  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
    @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Wollte mein Backup einspiele und er sagt Wiederherstellung wird gestartet
    Was machst du da genau?
    Sebi_7_6
    #403
    Stelle meine Sicherung wieder her .
    • S Sebi_7_6
      #404
      @sebi_7_6
      Mach es mal komplett im Terminal.
      iobroker restore <backup name or path>
        @sebi_7_6
        Sebi_7_6
        schrieb am zuletzt editiert von Sebi_7_6
        #405
        iobroker controller daemon is not running
        host.raspberrypi OK.
        The current version of js-controller differs from the version in the backup.
        The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
        To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --production" inside your ioBroker directory
        If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
        • S Sebi_7_6
          #406
          Dann hast du ja den Grund.
            Sebi_7_6
            #407
            Jaja :-) Warum sagt er mir das in der GUI nicht. Denke jeder hat nich immer sein Version aktuell obwohl ich es eigentlich dachte, dass sie es wäre.
            Und was mache ich jetzt ?
            • S Sebi_7_6
              #408
              @sebi_7_6
              Steht doch da. Die alte Version installieren.
              Dann passt auch das Backup da wieder rein.
              Weil GUIs notorisch lügen und Informationen zurückhalten.
              Bitte gewöhn dir an für Texte aus der Konsole die CodeTags zu verwenden.
                @sebi_7_6
                Sebi_7_6
                #409
                Danke für den Hinweis.
                Ich danke dir aufjedenfall recht Herzlich für deine Hilfe!
                  Sebi_7_6
                  #410
                  Das Backup hat soweit funktioniert nur das HABPanel nicht. Hab es entfernt und die Instanz wieder neu installiert.
                  Aber es steht immer 2x drinn. Clicke ich drauf kommt so etwas ..
                  URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/habpanel/index.html'
                      at decodeURIComponent (<anonymous>)
                      at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                      at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                      at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                      at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                      at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                      at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                      at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                  • S Sebi_7_6
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #411
                    Was entfernt , nur die Instanz ... oder auch den Adapter !?
                    Zeige mal
                    iob diag
                      Sebi_7_6
                      #412
                      Beides
                      Adapter State
                        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.2.17 [Updatable]
                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.19.9 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.4.10 [Updatable]
                      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.2.2  [Updatable]
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                      Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.0.7  [Updatable]
                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                      Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                      Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                      Objects and States
                      Objects:        9978
                      States:         8091
                      Wie ich gesehen habe ist es bei der VIS genauso.
                      Hab jetzt beide deinstalliert und nur HABPanel wieder installiert.
                      Aber es erscheint wieder 2x im Dashboard und dann der Fehler wenn man ihn aufruft.
                      da ist auch nichts zum starten oder Einstellungen usw.
                      • H Offline
                        Habedere
                        schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                        #413
                        habe die Tage auch mein Backup neu eingespielt und hab etwas Probleme...
                        Los gings hiermit:
                        No connection to states 127.0.0.1:6379
                        Hab dann redis neu installiert. Soweit so gut...
                        Nun wie folgt probiert bzw. Fehlermeldung erhalten:
                        nulu@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                        iobroker host this
                        iobroker start
                        A host with the name "raspberrypi" already exists!
                        Scheint aktiv zu sein, kann aber nicht darauf zugreifen:
                        nulu@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                          system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.modbus.4                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                        + instance is alive
                        Jemand einen Tipp wo ich ansezten kann?
                        PS: hier noch der vollständige Diag
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         16:57:57 up 7 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.39, 0.22
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=55.3'C
                        volt=1.3000V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Tue 2023-04-25 16:57:58 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-04-25 14:57:58 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        nulu
                        /home/nulu
                        nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            909M        150M        540M        1.0M        218M        702M
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          1.0G        150M        640M
                                  909 M total memory
                                  150 M used memory
                                  233 M active memory
                                   62 M inactive memory
                                  540 M free memory
                                   18 M buffer memory
                                  199 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      110G  2.8G  103G   3% /
                        devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                        [Tue Apr 25 16:50:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2d113b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Tue Apr 25 16:50:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Apr 25 16:50:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Tue Apr 25 16:50:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        644M    /var/
                        271M    /var/lib
                        196M    /var/cache
                        191M    /var/cache/apt
                        124M    /var/lib/mysql
                        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                        /usr/bin/node           v18.16.0
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.9  [Updatable]
                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Objects and States
                        Objects:        9496
                        States:         83
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14720      558/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12805      612/mariadbd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        13827      544/redis-server 12
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14722      558/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        13828      544/redis-server 12
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12790      779/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14624      432/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:44832           0.0.0.0:*                           108        14626      432/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::60532                :::*                                108        14627      432/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14625      432/avahi-daemon: r
                        2023-04-25 16:58:01.301  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-04-25 16:58:01.327  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-04-25 16:58:01.331  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                        2023-04-25 16:58:01.332  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                        2023-04-25 16:58:05.120  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                        2023-04-25 16:58:31.388  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                        2023-04-25 16:58:31.401  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                        2023-04-25 16:58:39.163  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-04-25 16:58:39.176  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-04-25 16:58:39.179  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                        2023-04-25 16:58:39.180  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                        2023-04-25 16:58:43.156  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                        2023-04-25 16:59:09.234  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                        2023-04-25 16:59:09.245  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                        2023-04-25 16:59:16.522  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-04-25 16:59:16.536  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-04-25 16:59:16.539  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                        2023-04-25 16:59:16.541  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                        2023-04-25 16:59:20.553  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                        2023-04-25 16:59:46.590  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                        2023-04-25 16:59:46.602  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                        2023-04-25 16:59:54.337  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-04-25 16:59:54.353  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-04-25 16:59:54.356  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                        2023-04-25 16:59:54.357  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                        • H Habedere
                          Los gings hiermit:
                          iobroker host this
                          iobroker start
                          + instance is alive
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=55.3'C
                          volt=1.3000V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          nulu
                          /home/nulu
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                    909 M total memory
                                    150 M used memory
                                    233 M active memory
                                    540 M free memory
                                     18 M buffer memory
                                    199 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          644M    /var/
                          271M    /var/lib
                          196M    /var/cache
                          191M    /var/cache/apt
                          124M    /var/lib/mysql
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        9496
                          States:         83
                          Pending Updates: 0
                          #414
                          @habedere
                          iob start admin
                          liefert?
