  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • H Habedere
    @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    iob start admin
    Garnichts
    #416
    @habedere
    Starte die Kiste komplett durch.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @habedere
      Habedere
      #417
      Reboot mehrmals durchgeführt - keine Reaktion auf den Befehl
      • H Habedere
        habe die Tage auch mein Backup neu eingespielt und hab etwas Probleme...
        Los gings hiermit:
        No connection to states 127.0.0.1:6379
        Hab dann redis neu installiert. Soweit so gut...
        Nun wie folgt probiert bzw. Fehlermeldung erhalten:
        nulu@raspberrypi:~ $ iobroker stop
        iobroker host this
        iobroker start
        A host with the name "raspberrypi" already exists!
        Scheint aktiv zu sein, kann aber nicht darauf zugreifen:
        nulu@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.modbus.4                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
          system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        Jemand einen Tipp wo ich ansezten kann?
        PS: hier noch der vollständige Diag
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         16:57:57 up 7 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.39, 0.22
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=55.3'C
        volt=1.3000V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-04-25 16:57:58 CEST
                   Universal time: Tue 2023-04-25 14:57:58 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        nulu
        /home/nulu
        nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            909M        150M        540M        1.0M        218M        702M
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          1.0G        150M        640M
                  909 M total memory
                  150 M used memory
                  233 M active memory
                   62 M inactive memory
                  540 M free memory
                   18 M buffer memory
                  199 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      110G  2.8G  103G   3% /
        devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
        [Tue Apr 25 16:50:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2d113b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Apr 25 16:50:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Apr 25 16:50:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Tue Apr 25 16:50:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        644M    /var/
        271M    /var/lib
        196M    /var/cache
        191M    /var/cache/apt
        124M    /var/lib/mysql
        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.9  [Updatable]
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Objects and States
        Objects:        9496
        States:         83
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14720      558/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12805      612/mariadbd
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        13827      544/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14722      558/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        13828      544/redis-server 12
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12790      779/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14624      432/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:44832           0.0.0.0:*                           108        14626      432/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::60532                :::*                                108        14627      432/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14625      432/avahi-daemon: r
        2023-04-25 16:58:01.301  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
        2023-04-25 16:58:01.327  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-04-25 16:58:01.331  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
        2023-04-25 16:58:01.332  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
        2023-04-25 16:58:05.120  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
        2023-04-25 16:58:31.388  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2023-04-25 16:58:31.401  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2023-04-25 16:58:39.163  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
        2023-04-25 16:58:39.176  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-04-25 16:58:39.179  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
        2023-04-25 16:58:39.180  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
        2023-04-25 16:58:43.156  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
        2023-04-25 16:59:09.234  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2023-04-25 16:59:09.245  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2023-04-25 16:59:16.522  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
        2023-04-25 16:59:16.536  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-04-25 16:59:16.539  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
        2023-04-25 16:59:16.541  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
        2023-04-25 16:59:20.553  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
        2023-04-25 16:59:46.590  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2023-04-25 16:59:46.602  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2023-04-25 16:59:54.337  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
        2023-04-25 16:59:54.353  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-04-25 16:59:54.356  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
        2023-04-25 16:59:54.357  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #418
        @habedere sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        Objects type: jsonl States type: jsonl
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
        ist zwar eingeschaltet aber läuft nicht
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          Habedere
          schrieb am zuletzt editiert von Habedere
          #419
          @crunchip
          Du meinst redis?
          Dachte schon:
          nulu@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status redis-server
          sudo systemctl enable redis-server
          ● redis-server.service - Advanced key-value store
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor >
               Active: active (running) since Tue 2023-04-25 17:06:50 CEST; 12min ago
                 Docs: http://redis.io/documentation,
                       man:redis-server(1)
             Main PID: 544 (redis-server)
               Status: "Ready to accept connections"
                Tasks: 5 (limit: 779)
                  CPU: 3.902s
               CGroup: /system.slice/redis-server.service
                       └─544 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
          Apr 25 17:06:49 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
          Apr 25 17:06:50 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
          lines 1-14/14 (END)...skipping...
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       man:redis-server(1)
                  CPU: 3.902s
          Irgendwas passt da nicht - läuft ioBroker nun oder nicht?
          nulu@raspberrypi:~ $ iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          • H Habedere
            @crunchip
            Du meinst redis?
            Dachte schon:
                         man:redis-server(1)
                    CPU: 3.902s
                         man:redis-server(1)
                    CPU: 3.902s
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #420
            @habedere ja dein iobroker läuft, aus deinem Beitrag weiter oben aber der admin nicht
            redis ist zwar installiert aber nicht in Benutzung, da du aktuell jsonl verwendest, wenn du vorher redis verwendet hast musst du auch wieder umstellen auf redis
            da laufen scheinbar mehrere Prozesse
              Habedere
              #421
              @crunchip
              Denke dein Zitat der Objects und States sollte eine Anspielung sein?
