  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
    trottellumme
    Also ohne sudo klappt es leider auch nicht. Ruckzuck ist die nächste Zeile da, als ob er den Befehl gar nicht beachten würde.
    pi@raspberry-e734:~ $ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States type: file
    pi@raspberry-e734:~ $ iobroker start
    Objects type: file
    States type: file
    Objects type: file
    States type: file
    pi@raspberry-e734:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberry-e734:/opt/iobroker $ iobroker start
    pi@raspberry-e734:/opt/iobroker $ iobroker status
    Objects type: file
    States type: file
    Bin wieder mal ratlos... 😞
    simatecS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • T trottellumme
      Objects type: file
      States type: file
      Objects type: file
      States type: file
      Objects type: file
      States type: file
      Objects type: file
      States type: file
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @trottellumme
      Bitte beschreibe mal hier wie du vorgegangen bist und welche Schritte du genau gemacht hast.
      Irgendwo hast du einen Fehler drin.
      Wie war dein altes System aufgebaut? Lief da redis?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • T trottellumme
        Objects type: file
        States type: file
        Objects type: file
        States type: file
        Objects type: file
        States type: file
        Objects type: file
        States type: file
        @trottellumme und das log sieht immer noch so aus? Lass mal den installation fixer drüber laufen bitte. Zur Sicherheit.
          trottellumme
          Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen. node -v usw. ergab "nicht gefunden". So habe ich wie angegeben weitergemacht. Hatte dann das
          sudo apt-get install nodejs npm
          eingegeben, da bei npm -v zuerst nix kam. Dann war es die Version 5.8., dann habe ich mit
          sudo -H npm install -g npm@6
          die 6.13.4 installert. node und node js sind beide 10.12.2
          Danach iobroker nach dieser Anleitung und zum Schluss
          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
          ioBroker lief dann auch (startete beim reboot des NoteBook auch neu) - alles schick.
          Nachdem ich dann auf beiden Systemen die gleiche Version BackItUp drau hatte, auf dem alten ein Backup gemacht, über filezilla auf das NB kopiert und im NB einen Restore angestoßen (vorher die Einstellung "lokal" einmal gesichert. Das Backup hat er mir ja auch prima angezeigt. Habe dann lange nicht nachgesehen, das NB mit der console war dann auf Energiepsaren, dürfte doch aber kein Problem sein.
          Danach weiß ich nicht mehr so genau (war bestimmt 2 Std. vom Start des Restore her). Glaube ich habe das NB mit ioBroker rebootet. Dann startete aber ioBroker nicht mehr.
          Redis habe ich nicht drauf auf dem alten, danke ich. Wie kann ich das festelllen?
          Anbei noch das log von gestern Abend und die console von heute morgen.
          iobroker.2019-12-19.log
          console_2019_20_20.txt
          Würde das System am liebsten nochmal neu machen, wenn ich nur wüsste, was ich falsch mache.
          • apollon77A Offline
            Hast Du auch den Schritt NACH dem Fixer gemacht? Mit npm rebuild und so?
            Also irgendwas sieht da vermurkst aus. Wenn DU platt und neu machen kannst - backup nutzen - dann mache das. In der Anleitung steht auch wie du auf dem weg ein nodejs update machst
              trottellumme
              Hab gerade gesehen, dass der link zur Anleitung fehlte. Hier stand aber nix nach dem Fixer von npm rebiuld und so. das hab ich mal woanders gelesen, weiß aber nicht mehr wo. Nach dieser bin ich jedenfalls vorgegangen:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
              Das hatte bei mir auch nicht gefunzt:
              Falls node -v eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein
              sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausführen.
              Was wäre, wenn ich den /opt/iobroker/iobroker-data Ordner vom alten auf das neue System kopiere? Wär das ne Option? Dann spar ich mir den ganzen anderen Krempel und der Aufwand ist m.E. auch nicht höher.
              • T trottellumme
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @trottellumme
                Setze dein System neu auf und installiere node und iobroker exakt nach dieser Anleitung.
                Dann brauchst du nix weiter beachten.
                Diese Anleitung habe ich selber mehrmals so ausgeführt
                • simatecS simatec
                  @trottellumme
                  trottellumme
                  @simatec
                  Bin exakt nach dieser Anleitung vorgegangen (s. console_log). Nach dem ich bis zur roten Linie bei npm -v "nicht gefunden" zurück bekam, habe ich den Abschnitt Installation Node.js erneut durchgeführt, dieses Mal aber mit sudo apt-get install -y nodejs anstatt sudo apt install -y nodejs. Ergebnis: node und nodejs 10.15.2, npm Kommando nicht gefunden. Wo habe ich denn da jetzt was falsch gemacht?
                  console_log_20191221.txt
                  Vor nem guten Jahr habe ich mit ioBroker auf einem Raspberry angefangen. Muss sagen, die alte Art der Installation fand ich besser, obwohl mehr Befehle einzugeben waren.
                  Auch die teils verschiedenen links z.B. zum Fixer verwirren einen Laien wie mich hin und wieder. Schade, im Moment fühle ich mich so, als baue ich das Auto immer wieder neu zusammen, kann aber nicht mit fahren, weil ich etwas falsch gemacht habe 😕 .Naja, ich hoffe es wird noch.
                  • T trottellumme
                    @simatec
                    @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    Dann stimmt bei dir etwas anderes nicht.
                    Mal langsam zum mitschreiben:
                    • Auf dem Pi lief es?