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                            @habedere
                            iob start admin
                            liefert?
                            Habedere
                            #415
                            @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                            iob start admin
                            Garnichts
                            • H Habedere
                              iob start admin
                              Garnichts
                              #416
                              @habedere
                              Starte die Kiste komplett durch.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @habedere
                                Habedere
                                #417
                                Reboot mehrmals durchgeführt - keine Reaktion auf den Befehl
                                • H Habedere
                                  Los gings hiermit:
                                  iobroker host this
                                  iobroker start
                                  + instance is alive
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=55.3'C
                                  volt=1.3000V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  nulu
                                  /home/nulu
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                            909 M total memory
                                            150 M used memory
                                            233 M active memory
                                            540 M free memory
                                             18 M buffer memory
                                            199 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  644M    /var/
                                  271M    /var/lib
                                  196M    /var/cache
                                  191M    /var/cache/apt
                                  124M    /var/lib/mysql
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        9496
                                  States:         83
                                  Pending Updates: 0
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #418
                                  @habedere sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                  Objects type: jsonl States type: jsonl
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
                                  ist zwar eingeschaltet aber läuft nicht
                                    Habedere
                                    #419
                                    @crunchip
                                    Du meinst redis?
                                    Dachte schon:
                                    nulu@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status redis-server
                                    sudo systemctl enable redis-server
                                    ● redis-server.service - Advanced key-value store
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor >
                                         Active: active (running) since Tue 2023-04-25 17:06:50 CEST; 12min ago
                                           Docs: http://redis.io/documentation,
                                                 man:redis-server(1)
                                       Main PID: 544 (redis-server)
                                         Status: "Ready to accept connections"
                                          Tasks: 5 (limit: 779)
                                            CPU: 3.902s
                                         CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                                 └─544 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                    Apr 25 17:06:49 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                                    Apr 25 17:06:50 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                    lines 1-14/14 (END)...skipping...
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                                 man:redis-server(1)
                                            CPU: 3.902s
                                    Irgendwas passt da nicht - läuft ioBroker nun oder nicht?
                                    nulu@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    • H Habedere
                                      @crunchip
                                      Du meinst redis?
                                      Dachte schon:
                                                   man:redis-server(1)
                                              CPU: 3.902s
                                                   man:redis-server(1)
                                              CPU: 3.902s
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #420
                                      @habedere ja dein iobroker läuft, aus deinem Beitrag weiter oben aber der admin nicht
                                      redis ist zwar installiert aber nicht in Benutzung, da du aktuell jsonl verwendest, wenn du vorher redis verwendet hast musst du auch wieder umstellen auf redis
                                      da laufen scheinbar mehrere Prozesse
                                        Habedere
                                        #421
                                        @crunchip
                                        Denke dein Zitat der Objects und States sollte eine Anspielung sein?
                                        Objects type: file
                                        States  type: redis
                                        Hab nochmal vorsichtshalber "iob start admin" durchgeführt und jetzt kann ich wieder darauf zugreifen :)
                                        Kann/soll ich irgendwie noch checken ob alls ordentlich drauf ist und nichts doppelt oder so?
                                        Soll ich im nächsten Schritt erst Datenbanken wie Zigbee etc. einlesen oder erst alle Adapter updaten?
                                          Habedere
                                          #422
                                          @crunchip
                                          hat sich überschnitten... Ich habe nie etwas mit redis eingestellt - scheint aber zu funktionieren :)
                                          Wie kann ich prüfen ob mehere Prozesse laufen bzw. was tue ich dagegen?
