  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
    @chris299 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Problem
    neue usb modem adressen für Zwave- und Zigbee-Dongle (Mac anders als Ubuntu)
    neu:
    /dev/ttyACM0
    /dev/ttyUSB0
    aber welche ist welche?
    Lösung: manuell ausprobieren, und bei Fehler wie dem folgenden, die andere versuchen, weil das dropdown in den adaptern dafür nicht geht. vermutlich weil die ja noch nie gestartet wurden...
    Bessere Lösung: Die Links zu den Dateien aus /dev/serial/by-id nehmen. Die passen nämlich immer.
    chris299
    #395
    @thomas-braun danke für den Tipp. Allerdings sind die sehr lang bei mir:
    ~$ sudo ls -al /dev/serial/by-id
    drwxr-xr-x 2 root root 80 Apr 20 14:13 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 19 22:48 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 20 14:13 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 19 22:52 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a45c4ee898c9eb11b94d914f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    ~$ sudo ls /dev/serial/by-id
    usb-0658_0200-if00  usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a45c4ee898c9eb11b94d914f1d69213e-if00-port0
    • C chris299
      #396
      @chris299
      Ja, aber macht doch nix? Copy Paste und drin ist der Kram. Der Vorteil ist wie gesagt, dass das Linkziel vom Kernel immer richtig gesetzt wird.
        Sebi_7_6
        #397
        hab heute mein Raspi neu installiert und IoBroker drauf gemacht. Wollte mein Backup einspiele und er sagt Wiederherstellung wird gestartet dann dreht sich der Kreis und dann ist IoBroker Offline und muss den Dienst erst wieder neustarten! Aber er hat nichts wiederhergestellt?
        Wo liegt hier das Problem?
        • S Sebi_7_6
          #398
          @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          Keine Ahnung. Log File sagt?
            Sebi_7_6
            schrieb am zuletzt editiert von Sebi_7_6
            #399
            Nix.
            backitup.0
            2023-04-22 18:13:34.853 info [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            backitup.0
            2023-04-22 18:13:34.561 info starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            backitup.0
            2023-04-22 17:58:20.510 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            backitup.0
            2023-04-22 17:58:20.476 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            backitup.0
            2023-04-22 17:58:20.342 info cleaned everything up...
            • S Sebi_7_6
              Nix.
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              #400
              @sebi_7_6
              Schau per
              iob logs --watch | uniq
              dem Backup in der Konsole zu.
                @sebi_7_6
                Schau per
                Sebi_7_6
                #401
                @thomas-braun said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                irgendwie stoppt er nur alles...Ab 18:23:30 habe ich die Wiederherstellung gestartet.
                2023-04-22 18:23:30.999  - info: bring.0 (10071) [END] Stopping Bring! adapter...
                2023-04-22 18:23:31.013  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                2023-04-22 18:23:31.019  - info: backitup.0 (9766) cleaned everything up...
                2023-04-22 18:23:30.999  - info: trashschedule.0 (9969) cleaned everything up...
                2023-04-22 18:23:31.033  - info: admin.0 (9373) terminating http server on port 8081
                2023-04-22 18:23:31.034  - info: wled.0 (10341) cleaned everything up...
                2023-04-22 18:23:31.025  - info: accuweather.0 (9854) cleaned everything up...
