[HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
@apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
npm install iobroker.js-controller@2.1.1
erledigt, fehlerfrei durchgelaufen, iobroker lässt sich starten, aber leider nicht mehr von meinem Windows-PC aus aufrufen
http://192.168.0.165:8081/ ---> Verbindung fehlgeschlagen
Was nun?
Was nun?
@MaZi
Hattest du auf dem alten System Redis laufen?
Falls ja, für states und Objekte oder nur für die states? -
@simatec Nein, kein Redis. Nur en iobroker mit altem js-controller (nicht 2.x)
Kenne redis nicht... -
@MaZi
Gut, dann stoppe mal iobroker per Konsole und führe folgenden Befehl aus.iobroker host thisPoste dann mal bitte die Ausgabe von
iobroker list instances@simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
root@raspberrypi:~# iobroker list instances
system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled
system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
system.adapter.hs100.0 : hs100 - disabled
system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled
system.adapter.socketio.0 : socketio - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled
system.adapter.vis.0 : vis - disabled
system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin- instance is alive
@MaZi
Sieht gut aus ... Was hat iobroker host this ausgegeben?iobroker sollte nun erreichbar sein.
Ggfs mal das Browserfenster mit F5 aktualisieren -
@simatec root@raspberrypi:~# iobroker host this
A host with the name "raspberrypi" already exists!F5 beim Firefox hatte keinen erfolg. bei Chrome kommt ebenfalls: "Webseite ist nicht erreichbar" :-(
@MaZi
Richtige IP gewählt?
Wie @apollon77 schon schrieb, was sagt der Logfile?
Hast du iobroker wieder gestartet? -
@MaZi
Super, herzlichen Dank für Eure Hilfe. Ihr habt mir die Nacht gerettet!
Es läuft wieder alles, bis auf den SONOFF Adapter, da gibt es ein Problem mit Benutzername und Passwort. Wisst Ihr zufällig wo dies vergeben bzw. zurückgesetzt wird? Oder wer das wissen könnte....
Herzliche Grüße aus München
Hallo, ich habe die Anleitung befolgt und scheitere trotzdem
Ausgangslage: Homerserver 2012 R2 Essentials hier ist ioBroker installiert. Eigentlich nur zum Ausprobieren, aber
mittlerweile ist da schon einiges passiert was ich nicht verlieren will.Nun wollte ich testen wie es ist nun von Windows nach Linux umzuziehen, habe ich mir auf einem alten Barbone
Proxmox installiert um dem Umzug zu testen. Installiert ist die aktuelle Debian in Version 10.x. IoBorker ist installiert
grob eingerichtet und sofort Backitup installiert.Einmal ein kleines Backup gestartet auf dem Linux: klappt, dann peer FileZilla von meinem Windows Server
die Sicherung auf das Debian System zu kopiert ... soweit alles kein Problem.Nun wähle ich das Backup aus auf dem Linux und lasse es machen. Am Ende bekomme ich die Meldung fertig
und ich schließe das Log Fenster.IoBroker startet nicht mehr. Ja ich habe gelesen das man eine Zeit warten muss, aber das ist schon Stunden her.
So langsam ist der alte Rechner mit SSD nun auch auch nicht. Wenn ich nachschaue in der Konsole ist ioBroker
gestartet, aber per Aufruf im Browser nur eine Fehler Meldung.Ich habe das nun 3 mal probiert (frisch installiert und wieder ausprobiert) es scheitert immer wieder. So das
ich mur nun frage: Gibt es was speziellen zu beachten wenn man von Windows (Homerserver 2012 R2 Essentials)
nach Linux mit ioBroker umziehen will?Grüße
JB -
JB -
stoppe mal iobroker mit
iobroker stopund führe im Anschluss folgenden Befehl aus ...
iobroker host this iobroker startdanach sollte iobroker auch auf dem neuen System erreichbar sein.
Ah ok, ich sehe er ändert dann den Systemnamen. IoBroker gestartet, aber Webseite: Fehlanzeige.
Ich springe noch mal zurück und mache alles von vorne, dann spiele ich das Backup wieder ein und werde
bevor ich den ioBroker starte noch mal deinen Tipp befolgen. -
Sorry, bin wieder zurück gesprungen. Dafür aber was entdeckt im Log, wenn ich das Backup einspiele da kommten folgende
Meldungen:[ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
[ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
[ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
[ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
[ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
[ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"Ist das schon der erste Hinweis das was nicht stimmt?
Am Ende kommt trotzdem:
[DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
[DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
[EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****The log can be closed ...
