  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • T trottellumme
    Ja, ich habe es auf dem FSC Notebook installiert, bin davon ausgegangen, dass es geht (For MAC und PC!)
    https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
    Alles immer neu installiert und nix migiert. Ich hatte ja ioBroker auf dem NB schon am laufen. Allerdings benötigte ich zwischendurch diesen Befehl
    sudo apt-get install nodejs npm
    um bei npm -v dann ein Ergebnis zu erhalten. Danach mit
    sudo -H npm install -g npm@6
    auf 6.13.4 gebracht. Dann hatte ich nach der Anleitung weiter gemacht und ioBroker lief (auch ohne Fix). Erst als ich dann das Backup vom Raspi über Backitup in den neuen iobroker restoren wollte, startete ioBroker nicht mehr.
    Die links zu den Fixern:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
    #61
    @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    npm kommt bei nodejs immer mit.
    Hast du vorher mit curl das Repo eingestellt?
    Welche Anleitung benutzst du?
    • T trottellumme
      #62
      DANKE!
      Dann muss ich den Link in der Doku ändern!
      mache ich sofort, wird aber etwas dauern, bis er beim nächsten Build der Website erscheint
        trottellumme
        #63
        @Homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        Wenn damit das gemeint ist, dann ja:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        Wie gesagt, alles nach der Anleitung gemacht. Da war npm nicht vorhanden, nach
        dann v 5.8.0.
        • T trottellumme
          Vielleicht ist was zu erkennen. Irgendwie drehte er immer ne Schleife. Da versteh ich leider nur Bahnhof...
          iobroker.2019-12-18.log
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #64
          @trottellumme
          Ich würde dir wirklich zu debian 10 raten und dann alles nochmal von vorn genau nach der Anleitung mit folgenden Befehlen
          mit su in die Root Konsole wechseln und dann erstmal folgendes intsallieren
          apt-get install sudo curl htop
          sudo reboot
          Nach dem Neustart folgende Befehle für node und npm Installation
          sudo apt install -y nodejs
          sudo reboot
          Nach dem Neustart iobroker installieren geht wie folgt:
          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • T trottellumme
            dann v 5.8.0.
            #65
            welches Debian hast du genutzt.
            Ich tippe mal dass du nodejs 10.15.2 drauf hattest, anstelle 10.17.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #66
              Er hat ein Raspberry Image genutzt ... kein Debian.
              Ich denke da liegt das Problem Rainer
              • simatecS simatec
                #67
                @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                Dann ist die Ursache keine Frage!
                Dann habe ich das falsch interpretiert
                Linux raspberry-e734 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) x86_64
                die wichtigen ersten Worte habe ich überlesen und nur amd64 gesehen
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #68
                  @Homoran
                  Ja ich auch .. bin die ganze Zeit immer von einem Umzug von RPI3 auf RPI4 ausgegangen
                  • simatecS simatec
                    @Homoran
                    #69
                    @simatec ich nicht Pi3 -> AMD64 aber mit einem fullbackup ;-)
                      trottellumme
                      #70
                      Ok, dann versuche ich mal, debian 10 zu laden und zu installieren. Dazu gleich ne Anfängerfrage. Welche Architektur habe ich denn? Installiere sonst nur Windows 😊
                      Danke schonmal.
                      • T trottellumme
                        Danke schonmal.
                        #71
                        wenn du noch WIN drauf hast siehst du das unter System.
                        Ansonsten können wir dir das nicht beantworten, was hat denn dein Notebook für einen Prozessor
                          trottellumme
                          #72
                          Nix drauf, Platte wird immer komplett leer gemacht, bevor ich was anfange. Auf dem NB ist ein Aufkleber intel core i5 inside.
                          • T trottellumme
                            #73
                            Dann ist das ein 64Bit-System und du musst das AMD64 Image nehmen, auch wenn du einen Intel Professor hast!!!
                            Auf keinen Fall das bereits angeklickte i386!!!
                            Da kommt es auch zu dem node Problem
                              trottellumme
                              #74
                              Na man gut, dass ich gefragt habe. Dann werde ich mich nachher mal ran setzen. Obwohl ich das alles nicht so ganz verstehe. Ich war ja schon an dem Punkt, dass der ioBroker auf dem Notebook lief.
                                trottellumme
                                #75
                                So, nachdem ich die Hürden beim Installieren des debian 10 genommen habe (hatte erst kpl. DVD auf Stick, dann wollte er irgendwann, dass ich die CD einlege, klappte nicht - mit der Netinstall Version klappte es), hatte ich node und nodejs 10.18.0 und npm 6.13.4 drauf. IoBroker installiert, Backup wiederhergestellt. Woran erkenne ich, das alle Adapter wieder installiert sind? Symbol haben sie schon. Schwups, jetzt ist das NB im Standby, son Mist. Das paasierte beim Raspbian Desktop nicht. Na mal sehen, bekomme ich auch noch hin.
                                Vielen Dank Euch allen für die Hilfe.
                                • T trottellumme
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #76
                                  @trottellumme
                                  Wenn das Symbol angezeigt wird, ist der Adapter installiert.
                                  Du kannst den Fortschritt der Installation aller Adapter auch im iobroker Log verfolgen
                                  • simatecS simatec
                                    @trottellumme
                                    trottellumme
                                    #77
                                    @simatec danke für die schnelle Info. Eine Frage habe ich noch. Ich hab im alten System einen eigenen "Ordner" unter Objekte angelegt. Da sind fast alle meine erstellten Datenpunkte drin. Der wird beim Backup nicht gesichert und zurückgespielt?
                                      trottellumme
                                      #78
                                      Jetzt ist der Ordner auch zu sehen. Bin erstmal zufrieden. 👍
                                      Vielen Dank nochmal und schöne Feiertage!
                                      • T trottellumme
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                        #79
                                        Es ist am besten die eigenen Objekte in den Ordner 0_userdata.0 zu legen
                                          MaZi
                                          #80
                                          ich habe folgendes Problem:
                                          Ich wollte heute Abend den js-controller 2.x bekommen und habe daher ein Update des iobroker vorgenommen, welches leider in die Binsen ging. Glücklichweise habe ich vorher ein Backup erstellt, welches ich jetzt allerdings nicht restored bekomme :-(
                                          Um den iobroker überhaupt wieder zum Laufen zu bekommen habe ich nacheinander folgende Befehle ausgeführt:
                                          apt-get update
                                          apt-get dist-upgrade
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                          Somit läuft zwar der iobroker wieder, ist aber jungfräulich :-(
                                          Wie bekomme ich das Backup (2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz) unter: "opt/iobroker/backups" wieder eingespielt?
                                          Bei meinem Versuch mit dem Befehl "iobroker restore" endete das mit folgender Fehlermeldung:
                                          **root@raspberrypi:~# iobroker stop
                                          Stopping iobroker controller daemon...
                                          iobroker controller daemon stopped.
                                          No "killall.sh" script found. Just stop.
                                          root@raspberrypi:~# iobroker status
                                          iobroker is not running on this host.
                                          No iobroker host is running.
                                          Objects type: file
                                          States type: file
                                          root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restore
                                          Please specify one of the backup names:
                                          2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz or 2020_01_15-20_24_25 or 0
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786
                                          if (parseInt(name, 10).toString() === name.toString()) {
                                          TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                          at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786:52)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:713:24
                                          at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2321:41)
                                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
                                          at processImmediate (internal/timers.js:439:21)**
                                          Wer kann mir helfen?
                                          Viele Grüße
                                          Martin
