  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • M MaZi
    ich habe folgendes Problem:
    Ich wollte heute Abend den js-controller 2.x bekommen und habe daher ein Update des iobroker vorgenommen, welches leider in die Binsen ging. Glücklichweise habe ich vorher ein Backup erstellt, welches ich jetzt allerdings nicht restored bekomme :-(
    Um den iobroker überhaupt wieder zum Laufen zu bekommen habe ich nacheinander folgende Befehle ausgeführt:
    apt-get update
    apt-get dist-upgrade
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    apt install -y nodejs
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Somit läuft zwar der iobroker wieder, ist aber jungfräulich :-(
    Wie bekomme ich das Backup (2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz) unter: "opt/iobroker/backups" wieder eingespielt?
    Bei meinem Versuch mit dem Befehl "iobroker restore" endete das mit folgender Fehlermeldung:
    **root@raspberrypi:~# iobroker stop
    Stopping iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon stopped.
    No "killall.sh" script found. Just stop.
    root@raspberrypi:~# iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States type: file
    root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restore
    Please specify one of the backup names:
    2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz or 2020_01_15-20_24_25 or 0
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786
    if (parseInt(name, 10).toString() === name.toString()) {
    TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
    at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786:52)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:713:24
    at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2321:41)
    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
    at processImmediate (internal/timers.js:439:21)**
    Wer kann mir helfen?
    Viele Grüße
    Martin
    #81
    @MaZi sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    iobroker restore
    iobroker restore 0
    aufrufen
    Den Code Fehler habe ich in der 2.2.8 vom js-controller gefixt
    • apollon77A apollon77
      iobroker restore
      iobroker restore 0
      aufrufen
      MaZi
      #82
      @apollon77 Danke, hat funktioniert (Restore erfolgreich, aber jetzt startet der iobroker nicht mehr:
      root@raspberrypi:~# iobroker start
      internal/modules/cjs/loader.js:796
      throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:793:17)
      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:686:27)
      at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1043:10)
      at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
      Bin am verzweifeln!
      • M MaZi
        throw err;
        requireStack: []
        Bin am verzweifeln!
        #83
        @MaZi im ioBroker Verzeichnis ein
        npm install iobroker.js-controller@2.1.1
        ausführen
          ausführen
          MaZi
          schrieb am zuletzt editiert von MaZi
          #84
          @apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          erledigt, fehlerfrei durchgelaufen, iobroker lässt sich starten, aber leider nicht mehr von meinem Windows-PC aus aufrufen
          http://192.168.0.165:8081/ ---> Verbindung fehlgeschlagen
          Was nun?
          • M MaZi
            Was nun?
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #85
            @MaZi
            Hattest du auf dem alten System Redis laufen?
            Falls ja, für states und Objekte oder nur für die states?
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @MaZi
              MaZi
              #86
              @simatec Nein, kein Redis. Nur en iobroker mit altem js-controller (nicht 2.x)
              Kenne redis nicht...
              • M MaZi
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                schrieb am zuletzt editiert von simatec
                #87
                @MaZi
                Gut, dann stoppe mal iobroker per Konsole und führe folgenden Befehl aus.
                iobroker host this
                Poste dann mal bitte die Ausgabe von
                iobroker list instances
                • simatecS simatec
                  @MaZi
                  iobroker host this
                  MaZi
                  #88
                  @simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  root@raspberrypi:~# iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
                  system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
                  system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
                  system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
                  system.adapter.hs100.0 : hs100 - disabled
                  system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
                  system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
                  system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled
                  system.adapter.socketio.0 : socketio - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled
                  system.adapter.vis.0 : vis - disabled
                  system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • instance is alive
                  • M MaZi
                    • instance is alive
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #89
                    @MaZi
                    Sieht gut aus ... Was hat iobroker host this ausgegeben?
                    iobroker sollte nun erreichbar sein.
                    Ggfs mal das Browserfenster mit F5 aktualisieren
                    • simatecS simatec
                      @MaZi
                      MaZi
                      #90
                      @simatec root@raspberrypi:~# iobroker host this
                      A host with the name "raspberrypi" already exists!
