  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • C chris299
    @thomas-braun danke für den Tipp. Allerdings sind die sehr lang bei mir:
    ~$ sudo ls -al /dev/serial/by-id
    drwxr-xr-x 2 root root 80 Apr 20 14:13 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 19 22:48 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 20 14:13 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 19 22:52 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a45c4ee898c9eb11b94d914f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    ~$ sudo ls /dev/serial/by-id
    usb-0658_0200-if00  usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a45c4ee898c9eb11b94d914f1d69213e-if00-port0
    #396
    @chris299
    Ja, aber macht doch nix? Copy Paste und drin ist der Kram. Der Vorteil ist wie gesagt, dass das Linkziel vom Kernel immer richtig gesetzt wird.
      Sebi_7_6
      #397
      hab heute mein Raspi neu installiert und IoBroker drauf gemacht. Wollte mein Backup einspiele und er sagt Wiederherstellung wird gestartet dann dreht sich der Kreis und dann ist IoBroker Offline und muss den Dienst erst wieder neustarten! Aber er hat nichts wiederhergestellt?
      Wo liegt hier das Problem?
      • S Sebi_7_6
        #398
        @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        Keine Ahnung. Log File sagt?
          Sebi_7_6
          schrieb am zuletzt editiert von Sebi_7_6
          #399
          Nix.
          backitup.0
          2023-04-22 18:13:34.853 info [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          backitup.0
          2023-04-22 18:13:34.561 info starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          backitup.0
          2023-04-22 17:58:20.510 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          backitup.0
          2023-04-22 17:58:20.476 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          backitup.0
          2023-04-22 17:58:20.342 info cleaned everything up...
          • S Sebi_7_6
            Nix.
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            #400
            @sebi_7_6
            Schau per
            iob logs --watch | uniq
            dem Backup in der Konsole zu.
              @sebi_7_6
              Schau per
              Sebi_7_6
              #401
              @thomas-braun said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              irgendwie stoppt er nur alles...Ab 18:23:30 habe ich die Wiederherstellung gestartet.
              2023-04-22 18:23:30.999  - info: bring.0 (10071) [END] Stopping Bring! adapter...
              2023-04-22 18:23:31.013  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
              2023-04-22 18:23:31.019  - info: backitup.0 (9766) cleaned everything up...
              2023-04-22 18:23:30.999  - info: trashschedule.0 (9969) cleaned everything up...
              2023-04-22 18:23:31.033  - info: admin.0 (9373) terminating http server on port 8081
              2023-04-22 18:23:31.034  - info: wled.0 (10341) cleaned everything up...
              2023-04-22 18:23:31.025  - info: accuweather.0 (9854) cleaned everything up...
              2023-04-22 18:23:31.022  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2023-04-22 18:23:31.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
              2023-04-22 18:23:31.028  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
              2023-04-22 18:23:31.030  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
              2023-04-22 18:23:31.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2023-04-22 18:23:31.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2023-04-22 18:23:31.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.accuweather.0 (force=false, process=true)
              2023-04-22 18:23:31.040  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
              2023-04-22 18:23:31.047  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
              2023-04-22 18:23:31.049  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=true)
              2023-04-22 18:23:31.050  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
              2023-04-22 18:23:31.053  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
              2023-04-22 18:23:31.054  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
              2023-04-22 18:23:31.056  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.habpanel.0 (force=false, process=false)
              2023-04-22 18:23:31.057  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
              2023-04-22 18:23:31.160  - info: bring.0 (10071) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-04-22 18:23:31.182  - info: alexa2.0 (9495) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-04-22 18:23:31.188  - info: admin.0 (9373) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-04-22 18:23:31.200  - info: backitup.0 (9766) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-04-22 18:23:31.202  - info: accuweather.0 (9854) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-04-22 18:23:31.208  - info: bring.0 (10071) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-04-22 18:23:31.195  - info: tuya.0 (9601) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-04-22 18:23:31.205  - info: trashschedule.0 (9969) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-04-22 18:23:31.192  - info: alexa2.0 (9495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-04-22 18:23:31.230  - info: web.0 (10270) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-04-22 18:23:31.220  - info: wled.0 (10341) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-04-22 18:23:31.237  - info: admin.0 (9373) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-04-22 18:23:31.224  - info: discovery.0 (9680) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-04-22 18:23:31.244  - info: backitup.0 (9766) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-04-22 18:23:31.244  - info: wled.0 (10341) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-04-22 18:23:31.253  - info: trashschedule.0 (9969) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-04-22 18:23:31.276  - info: discovery.0 (9680) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-04-22 18:23:31.286  - info: accuweather.0 (9854) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-04-22 18:23:31.289  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2023-04-22 18:23:31.305  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
              2023-04-22 18:23:31.307  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
