  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
    trottellumme
    #74
    Na man gut, dass ich gefragt habe. Dann werde ich mich nachher mal ran setzen. Obwohl ich das alles nicht so ganz verstehe. Ich war ja schon an dem Punkt, dass der ioBroker auf dem Notebook lief.
      trottellumme
      #75
      So, nachdem ich die Hürden beim Installieren des debian 10 genommen habe (hatte erst kpl. DVD auf Stick, dann wollte er irgendwann, dass ich die CD einlege, klappte nicht - mit der Netinstall Version klappte es), hatte ich node und nodejs 10.18.0 und npm 6.13.4 drauf. IoBroker installiert, Backup wiederhergestellt. Woran erkenne ich, das alle Adapter wieder installiert sind? Symbol haben sie schon. Schwups, jetzt ist das NB im Standby, son Mist. Das paasierte beim Raspbian Desktop nicht. Na mal sehen, bekomme ich auch noch hin.
      Vielen Dank Euch allen für die Hilfe.
      • T trottellumme
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #76
        @trottellumme
        Wenn das Symbol angezeigt wird, ist der Adapter installiert.
        Du kannst den Fortschritt der Installation aller Adapter auch im iobroker Log verfolgen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @trottellumme
          trottellumme
          #77
          @simatec danke für die schnelle Info. Eine Frage habe ich noch. Ich hab im alten System einen eigenen "Ordner" unter Objekte angelegt. Da sind fast alle meine erstellten Datenpunkte drin. Der wird beim Backup nicht gesichert und zurückgespielt?
            trottellumme
            #78
            Jetzt ist der Ordner auch zu sehen. Bin erstmal zufrieden. 👍
            Vielen Dank nochmal und schöne Feiertage!
            • T trottellumme
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #79
              @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              Es ist am besten die eigenen Objekte in den Ordner 0_userdata.0 zu legen
                MaZi
                #80
                ich habe folgendes Problem:
                Ich wollte heute Abend den js-controller 2.x bekommen und habe daher ein Update des iobroker vorgenommen, welches leider in die Binsen ging. Glücklichweise habe ich vorher ein Backup erstellt, welches ich jetzt allerdings nicht restored bekomme :-(
                Um den iobroker überhaupt wieder zum Laufen zu bekommen habe ich nacheinander folgende Befehle ausgeführt:
                apt-get update
                apt-get dist-upgrade
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                apt install -y nodejs
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                Somit läuft zwar der iobroker wieder, ist aber jungfräulich :-(
                Wie bekomme ich das Backup (2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz) unter: "opt/iobroker/backups" wieder eingespielt?
                Bei meinem Versuch mit dem Befehl "iobroker restore" endete das mit folgender Fehlermeldung:
                **root@raspberrypi:~# iobroker stop
                Stopping iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon stopped.
                No "killall.sh" script found. Just stop.
                root@raspberrypi:~# iobroker status
                iobroker is not running on this host.
                No iobroker host is running.
                Objects type: file
                States type: file
                root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restore
                Please specify one of the backup names:
                2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz or 2020_01_15-20_24_25 or 0
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786
                if (parseInt(name, 10).toString() === name.toString()) {
                TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786:52)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:713:24
                at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2321:41)
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
                at processImmediate (internal/timers.js:439:21)**
                Wer kann mir helfen?
                Viele Grüße
                Martin
                • M MaZi
                  apt-get update
                  Objects type: file
                  States type: file
                  Viele Grüße
                  Martin
                  #81
                  @MaZi sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  iobroker restore
                  iobroker restore 0
                  aufrufen
                  Den Code Fehler habe ich in der 2.2.8 vom js-controller gefixt
                  • apollon77A apollon77
                    iobroker restore
                    iobroker restore 0
                    aufrufen
                    MaZi
                    #82
                    @apollon77 Danke, hat funktioniert (Restore erfolgreich, aber jetzt startet der iobroker nicht mehr:
                    root@raspberrypi:~# iobroker start
                    internal/modules/cjs/loader.js:796
                    throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:793:17)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:686:27)
                    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1043:10)
                    at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                    Bin am verzweifeln!
                    • M MaZi
                      throw err;
                      requireStack: []
                      Bin am verzweifeln!
                      #83
                      @MaZi im ioBroker Verzeichnis ein
                      npm install iobroker.js-controller@2.1.1
                      ausführen
                        ausführen
                        MaZi
                        schrieb am zuletzt editiert von MaZi
                        #84
                        @apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                        erledigt, fehlerfrei durchgelaufen, iobroker lässt sich starten, aber leider nicht mehr von meinem Windows-PC aus aufrufen
                        http://192.168.0.165:8081/ ---> Verbindung fehlgeschlagen
                        Was nun?
                        • M MaZi
                          Was nun?
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #85
                          @MaZi
                          Hattest du auf dem alten System Redis laufen?
                          Falls ja, für states und Objekte oder nur für die states?
                          • simatecS simatec
                            @MaZi
                            MaZi
                            #86
                            @simatec Nein, kein Redis. Nur en iobroker mit altem js-controller (nicht 2.x)
                            Kenne redis nicht...
                            • M MaZi
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #87
                              @MaZi
                              Gut, dann stoppe mal iobroker per Konsole und führe folgenden Befehl aus.
                              iobroker host this
                              Poste dann mal bitte die Ausgabe von
                              iobroker list instances
                              • simatecS simatec
                                @MaZi
                                iobroker host this
                                MaZi
                                #88
                                @simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                root@raspberrypi:~# iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
                                system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
                                system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
                                system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled
                                system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
                                system.adapter.hs100.0 : hs100 - disabled
                                system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
                                system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
                                system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled
                                system.adapter.socketio.0 : socketio - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled
                                system.adapter.vis.0 : vis - disabled
                                system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                • instance is alive
                                • M MaZi
                                  • instance is alive
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #89
                                  @MaZi
                                  Sieht gut aus ... Was hat iobroker host this ausgegeben?
                                  iobroker sollte nun erreichbar sein.
                                  Ggfs mal das Browserfenster mit F5 aktualisieren
                                  • simatecS simatec
                                    @MaZi
                                    MaZi
                                    #90
                                    @simatec root@raspberrypi:~# iobroker host this
                                    A host with the name "raspberrypi" already exists!
                                    F5 beim Firefox hatte keinen erfolg. bei Chrome kommt ebenfalls: "Webseite ist nicht erreichbar" :-(
                                    • apollon77A Offline
                                      #91
                                      Und was sagt das iobroker logfile ?
                                      • M MaZi
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #92
                                        @MaZi
                                        Richtige IP gewählt?
                                        Wie @apollon77 schon schrieb, was sagt der Logfile?
                                        Hast du iobroker wieder gestartet?
                                        • simatecS simatec
                                          @MaZi
                                          MaZi
                                          #93
                                          @simatec @apollon77 : Logfile war zu lang zum Posten. iobroker nochmals gestopp und wieder gestartet. Jetzt komm ich drauf!
                                          Melde mich gleich. Ich schau mir das Ergebnis schnell an!
