  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • H Habedere
    habe die Tage auch mein Backup neu eingespielt und hab etwas Probleme...
    Los gings hiermit:
    No connection to states 127.0.0.1:6379
    Hab dann redis neu installiert. Soweit so gut...
    Nun wie folgt probiert bzw. Fehlermeldung erhalten:
    nulu@raspberrypi:~ $ iobroker stop
    iobroker host this
    iobroker start
    A host with the name "raspberrypi" already exists!
    Scheint aktiv zu sein, kann aber nicht darauf zugreifen:
    nulu@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.modbus.4                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    Jemand einen Tipp wo ich ansezten kann?
    PS: hier noch der vollständige Diag
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     16:57:57 up 7 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.39, 0.22
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=55.3'C
    volt=1.3000V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2023-04-25 16:57:58 CEST
               Universal time: Tue 2023-04-25 14:57:58 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    nulu
    /home/nulu
    nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            909M        150M        540M        1.0M        218M        702M
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          1.0G        150M        640M
              909 M total memory
              150 M used memory
              233 M active memory
               62 M inactive memory
              540 M free memory
               18 M buffer memory
              199 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      110G  2.8G  103G   3% /
    devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
    [Tue Apr 25 16:50:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2d113b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Tue Apr 25 16:50:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Apr 25 16:50:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Tue Apr 25 16:50:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    644M    /var/
    271M    /var/lib
    196M    /var/cache
    191M    /var/cache/apt
    124M    /var/lib/mysql
    Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
    /usr/bin/node           v18.16.0
    /usr/bin/npm            9.5.1
    /usr/bin/npx            9.5.1
    nodejs:
      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.9  [Updatable]
    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Objects and States
    Objects:        9496
    States:         83
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14720      558/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12805      612/mariadbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        13827      544/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14722      558/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        13828      544/redis-server 12
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12790      779/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14624      432/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:44832           0.0.0.0:*                           108        14626      432/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::60532                :::*                                108        14627      432/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14625      432/avahi-daemon: r
    2023-04-25 16:58:01.301  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    2023-04-25 16:58:01.327  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-04-25 16:58:01.331  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
    2023-04-25 16:58:01.332  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
    2023-04-25 16:58:05.120  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
    2023-04-25 16:58:31.388  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2023-04-25 16:58:31.401  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2023-04-25 16:58:39.163  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    2023-04-25 16:58:39.176  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-04-25 16:58:39.179  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
    2023-04-25 16:58:39.180  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
    2023-04-25 16:58:43.156  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
    2023-04-25 16:59:09.234  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2023-04-25 16:59:09.245  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2023-04-25 16:59:16.522  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    2023-04-25 16:59:16.536  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-04-25 16:59:16.539  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
    2023-04-25 16:59:16.541  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
    2023-04-25 16:59:20.553  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
    2023-04-25 16:59:46.590  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2023-04-25 16:59:46.602  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2023-04-25 16:59:54.337  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    2023-04-25 16:59:54.353  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-04-25 16:59:54.356  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
    2023-04-25 16:59:54.357  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
    #414
    @habedere
    iob start admin
    liefert?
    H 2 Antworten Letzte Antwort
      @habedere
      iob start admin
      liefert?
      Habedere
      #415
      @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      iob start admin
      Garnichts
      • H Habedere
        iob start admin
        Garnichts
        #416
        @habedere
        Starte die Kiste komplett durch.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @habedere
          Habedere
          #417
          Reboot mehrmals durchgeführt - keine Reaktion auf den Befehl
          • H Habedere
            Los gings hiermit:
            iobroker host this
            iobroker start
            + instance is alive
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=55.3'C
            volt=1.3000V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            nulu
            /home/nulu
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                      909 M total memory
                      150 M used memory
                      233 M active memory
                      540 M free memory
                       18 M buffer memory
                      199 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            644M    /var/
            271M    /var/lib
            196M    /var/cache
            191M    /var/cache/apt
            124M    /var/lib/mysql
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        9496
            States:         83
            Pending Updates: 0
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #418
            @habedere sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            Objects type: jsonl States type: jsonl
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
            ist zwar eingeschaltet aber läuft nicht
              Habedere
              schrieb am zuletzt editiert von Habedere
              #419
              @crunchip
              Du meinst redis?
              Dachte schon:
              nulu@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status redis-server
              sudo systemctl enable redis-server
              ● redis-server.service - Advanced key-value store
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor >
                   Active: active (running) since Tue 2023-04-25 17:06:50 CEST; 12min ago
                     Docs: http://redis.io/documentation,
                           man:redis-server(1)
                 Main PID: 544 (redis-server)
                   Status: "Ready to accept connections"
                    Tasks: 5 (limit: 779)
                      CPU: 3.902s
                   CGroup: /system.slice/redis-server.service
                           └─544 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
              Apr 25 17:06:49 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
              Apr 25 17:06:50 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
              lines 1-14/14 (END)...skipping...
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           man:redis-server(1)
                      CPU: 3.902s
              Irgendwas passt da nicht - läuft ioBroker nun oder nicht?
              nulu@raspberrypi:~ $ iobroker status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              • H Habedere
                @crunchip
                Du meinst redis?