                    • dann auf was neu installiert?
                      • User ist noch pi
                      • irgendwelche Paqkete sind noch für den pi!
                    • wie hast du deine neue Installation gemacht?
                      • oder portiert?
                    welche verschiedenen Links?
                        • User ist noch pi
                        • oder portiert?
                      trottellumme
                      @Homoran Ja, auf dem PI3+B lief das System sauber. Aber im Zuge der Aktion BackUp und Restore wollte der alte, dass ich den js-controller aktualisiere, wie gesagt, das System lief auch mit dem "veralteten js-controller" super, scheint der Raspi etwas zu haben. Einige Programme laufen nicht mehr, da er des Öfteren am Tag einfach neu startet. Das scheint teilweise recht lange zu dauern und wenn inzwischen laut Zeitplan ein Programm darn wäre, läuft es eben nicht. Wei aber nicht, ob es mit der Aktualisierung des controller zu tun hat.
                      Ich habe hier ein Fujitsu Siemens Computers E734 Notebook, auf dem ich Raspberry Pi Desktop installiert habe. Vorher platte mit diskpart clean gemacht. Dann ganz normal über USB-Stick installiert und über die Desktopoberfläche auf den aktuellen Stand gebracht. Danach ging es dann über die Console weiter.
                      Benutzer ist pi. Auf dem Pi hatte ich mir einen anderen angelegt. Aber das dürfte ja erstmal für die grundlegende Installation auf dem Notebook egal sein.
                      Zu den verschiedenen Links. Kann sein, dass dahinter dasselbe steckt, ist aber auf den ersten Blick nicht erkennbar.
                      Man kommt halt beim Suchen nach Lösungen so auf verschiedenen Seiten vorbei und "sucht" sich was zusammen...
                      Bin ja letztlich der Anleitung gefolgt, klappt leider bei mir nicht. Bin aber noch optimistisch.
                      paul53P simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T trottellumme
                        @trottellumme sagte:
                        Das ist das Problem ! Raspbian ist für eine ARM-Archtektur übersetzt, das Notebook hat aber eine Intel-Architektur.
                        Linux raspberry-e734 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) x86_64
                        • T trottellumme
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @trottellumme
                          OK ich verstehe das jetzt richtig, dass du ein Raspberry Image auf einem Notebook laufen hast??
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            So sehe ich das auch ... Am besten er installiert einfach ein debian und dann sollten die Probleme auch weg sein.
                            • T trottellumme
                              Leider schreibst du nicht ob du komplett neu installiert hast, oder ob du deine alte Installation irgendwie (wie?) migriert hast.
                              Bitte beantworte diese Fragen noch.
                              @paul53 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                              In dem log steht aber etwas von Debian AMD64 - klang für mich plausibel.
                              Ich dachte (!!!) dass es sich hier um das debian AMD64 netinstall handelt
                              Ansonsten ist es klar
                              @trottellumme
                              Die Bilder helfen mir nicht weiter ich benötige die LINKS
                              Beim zweiten sehe ich ein Datum. Ich gehe mal davon aus, dass das jünger als das andere ist
                              Natürlich werden hier nicht alle Posts immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. Es gilt immer das jüngste
                                trottellumme
                                Ja, ich habe es auf dem FSC Notebook installiert, bin davon ausgegangen, dass es geht (For MAC und PC!)
                                https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
                                Alles immer neu installiert und nix migiert. Ich hatte ja ioBroker auf dem NB schon am laufen. Allerdings benötigte ich zwischendurch diesen Befehl
                                um bei npm -v dann ein Ergebnis zu erhalten. Danach mit
                                auf 6.13.4 gebracht. Dann hatte ich nach der Anleitung weiter gemacht und ioBroker lief (auch ohne Fix). Erst als ich dann das Backup vom Raspi über Backitup in den neuen iobroker restoren wollte, startete ioBroker nicht mehr.
                                Die links zu den Fixern:
                                https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                • T trottellumme
                                  npm kommt bei nodejs immer mit.
                                  Hast du vorher mit curl das Repo eingestellt?
                                  Welche Anleitung benutzst du?
                                  • T trottellumme
                                    DANKE!
                                    Dann muss ich den Link in der Doku ändern!
                                    mache ich sofort, wird aber etwas dauern, bis er beim nächsten Build der Website erscheint
                                      trottellumme
                                      @Homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                      Wenn damit das gemeint ist, dann ja:
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                      Wie gesagt, alles nach der Anleitung gemacht. Da war npm nicht vorhanden, nach
                                      dann v 5.8.0.
                                      • T trottellumme
                                        Vielleicht ist was zu erkennen. Irgendwie drehte er immer ne Schleife. Da versteh ich leider nur Bahnhof...
                                        iobroker.2019-12-18.log
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @trottellumme
                                        Ich würde dir wirklich zu debian 10 raten und dann alles nochmal von vorn genau nach der Anleitung mit folgenden Befehlen
                                        mit su in die Root Konsole wechseln und dann erstmal folgendes intsallieren
                                        apt-get install sudo curl htop
                                        sudo reboot
                                        Nach dem Neustart folgende Befehle für node und npm Installation
                                        sudo reboot
                                        Nach dem Neustart iobroker installieren geht wie folgt:
                                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        • T trottellumme
                                          dann v 5.8.0.
                                          welches Debian hast du genutzt.
                                          Ich tippe mal dass du nodejs 10.15.2 drauf hattest, anstelle 10.17.
