  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
    Sebi_7_6
    #410
    Das Backup hat soweit funktioniert nur das HABPanel nicht. Hab es entfernt und die Instanz wieder neu installiert.
    Aber es steht immer 2x drinn. Clicke ich drauf kommt so etwas ..
    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/habpanel/index.html'
        at decodeURIComponent (<anonymous>)
        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
        at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
    • S Sebi_7_6
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #411
      @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      Was entfernt , nur die Instanz ... oder auch den Adapter !?
      Zeige mal
      iob diag
        Sebi_7_6
        schrieb am zuletzt editiert von Sebi_7_6
        #412
        Beides
        Adapter State
          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.2.17 [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.19.9 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.4.10 [Updatable]
        Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.2.2  [Updatable]
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
        Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.0.7  [Updatable]
        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
        Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.3  [Updatable]
        Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
        Objects and States
        Objects:        9978
        States:         8091
        Wie ich gesehen habe ist es bei der VIS genauso.
        Hab jetzt beide deinstalliert und nur HABPanel wieder installiert.
        Aber es erscheint wieder 2x im Dashboard und dann der Fehler wenn man ihn aufruft.
        da ist auch nichts zum starten oder Einstellungen usw.
        • H Offline
          Habedere
          schrieb am zuletzt editiert von Habedere
          #413
          habe die Tage auch mein Backup neu eingespielt und hab etwas Probleme...
          Los gings hiermit:
          No connection to states 127.0.0.1:6379
          Hab dann redis neu installiert. Soweit so gut...
          Nun wie folgt probiert bzw. Fehlermeldung erhalten:
          nulu@raspberrypi:~ $ iobroker stop
          iobroker host this
          iobroker start
          A host with the name "raspberrypi" already exists!
          Scheint aktiv zu sein, kann aber nicht darauf zugreifen:
          nulu@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.modbus.4                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          Jemand einen Tipp wo ich ansezten kann?
          PS: hier noch der vollständige Diag
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           16:57:57 up 7 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.39, 0.22
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=55.3'C
          volt=1.3000V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-04-25 16:57:58 CEST
                     Universal time: Tue 2023-04-25 14:57:58 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          nulu
          /home/nulu
          nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            909M        150M        540M        1.0M        218M        702M
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          1.0G        150M        640M
                    909 M total memory
                    150 M used memory
                    233 M active memory
                     62 M inactive memory
                    540 M free memory
                     18 M buffer memory
                    199 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      110G  2.8G  103G   3% /
          devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
          [Tue Apr 25 16:50:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2d113b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Apr 25 16:50:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Apr 25 16:50:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Tue Apr 25 16:50:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          644M    /var/
          271M    /var/lib
          196M    /var/cache
          191M    /var/cache/apt
          124M    /var/lib/mysql
          Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + instance is alive
          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.9  [Updatable]
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Objects and States
          Objects:        9496
          States:         83
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14720      558/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12805      612/mariadbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        13827      544/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14722      558/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        13828      544/redis-server 12
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12790      779/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14624      432/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:44832           0.0.0.0:*                           108        14626      432/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::60532                :::*                                108        14627      432/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14625      432/avahi-daemon: r
          2023-04-25 16:58:01.301  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-04-25 16:58:01.327  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-04-25 16:58:01.331  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
          2023-04-25 16:58:01.332  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
          2023-04-25 16:58:05.120  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
          2023-04-25 16:58:31.388  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-04-25 16:58:31.401  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2023-04-25 16:58:39.163  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-04-25 16:58:39.176  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-04-25 16:58:39.179  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
          2023-04-25 16:58:39.180  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
          2023-04-25 16:58:43.156  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
          2023-04-25 16:59:09.234  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-04-25 16:59:09.245  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2023-04-25 16:59:16.522  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-04-25 16:59:16.536  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-04-25 16:59:16.539  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
          2023-04-25 16:59:16.541  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
          2023-04-25 16:59:20.553  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
          2023-04-25 16:59:46.590  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-04-25 16:59:46.602  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2023-04-25 16:59:54.337  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-04-25 16:59:54.353  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-04-25 16:59:54.356  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
          2023-04-25 16:59:54.357  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
          • H Habedere
            Los gings hiermit:
            iobroker host this
            iobroker start
            + instance is alive
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=55.3'C
            volt=1.3000V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            nulu
            /home/nulu
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                      909 M total memory
                      150 M used memory
                      233 M active memory
                      540 M free memory
                       18 M buffer memory
                      199 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            644M    /var/
            271M    /var/lib
            196M    /var/cache
            191M    /var/cache/apt
            124M    /var/lib/mysql
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        9496
            States:         83
            Pending Updates: 0
            #414
            @habedere
            iob start admin
            liefert?
            H 2 Antworten Letzte Antwort
              @habedere
              iob start admin
              liefert?