                Dachte schon:
                             man:redis-server(1)
                        CPU: 3.902s
                             man:redis-server(1)
                        CPU: 3.902s
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #420
                @habedere ja dein iobroker läuft, aus deinem Beitrag weiter oben aber der admin nicht
                redis ist zwar installiert aber nicht in Benutzung, da du aktuell jsonl verwendest, wenn du vorher redis verwendet hast musst du auch wieder umstellen auf redis
                da laufen scheinbar mehrere Prozesse
                  Habedere
                  #421
                  @crunchip
                  Denke dein Zitat der Objects und States sollte eine Anspielung sein?
                  Objects type: file
                  States  type: redis
                  Hab nochmal vorsichtshalber "iob start admin" durchgeführt und jetzt kann ich wieder darauf zugreifen :)
                  Kann/soll ich irgendwie noch checken ob alls ordentlich drauf ist und nichts doppelt oder so?
                  Soll ich im nächsten Schritt erst Datenbanken wie Zigbee etc. einlesen oder erst alle Adapter updaten?
                    Habedere
                    #422
                    @crunchip
                    hat sich überschnitten... Ich habe nie etwas mit redis eingestellt - scheint aber zu funktionieren :)
                    Wie kann ich prüfen ob mehere Prozesse laufen bzw. was tue ich dagegen?
                    • H Habedere
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #423
                      warum hast du dann redis installiert?
                      ps -ef |grep redis
                      mach deine updates und danach spielst du deine backups rein
                        ps -ef |grep redis
                        Habedere
                        #424
                        @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                        Weil "google" meinte das wäre die Lösung auf mein Problem der "no Connection"
                        nulu@raspberrypi:~ $ ps -ef |grep redis
                        redis        544       1  0 17:07 ?        00:00:11 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                        nulu        1996     814  0 17:37 pts/0    00:00:00 grep --color=auto redis
                        Erst Updates - geht klar...
                        • H Habedere
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #425
                          kann aber erst kommen, wenn du redis angefasst hast, denn Port 6379 ist redis, wenn du zuvor nie was mit redis gemacht hast, würde diese Meldung erst gar nicht auftreten
                            Habedere
                            #426
                            Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist :) also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
                            Soweit alles wieder zurück gespielt. Habe sogar ein Backup von Redis! Hier hat das Backup aber nicht geklappt glaube ich. Hat erst fehlgeschlagen geschrieben und dann restore erfolgreich. Mal sehen ob mir noch was einfällt...
                            Einzig was aktuell nicht klappt ist seltsamerweise der Flot-Adapter:
                            URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.3:%web_port%/flot/edit.html'
                            at decodeURIComponent (<anonymous>)
                            at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                            at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                            at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                            at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                            at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                            at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                            at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                            Mal sehen ob ich das noch hin bekomme...
                            • H Habedere
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #427
                              Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
                              dass passt aber irgendwie gar nicht zusammen deine Aussage
                              192.168.178.3
                              war auch vorher deine IP?
                                192.168.178.3
                                Habedere
                                #428
                                @crunchip
                                Ich weiß - wundert mich selber :) Scheinbar war Redis standardmäßig angehakt im Adapter? keine Ahnung. Hauptsache es läuft! Welche ein Kampf wenn man keinen Plan hat...
                                Danke dir vielmals!
                                • H Habedere
                                  @crunchip
                                  Danke dir vielmals!
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #429
                                  nö, man muss das explizit installieren und einrichten, ist kein default und auch kein Standard
                                    Habedere
                                    #430
                                    @crunchip
                                    Ok danke - dann muss ich nochmal prüfen ob das Redis Backup sicher eingespielt wurde, nicht dass mir irgendwelche Datenpunkte etc. fehlen würden, was ich evtl. erst in Wochen merken würde. Das hat schließlich auch 438kb.
                                    Zumindest das aktuell log wirft keine Fehler aus.
                                      Sebi_7_6
                                      #431
                                      Hab jetzt VIS & HabPanel als Instanz und Objekt entfernt und auch die Reste in den Ordnern files und node_modules gelöscht. Habe dann VIS neu installiert.
                                      und wieder...
                                      Click ich drauf.
                                      URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/vis/index.html'
                                      • S Sebi_7_6
                                        und wieder...
                                        Click ich drauf.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #432
                                        @sebi_7_6 Einstellung deines web Adapters?
                                        • S Sebi_7_6
                                          Beides
                                          Adapter State
                                            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.2.17 [Updatable]
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.19.9 [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.4.10 [Updatable]
                                          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                          Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.0.7  [Updatable]
                                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                          Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                          Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
                                          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.3  [Updatable]
                                          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
                                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                                          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                          Objects and States
                                          Objects:        9978
                                          States:         8091
                                          Wie ich gesehen habe ist es bei der VIS genauso.
                                          Hab jetzt beide deinstalliert und nur HABPanel wieder installiert.
                                          Aber es erscheint wieder 2x im Dashboard und dann der Fehler wenn man ihn aufruft.
                                          da ist auch nichts zum starten oder Einstellungen usw.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #433
                                          @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          Ich würde den mal anschalten ;)
                                          H S 2 Antworten Letzte Antwort
