  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 215.4k Aufrufe 76 Beobachtet
  • cashC
    cashC
    cash
    schrieb am zuletzt editiert von cash
    ok. Es scheint alles geklappt zu haben. Die eigene Objekte habe ich nicht gesehen. Da vermute ich mal ein Cache Problem. Alle Adapter sind erstmal grün bis auf der iot-Adapter. Da muss ich mal schauen woran das wohl liegen könnte...
    Probleme hat auch yahka. Der Adapter ist grün aber in HomeKit sind die Geräte alle nicht erreichbar? Kann mir hier evtl jemand einen Tipp geben?
    Alexa hat anscheinend auch einen Totalausfall? Wobei das natürlich an den ist-Adapter liegen könnte?
    Update: Ok beim iot-Adapter musste ich ein neues Zertifikat anfordern und damit wurde der Adapter dann sofort grün. Und somit funktioniert Alexa natürlich auch wieder.
    Jetzt bleibt nur noch HomeKit.
    • E
      E
      Esmax666
      Ich möchte ein altes Backup (mit einer alten Version von iobroker) auf einer neuen Version von iobroker installieren?
      Ist das problematisch?
      Ich habe die Methode mit "backitup" ausprobiert, nach einer Wiederherstellung hatte ich keinen Zugriff auf die Weboberfläche (http://192.168.178.10:8081/).
      danke
      simatecS apollon77A E 3 Antworten Letzte Antwort
      • E Esmax666
        danke
        simatecS
        simatecS
        simatec
        @Esmax666
        Was sagen folgende Befehle über die Konsole?
        iobroker status
        iobroker list instances
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • E Esmax666
          danke
          apollon77A
          apollon77A
          @Esmax666 und was steht im logfile?
          • E Esmax666
            danke
            E
            E
            Esmax666
            schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
            @Esmax666
            es geht jetzt danke :) jemand hat mich geholfen :)
            Iobrocker setup war nichr richtig 😭
            iobroker setup custom
            erste Frage dann ein f
            dritte ...9001
            vierte f
            sechste...9000
            Und jetzt geht, er hat leider nichtdas adapter zwave nicht instaliert :S
            aber unter instance ist er da 🈂 soll per had versucher z wave zu installieren ?
            und wenn ich auf play drücke gekomme ich das in mein log:
            2019-12-15 12:42:44.180 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave.0" enabled
            2019-12-15 12:42:44.185 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zwave@1.3.1". Try to install it... 1 attempt
            2019-12-15 12:42:44.185 - info: host.raspberrypi iobroker install zwave@1.3.1 using installedVersion
            2019-12-15 12:42:47.820 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
            2019-12-15 12:42:47.822 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-12-15 12:43:05.880 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-ylIYRwZ3yhiD’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-swkz9eaJm1hC’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-aec9f13ea5594bd6b2009eb166837044-systemd-timesyncd.service-ufjIhF’: Keine Berechtigung
            2019-12-15 12:43:11.822 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
            0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
            100 125 0 125 0 0 425 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 425
            100 2377 0 2377 0 0 3362 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 3362
            100 2451k 0 2451k 0 0 1387k 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 2314k
            100 9130k 0 9130k 0 0 3392k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 4600k
            100 13.0M 0 13.0M 0 0 3971k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 5026k
            2019-12-15 12:43:13.782 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
            100 147 0 147 0 0 490 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 490
            100 16081 0 16081 0 0 15156 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 26405
            2019-12-15 12:43:13.785 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e; ^Error: Command failed: cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
            100 16081 0 16081 0 0 15156 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 26405 at checkExecSyncError (child_process.js:629:11) at Object.execSync (child_process.js:666:13) at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15) at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3) at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2019-12-15 12:43:16.112 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLE
            2019-12-15 12:43:16.116 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            2019-12-15 12:43:16.147 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-15T11_43_16_131Z-debug.log
            2019-12-15 12:43:16.173 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave@1.3.1: 1
            2019-12-15 12:43:17.197 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
            2019-12-15 12:43:18.198 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zwave@1.3.1". Try to install it... 2 attempt
            2019-12-15 12:43:18.199 - info: host.raspberrypi iobroker install zwave@1.3.1 using installedVersion
            2019-12-15 12:43:21.806 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
            2019-12-15 12:43:21.810 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-12-15 12:43:40.231 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-ylIYRwZ3yhiD’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-swkz9eaJm1hC’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-aec9f13ea5594bd6b2009eb166837044-systemd-timesyncd.service-ufjIhF’: Keine Berechtigung
            2019-12-15 12:43:46.191 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
            100 125 0 125 0 0 506 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 506
            100 867k 0 867k 0 0 664k 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 907k
            100 6307k 0 6307k 0 0 2641k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 3096k
            100 12.7M 0 12.7M 0 0 3957k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 4426k
            100 13.0M 0 13.0M 0 0 3997k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 4464k
            2019-12-15 12:43:47.810 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
            100 147 0 147 0 0 501 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 500
            100 16081 0 16081 0 0 22028 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 22028
            2019-12-15 12:43:47.815 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e; ^Error: Command failed: cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
            100 16081 0 16081 0 0 22028 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 22028 at checkExecSyncError (child_process.js:629:11) at Object.execSync (child_process.js:666:13) at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15) at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3) at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2019-12-15 12:43:50.284 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