              Habedere
              #415
              @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              iob start admin
              Garnichts
              • H Habedere
                iob start admin
                Garnichts
                #416
                @habedere
                Starte die Kiste komplett durch.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @habedere
                  Habedere
                  #417
                  Reboot mehrmals durchgeführt - keine Reaktion auf den Befehl
                  • H Habedere
                    Los gings hiermit:
                    iobroker host this
                    iobroker start
                    + instance is alive
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=55.3'C
                    volt=1.3000V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    nulu
                    /home/nulu
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                              909 M total memory
                              150 M used memory
                              233 M active memory
                              540 M free memory
                               18 M buffer memory
                              199 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    644M    /var/
                    271M    /var/lib
                    196M    /var/cache
                    191M    /var/cache/apt
                    124M    /var/lib/mysql
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        9496
                    States:         83
                    Pending Updates: 0
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #418
                    @habedere sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    Objects type: jsonl States type: jsonl
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
                    ist zwar eingeschaltet aber läuft nicht
                      Habedere
                      #419
                      @crunchip
                      Du meinst redis?
                      Dachte schon:
                      nulu@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status redis-server
                      sudo systemctl enable redis-server
                      ● redis-server.service - Advanced key-value store
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor >
                           Active: active (running) since Tue 2023-04-25 17:06:50 CEST; 12min ago
                             Docs: http://redis.io/documentation,
                                   man:redis-server(1)
                         Main PID: 544 (redis-server)
                           Status: "Ready to accept connections"
                            Tasks: 5 (limit: 779)
                              CPU: 3.902s
                           CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                   └─544 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                      Apr 25 17:06:49 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                      Apr 25 17:06:50 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                      lines 1-14/14 (END)...skipping...
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   man:redis-server(1)
                              CPU: 3.902s
                      Irgendwas passt da nicht - läuft ioBroker nun oder nicht?
                      nulu@raspberrypi:~ $ iobroker status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      • H Habedere
                        @crunchip
                        Du meinst redis?
                        Dachte schon:
                                     man:redis-server(1)
                                CPU: 3.902s
                                     man:redis-server(1)
                                CPU: 3.902s
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #420
                        @habedere ja dein iobroker läuft, aus deinem Beitrag weiter oben aber der admin nicht
                        redis ist zwar installiert aber nicht in Benutzung, da du aktuell jsonl verwendest, wenn du vorher redis verwendet hast musst du auch wieder umstellen auf redis
                        da laufen scheinbar mehrere Prozesse
                          Habedere
                          #421
                          @crunchip
                          Denke dein Zitat der Objects und States sollte eine Anspielung sein?
                          Objects type: file
                          States  type: redis
                          Hab nochmal vorsichtshalber "iob start admin" durchgeführt und jetzt kann ich wieder darauf zugreifen :)
                          Kann/soll ich irgendwie noch checken ob alls ordentlich drauf ist und nichts doppelt oder so?
                          Soll ich im nächsten Schritt erst Datenbanken wie Zigbee etc. einlesen oder erst alle Adapter updaten?
                            Habedere
                            #422
                            @crunchip
                            hat sich überschnitten... Ich habe nie etwas mit redis eingestellt - scheint aber zu funktionieren :)
                            Wie kann ich prüfen ob mehere Prozesse laufen bzw. was tue ich dagegen?
                            • H Habedere
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #423
                              warum hast du dann redis installiert?
                              ps -ef |grep redis
                              mach deine updates und danach spielst du deine backups rein
                                ps -ef |grep redis
                                Habedere
                                #424
                                @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                Weil "google" meinte das wäre die Lösung auf mein Problem der "no Connection"
                                nulu@raspberrypi:~ $ ps -ef |grep redis
                                redis        544       1  0 17:07 ?        00:00:11 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                nulu        1996     814  0 17:37 pts/0    00:00:00 grep --color=auto redis
                                Erst Updates - geht klar...
                                • H Habedere
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #425
                                  kann aber erst kommen, wenn du redis angefasst hast, denn Port 6379 ist redis, wenn du zuvor nie was mit redis gemacht hast, würde diese Meldung erst gar nicht auftreten
                                    Habedere
                                    #426
                                    Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist :) also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
                                    Soweit alles wieder zurück gespielt. Habe sogar ein Backup von Redis! Hier hat das Backup aber nicht geklappt glaube ich. Hat erst fehlgeschlagen geschrieben und dann restore erfolgreich. Mal sehen ob mir noch was einfällt...
                                    Einzig was aktuell nicht klappt ist seltsamerweise der Flot-Adapter:
                                    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.3:%web_port%/flot/edit.html'
                                    Mal sehen ob ich das noch hin bekomme...
                                    • H Habedere
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #427
                                      Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
                                      dass passt aber irgendwie gar nicht zusammen deine Aussage
                                      192.168.178.3
                                      war auch vorher deine IP?
                                        192.168.178.3
                                        Habedere
                                        #428
                                        @crunchip
                                        Ich weiß - wundert mich selber :) Scheinbar war Redis standardmäßig angehakt im Adapter? keine Ahnung. Hauptsache es läuft! Welche ein Kampf wenn man keinen Plan hat...
                                        Danke dir vielmals!
                                        • H Habedere
                                          @crunchip
                                          Danke dir vielmals!
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #429
                                          nö, man muss das explizit installieren und einrichten, ist kein default und auch kein Standard
