  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 252.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • T
    T
    trottellumme
    #72
    Nix drauf, Platte wird immer komplett leer gemacht, bevor ich was anfange. Auf dem NB ist ein Aufkleber intel core i5 inside.
    • T trottellumme
      #73
      @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      Dann ist das ein 64Bit-System und du musst das AMD64 Image nehmen, auch wenn du einen Intel Professor hast!!!
      Auf keinen Fall das bereits angeklickte i386!!!
      Da kommt es auch zu dem node Problem
      • T
        T
        trottellumme
        #74
        Na man gut, dass ich gefragt habe. Dann werde ich mich nachher mal ran setzen. Obwohl ich das alles nicht so ganz verstehe. Ich war ja schon an dem Punkt, dass der ioBroker auf dem Notebook lief.
        • T
          T
          trottellumme
          #75
          So, nachdem ich die Hürden beim Installieren des debian 10 genommen habe (hatte erst kpl. DVD auf Stick, dann wollte er irgendwann, dass ich die CD einlege, klappte nicht - mit der Netinstall Version klappte es), hatte ich node und nodejs 10.18.0 und npm 6.13.4 drauf. IoBroker installiert, Backup wiederhergestellt. Woran erkenne ich, das alle Adapter wieder installiert sind? Symbol haben sie schon. Schwups, jetzt ist das NB im Standby, son Mist. Das paasierte beim Raspbian Desktop nicht. Na mal sehen, bekomme ich auch noch hin.
          Vielen Dank Euch allen für die Hilfe.
          • T trottellumme
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #76
            @trottellumme
            Wenn das Symbol angezeigt wird, ist der Adapter installiert.
            Du kannst den Fortschritt der Installation aller Adapter auch im iobroker Log verfolgen
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @trottellumme
              T
              T
              trottellumme
              #77
              @simatec danke für die schnelle Info. Eine Frage habe ich noch. Ich hab im alten System einen eigenen "Ordner" unter Objekte angelegt. Da sind fast alle meine erstellten Datenpunkte drin. Der wird beim Backup nicht gesichert und zurückgespielt?
              • T
                T
                trottellumme
                #78
                Jetzt ist der Ordner auch zu sehen. Bin erstmal zufrieden. 👍
                Vielen Dank nochmal und schöne Feiertage!
                • T trottellumme
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #79
                  Es ist am besten die eigenen Objekte in den Ordner 0_userdata.0 zu legen
                  • M
                    M
                    MaZi
                    #80
                    ich habe folgendes Problem:
                    Ich wollte heute Abend den js-controller 2.x bekommen und habe daher ein Update des iobroker vorgenommen, welches leider in die Binsen ging. Glücklichweise habe ich vorher ein Backup erstellt, welches ich jetzt allerdings nicht restored bekomme :-(
                    Um den iobroker überhaupt wieder zum Laufen zu bekommen habe ich nacheinander folgende Befehle ausgeführt:
                    apt-get update
                    apt-get dist-upgrade
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    apt install -y nodejs
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    Somit läuft zwar der iobroker wieder, ist aber jungfräulich :-(
                    Wie bekomme ich das Backup (2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz) unter: "opt/iobroker/backups" wieder eingespielt?
                    Bei meinem Versuch mit dem Befehl "iobroker restore" endete das mit folgender Fehlermeldung:
                    **root@raspberrypi:~# iobroker stop
                    Stopping iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon stopped.
                    No "killall.sh" script found. Just stop.
                    root@raspberrypi:~# iobroker status
                    iobroker is not running on this host.
                    No iobroker host is running.
                    Objects type: file
                    States type: file
                    root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restore
                    Please specify one of the backup names:
                    2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz or 2020_01_15-20_24_25 or 0
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786
                    if (parseInt(name, 10).toString() === name.toString()) {
                    TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                    at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786:52)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:713:24
                    at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2321:41)
                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
                    at processImmediate (internal/timers.js:439:21)**
                    Wer kann mir helfen?
                    Viele Grüße
                    Martin
                    • M MaZi
                      apt-get update
                      Objects type: file
                      States type: file
                      Viele Grüße
                      Martin
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #81
                      @MaZi sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      iobroker restore
                      iobroker restore 0
                      aufrufen
                      Den Code Fehler habe ich in der 2.2.8 vom js-controller gefixt
                      • apollon77A apollon77
                        iobroker restore
                        iobroker restore 0
                        aufrufen
                        M
                        M
                        MaZi
                        #82
                        @apollon77 Danke, hat funktioniert (Restore erfolgreich, aber jetzt startet der iobroker nicht mehr:
                        root@raspberrypi:~# iobroker start
                        internal/modules/cjs/loader.js:796
                        throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:793:17)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:686:27)
                        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1043:10)
                        at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                        Bin am verzweifeln!
                        • M MaZi
                          throw err;
                          requireStack: []
                          Bin am verzweifeln!
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #83
                          @MaZi im ioBroker Verzeichnis ein
                          npm install iobroker.js-controller@2.1.1
                          ausführen
                            ausführen
                            M
                            M
                            MaZi
                            schrieb am zuletzt editiert von MaZi
                            #84
                            @apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                            erledigt, fehlerfrei durchgelaufen, iobroker lässt sich starten, aber leider nicht mehr von meinem Windows-PC aus aufrufen
                            http://192.168.0.165:8081/ ---> Verbindung fehlgeschlagen
                            Was nun?
                            • M MaZi
                              Was nun?
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #85
                              @MaZi
                              Hattest du auf dem alten System Redis laufen?
                              Falls ja, für states und Objekte oder nur für die states?
                              • simatecS simatec
                                @MaZi
                                M
                                M
                                MaZi
                                #86
                                @simatec Nein, kein Redis. Nur en iobroker mit altem js-controller (nicht 2.x)
                                Kenne redis nicht...
                                • M MaZi
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #87
                                  @MaZi
                                  Gut, dann stoppe mal iobroker per Konsole und führe folgenden Befehl aus.
                                  iobroker host this
                                  Poste dann mal bitte die Ausgabe von
                                  iobroker list instances
                                  • simatecS simatec
                                    @MaZi
                                    iobroker host this
                                    M
                                    M
                                    MaZi
                                    #88
                                    @simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                    root@raspberrypi:~# iobroker list instances
                                    system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
                                    system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
                                    system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
                                    system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
                                    system.adapter.hs100.0 : hs100 - disabled
                                    system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
                                    system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
                                    system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled
                                    system.adapter.socketio.0 : socketio - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled
                                    system.adapter.vis.0 : vis - disabled
                                    system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    • instance is alive
                                    • M MaZi
                                      • instance is alive
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #89
                                      @MaZi
                                      Sieht gut aus ... Was hat iobroker host this ausgegeben?
                                      iobroker sollte nun erreichbar sein.
                                      Ggfs mal das Browserfenster mit F5 aktualisieren
                                      • simatecS simatec
                                        @MaZi
                                        M
                                        M
                                        MaZi
                                        #90
                                        @simatec root@raspberrypi:~# iobroker host this
                                        A host with the name "raspberrypi" already exists!
                                        F5 beim Firefox hatte keinen erfolg. bei Chrome kommt ebenfalls: "Webseite ist nicht erreichbar" :-(
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #91
                                          Und was sagt das iobroker logfile ?
                                          33.2k
                                          84.3k