            2019-12-15 12:43:50.289 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
            2019-12-15 12:43:50.292 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            2019-12-15 12:43:50.321 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-15T11_43_50_306Z-debug.log
            2019-12-15 12:43:50.348 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave@1.3.1: 1
            2019-12-15 12:43:51.368 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
            2019-12-15 12:43:52.371 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zwave@1.3.1". Try to install it... 3 attempt
            2019-12-15 12:43:52.372 - info: host.raspberrypi iobroker install zwave@1.3.1 using installedVersion
            2019-12-15 12:43:55.911 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
            2019-12-15 12:43:55.915 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-12-15 12:44:14.462 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-ylIYRwZ3yhiD’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-swkz9eaJm1hC’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-aec9f13ea5594bd6b2009eb166837044-systemd-timesyncd.service-ufjIhF’: Keine Berechtigung
            2019-12-15 12:44:20.281 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
            100 125 0 125 0 0 423 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 422
            100 235k 0 235k 0 0 221k 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 221k
            100 6390k 0 6390k 0 0 2959k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 5620k
            100 12.2M 0 12.2M 0 0 4152k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 6287k
            100 13.0M 0 13.0M 0 0 4237k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 6277k
            2019-12-15 12:44:22.248 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
            100 147 0 147 0 0 393 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 394
            100 16081 0 16081 0 0 15014 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 163k
            2019-12-15 12:44:22.252 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e; ^Error: Command failed: cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
            100 16081 0 16081 0 0 15014 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 163k at checkExecSyncError (child_process.js:629:11) at Object.execSync (child_process.js:666:13) at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15) at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3) at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2019-12-15 12:44:24.469 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLE
            2019-12-15 12:44:24.473 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            2019-12-15 12:44:24.500 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-15T11_44_24_483Z-debug.log
            2019-12-15 12:44:24.526 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave@1.3.1: 1
            2019-12-15 12:44:25.545 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
            2019-12-15 12:44:26.546 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zwave@1.3.1". Try to install it... 4 attempt
            2019-12-15 12:44:26.547 - info: host.raspberrypi iobroker install zwave@1.3.1 using installedVersion
            2019-12-15 12:44:30.124 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-12-15 12:44:49.340 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-ylIYRwZ3yhiD’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-swkz9eaJm1hC’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-aec9f13ea5594bd6b2009eb166837044-systemd-timesyncd.service-ufjIhF’: Keine Berechtigung
            2019-12-15 12:44:55.394 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
            100 125 0 125 0 0 473 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 471
            100 221k 0 221k 0 0 192k 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 192k
            100 5606k 0 5606k 0 0 2605k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 5380k
            100 11.4M 0 11.4M 0 0 3713k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 5740k
            100 13.0M 0 13.0M 0 0 3935k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 5848k
            2019-12-15 12:44:57.362 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
            100 147 0 147 0 0 261 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 261
            100 16081 0 16081 0 0 15658 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 155k
            2019-12-15 12:44:57.365 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e; ^Error: Command failed: cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
            100 16081 0 16081 0 0 15658 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 155k at checkExecSyncError (child_process.js:629:11) at Object.execSync (child_process.js:666:13) at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15) at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3) at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2019-12-15 12:44:59.669 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
            2019-12-15 12:44:59.671 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
            2019-12-15 12:44:59.674 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! code ELIFECYCLEnpm
            2019-12-15 12:44:59.678 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! errno 1
            2019-12-15 12:44:59.681 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm
            2019-12-15 12:44:59.685 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! Exit status 1npm
            2019-12-15 12:44:59.688 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.
            2019-12-15 12:44:59.692 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            2019-12-15 12:44:59.718 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
            2019-12-15 12:44:59.719 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
            2019-12-15 12:44:59.722 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-15T11_44_59_702Z-debug.log
            2019-12-15 12:44:59.759 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave@1.3.1: 1
            2019-12-15 12:45:00.778 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
            2019-12-15 12:45:01.780 - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "zwave@1.3.1". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
            Edit: ich kann jetzt Zwave starten und es geht. Aber es ist sehr komisch, Die weboberfläche zeigt kein Iobroker adater als installiet :S
            Instance läuft :s
            soll ich dann lieber Zwave adapter löchen und neu instalieren. Falls ja, wie ? und dann kann ich trozdem die instances und objet konfiguration behalten ?
            Logfiles:logs - ioBroker.txt
            und Instances:
            • apollon77A apollon77
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              @apollon77 @Esmax666 ich verweise mal auf https://forum.iobroker.net/post/339960
              Zwave Instanz jedoch ohne Adapter
              • T
                T
                trottellumme
                Guten Morgen, ich wollte mit meinem ioBroker "umziehen", bekomme das mit dem Backup und Restore einfach nicht gebacken.