                2023-04-22 18:23:31.022  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2023-04-22 18:23:31.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                2023-04-22 18:23:31.028  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                2023-04-22 18:23:31.030  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                2023-04-22 18:23:31.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                2023-04-22 18:23:31.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2023-04-22 18:23:31.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.accuweather.0 (force=false, process=true)
                2023-04-22 18:23:31.040  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                2023-04-22 18:23:31.047  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                2023-04-22 18:23:31.049  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=true)
                2023-04-22 18:23:31.050  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                2023-04-22 18:23:31.053  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                2023-04-22 18:23:31.054  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                2023-04-22 18:23:31.056  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.habpanel.0 (force=false, process=false)
                2023-04-22 18:23:31.057  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                2023-04-22 18:23:31.160  - info: bring.0 (10071) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-04-22 18:23:31.182  - info: alexa2.0 (9495) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-04-22 18:23:31.188  - info: admin.0 (9373) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-04-22 18:23:31.200  - info: backitup.0 (9766) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-04-22 18:23:31.202  - info: accuweather.0 (9854) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-04-22 18:23:31.208  - info: bring.0 (10071) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-04-22 18:23:31.195  - info: tuya.0 (9601) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-04-22 18:23:31.205  - info: trashschedule.0 (9969) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-04-22 18:23:31.192  - info: alexa2.0 (9495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-04-22 18:23:31.230  - info: web.0 (10270) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-04-22 18:23:31.220  - info: wled.0 (10341) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-04-22 18:23:31.237  - info: admin.0 (9373) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-04-22 18:23:31.224  - info: discovery.0 (9680) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-04-22 18:23:31.244  - info: backitup.0 (9766) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-04-22 18:23:31.244  - info: wled.0 (10341) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-04-22 18:23:31.253  - info: trashschedule.0 (9969) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-04-22 18:23:31.276  - info: discovery.0 (9680) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-04-22 18:23:31.286  - info: accuweather.0 (9854) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-04-22 18:23:31.289  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2023-04-22 18:23:31.305  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                2023-04-22 18:23:31.307  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                2023-04-22 18:23:31.309  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                2023-04-22 18:23:31.310  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2023-04-22 18:23:31.311  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.accuweather.0 send kill signal
                2023-04-22 18:23:31.312  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                2023-04-22 18:23:31.313  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bring.0 send kill signal
                2023-04-22 18:23:31.314  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                2023-04-22 18:23:31.315  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                2023-04-22 18:23:31.496  - info: web.0 (10270) terminated http server on port 8082
                2023-04-22 18:23:31.510  - info: web.0 (10270) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-04-22 18:23:31.808  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bring.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-22 18:23:31.917  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-22 18:23:32.107  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-22 18:23:32.115  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wled.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-22 18:23:32.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-22 18:23:32.229  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-22 18:23:32.231  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-22 18:23:32.272  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-22 18:23:32.349  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-22 18:23:34.043  - info: tuya.0 (9601) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-04-22 18:23:34.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-22 18:23:34.665  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-04-22 18:23:34.804  - info: host.raspberrypi terminated
                • S Sebi_7_6
                  #402
                  Was machst du da genau?
                    Sebi_7_6
                    #403
                    Stelle meine Sicherung wieder her .
                    • S Sebi_7_6
                      #404
                      @sebi_7_6
                      Mach es mal komplett im Terminal.
                      iobroker restore <backup name or path>
                        @sebi_7_6
                        Sebi_7_6
                        #405
                        iobroker controller daemon is not running
                        host.raspberrypi OK.
                        The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                        The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                        To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --production" inside your ioBroker directory
                        If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                        • S Sebi_7_6
                          #406
                          Dann hast du ja den Grund.
                            Sebi_7_6
                            #407
                            Jaja :-) Warum sagt er mir das in der GUI nicht. Denke jeder hat nich immer sein Version aktuell obwohl ich es eigentlich dachte, dass sie es wäre.
                            Und was mache ich jetzt ?
                            • S Sebi_7_6
                              #408
                              @sebi_7_6
                              Steht doch da. Die alte Version installieren.
                              Dann passt auch das Backup da wieder rein.
                              Weil GUIs notorisch lügen und Informationen zurückhalten.
                              Bitte gewöhn dir an für Texte aus der Konsole die CodeTags zu verwenden.
                                @sebi_7_6
                                Sebi_7_6
                                #409
                                Danke für den Hinweis.
                                Ich danke dir aufjedenfall recht Herzlich für deine Hilfe!
                                  Sebi_7_6
                                  #410
                                  Das Backup hat soweit funktioniert nur das HABPanel nicht. Hab es entfernt und die Instanz wieder neu installiert.
                                  Aber es steht immer 2x drinn. Clicke ich drauf kommt so etwas ..
                                  URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/habpanel/index.html'
                                      at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                      at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                      at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                      at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                                      at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                                      at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                                      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                      at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                                  • S Sebi_7_6
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #411
                                    Was entfernt , nur die Instanz ... oder auch den Adapter !?
                                    Zeige mal
                                    iob diag
                                      Sebi_7_6
                                      #412
                                      Beides
                                      Adapter State
                                        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.2.17 [Updatable]
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.19.9 [Updatable]
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.4.10 [Updatable]
                                      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                      Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.0.7  [Updatable]
                                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                      Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                      Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
                                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.3  [Updatable]
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                      Objects and States
                                      Objects:        9978
                                      States:         8091
                                      Wie ich gesehen habe ist es bei der VIS genauso.
