  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 223.5k Aufrufe 76 Beobachtet
    @trottellumme sagte:
    Notebook, auf dem ich Raspberry Pi Desktop installiert habe.
    Das ist das Problem ! Raspbian ist für eine ARM-Archtektur übersetzt, das Notebook hat aber eine Intel-Architektur.
    Linux raspberry-e734 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) x86_64
    simatecS
    simatecS
    simatec
    So sehe ich das auch ... Am besten er installiert einfach ein debian und dann sollten die Probleme auch weg sein.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • T trottellumme
      @Homoran Ja, auf dem PI3+B lief das System sauber. Aber im Zuge der Aktion BackUp und Restore wollte der alte, dass ich den js-controller aktualisiere, wie gesagt, das System lief auch mit dem "veralteten js-controller" super, scheint der Raspi etwas zu haben. Einige Programme laufen nicht mehr, da er des Öfteren am Tag einfach neu startet. Das scheint teilweise recht lange zu dauern und wenn inzwischen laut Zeitplan ein Programm darn wäre, läuft es eben nicht. Wei aber nicht, ob es mit der Aktualisierung des controller zu tun hat.
      Ich habe hier ein Fujitsu Siemens Computers E734 Notebook, auf dem ich Raspberry Pi Desktop installiert habe. Vorher platte mit diskpart clean gemacht. Dann ganz normal über USB-Stick installiert und über die Desktopoberfläche auf den aktuellen Stand gebracht. Danach ging es dann über die Console weiter.
      Benutzer ist pi. Auf dem Pi hatte ich mir einen anderen angelegt. Aber das dürfte ja erstmal für die grundlegende Installation auf dem Notebook egal sein.
      Zu den verschiedenen Links. Kann sein, dass dahinter dasselbe steckt, ist aber auf den ersten Blick nicht erkennbar.
      Man kommt halt beim Suchen nach Lösungen so auf verschiedenen Seiten vorbei und "sucht" sich was zusammen...
      Bin ja letztlich der Anleitung gefolgt, klappt leider bei mir nicht. Bin aber noch optimistisch.
      @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      Leider schreibst du nicht ob du komplett neu installiert hast, oder ob du deine alte Installation irgendwie (wie?) migriert hast.
      Bitte beantworte diese Fragen noch.
      @paul53 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      In dem log steht aber etwas von Debian AMD64 - klang für mich plausibel.
      Ich dachte (!!!) dass es sich hier um das debian AMD64 netinstall handelt
      Ansonsten ist es klar
      @trottellumme
      Die Bilder helfen mir nicht weiter ich benötige die LINKS
      Beim zweiten sehe ich ein Datum. Ich gehe mal davon aus, dass das jünger als das andere ist
      Natürlich werden hier nicht alle Posts immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. Es gilt immer das jüngste
      • T
        T
        trottellumme
        Ja, ich habe es auf dem FSC Notebook installiert, bin davon ausgegangen, dass es geht (For MAC und PC!)
        https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
        Alles immer neu installiert und nix migiert. Ich hatte ja ioBroker auf dem NB schon am laufen. Allerdings benötigte ich zwischendurch diesen Befehl
        sudo apt-get install nodejs npm
        um bei npm -v dann ein Ergebnis zu erhalten. Danach mit
        sudo -H npm install -g npm@6
        auf 6.13.4 gebracht. Dann hatte ich nach der Anleitung weiter gemacht und ioBroker lief (auch ohne Fix). Erst als ich dann das Backup vom Raspi über Backitup in den neuen iobroker restoren wollte, startete ioBroker nicht mehr.
        Die links zu den Fixern:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
        https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
        • T trottellumme
          npm kommt bei nodejs immer mit.
          Hast du vorher mit curl das Repo eingestellt?
          Welche Anleitung benutzst du?
          • T trottellumme
            DANKE!
            Dann muss ich den Link in der Doku ändern!
            mache ich sofort, wird aber etwas dauern, bis er beim nächsten Build der Website erscheint
              T
              T
              trottellumme
              @Homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              Wenn damit das gemeint ist, dann ja:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              Wie gesagt, alles nach der Anleitung gemacht. Da war npm nicht vorhanden, nach
              dann v 5.8.0.