                Aktuell läuft ioBroker auf einem Raspberry Pi 3B. Ich habe auf ein Notebook Debian Buster Desktop installiert, alles aktualisiert und node 10.15.2, nodejs 10.15.2, npm 6.13.4 drauf. Danach ioBroker installiert und auch noch gefixt (ob erforderlich oder nicht, keine Ahnung).
                Auf beiden Systemen läuft Backitup. Habe beim Raspy ein Backup gemacht und dieses per FileZilla auf das Notebook kopiert. Im NB wird mir jedoch das Backup im Backitup-Adapter unter Wiederherstellen, lokal, iobroker nicht angezeigt.
                Hat jemand ne Idee, was ich falsch mache bzw vergessen habe?
                • T trottellumme
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  10.15.2
                  In welchen Ordner hast du das Backup lokal auf dem Notebook abgelegt?
                  • T
                    T
                    trottellumme
                    Dort, wo es laut Anleitung hin soll, denke ich jedenfalls:
                    /opt/iobroker/backups
                    Darin liegt eine Datei namens 2019_12_17-18_36_37_backupiobroker.tar.gz (genau dort liegt sie auch auf dem Raspi).
                    Wenn ich im Altsystem über den backitup Adapter so tue, als würde ich wiederherstellen wollen, wird mir das backup auch angezeigt. Nur im neuen System halt leider nicht.
                    • T trottellumme
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      Die Datei muss aber iobroker_2019_12_17-18_36_37_backupiobroker.tar.gz heißen
                      Wenn das mit backitup erstellt ist, dann wundert mich der Name.
                      Benenne die Datei um, damit backitup weiß, was es für ein Backup ist
                      • T
                        T
                        trottellumme
                        Die hatte ich dann sicher über die console erstellt. Hatte gestern mehrere Versuche gemacht und später auch auf dem alten System die Adapter aktualisiert. Irgendwas mit js-controller musste auch geupdated werden, ohne liessen sich die Homematic Adapter nicht aktualisieren.
                        Ich mach nochmal das Notebook neu, ein neues Backup auf dem Raspi und dann schau ich mal. Melde mich. Danke erstmal.
                        • T
                          T
                          trottellumme
                          So, da bin ich wieder. Notebook ist neu aufgesetzt, iobroker installiert und gefixt. Auf dem Raspi neues Backup erstellt, auf PC runtergeladen, auf Notebook hochgeladen. ioBroker gestartet, in Backitup hinein und siehe da, nix 😞
                          Ich weiß nicht mehr weiter...
                          • T trottellumme
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            @trottellumme
                            OK da fallen mir spontan 3 Dinge ein.
                            Welche Backitup Version ist auf dem Notebook installiert?
                            Wurde nach der Auswahl der Backup-Quelle die Config von backitup gespeichert.
                            Setze mal die rechte der Backupdatei so, dass auch der User iobroker Lesen und schreiben kann.
                            • T
                              T
                              trottellumme
                              BackItUp Versionen sind identisch. Ja, nach der Backup-Quellen-Auswahl habe ich gesichert. Habe jetzt auch noch mal auf NAS gestellt, gespeichert und wieder zurück auf Lokal, dann wieder gespeichert. Rechte sind geändert (denke ich). Komisch ist, dass ich die Backupdateien auf dem alten System angeboten bekomme. 🤷 🤷 🤷
                              Ich habe keinen Plan... So ein Mist.
                              • T
                                T
                                trottellumme
                                Habe gerade noch was entdeckt. Mache ich auf dem neuen System mit BackItUp ein Backup, heißt die Datei minimal..., auf dem alten begann der Name mit iobroker… . Die minimal... bietet er mir dann zum Restore an. Könnte es daran liegen?
                                • T trottellumme
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  @trottellumme
                                  Jetzt ist dein Problem logisch
                                  Stelle dein System auf latest Repo um und installiere dir die neuste Version von backitup.
                                  Aktuell Version 1.3.5
                                  Oder installiere über den Button mit der Katze von Github
                                  Es gab eine Namensänderung zwischen den Versionen von minimal auf iobroker Backup
                                  • T
                                    T
                                    trottellumme
                                    Da bin ich nochmal. Nachdem ich bei beiden Systemen die V1.3.5 drauf habe (hatte nur die verfügbaren verglichen -> 1.3.0 und gar nicht drauf geachtet, dass im alten System 1.3.3 drauf war), erstellte ich noch ein neues Backup und es wurde auch im neuen System zum Restore angeboten. Schon mal gut, aber:
                                    Wollte nach 2 Std. mal schauen, ob ich auf die Seite komme, Fehlanzeige. Nicht erreichbar. ioBroker lässt sich nicht starten:
                                    Da hatte ich mich wohl zu früh gefreut. Wie bekomme ich den ioBroker nun in Schwung?
                                    apollon77A simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T trottellumme
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @trottellumme Was sagt denn das iobroker log?
                                      • T
                                        T
                                        trottellumme
                                        Vielleicht ist was zu erkennen. Irgendwie drehte er immer ne Schleife. Da versteh ich leider nur Bahnhof...
                                        iobroker.2019-12-18.log
                                        • T trottellumme
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          @trottellumme
                                          Starte mal dein iobroker ohne sudo
                                          iobroker start
                                          83.8k
