  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • joergfrdeJ joergfrde
    Ich hatte ein Admin-Adapter durchgeführt. Seit dem kann ich über den Browser gar nicht mehr zugreifen (Webseite nicht erreichbar). Heißt das, daß die Iobrokerinstallation zerstört ist? Dann würde ja ein Restore auch nicht helfen. Oder?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @joergfrde sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Schaue dir mal das Log an.
    Da wird sich ein Fehler bei starten von admin auftauchen..
    Hast du eventuell die Testversion von Zigbee installiert?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Versuche nun auch mein Glück. Bisher ohne Erfolg.
      Kurz zur Ausgangslage. Docker auf Synology. Damit ich in der dockerübersicht das ganze besser aufeinander halten kann heißt der alte ioBroker_v2 und der neue ioBroker_v4
      Auf dem alten System ist node in Version 8.x und js-controler in Version 1.x (ich glaube 1.42) Backitup ist auf beiden 1.32. Also Backup auf den alten. Push kam das alles geklappt hat. Danach die Datei einfach in das neue Verzeichnis für den ioBroker_V4 kopiert. Ales System gestoppt und neues gestartet. Im neuen System (Node 10.x und js.controler 2.1.1) die Backupdaten ausgewählt und auf das kleine icon ganz rechts geklickt. Danach kommt der Hinweis das ioBroker neu starten muss und dann kommt:
      Mehr passiert da einfach nicht. Die CPU-Last ist gegen 0,0. an Prozessen sind nur der admin,jscontroller, info,backiptup gestartet. Öffne ich ioBroker auf einen anderen Browser läuft er auch ganz normal (das heißt der Neustart hat er anscheinend gemacht. Nur mehr eben nicht. Im normalen ioBroker Log ist auch alles ruhig. Klar es steht hier dauert. Aber wenn die cpu keine last zeigt passiert an der Stelle eben auch nichts oder?
      Was kann ich probieren. Ist es evtl problematisch das der Host nun nicht mehr ioBroker_v2 heißt?
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        schrieb am zuletzt editiert von cash
        Bin nun einen Schritt weiter. Über die Kommandozeile kam sehr schnell:
        restrote succesfully
        Nach Start von ioBroker lädt er jetzt alle Adapter gerade runter.
        Was mich wundert ist aber das zum einen meine angelegten eigenen Objekte auf der obersten Ebene nicht sichtbar sind und das ich nach jeden Adapterinstallation das Fenster vom Adapter schließen muss?
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          ok. Es scheint alles geklappt zu haben. Die eigene Objekte habe ich nicht gesehen. Da vermute ich mal ein Cache Problem. Alle Adapter sind erstmal grün bis auf der iot-Adapter. Da muss ich mal schauen woran das wohl liegen könnte...
          Probleme hat auch yahka. Der Adapter ist grün aber in HomeKit sind die Geräte alle nicht erreichbar? Kann mir hier evtl jemand einen Tipp geben?
          Alexa hat anscheinend auch einen Totalausfall? Wobei das natürlich an den ist-Adapter liegen könnte?
          Update: Ok beim iot-Adapter musste ich ein neues Zertifikat anfordern und damit wurde der Adapter dann sofort grün. Und somit funktioniert Alexa natürlich auch wieder.
          Jetzt bleibt nur noch HomeKit.
          • E Offline
            Esmax666
            Ich möchte ein altes Backup (mit einer alten Version von iobroker) auf einer neuen Version von iobroker installieren?
            Ist das problematisch?
            Ich habe die Methode mit "backitup" ausprobiert, nach einer Wiederherstellung hatte ich keinen Zugriff auf die Weboberfläche (http://192.168.178.10:8081/).
            danke
            simatecS apollon77A E 3 Antworten Letzte Antwort
            • E Esmax666
              danke
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Esmax666
              Was sagen folgende Befehle über die Konsole?
              iobroker status
              iobroker list instances
              • E Esmax666
                danke
                @Esmax666 und was steht im logfile?