                      F5 beim Firefox hatte keinen erfolg. bei Chrome kommt ebenfalls: "Webseite ist nicht erreichbar" :-(
                      • apollon77A Offline
                        #91
                        Und was sagt das iobroker logfile ?
                        • M MaZi
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #92
                          @MaZi
                          Richtige IP gewählt?
                          Wie @apollon77 schon schrieb, was sagt der Logfile?
                          Hast du iobroker wieder gestartet?
                          • simatecS simatec
                            @MaZi
                            MaZi
                            #93
                            @simatec @apollon77 : Logfile war zu lang zum Posten. iobroker nochmals gestopp und wieder gestartet. Jetzt komm ich drauf!
                            Melde mich gleich. Ich schau mir das Ergebnis schnell an!
                              MaZi
                              #94
                              Super, herzlichen Dank für Eure Hilfe. Ihr habt mir die Nacht gerettet!
                              Es läuft wieder alles, bis auf den SONOFF Adapter, da gibt es ein Problem mit Benutzername und Passwort. Wisst Ihr zufällig wo dies vergeben bzw. zurückgesetzt wird? Oder wer das wissen könnte....
                              Herzliche Grüße aus München
                              • M MaZi
                                MaZi
                                #95
                                Auch gelöst. Wer im Logfile liest, ist danach schlauer! Top-Unterstützung! Danke Euch nochmals sakrisch!
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #96
                                  Das HowTo wurde an die aktuelle Version von Backitup angepasst und die Wiederherstellung mit Backitup WebUI hinzugefügt.
                                  • J Offline
                                    JB72
                                    #97
                                    Hallo, ich habe die Anleitung befolgt und scheitere trotzdem 🤕
                                    Ausgangslage: Homerserver 2012 R2 Essentials hier ist ioBroker installiert. Eigentlich nur zum Ausprobieren, aber
                                    mittlerweile ist da schon einiges passiert was ich nicht verlieren will.
                                    Nun wollte ich testen wie es ist nun von Windows nach Linux umzuziehen, habe ich mir auf einem alten Barbone
                                    Proxmox installiert um dem Umzug zu testen. Installiert ist die aktuelle Debian in Version 10.x. IoBorker ist installiert
                                    grob eingerichtet und sofort Backitup installiert.
                                    Einmal ein kleines Backup gestartet auf dem Linux: klappt, dann peer FileZilla von meinem Windows Server
                                    die Sicherung auf das Debian System zu kopiert ... soweit alles kein Problem.
                                    Nun wähle ich das Backup aus auf dem Linux und lasse es machen. Am Ende bekomme ich die Meldung fertig
                                    und ich schließe das Log Fenster.
                                    IoBroker startet nicht mehr. Ja ich habe gelesen das man eine Zeit warten muss, aber das ist schon Stunden her.
                                    So langsam ist der alte Rechner mit SSD nun auch auch nicht. Wenn ich nachschaue in der Konsole ist ioBroker
                                    gestartet, aber per Aufruf im Browser nur eine Fehler Meldung.
                                    Ich habe das nun 3 mal probiert (frisch installiert und wieder ausprobiert) es scheitert immer wieder. So das
                                    ich mur nun frage: Gibt es was speziellen zu beachten wenn man von Windows (Homerserver 2012 R2 Essentials)
                                    nach Linux mit ioBroker umziehen will?
                                    Grüße
                                    JB
                                    • J JB72
                                      Grüße
                                      JB
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #98
                                      @JB72
                                      stoppe mal iobroker mit
                                      iobroker stop
                                      und führe im Anschluss folgenden Befehl aus ...
                                      iobroker host this
                                      iobroker start
                                      danach sollte iobroker auch auf dem neuen System erreichbar sein.
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @JB72
                                        iobroker stop
                                        iobroker host this
                                        iobroker start
                                        JB72
                                        #99
                                        @simatec
                                        Ah ok, ich sehe er ändert dann den Systemnamen. IoBroker gestartet, aber Webseite: Fehlanzeige.
                                        Ich springe noch mal zurück und mache alles von vorne, dann spiele ich das Backup wieder ein und werde
                                        bevor ich den ioBroker starte noch mal deinen Tipp befolgen.
                                        apollon77A simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JB72
                                          @simatec
                                          #100
                                          @JB72 Was steht denn im Logfile?
