  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
    @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Er hat ein Raspberry Image
    Dann ist die Ursache keine Frage!
    Dann habe ich das falsch interpretiert
    Linux raspberry-e734 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) x86_64
    die wichtigen ersten Worte habe ich überlesen und nur amd64 gesehen
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #68
    @Homoran
    Ja ich auch .. bin die ganze Zeit immer von einem Umzug von RPI3 auf RPI4 ausgegangen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Homoran
      #69
      @simatec ich nicht Pi3 -> AMD64 aber mit einem fullbackup ;-)
        trottellumme
        #70
        Ok, dann versuche ich mal, debian 10 zu laden und zu installieren. Dazu gleich ne Anfängerfrage. Welche Architektur habe ich denn? Installiere sonst nur Windows 😊
        Danke schonmal.
        • T trottellumme
          Danke schonmal.
          #71
          @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          wenn du noch WIN drauf hast siehst du das unter System.
          Ansonsten können wir dir das nicht beantworten, was hat denn dein Notebook für einen Prozessor
            trottellumme
            #72
            Nix drauf, Platte wird immer komplett leer gemacht, bevor ich was anfange. Auf dem NB ist ein Aufkleber intel core i5 inside.
            • T trottellumme
              #73
              Dann ist das ein 64Bit-System und du musst das AMD64 Image nehmen, auch wenn du einen Intel Professor hast!!!
              Auf keinen Fall das bereits angeklickte i386!!!
              Da kommt es auch zu dem node Problem
                trottellumme
                #74
                Na man gut, dass ich gefragt habe. Dann werde ich mich nachher mal ran setzen. Obwohl ich das alles nicht so ganz verstehe. Ich war ja schon an dem Punkt, dass der ioBroker auf dem Notebook lief.
                  trottellumme
                  #75
                  So, nachdem ich die Hürden beim Installieren des debian 10 genommen habe (hatte erst kpl. DVD auf Stick, dann wollte er irgendwann, dass ich die CD einlege, klappte nicht - mit der Netinstall Version klappte es), hatte ich node und nodejs 10.18.0 und npm 6.13.4 drauf. IoBroker installiert, Backup wiederhergestellt. Woran erkenne ich, das alle Adapter wieder installiert sind? Symbol haben sie schon. Schwups, jetzt ist das NB im Standby, son Mist. Das paasierte beim Raspbian Desktop nicht. Na mal sehen, bekomme ich auch noch hin.
                  Vielen Dank Euch allen für die Hilfe.
                  • T trottellumme
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #76
                    @trottellumme
                    Wenn das Symbol angezeigt wird, ist der Adapter installiert.
                    Du kannst den Fortschritt der Installation aller Adapter auch im iobroker Log verfolgen
                    • simatecS simatec
                      @trottellumme
                      trottellumme
                      #77
                      @simatec danke für die schnelle Info. Eine Frage habe ich noch. Ich hab im alten System einen eigenen "Ordner" unter Objekte angelegt. Da sind fast alle meine erstellten Datenpunkte drin. Der wird beim Backup nicht gesichert und zurückgespielt?
                        trottellumme
                        #78
                        Jetzt ist der Ordner auch zu sehen. Bin erstmal zufrieden. 👍
                        Vielen Dank nochmal und schöne Feiertage!
                        • T trottellumme
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #79
                          Es ist am besten die eigenen Objekte in den Ordner 0_userdata.0 zu legen
                            MaZi
                            #80
                            ich habe folgendes Problem:
                            Ich wollte heute Abend den js-controller 2.x bekommen und habe daher ein Update des iobroker vorgenommen, welches leider in die Binsen ging. Glücklichweise habe ich vorher ein Backup erstellt, welches ich jetzt allerdings nicht restored bekomme :-(
                            Um den iobroker überhaupt wieder zum Laufen zu bekommen habe ich nacheinander folgende Befehle ausgeführt:
                            apt-get update
                            apt-get dist-upgrade
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                            apt install -y nodejs
                            curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            Somit läuft zwar der iobroker wieder, ist aber jungfräulich :-(
                            Wie bekomme ich das Backup (2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz) unter: "opt/iobroker/backups" wieder eingespielt?
                            Bei meinem Versuch mit dem Befehl "iobroker restore" endete das mit folgender Fehlermeldung:
                            **root@raspberrypi:~# iobroker stop
                            Stopping iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon stopped.
                            No "killall.sh" script found. Just stop.
                            root@raspberrypi:~# iobroker status
                            iobroker is not running on this host.
                            No iobroker host is running.
                            Objects type: file
                            States type: file
                            root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restore
                            Please specify one of the backup names:
                            2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz or 2020_01_15-20_24_25 or 0
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786
                            if (parseInt(name, 10).toString() === name.toString()) {
                            TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                            at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786:52)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:713:24
                            at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2321:41)
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
                            at processImmediate (internal/timers.js:439:21)**
                            Wer kann mir helfen?
                            Viele Grüße
                            Martin
                            • M MaZi
                              apt-get update
                              Objects type: file
                              States type: file
                              Viele Grüße
                              Martin
                              #81
                              @MaZi sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                              iobroker restore
                              iobroker restore 0
                              aufrufen
                              Den Code Fehler habe ich in der 2.2.8 vom js-controller gefixt
                              • apollon77A apollon77
                                iobroker restore
                                iobroker restore 0
                                aufrufen
                                MaZi
                                #82
                                @apollon77 Danke, hat funktioniert (Restore erfolgreich, aber jetzt startet der iobroker nicht mehr:
                                root@raspberrypi:~# iobroker start
                                internal/modules/cjs/loader.js:796
                                throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:793:17)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:686:27)
                                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1043:10)
                                at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                                Bin am verzweifeln!
                                • M MaZi
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                  Bin am verzweifeln!
                                  #83
                                  @MaZi im ioBroker Verzeichnis ein
                                  npm install iobroker.js-controller@2.1.1
                                  ausführen
                                    ausführen
                                    MaZi
                                    schrieb am zuletzt editiert von MaZi
                                    #84
                                    @apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                    erledigt, fehlerfrei durchgelaufen, iobroker lässt sich starten, aber leider nicht mehr von meinem Windows-PC aus aufrufen
                                    http://192.168.0.165:8081/ ---> Verbindung fehlgeschlagen
                                    Was nun?
                                    • M MaZi
                                      Was nun?
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #85
                                      @MaZi
                                      Hattest du auf dem alten System Redis laufen?
                                      Falls ja, für states und Objekte oder nur für die states?
                                      • simatecS simatec
                                        @MaZi
                                        MaZi
                                        #86
                                        @simatec Nein, kein Redis. Nur en iobroker mit altem js-controller (nicht 2.x)
                                        Kenne redis nicht...
                                        • M MaZi
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #87
                                          @MaZi
                                          Gut, dann stoppe mal iobroker per Konsole und führe folgenden Befehl aus.
                                          iobroker host this
                                          Poste dann mal bitte die Ausgabe von
                                          iobroker list instances
