  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
319 Beiträge 40 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 66 Beobachtet
    @Segway sagte:
    das Skript anscheinend den "storgaeType: Boolean" trotzdem setzt und NICHT auf number !
    Das macht nicht das Skript, sondern muss eine Einstellung für die DB sein.
    @Segway sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
    hat das schon als PR auf Github gepostet.
    Der PR hat nichts mit Influx zu tun, sondern betrifft iobroker.linux-control.
    SegwayS
    SegwayS
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    #225
    @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
    @Segway sagte:
    Ja dann weiss ich es auch nicht mehr wo hier das problem liegt. Ich blicke als Laie nunmal da nicht durch.
    Fakt ist, ich habe das Skript genutzt und es entsprechend angepasst und es funktioniert auch, dass der Wert in iobroker mit 0 und 1 landet. In Influx landet aber nunmal true / false.
    Ich kann nicht mehr erkennen wo nun das Problem liegt.
    Zu deiner Aussage
    soll mir das jetzt sagen, dass ich nur Boolean Werte in die Influx schreiben kann ?
    Ich weiss es einfach nicht und bisher, so leid es mir tut, habe ich noch nirgends eine Lösung gelesen --> mag sein dass sie irgendwo steht und auf meine Dummheit zurückzuführen ist, dass ich Sie nicht erkannt habe.
    Nicht falsch verstehen aber so kommt es für mich als Laie halt rüber.
    Gruß Dirk
    paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @Segway sagte:
      Zu deiner Aussage
      paul53P
      paul53P
      #226
      @Segway sagte:
      Ich verwende Influx nicht, kenne mich also auch nicht aus.
      @crunchip sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
      wenn du schon einen Datenpunkt in die Influx DB schreibst, auf (auto/boolean) gestellt hattest und änderst es nachträglich auf (number) musst du diesen erst aus der Influx löschen, sofern der DP die gleiche Bezeichnung hat, sonst funktioniert Influx/Grafana nicht mehr und dir wird "no data" angezeigt.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @Segway sagte:
        Zu deiner Aussage
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #227
        @Segway wenn 1 und 0 im Datenpunkt geschrieben wird, passt es doch.
        Klick doch rechts mal auf den Schraubenschlüssel beim Datenpunkt und guck unter influx nach, was da angegeben ist. Da muss number angegeben sein. Wenn nicht, erst deaktivieren, dann in der influx den DP löschen, dann das loggen (Number) wieder aktivieren.
          @Segway sagte:
          SegwayS
          SegwayS
          Segway
          #228
          ICH habe nichts auf Auto/boolean gestellt.
          Ich habe das Skript genutzt und der Datenpunkt wird genauso angelegt, da habe ich anscheinend keinen Einfluss drauf.
          Es ist halt so, dass der type = number ist ABER der storagetype = boolean
          In dem Skript sehe ich nirgends wo der storagetype gesetzt wird.
          Und genau das ist ja meineFrage.
          Gruß Dirk
            SegwayS
            SegwayS
            Segway
            #229
            Ich hatte doch HIER genau das gepostet.
            es landet halt NICHT number im Wert und die Lösung es manuell zu ändern ist doch keine Lösung. Warum ? Weil ich ca. 30-40 Werte habe, wo ich das jeweils manuell ändern müsste.
            Daher die Frage wo das problem liegt um es gleich richtig zu machen
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              crunchipC
              crunchipC
              #230
              @Segway wenn der typ number ist, sollte es richtig gesetzt werden. Mag sein, das es nicht richtig funktionierte, weil du es zuvor falsch eingetragen hattest im Script.
              Ich meinte dieses
              Lösch doch mal den Dp komplett incl in der influx und dann nochmal per script, mit der richtigen Einstellung den DP erzeugen.
                Ich meinte dieses
                paul53P
                paul53P
                #231
                @crunchip sagte:
                Die Einstellungen sollten passen, denn der Alias schaltet laut @crunchip zwischen 0 und 1. Das Problem ist offenbar die Influx DB.
                  @crunchip sagte:
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #232
                  @paul53 weiss nicht, ob wir das gleiche meinen.
                  In der Config, siehe meinem screen, steht speichern als...auf number, hab ich mauell so angelegt, default ist da aber auto hinterlegt und sollte den DP eigentlich richtig erkennen, was eben zu dem Problem führt, das influx nicht richtig geschrieben wird und obendrauf,
                  eben ein nachträgliches ändern nicht funktioniert, da dadurch der Wert in der Influx bereits "falsch" geschrieben wurde, somit muss das loggen erst gestoppt werden, der DP in der Influx gelöscht und anschliessend dann erst wieder mit dem richtigen "speichern unter" aktiviert werden.