                • E Esmax666
                  danke
                  Esmax666
                  schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                  @Esmax666
                  es geht jetzt danke :) jemand hat mich geholfen :)
                  Iobrocker setup war nichr richtig 😭
                  iobroker setup custom
                  erste Frage dann ein f
                  dritte ...9001
                  vierte f
                  sechste...9000
                  Und jetzt geht, er hat leider nichtdas adapter zwave nicht instaliert :S
                  aber unter instance ist er da 🈂 soll per had versucher z wave zu installieren ?
                  und wenn ich auf play drücke gekomme ich das in mein log:
                  2019-12-15 12:42:44.180 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave.0" enabled
                  2019-12-15 12:42:44.185 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zwave@1.3.1". Try to install it... 1 attempt
                  2019-12-15 12:42:44.185 - info: host.raspberrypi iobroker install zwave@1.3.1 using installedVersion
                  2019-12-15 12:42:47.820 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
                  2019-12-15 12:42:47.822 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2019-12-15 12:43:05.880 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-ylIYRwZ3yhiD’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-swkz9eaJm1hC’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-aec9f13ea5594bd6b2009eb166837044-systemd-timesyncd.service-ufjIhF’: Keine Berechtigung
                  2019-12-15 12:43:11.822 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
                  0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
                  100 125 0 125 0 0 425 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 425
                  100 2377 0 2377 0 0 3362 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 3362
                  100 2451k 0 2451k 0 0 1387k 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 2314k
                  100 9130k 0 9130k 0 0 3392k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 4600k
                  100 13.0M 0 13.0M 0 0 3971k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 5026k
                  2019-12-15 12:43:13.782 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
                  100 147 0 147 0 0 490 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 490
                  100 16081 0 16081 0 0 15156 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 26405
                  2019-12-15 12:43:13.785 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e; ^Error: Command failed: cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
                  100 16081 0 16081 0 0 15156 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 26405 at checkExecSyncError (child_process.js:629:11) at Object.execSync (child_process.js:666:13) at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15) at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3) at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  2019-12-15 12:43:16.112 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLE
                  2019-12-15 12:43:16.116 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  2019-12-15 12:43:16.147 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-15T11_43_16_131Z-debug.log
                  2019-12-15 12:43:16.173 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave@1.3.1: 1
                  2019-12-15 12:43:17.197 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2019-12-15 12:43:18.198 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zwave@1.3.1". Try to install it... 2 attempt
                  2019-12-15 12:43:18.199 - info: host.raspberrypi iobroker install zwave@1.3.1 using installedVersion
                  2019-12-15 12:43:21.806 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
                  2019-12-15 12:43:21.810 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2019-12-15 12:43:40.231 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-ylIYRwZ3yhiD’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-swkz9eaJm1hC’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-aec9f13ea5594bd6b2009eb166837044-systemd-timesyncd.service-ufjIhF’: Keine Berechtigung
                  2019-12-15 12:43:46.191 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
                  100 125 0 125 0 0 506 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 506
                  100 867k 0 867k 0 0 664k 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 907k
                  100 6307k 0 6307k 0 0 2641k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 3096k
                  100 12.7M 0 12.7M 0 0 3957k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 4426k
                  100 13.0M 0 13.0M 0 0 3997k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 4464k
                  2019-12-15 12:43:47.810 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
                  100 147 0 147 0 0 501 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 500
                  100 16081 0 16081 0 0 22028 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 22028
                  2019-12-15 12:43:47.815 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e; ^Error: Command failed: cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
                  100 16081 0 16081 0 0 22028 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 22028 at checkExecSyncError (child_process.js:629:11) at Object.execSync (child_process.js:666:13) at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15) at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3) at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  2019-12-15 12:43:50.284 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
                  2019-12-15 12:43:50.289 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
                  2019-12-15 12:43:50.292 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  2019-12-15 12:43:50.321 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-15T11_43_50_306Z-debug.log
                  2019-12-15 12:43:50.348 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave@1.3.1: 1
                  2019-12-15 12:43:51.368 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2019-12-15 12:43:52.371 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zwave@1.3.1". Try to install it... 3 attempt
                  2019-12-15 12:43:52.372 - info: host.raspberrypi iobroker install zwave@1.3.1 using installedVersion
                  2019-12-15 12:43:55.911 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