              2023-04-22 18:23:31.309  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2023-04-22 18:23:31.310  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2023-04-22 18:23:31.311  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.accuweather.0 send kill signal
              2023-04-22 18:23:31.312  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
              2023-04-22 18:23:31.313  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bring.0 send kill signal
              2023-04-22 18:23:31.314  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
              2023-04-22 18:23:31.315  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
              2023-04-22 18:23:31.496  - info: web.0 (10270) terminated http server on port 8082
              2023-04-22 18:23:31.510  - info: web.0 (10270) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-04-22 18:23:31.808  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bring.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-04-22 18:23:31.917  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-04-22 18:23:32.107  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-04-22 18:23:32.115  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wled.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-04-22 18:23:32.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-04-22 18:23:32.229  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-04-22 18:23:32.231  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-04-22 18:23:32.272  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-04-22 18:23:32.349  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-04-22 18:23:34.043  - info: tuya.0 (9601) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-04-22 18:23:34.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-04-22 18:23:34.665  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2023-04-22 18:23:34.804  - info: host.raspberrypi terminated
              • S Sebi_7_6
                #402
                Was machst du da genau?
                  Sebi_7_6
                  #403
                  Stelle meine Sicherung wieder her .
                  • S Sebi_7_6
                    #404
                    @sebi_7_6
                    Mach es mal komplett im Terminal.
                    iobroker restore <backup name or path>
                      @sebi_7_6
                      Sebi_7_6
                      #405
                      iobroker controller daemon is not running
                      host.raspberrypi OK.
                      The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                      The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                      To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --production" inside your ioBroker directory
                      If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                      • S Sebi_7_6
                        #406
                        Dann hast du ja den Grund.
                          Sebi_7_6
                          #407
                          Jaja :-) Warum sagt er mir das in der GUI nicht. Denke jeder hat nich immer sein Version aktuell obwohl ich es eigentlich dachte, dass sie es wäre.
                          Und was mache ich jetzt ?
                          • S Sebi_7_6
                            #408
                            @sebi_7_6
                            Steht doch da. Die alte Version installieren.
                            Dann passt auch das Backup da wieder rein.
                            Weil GUIs notorisch lügen und Informationen zurückhalten.
                            Bitte gewöhn dir an für Texte aus der Konsole die CodeTags zu verwenden.
                              @sebi_7_6
                              Sebi_7_6
                              #409
                              Danke für den Hinweis.
                              Ich danke dir aufjedenfall recht Herzlich für deine Hilfe!
                                Sebi_7_6
                                #410
                                Das Backup hat soweit funktioniert nur das HABPanel nicht. Hab es entfernt und die Instanz wieder neu installiert.
                                Aber es steht immer 2x drinn. Clicke ich drauf kommt so etwas ..
                                URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/habpanel/index.html'
                                    at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                    at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                    at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                    at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                                    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                                    at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                                    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                    at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                                • S Sebi_7_6
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #411
                                  Was entfernt , nur die Instanz ... oder auch den Adapter !?
                                  Zeige mal
                                  iob diag
                                    Sebi_7_6
                                    #412
                                    Beides
                                    Adapter State
                                      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.2.17 [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.19.9 [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.4.10 [Updatable]
                                    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                    Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                    Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.0.7  [Updatable]
                                    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                    Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
                                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.3  [Updatable]
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                    Objects and States
                                    Objects:        9978
                                    States:         8091
                                    Wie ich gesehen habe ist es bei der VIS genauso.
                                    Hab jetzt beide deinstalliert und nur HABPanel wieder installiert.
                                    Aber es erscheint wieder 2x im Dashboard und dann der Fehler wenn man ihn aufruft.