              • T trottellumme
                Vielleicht ist was zu erkennen. Irgendwie drehte er immer ne Schleife. Da versteh ich leider nur Bahnhof...
                iobroker.2019-12-18.log
                simatecS
                simatecS
                simatec
                @trottellumme
                Ich würde dir wirklich zu debian 10 raten und dann alles nochmal von vorn genau nach der Anleitung mit folgenden Befehlen
                mit su in die Root Konsole wechseln und dann erstmal folgendes intsallieren
                apt-get install sudo curl htop
                sudo reboot
                Nach dem Neustart folgende Befehle für node und npm Installation
                sudo apt install -y nodejs
                sudo reboot
                Nach dem Neustart iobroker installieren geht wie folgt:
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                • T trottellumme
                  dann v 5.8.0.
                  welches Debian hast du genutzt.
                  Ich tippe mal dass du nodejs 10.15.2 drauf hattest, anstelle 10.17.
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #66
                    Er hat ein Raspberry Image genutzt ... kein Debian.
                    Ich denke da liegt das Problem Rainer
                    • simatecS simatec
                      #67
                      @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      Dann ist die Ursache keine Frage!
                      Dann habe ich das falsch interpretiert
                      die wichtigen ersten Worte habe ich überlesen und nur amd64 gesehen
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #68
                        @Homoran
                        Ja ich auch .. bin die ganze Zeit immer von einem Umzug von RPI3 auf RPI4 ausgegangen
                        • simatecS simatec
                          @Homoran
                          #69
                          @simatec ich nicht Pi3 -> AMD64 aber mit einem fullbackup ;-)
                          • T
                            T
                            trottellumme
                            #70
                            Ok, dann versuche ich mal, debian 10 zu laden und zu installieren. Dazu gleich ne Anfängerfrage. Welche Architektur habe ich denn? Installiere sonst nur Windows 😊
                            Danke schonmal.
                            • T trottellumme
                              Danke schonmal.
                              #71
                              wenn du noch WIN drauf hast siehst du das unter System.
                              Ansonsten können wir dir das nicht beantworten, was hat denn dein Notebook für einen Prozessor
                              • T
                                T
                                trottellumme
                                #72
                                Nix drauf, Platte wird immer komplett leer gemacht, bevor ich was anfange. Auf dem NB ist ein Aufkleber intel core i5 inside.
                                • T trottellumme
                                  #73
                                  Dann ist das ein 64Bit-System und du musst das AMD64 Image nehmen, auch wenn du einen Intel Professor hast!!!
                                  Auf keinen Fall das bereits angeklickte i386!!!
                                  Da kommt es auch zu dem node Problem
                                  • T
                                    T
                                    trottellumme
                                    #74
                                    Na man gut, dass ich gefragt habe. Dann werde ich mich nachher mal ran setzen. Obwohl ich das alles nicht so ganz verstehe. Ich war ja schon an dem Punkt, dass der ioBroker auf dem Notebook lief.
                                    • T
                                      T
                                      trottellumme
                                      #75
                                      So, nachdem ich die Hürden beim Installieren des debian 10 genommen habe (hatte erst kpl. DVD auf Stick, dann wollte er irgendwann, dass ich die CD einlege, klappte nicht - mit der Netinstall Version klappte es), hatte ich node und nodejs 10.18.0 und npm 6.13.4 drauf. IoBroker installiert, Backup wiederhergestellt. Woran erkenne ich, das alle Adapter wieder installiert sind? Symbol haben sie schon. Schwups, jetzt ist das NB im Standby, son Mist. Das paasierte beim Raspbian Desktop nicht. Na mal sehen, bekomme ich auch noch hin.
                                      Vielen Dank Euch allen für die Hilfe.
                                      • T trottellumme
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #76
                                        @trottellumme
                                        Wenn das Symbol angezeigt wird, ist der Adapter installiert.
                                        Du kannst den Fortschritt der Installation aller Adapter auch im iobroker Log verfolgen
                                        • simatecS simatec
                                          @trottellumme
                                          T
                                          T
                                          trottellumme
                                          #77
                                          @simatec danke für die schnelle Info. Eine Frage habe ich noch. Ich hab im alten System einen eigenen "Ordner" unter Objekte angelegt. Da sind fast alle meine erstellten Datenpunkte drin. Der wird beim Backup nicht gesichert und zurückgespielt?
                                          84.1k
