[HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
So, nachdem ich die Hürden beim Installieren des debian 10 genommen habe (hatte erst kpl. DVD auf Stick, dann wollte er irgendwann, dass ich die CD einlege, klappte nicht - mit der Netinstall Version klappte es), hatte ich node und nodejs 10.18.0 und npm 6.13.4 drauf. IoBroker installiert, Backup wiederhergestellt. Woran erkenne ich, das alle Adapter wieder installiert sind? Symbol haben sie schon. Schwups, jetzt ist das NB im Standby, son Mist. Das paasierte beim Raspbian Desktop nicht. Na mal sehen, bekomme ich auch noch hin.
Vielen Dank Euch allen für die Hilfe.
@trottellumme
Wenn das Symbol angezeigt wird, ist der Adapter installiert.
Du kannst den Fortschritt der Installation aller Adapter auch im iobroker Log verfolgen -
@trottellumme
Du kannst den Fortschritt der Installation aller Adapter auch im iobroker Log verfolgen@simatec danke für die schnelle Info. Eine Frage habe ich noch. Ich hab im alten System einen eigenen "Ordner" unter Objekte angelegt. Da sind fast alle meine erstellten Datenpunkte drin. Der wird beim Backup nicht gesichert und zurückgespielt?
Jetzt ist der Ordner auch zu sehen. Bin erstmal zufrieden.
Vielen Dank nochmal und schöne Feiertage!
@trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
Es ist am besten die eigenen Objekte in den Ordner 0_userdata.0 zu legen
ich habe folgendes Problem:Ich wollte heute Abend den js-controller 2.x bekommen und habe daher ein Update des iobroker vorgenommen, welches leider in die Binsen ging. Glücklichweise habe ich vorher ein Backup erstellt, welches ich jetzt allerdings nicht restored bekomme :-(
Um den iobroker überhaupt wieder zum Laufen zu bekommen habe ich nacheinander folgende Befehle ausgeführt:
apt-get update
apt-get dist-upgrade
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
apt install -y nodejs
curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -Somit läuft zwar der iobroker wieder, ist aber jungfräulich :-(
Wie bekomme ich das Backup (2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz) unter: "opt/iobroker/backups" wieder eingespielt?
Bei meinem Versuch mit dem Befehl "iobroker restore" endete das mit folgender Fehlermeldung:
**root@raspberrypi:~# iobroker stop
Stopping iobroker controller daemon...
iobroker controller daemon stopped.
No "killall.sh" script found. Just stop.
root@raspberrypi:~# iobroker status
iobroker is not running on this host.No iobroker host is running.
Objects type: file
States type: file
root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restore
Please specify one of the backup names:
2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz or 2020_01_15-20_24_25 or 0
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786
if (parseInt(name, 10).toString() === name.toString()) {
^TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786:52)
at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:713:24
at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2321:41)
at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
at processImmediate (internal/timers.js:439:21)**Wer kann mir helfen?
Viele Grüße
Martin
apt-get update
Objects type: file
States type: file
Viele Grüße
Martin
@MaZi sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
iobroker restore
iobroker restore 0
aufrufen
Den Code Fehler habe ich in der 2.2.8 vom js-controller gefixt
@apollon77 Danke, hat funktioniert (Restore erfolgreich, aber jetzt startet der iobroker nicht mehr:
root@raspberrypi:~# iobroker start
internal/modules/cjs/loader.js:796
throw err;
^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:793:17)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:686:27)
at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1043:10)
at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: []
}Bin am verzweifeln!
throw err;
requireStack: []
@apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
npm install iobroker.js-controller@2.1.1
erledigt, fehlerfrei durchgelaufen, iobroker lässt sich starten, aber leider nicht mehr von meinem Windows-PC aus aufrufen
http://192.168.0.165:8081/ ---> Verbindung fehlgeschlagen
Was nun?
Was nun?
@MaZi
Hattest du auf dem alten System Redis laufen?
Falls ja, für states und Objekte oder nur für die states? -
@simatec Nein, kein Redis. Nur en iobroker mit altem js-controller (nicht 2.x)
Kenne redis nicht... -
@MaZi
Gut, dann stoppe mal iobroker per Konsole und führe folgenden Befehl aus.iobroker host thisPoste dann mal bitte die Ausgabe von
iobroker list instances@simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
root@raspberrypi:~# iobroker list instances
system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled
system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
system.adapter.hs100.0 : hs100 - disabled
system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled
system.adapter.socketio.0 : socketio - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled
system.adapter.vis.0 : vis - disabled
system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin- instance is alive
@MaZi
Sieht gut aus ... Was hat iobroker host this ausgegeben?iobroker sollte nun erreichbar sein.
Ggfs mal das Browserfenster mit F5 aktualisieren -
@simatec root@raspberrypi:~# iobroker host this
A host with the name "raspberrypi" already exists!F5 beim Firefox hatte keinen erfolg. bei Chrome kommt ebenfalls: "Webseite ist nicht erreichbar" :-(
@MaZi
Richtige IP gewählt?
Wie @apollon77 schon schrieb, was sagt der Logfile?
Hast du iobroker wieder gestartet? -
@MaZi
Super, herzlichen Dank für Eure Hilfe. Ihr habt mir die Nacht gerettet!
Es läuft wieder alles, bis auf den SONOFF Adapter, da gibt es ein Problem mit Benutzername und Passwort. Wisst Ihr zufällig wo dies vergeben bzw. zurückgesetzt wird? Oder wer das wissen könnte....
Herzliche Grüße aus München
