  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
    @habedere sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Hab dann redis neu installiert. Soweit so gut...
    Objects type: jsonl States type: jsonl
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
    system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled
    ist zwar eingeschaltet aber läuft nicht
    Habedere
    #421
    @crunchip
    Denke dein Zitat der Objects und States sollte eine Anspielung sein?
    nulu@raspberrypi:~ $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: redis
    Hab nochmal vorsichtshalber "iob start admin" durchgeführt und jetzt kann ich wieder darauf zugreifen :)
    Kann/soll ich irgendwie noch checken ob alls ordentlich drauf ist und nichts doppelt oder so?
    Soll ich im nächsten Schritt erst Datenbanken wie Zigbee etc. einlesen oder erst alle Adapter updaten?
      @habedere ja dein iobroker läuft, aus deinem Beitrag weiter oben aber der admin nicht
      redis ist zwar installiert aber nicht in Benutzung, da du aktuell jsonl verwendest, wenn du vorher redis verwendet hast musst du auch wieder umstellen auf redis
      Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
      da laufen scheinbar mehrere Prozesse
      Habedere
      #422
      @crunchip
      hat sich überschnitten... Ich habe nie etwas mit redis eingestellt - scheint aber zu funktionieren :)
      Wie kann ich prüfen ob mehere Prozesse laufen bzw. was tue ich dagegen?
      • H Habedere
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #423
        warum hast du dann redis installiert?
        ps -ef |grep redis
        mach deine updates und danach spielst du deine backups rein
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          ps -ef |grep redis
          Habedere
          #424
          @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          Weil "google" meinte das wäre die Lösung auf mein Problem der "no Connection"
          nulu@raspberrypi:~ $ ps -ef |grep redis
          redis        544       1  0 17:07 ?        00:00:11 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
          nulu        1996     814  0 17:37 pts/0    00:00:00 grep --color=auto redis
          Erst Updates - geht klar...
          • H Habedere
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #425
            No connection to states 127.0.0.1:6379
            kann aber erst kommen, wenn du redis angefasst hast, denn Port 6379 ist redis, wenn du zuvor nie was mit redis gemacht hast, würde diese Meldung erst gar nicht auftreten
              Habedere
              #426
              Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist :) also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
              Soweit alles wieder zurück gespielt. Habe sogar ein Backup von Redis! Hier hat das Backup aber nicht geklappt glaube ich. Hat erst fehlgeschlagen geschrieben und dann restore erfolgreich. Mal sehen ob mir noch was einfällt...
              Einzig was aktuell nicht klappt ist seltsamerweise der Flot-Adapter:
              URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.3:%web_port%/flot/edit.html'
              at decodeURIComponent (<anonymous>)
              at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
              at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
              at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
              at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
              at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
              at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
              at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
              Mal sehen ob ich das noch hin bekomme...
              • H Habedere
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #427
                Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
                dass passt aber irgendwie gar nicht zusammen deine Aussage
                192.168.178.3
                war auch vorher deine IP?
                  192.168.178.3
                  Habedere
                  #428
                  @crunchip
                  Ich weiß - wundert mich selber :) Scheinbar war Redis standardmäßig angehakt im Adapter? keine Ahnung. Hauptsache es läuft! Welche ein Kampf wenn man keinen Plan hat...
                  Danke dir vielmals!
                  • H Habedere
                    @crunchip
                    Danke dir vielmals!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #429
                    nö, man muss das explizit installieren und einrichten, ist kein default und auch kein Standard
                      Habedere
                      #430
                      @crunchip
                      Ok danke - dann muss ich nochmal prüfen ob das Redis Backup sicher eingespielt wurde, nicht dass mir irgendwelche Datenpunkte etc. fehlen würden, was ich evtl. erst in Wochen merken würde. Das hat schließlich auch 438kb.
                      Zumindest das aktuell log wirft keine Fehler aus.
                        Sebi_7_6
                        #431
                        Hab jetzt VIS & HabPanel als Instanz und Objekt entfernt und auch die Reste in den Ordnern files und node_modules gelöscht. Habe dann VIS neu installiert.
                        und wieder...
                        Click ich drauf.
                        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/vis/index.html'
                        • S Sebi_7_6
                          und wieder...
                          Click ich drauf.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #432
                          @sebi_7_6 Einstellung deines web Adapters?
                          • S Sebi_7_6
                            Beides
                            Adapter State
                              system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.2.17 [Updatable]
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.19.9 [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.4.10 [Updatable]
                            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.2.2  [Updatable]
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                            Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.0.7  [Updatable]
                            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                            Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                            Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
                            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.3  [Updatable]
                            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Objects and States
                            Objects:        9978
                            States:         8091
                            Wie ich gesehen habe ist es bei der VIS genauso.
                            Hab jetzt beide deinstalliert und nur HABPanel wieder installiert.
                            Aber es erscheint wieder 2x im Dashboard und dann der Fehler wenn man ihn aufruft.
                            da ist auch nichts zum starten oder Einstellungen usw.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #433
                            @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                            Ich würde den mal anschalten ;)
                            H S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Habedere
                              #434
                              @crunchip
                              Wollte den aktuellen Stand nochmal absichern - bekomme aber nun nen Error im Adapter:
                              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                              mount error(16): Device or resource busy
                              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                              Der Server läuft aber - ich kann darauf im Explorer zugreifen. Und auch der Adapter findet die bestehenden Backup-Files.
                              Ne Idee woran das liegen könnte?
                              HomoranH crunchipC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H Habedere
                                @crunchip
                                #435
                                natürlich! sogar sehr aktiv
                                • H Habedere
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #436
                                  cifs
                                  sind die cifs utils auf deinem neuen system auch installiert?
                                    Habedere
                                    #437
                                    Leider nein - OMV dümpelt vor sich hin...
                                      cifs
                                      Habedere
                                      #438
                                      @crunchip
                                      ach herrje - du kannst Fragen fragen :) ich weiß es nicht... Sollte das nicht mit dem Backup übernommen worden sein? Was auch immer das ist ;)
                                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Habedere
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #439
                                        ich denke nicht
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                                        • H Habedere
                                          @crunchip
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #440
                                          da ist noch ein Mount vorhanden
                                          sudo umount /opt/iobroker/backups
