max;
                                if(o.unit) obj.common.unit = o.unit;
                                if(o.states) obj.common.states = o.states;
                                if(o.owner && obj.acl.owner) obj.acl.owner = o.owner;
                                if(o.group && obj.acl.ownerGroup) obj.acl.ownerGroup = o.group;
                                if(o.custom) {
                                    obj.common.custom = o.custom;
                                } else {
                                    obj.common.custom = [];
                                obj.native = {};
                                // EXPERIMENTAL
                                // Auswirkung von extendObject() auf Historydaten?
                                extendObject(o.idAlias, obj, function(e, oa) {
                                    if (e) {
                                        log('Alias ' + o.idAlias + ' nicht angelegt - Fehler ' + e, 'error');
                                        cb();
                                        return;
                                    log(o.idAlias + ' wird zum Raum ' + o.raum + ' hinzugefügt', 'info');
                                    alias2enum(o.idAlias, 'enum.rooms.' + o.raum, function() {
                                        if (o.gewerk) {
                                            log(o.idAlias + ' wird zur Funktion ' + o.gewerk + ' hinzugefügt', 'info');
                                            alias2enum(o.idAlias, 'enum.funtions.' + o.gewerk, cb);
                                        } else cb();
                            function createAliases() {
                            	if (!aa) return;
                            	if (!aa.length) return;
                            	createAlias(aa.shift(), createAliases);
                            createAliases();
                            Danke paul53 👍
                              Im folgenden Skript wird ein Alias zu einem Datenpunkt mit dessen common-Eigenschaften erstellt. Bei gewollten Abweichungen von common-Eigenschaften des Alias zum Original muss man die zugehörigen // (Kommentar) entfernen und den gewünschten Wert zuweisen.
                              const idOrigin = 'mqtt.0.switch.status';
                              const idRead = '';
                              // Alias-Datenpunkt
                              const idAlias = 'Pool.Pumpe.Schalter';
                              nameAlias = 'Poolpumpe Ein';
                              // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                              // write = "val ? String(1) : String(0)";
                              // role = 'value';
                              custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                              // Ab hier nichts ändern !!
                                 else {
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    if(idRd) {
                                    if(obj.common.type == 'number') {
                                    } else {
                                       if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                       if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                       if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                                    obj.native = {};
                                    setObject(idDst, obj, function() {
                                       if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                       else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                                    if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                    if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                              Beispiele für Konvertierung (write);
                              write = "val ? 1 : 0"; // boolean --> binary
                              write = "val ? 'On' : 'Off'"; // boolean --> string
                              write = "val.toString()"; // number --> string dezimal
                              write = "val.toFixed(2)"; // number --> string mit 2 Nachkommastellen
                              EDIT(20.12.2019): obj.native ergänzt.
                              EDIT(16.01.2020): Abfrage (Zeile 20) geändert
                              EDIT(06.02.2020): obj.common.custom ergänzt
                              EDIT(17.02.2020): Da man Raum und Gewerk in die Struktur der Alias-ID einbringen kann, sind enums für Raum und Gewerk oftmals nicht erforderlich. Für diejenigen, die den erzeugten Alias-Datenpunkt zu enum.rooms und/oder enum.functions hinzufügen wollen, wurde das Skript erweitert.
                              EDIT(21.04.2020): Erweiterung für getrennte Kommando- und Status-Datenpunkte ab js-controller 3.x.
                              EDIT(05.12.2020): Wenn Alias-Typ keine Zahl ist, werden min, max und unit gelöscht, falls vorhanden
                              EDIT(16.02.2021): Zeile 23 geändert von leerem Array in leeres Objekt
                              Johannes BauerstatterJ Offline
                              #182
                              @paul53 Danke für dein Script aus dem ersten Post. Warum funktioniert das unter "0_userdata.0" nicht. Der Alias wird angelegt jedoch keine Werte aktualisiert. Lasse ich dein Script original, sodass der Punkt unter "alias.0" erstellt wird, wird er auch aktualisiert??