                                    da ist auch nichts zum starten oder Einstellungen usw.
                                    • H Offline
                                      Habedere
                                      schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                      #413
                                      habe die Tage auch mein Backup neu eingespielt und hab etwas Probleme...
                                      Los gings hiermit:
                                      No connection to states 127.0.0.1:6379
                                      Hab dann redis neu installiert. Soweit so gut...
                                      Nun wie folgt probiert bzw. Fehlermeldung erhalten:
                                      nulu@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                      iobroker host this
                                      iobroker start
                                      A host with the name "raspberrypi" already exists!
                                      Scheint aktiv zu sein, kann aber nicht darauf zugreifen:
                                      nulu@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                        system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.modbus.4                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
                                        system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                                      + instance is alive
                                      Jemand einen Tipp wo ich ansezten kann?
                                      PS: hier noch der vollständige Diag
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                      Architecture    : aarch64
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      Systemuptime and Load:
                                       16:57:57 up 7 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.39, 0.22
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=55.3'C
                                      volt=1.3000V
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Tue 2023-04-25 16:57:58 CEST
                                                 Universal time: Tue 2023-04-25 14:57:58 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      nulu
                                      /home/nulu
                                      nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            909M        150M        540M        1.0M        218M        702M
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          1.0G        150M        640M
                                                909 M total memory
                                                150 M used memory
                                                233 M active memory
                                                 62 M inactive memory
                                                540 M free memory
                                                 18 M buffer memory
                                                199 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      110G  2.8G  103G   3% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                      [Tue Apr 25 16:50:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2d113b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Tue Apr 25 16:50:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Tue Apr 25 16:50:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Tue Apr 25 16:50:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      644M    /var/
                                      271M    /var/lib
                                      196M    /var/cache
                                      191M    /var/cache/apt
                                      124M    /var/lib/mysql
                                      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      iobroker is not running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.9  [Updatable]
                                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Objects and States
                                      Objects:        9496
                                      States:         83
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14720      558/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12805      612/mariadbd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        13827      544/redis-server 12
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14722      558/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        13828      544/redis-server 12
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12790      779/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14624      432/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:44832           0.0.0.0:*                           108        14626      432/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::60532                :::*                                108        14627      432/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14625      432/avahi-daemon: r
                                      2023-04-25 16:58:01.301  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                      2023-04-25 16:58:01.327  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-04-25 16:58:01.331  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                      2023-04-25 16:58:01.332  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                      2023-04-25 16:58:05.120  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                                      2023-04-25 16:58:31.388  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                      2023-04-25 16:58:31.401  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      2023-04-25 16:58:39.163  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                      2023-04-25 16:58:39.176  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-04-25 16:58:39.179  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                      2023-04-25 16:58:39.180  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                      2023-04-25 16:58:43.156  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                                      2023-04-25 16:59:09.234  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                      2023-04-25 16:59:09.245  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      2023-04-25 16:59:16.522  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                      2023-04-25 16:59:16.536  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-04-25 16:59:16.539  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                      2023-04-25 16:59:16.541  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                      2023-04-25 16:59:20.553  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                                      2023-04-25 16:59:46.590  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                      2023-04-25 16:59:46.602  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      2023-04-25 16:59:54.337  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                      2023-04-25 16:59:54.353  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-04-25 16:59:54.356  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                      2023-04-25 16:59:54.357  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                      • H Habedere
                                        Los gings hiermit:
                                        iobroker host this
                                        iobroker start
                                        + instance is alive
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=55.3'C
                                        volt=1.3000V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        nulu
                                        /home/nulu
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                  909 M total memory
                                                  150 M used memory
                                                  233 M active memory
                                                  540 M free memory
                                                   18 M buffer memory
                                                  199 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        644M    /var/
                                        271M    /var/lib
                                        196M    /var/cache
                                        191M    /var/cache/apt
                                        124M    /var/lib/mysql
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        9496
                                        States:         83
                                        Pending Updates: 0
                                        #414
                                        @habedere
                                        iob start admin
                                        liefert?
                                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @habedere
                                          iob start admin
                                          liefert?
                                          Habedere
                                          #415
                                          @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          iob start admin
                                          Garnichts