                  • K
                    K
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #233
                    Hallo in die wissende Runde,
                    könnte man im 1. Post ggf. ein paar Beispiele für "Konvertierungen" oder "Umrechnungen" einfügen? Das würde denke ich vielen helfen mit der ALias-Erstellung inkl. Konvertierung von DPs.
                    Vielleicht so in der Art:
                    //true/false ==> 1/0:
                    typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                    read = "val ? 1 : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    und dann hätte ich noch eine Frage zu Wh ==> kWh. Müsste das wie folgt aussehen:
                    typeAlias = 'number';
                    read = "val / 1000";
                    RAW-Datenpunkt:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "UG Waschmaschine Messwert.ENERGY_COUNTER",
                        "type": "number",
                        "unit": "Wh",
                        "min": 0,
                        "max": 838859.1,
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {
                        "UNIT": "Wh",
                        "ID": "ENERGY_COUNTER",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "CONTROL": "POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER",
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": 838859.1,
                        "FLAGS": 1,
                        "DEFAULT": 0
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 123123123,
                      "_id": "hm-rpc.0.blabla.ENERGY_COUNTER",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                    • K Kueppert
                      RAW-Datenpunkt:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "Wh",
                          "min": 0,
                          "max": 838859.1,
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "UNIT": "Wh",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": 838859.1,
                          "FLAGS": 1,
                          "DEFAULT": 0
                        "ts": 123123123,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                      paul53P
                      paul53P
                      #234
                      @Kueppert sagte:
                      Da sich der DP-Typ nicht ändert, genügt
                      evtl. noch runden
                      read = "Math.round(val / 10) / 100"; // 2 Nachkommastellen
                        SegwayS
                        SegwayS
                        Segway
                        #235
                        genau richtig !!!
                        Beim anlegen steht der Datenpunkt auf AUTO aber dabei legt Influx dann anscheinend ein Boolean an und NICHT wie konfiguriert ein number.
                        Habs grad nochmal probiert ... geht nicht ...ich muss manuell Hand anlegen und den DP aus der Influx löschen
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          genau richtig !!!
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #236
                          @Segway ich mach bei mir alles manuell für die Datenpunkte die ich loggen möchte und stell entsprechend die config passend ein, zu Anfangszeiten hatte ich alles immer auf auto gelassen bis ich gemerkt hatte, das in Grafana nichts ankommt.
                          Gegebenenfalls ein issue bei influx erstellen.
                            SegwayS
                            SegwayS
                            Segway
                            #237
                            Wie machst du das denn ? Ich meine mit --> ... und stell entsprechend die config passend ein ?
                            Wo ist denn (in dem Skript?) die Einstellung das NICHT Auto angelegt wird sondern halt number ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              Ja das weiss ich. Ich habs nun nochmal komplett neu gemacht, allerdings wird mir in der Übersicht angezeigt "1" aber in der datenbank landet true ?????
                              iobroker Übersicht:
                              iobroker InfluxDB:
                              raw-Format:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "VM Influx",
                                  "desc": "per Script erstellt",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "value",
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": "",
                                      "maxLength": 10,
                                      "retention": 0,
                                      "changesRelogInterval": "",
                                      "changesMinDelta": "",
                                      "storageType": "Boolean",
                                      "aliasId": ""
                                    "linkeddevices.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "number_unit": "",
                                      "linkedId": "InfluxDB_.is_online",
                                      "name": "",
                                      "role": "",
                                      "mergeSettingsOnRestart": false,
                                      "expertSettings": false,
                                      "number_convertTo": "",
                                      "number_maxDecimal": "",
                                      "number_min": "",
                                      "number_max": "",
                                      "number_calculation": "",
                                      "number_calculation_readOnly": "",
                                      "number_to_boolean_condition": "",
                                      "number_to_boolean_value_true": "",
                                      "number_to_boolean_value_false": "",
                                      "number_to_string_condition": "",
                                      "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                      "number_to_duration_format": "",
                                      "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                      "number_to_datetime_format": "",
                                      "number_to_multi_condition": "",
                                      "boolean_convertTo": "",
                                      "boolean_to_string_value_true": "",
                                      "boolean_to_string_value_false": "",
                                      "string_convertTo": "",
                                      "string_prefix": "",
                                      "string_suffix": "",
                                      "string_to_boolean_value_true": "",
                                      "string_to_boolean_value_false": "",
                                      "string_to_number_unit": "",
                                      "string_to_number_maxDecimal": "",
                                      "string_to_number_calculation": "",
                                      "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                      "string_to_duration_format": "",
                                      "string_to_datetime_parser": "",
                                      "string_to_datetime_format": ""
                                  "alias": {
                                    "id": "linux-control.0.VM_Influx.info.is_online",
                                    "read": "val ? 1 : 0"
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.javascript.0",
                                "ts": 1608037099330,
                                "_id": "alias.0.linux-control.0.VM_Influx.info.is_online_InfluxDB",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              paul53P
                              paul53P
                              #238
                              @Segway sagte:
                              raw-Format:
                              Lösche common.custom.linkeddevices.0 (Zeilen 21 bis 59).