                                      Hab jetzt beide deinstalliert und nur HABPanel wieder installiert.
                                      Aber es erscheint wieder 2x im Dashboard und dann der Fehler wenn man ihn aufruft.
                                      da ist auch nichts zum starten oder Einstellungen usw.
                                      • H Offline
                                        Habedere
                                        schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                        #413
                                        habe die Tage auch mein Backup neu eingespielt und hab etwas Probleme...
                                        Los gings hiermit:
                                        No connection to states 127.0.0.1:6379
                                        Hab dann redis neu installiert. Soweit so gut...
                                        Nun wie folgt probiert bzw. Fehlermeldung erhalten:
                                        nulu@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                        iobroker host this
                                        iobroker start
                                        A host with the name "raspberrypi" already exists!
                                        Scheint aktiv zu sein, kann aber nicht darauf zugreifen:
                                        nulu@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                          system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.modbus.4                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
                                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                                        + instance is alive
                                        Jemand einen Tipp wo ich ansezten kann?
                                        PS: hier noch der vollständige Diag
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                        Architecture    : aarch64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                        Systemuptime and Load:
                                         16:57:57 up 7 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.39, 0.22
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=55.3'C
                                        volt=1.3000V
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Tue 2023-04-25 16:57:58 CEST
                                                   Universal time: Tue 2023-04-25 14:57:58 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        nulu
                                        /home/nulu
                                        nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            909M        150M        540M        1.0M        218M        702M
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          1.0G        150M        640M
                                                  909 M total memory
                                                  150 M used memory
                                                  233 M active memory
                                                   62 M inactive memory
                                                  540 M free memory
                                                   18 M buffer memory
                                                  199 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      110G  2.8G  103G   3% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                        [Tue Apr 25 16:50:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2d113b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Tue Apr 25 16:50:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Apr 25 16:50:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Tue Apr 25 16:50:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        644M    /var/
                                        271M    /var/lib
                                        196M    /var/cache
                                        191M    /var/cache/apt
                                        124M    /var/lib/mysql
                                        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     "javascript" not found
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.9  [Updatable]
                                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Objects and States
                                        Objects:        9496
                                        States:         83
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14720      558/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12805      612/mariadbd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        13827      544/redis-server 12
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14722      558/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        13828      544/redis-server 12
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12790      779/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14624      432/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44832           0.0.0.0:*                           108        14626      432/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::60532                :::*                                108        14627      432/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14625      432/avahi-daemon: r
                                        2023-04-25 16:58:01.301  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-04-25 16:58:01.327  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-04-25 16:58:01.331  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                        2023-04-25 16:58:01.332  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                        2023-04-25 16:58:05.120  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                                        2023-04-25 16:58:31.388  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                        2023-04-25 16:58:31.401  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                        2023-04-25 16:58:39.163  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-04-25 16:58:39.176  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-04-25 16:58:39.179  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                        2023-04-25 16:58:39.180  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                        2023-04-25 16:58:43.156  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                                        2023-04-25 16:59:09.234  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                        2023-04-25 16:59:09.245  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                        2023-04-25 16:59:16.522  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-04-25 16:59:16.536  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-04-25 16:59:16.539  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                        2023-04-25 16:59:16.541  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                        2023-04-25 16:59:20.553  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                                        2023-04-25 16:59:46.590  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                        2023-04-25 16:59:46.602  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                        2023-04-25 16:59:54.337  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-04-25 16:59:54.353  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-04-25 16:59:54.356  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                        2023-04-25 16:59:54.357  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                        • H Habedere
                                          Los gings hiermit:
                                          iobroker host this
                                          iobroker start
                                          + instance is alive
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=55.3'C
                                          volt=1.3000V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          nulu
                                          /home/nulu
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                    909 M total memory
                                                    150 M used memory
                                                    233 M active memory
                                                    540 M free memory
                                                     18 M buffer memory
                                                    199 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          644M    /var/
                                          271M    /var/lib
                                          196M    /var/cache
                                          191M    /var/cache/apt
                                          124M    /var/lib/mysql
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        9496
                                          States:         83
                                          Pending Updates: 0
                                          #414
                                          @habedere
                                          iob start admin
                                          liefert?
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