                  2019-12-15 12:43:55.915 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2019-12-15 12:44:14.462 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-ylIYRwZ3yhiD’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-swkz9eaJm1hC’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-aec9f13ea5594bd6b2009eb166837044-systemd-timesyncd.service-ufjIhF’: Keine Berechtigung
                  2019-12-15 12:44:20.281 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
                  100 125 0 125 0 0 423 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 422
                  100 235k 0 235k 0 0 221k 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 221k
                  100 6390k 0 6390k 0 0 2959k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 5620k
                  100 12.2M 0 12.2M 0 0 4152k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 6287k
                  100 13.0M 0 13.0M 0 0 4237k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 6277k
                  2019-12-15 12:44:22.248 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
                  100 147 0 147 0 0 393 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 394
                  100 16081 0 16081 0 0 15014 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 163k
                  2019-12-15 12:44:22.252 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e; ^Error: Command failed: cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
                  100 16081 0 16081 0 0 15014 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 163k at checkExecSyncError (child_process.js:629:11) at Object.execSync (child_process.js:666:13) at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15) at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3) at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  2019-12-15 12:44:24.469 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLE
                  2019-12-15 12:44:24.473 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  2019-12-15 12:44:24.500 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-15T11_44_24_483Z-debug.log
                  2019-12-15 12:44:24.526 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave@1.3.1: 1
                  2019-12-15 12:44:25.545 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2019-12-15 12:44:26.546 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zwave@1.3.1". Try to install it... 4 attempt
                  2019-12-15 12:44:26.547 - info: host.raspberrypi iobroker install zwave@1.3.1 using installedVersion
                  2019-12-15 12:44:30.124 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2019-12-15 12:44:49.340 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-ylIYRwZ3yhiD’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-swkz9eaJm1hC’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-aec9f13ea5594bd6b2009eb166837044-systemd-timesyncd.service-ufjIhF’: Keine Berechtigung
                  2019-12-15 12:44:55.394 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
                  100 125 0 125 0 0 473 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 471
                  100 221k 0 221k 0 0 192k 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 192k
                  100 5606k 0 5606k 0 0 2605k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 5380k
                  100 11.4M 0 11.4M 0 0 3713k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 5740k
                  100 13.0M 0 13.0M 0 0 3935k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 5848k
                  2019-12-15 12:44:57.362 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
                  100 147 0 147 0 0 261 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 261
                  100 16081 0 16081 0 0 15658 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 155k
                  2019-12-15 12:44:57.365 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e; ^Error: Command failed: cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
                  100 16081 0 16081 0 0 15658 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 155k at checkExecSyncError (child_process.js:629:11) at Object.execSync (child_process.js:666:13) at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15) at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3) at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  2019-12-15 12:44:59.669 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
                  2019-12-15 12:44:59.671 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                  2019-12-15 12:44:59.674 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! code ELIFECYCLEnpm
                  2019-12-15 12:44:59.678 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! errno 1
                  2019-12-15 12:44:59.681 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm
                  2019-12-15 12:44:59.685 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! Exit status 1npm
                  2019-12-15 12:44:59.688 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.
                  2019-12-15 12:44:59.692 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  2019-12-15 12:44:59.718 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                  2019-12-15 12:44:59.719 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
                  2019-12-15 12:44:59.722 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-15T11_44_59_702Z-debug.log
                  2019-12-15 12:44:59.759 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave@1.3.1: 1
                  2019-12-15 12:45:00.778 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2019-12-15 12:45:01.780 - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "zwave@1.3.1". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                  Edit: ich kann jetzt Zwave starten und es geht. Aber es ist sehr komisch, Die weboberfläche zeigt kein Iobroker adater als installiet :S
                  Instance läuft :s
                  soll ich dann lieber Zwave adapter löchen und neu instalieren. Falls ja, wie ? und dann kann ich trozdem die instances und objet konfiguration behalten ?
                  Logfiles:logs - ioBroker.txt
                  und Instances:
                  • apollon77A apollon77
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @apollon77 @Esmax666 ich verweise mal auf https://forum.iobroker.net/post/339960
                    Zwave Instanz jedoch ohne Adapter
                      trottellumme
                      Guten Morgen, ich wollte mit meinem ioBroker "umziehen", bekomme das mit dem Backup und Restore einfach nicht gebacken.
                      Aktuell läuft ioBroker auf einem Raspberry Pi 3B. Ich habe auf ein Notebook Debian Buster Desktop installiert, alles aktualisiert und node 10.15.2, nodejs 10.15.2, npm 6.13.4 drauf. Danach ioBroker installiert und auch noch gefixt (ob erforderlich oder nicht, keine Ahnung).