              Objects type: file
              States  type: redis
              Hab nochmal vorsichtshalber "iob start admin" durchgeführt und jetzt kann ich wieder darauf zugreifen :)
              Kann/soll ich irgendwie noch checken ob alls ordentlich drauf ist und nichts doppelt oder so?
              Soll ich im nächsten Schritt erst Datenbanken wie Zigbee etc. einlesen oder erst alle Adapter updaten?
                Habedere
                #422
                @crunchip
                hat sich überschnitten... Ich habe nie etwas mit redis eingestellt - scheint aber zu funktionieren :)
                Wie kann ich prüfen ob mehere Prozesse laufen bzw. was tue ich dagegen?
                • H Habedere
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #423
                  warum hast du dann redis installiert?
                  ps -ef |grep redis
                  mach deine updates und danach spielst du deine backups rein
                    ps -ef |grep redis
                    Habedere
                    #424
                    @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    Weil "google" meinte das wäre die Lösung auf mein Problem der "no Connection"
                    nulu@raspberrypi:~ $ ps -ef |grep redis
                    redis        544       1  0 17:07 ?        00:00:11 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                    nulu        1996     814  0 17:37 pts/0    00:00:00 grep --color=auto redis
                    Erst Updates - geht klar...
                    • H Habedere
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #425
                      kann aber erst kommen, wenn du redis angefasst hast, denn Port 6379 ist redis, wenn du zuvor nie was mit redis gemacht hast, würde diese Meldung erst gar nicht auftreten
                        Habedere
                        #426
                        Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist :) also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
                        Soweit alles wieder zurück gespielt. Habe sogar ein Backup von Redis! Hier hat das Backup aber nicht geklappt glaube ich. Hat erst fehlgeschlagen geschrieben und dann restore erfolgreich. Mal sehen ob mir noch was einfällt...
                        Einzig was aktuell nicht klappt ist seltsamerweise der Flot-Adapter:
                        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.3:%web_port%/flot/edit.html'
                        at decodeURIComponent (<anonymous>)
                        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                        at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                        Mal sehen ob ich das noch hin bekomme...
                        • H Habedere
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #427
                          Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
                          dass passt aber irgendwie gar nicht zusammen deine Aussage
                          192.168.178.3
                          war auch vorher deine IP?
                            192.168.178.3
                            Habedere
                            #428
                            @crunchip
                            Ich weiß - wundert mich selber :) Scheinbar war Redis standardmäßig angehakt im Adapter? keine Ahnung. Hauptsache es läuft! Welche ein Kampf wenn man keinen Plan hat...
                            Danke dir vielmals!
                            • H Habedere
                              @crunchip
                              Danke dir vielmals!
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #429
                              nö, man muss das explizit installieren und einrichten, ist kein default und auch kein Standard
                                Habedere
                                #430
                                @crunchip
                                Ok danke - dann muss ich nochmal prüfen ob das Redis Backup sicher eingespielt wurde, nicht dass mir irgendwelche Datenpunkte etc. fehlen würden, was ich evtl. erst in Wochen merken würde. Das hat schließlich auch 438kb.
                                Zumindest das aktuell log wirft keine Fehler aus.
                                  Sebi_7_6
                                  #431
                                  Hab jetzt VIS & HabPanel als Instanz und Objekt entfernt und auch die Reste in den Ordnern files und node_modules gelöscht. Habe dann VIS neu installiert.
                                  und wieder...
                                  Click ich drauf.
                                  URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/vis/index.html'
                                  • S Sebi_7_6
                                    und wieder...
                                    Click ich drauf.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #432
                                    @sebi_7_6 Einstellung deines web Adapters?
                                    • S Sebi_7_6
                                      Beides
                                      Adapter State
                                        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.2.17 [Updatable]
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.19.9 [Updatable]
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.4.10 [Updatable]
                                      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                      Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.0.7  [Updatable]
                                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                      Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                      Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
                                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.3  [Updatable]
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                      Objects and States
                                      Objects:        9978
                                      States:         8091
                                      Wie ich gesehen habe ist es bei der VIS genauso.
                                      Hab jetzt beide deinstalliert und nur HABPanel wieder installiert.
                                      Aber es erscheint wieder 2x im Dashboard und dann der Fehler wenn man ihn aufruft.
                                      da ist auch nichts zum starten oder Einstellungen usw.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #433
                                      @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                      Ich würde den mal anschalten ;)
                                      H S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Habedere
                                        #434
                                        @crunchip
                                        Wollte den aktuellen Stand nochmal absichern - bekomme aber nun nen Error im Adapter:
                                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                                        mount error(16): Device or resource busy
                                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                                        Der Server läuft aber - ich kann darauf im Explorer zugreifen. Und auch der Adapter findet die bestehenden Backup-Files.
                                        Ne Idee woran das liegen könnte?
                                        HomoranH crunchipC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Habedere
                                          @crunchip
                                          #435
                                          natürlich! sogar sehr aktiv