                              • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                #183
                                @Johannes-Bauerstatter sagte:
                                Weil der js-controller nur bei Datenpunkten unter "alias.0" die Zustände spiegelt.
                                Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #184
                                  @paul53 Ah Ok. Danke. Dann stell ich meine Aliase darauf um.
                                    #185
                                    @paul53 Hallo, hätte noch eine Frage bitte:
                                    Warum funktioniert die Rule auf Aliase nicht:
                                    const EG = [
                                        'alias.0.Verbräuche.Photovoltaik',
                                        'alias.0.Verbräuche.Strom_1OG',
                                        'alias.0.Verbräuche.Strom_EG',
                                        'alias.0.Verbräuche.Strom_Heizung',
                                        'alias.0.Verbräuche.Strom_Rest'
                                    on(EG, function (obj)
                                        setState('alias.0.Verbräuche.Gesamtverbrauch',
                                        ( getState('alias.0.Verbräuche.Strom_1OG').val
                                        + getState('alias.0.Verbräuche.Strom_EG').val
                                        + getState('alias.0.Verbräuche.Strom_Heizung').val
                                        + getState('alias.0.Verbräuche.Strom_Rest').val
                                        - getState('alias.0.Verbräuche.Photovoltaik').val
                                    Unter "0_userdata.0" funktioniert die Rule.
                                      const EG = [
                                      #186
                                      Weshalb ist dies ein Alias-Datenpunkt ? Sollte es nicht ein eigener Datenpunkt sein ?
                                      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        #187
                                        Ich bau mir aus den einzelnen Phasen jeweils einen Gesamtverbrauch (Strom_1OG, Strom_EG, ...).
                                        Dafür habe ich jeweils solch ein Script:
                                        const EG = [
                                            'alias.0.Leistung.Strom EG.P1',
                                            'alias.0.Leistung.Strom EG.P2',
                                            'alias.0.Leistung.Strom EG.P3'
                                            setState('alias.0.Verbräuche.Strom_EG',
                                            ( getState('alias.0.Leistung.Strom EG.P1').val
                                            + getState('alias.0.Leistung.Strom EG.P2').val
                                            + getState('alias.0.Leistung.Strom EG.P3').val
                                        Die einzelnen Script - Ergebnisse summiere ich weiter:
                                        const EG = [
                                            'alias.0.Verbräuche.Strom_Rest',
                                        Natürlich könnte ich alles in ein Script basteln aber alls Anfänger find ich es übersichtlicher und einfacher einen Fehler zu finden. Bin aber gerne offen für schönere, einfachere Lösungen.
                                          const EG = [
                                          const EG = [
                                          #188
                                          @Johannes-Bauerstatter:
                                          Das ist in Ordnung. Aber weshalb wird das Ergebnis der Berechnung in einen Alias-Datenpunkt geschrieben ? Wie sieht die RAW-Ansicht des Objektes von "alias.0.Verbräuche.Strom_EG" aus ?
                                          @Johannes-Bauerstatter sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                          Das sollte so aussehen:
                                          const EG = [
                                              '0_userdata.0.Verbräuche.Photovoltaik',
                                              '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_1OG',
                                              '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_EG',
                                              '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Heizung',
                                              '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Rest'
                                          on(EG, function () {
                                              setState('0_userdata.0.Verbräuche.Gesamtverbrauch',
                                              ( getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_1OG').val
                                              + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_EG').val
                                              + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Heizung').val
                                              + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Rest').val
                                              - getState('0_userdata.0.Verbräuche.Photovoltaik').val
                                              ), true);
                                          Datenpunkte unter "alias.0" benötigen immer eine Referenz zu einem Originaldatenpunkt. Einen Alias zu einem eigenen Datenpunkt zu erstellen, ist reine Ressourcen-Verschwendung.