                      Auf beiden Systemen läuft Backitup. Habe beim Raspy ein Backup gemacht und dieses per FileZilla auf das Notebook kopiert. Im NB wird mir jedoch das Backup im Backitup-Adapter unter Wiederherstellen, lokal, iobroker nicht angezeigt.
                      Hat jemand ne Idee, was ich falsch mache bzw vergessen habe?
                      • T trottellumme
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                        10.15.2
                        In welchen Ordner hast du das Backup lokal auf dem Notebook abgelegt?
                          trottellumme
                          Dort, wo es laut Anleitung hin soll, denke ich jedenfalls:
                          /opt/iobroker/backups
                          Darin liegt eine Datei namens 2019_12_17-18_36_37_backupiobroker.tar.gz (genau dort liegt sie auch auf dem Raspi).
                          Wenn ich im Altsystem über den backitup Adapter so tue, als würde ich wiederherstellen wollen, wird mir das backup auch angezeigt. Nur im neuen System halt leider nicht.
                          • T trottellumme
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Die Datei muss aber iobroker_2019_12_17-18_36_37_backupiobroker.tar.gz heißen
                            Wenn das mit backitup erstellt ist, dann wundert mich der Name.
                            Benenne die Datei um, damit backitup weiß, was es für ein Backup ist
                              trottellumme
                              Die hatte ich dann sicher über die console erstellt. Hatte gestern mehrere Versuche gemacht und später auch auf dem alten System die Adapter aktualisiert. Irgendwas mit js-controller musste auch geupdated werden, ohne liessen sich die Homematic Adapter nicht aktualisieren.
                              Ich mach nochmal das Notebook neu, ein neues Backup auf dem Raspi und dann schau ich mal. Melde mich. Danke erstmal.
                                trottellumme
                                So, da bin ich wieder. Notebook ist neu aufgesetzt, iobroker installiert und gefixt. Auf dem Raspi neues Backup erstellt, auf PC runtergeladen, auf Notebook hochgeladen. ioBroker gestartet, in Backitup hinein und siehe da, nix 😞
                                Ich weiß nicht mehr weiter...
                                • T trottellumme
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @trottellumme
                                  OK da fallen mir spontan 3 Dinge ein.
                                  Welche Backitup Version ist auf dem Notebook installiert?
                                  Wurde nach der Auswahl der Backup-Quelle die Config von backitup gespeichert.
                                  Setze mal die rechte der Backupdatei so, dass auch der User iobroker Lesen und schreiben kann.
                                    trottellumme
                                    BackItUp Versionen sind identisch. Ja, nach der Backup-Quellen-Auswahl habe ich gesichert. Habe jetzt auch noch mal auf NAS gestellt, gespeichert und wieder zurück auf Lokal, dann wieder gespeichert. Rechte sind geändert (denke ich). Komisch ist, dass ich die Backupdateien auf dem alten System angeboten bekomme. 🤷 🤷 🤷
                                    Ich habe keinen Plan... So ein Mist.
                                      trottellumme
                                      Habe gerade noch was entdeckt. Mache ich auf dem neuen System mit BackItUp ein Backup, heißt die Datei minimal..., auf dem alten begann der Name mit iobroker… . Die minimal... bietet er mir dann zum Restore an. Könnte es daran liegen?
                                      • T trottellumme
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @trottellumme
                                        Jetzt ist dein Problem logisch
                                        Stelle dein System auf latest Repo um und installiere dir die neuste Version von backitup.
                                        Aktuell Version 1.3.5
                                        Oder installiere über den Button mit der Katze von Github
                                        Es gab eine Namensänderung zwischen den Versionen von minimal auf iobroker Backup
                                          trottellumme
                                          Da bin ich nochmal. Nachdem ich bei beiden Systemen die V1.3.5 drauf habe (hatte nur die verfügbaren verglichen -> 1.3.0 und gar nicht drauf geachtet, dass im alten System 1.3.3 drauf war), erstellte ich noch ein neues Backup und es wurde auch im neuen System zum Restore angeboten. Schon mal gut, aber:
                                          Wollte nach 2 Std. mal schauen, ob ich auf die Seite komme, Fehlanzeige. Nicht erreichbar. ioBroker lässt sich nicht starten:
                                          Da hatte ich mich wohl zu früh gefreut. Wie bekomme ich den ioBroker nun in Schwung?
                                          apollon77A simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