                              • SegwayS Segway
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #239
                                @Segway du kannst doch Datenpunkte anlegen, egal ob alias, eigene oder sonst was, wennn du per Script erstellst, lässt du den Part für influx weg.
                                Wenn der DP dann angelegt ist, rechts auf den Schraubenschlüssel und dann kannst deine Einstellung vornehmen.
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #240
                                  @crunchip sagte:
                                  Zeile 23 verhindert die Erzeugung des Influx- und auch des Linkeddevices-Teils.
                                  custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                                    @crunchip sagte:
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #241
                                    ich habe gerade angefangen alle meine Aktoren auf Alias umzustellen.
                                    Bisher wurden alle neuen Alias per Device-Adapter erstellt.
                                    Da ich jetzt meine Steckdosen mit Leistungsmessung integrieren möchte, komme ich mit dem Device-Adapter nicht weiter.
                                    Somit habe ich mir das Skript hier kopiert und einen ersten Test gemacht:
                                    // Original-Datenpunkt
                                    const idOrigin = 'fritzdect.0.DECT200_087610198472.state';
                                    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                                    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                                    const idRead = '';
                                    // Alias-Datenpunkt
                                    const idAlias = 'Schlafzimmer.SD_SZ_GrundigTV';
                                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                    nameAlias = 'SD_SZ_GrundigTV';
                                    desc = 'per Script erstellt';
                                    // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                    // write = "val ? String(1) : String(0)";
                                    // role = 'value';
                                    // min = 0; // nur Zahlen
                                    // max = 100; // nur Zahlen
                                    // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                    raum = 'Schlafzimmer'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                    gewerk = 'Steckdosen'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                    // Ab hier nichts ändern !!
                                    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                                      if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                      else {
                                         var obj = {};
                                         obj.type = 'state';
                                         obj.common = getObject(idSrc).common;
                                         obj.common.alias = {};
                                         if(idRd) {
                                             obj.common.alias.id = {};
                                             obj.common.alias.id.read = idRd;
                                             obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                             obj.common.read = true;
                                         } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                         if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                         if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                         if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                         if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                         if(role) obj.common.role = role;
                                         if(desc) obj.common.desc = desc;
                                         if(obj.common.type == 'number') {
                                            if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                            if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                            if(unit) obj.common.unit = unit;
                                         } else {
                                            if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                            if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                            if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                                         if(states) obj.common.states = states;
                                         if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                         obj.native = {};
                                         setObject(idDst, obj, function() {
                                            if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                            else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                                         if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                            let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                            obj.common.members.push(idDst);
                                            setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                         if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                            let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                            setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                                    Problem 1: Ich finde den DP unter alias.0 nicht wieder
                                    Problem 2: Fehlermeldung beim erneuten Ausführen
                                    javascript.0	2020-12-30 06:52:46.779	warn	(54614) script.js.java.alias_erstellen: alias.0.Schlafzimmer.SD_SZ_GrundigTV schon vorhanden !
                                    Problem 3: Wie erweitere ich den Alias jetzt um die Leistungsmessung
                                    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe
                                    • K Kuddel
                                      const idRead = '';
                                      // Alias-Datenpunkt
                                      // role = 'value';
                                        else {
                                           var obj = {};
                                           obj.type = 'state';
                                           if(idRd) {
                                           } else {
                                           obj.native = {};
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #242
                                      @Kuddel sagte:
                                      Instanz admin.0 neu starten (nicht stoppen !).
                                        @Kuddel sagte:
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #243
                                        @paul53 danke, konnte den Eintrag löschen.
                                        Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das mit der Leistungsmessung mache
                                        • K Kuddel
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #244
                                          @Kuddel sagte:
                                          Mehr Informationen (Original-Datenpunkt, existierende Alias-Struktur) benötigt.
                                          84.1k
