  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    5.8k
restorerestore backupbackituphow-to
526 Beiträge 79 Kommentatoren 193.2k Aufrufe 75 Beobachtet
  • C chris299
    @simatec vielen Dank für die Anleitung zum Restore.
    Im Folgenden meine Erfahrungen beim Restore auf einem anderen Host mit einem anderen Betriebssystem (von einer multi-Host Installation mit Mac Mini als Master auf einen Ubuntu Server single-host).
    Ein paar Hinweise für dieses Szenario sollten evtl. in die Anleitung aufgenommen werden.
    1. Problem
      restore setzt die IP des multihost master in die single host installation mit dem Ergebnis, dass nichts geschrieben werden kann.
      Lösung: multihost umgebung wieder zu single host machen und die IP der JSON wieder auf 127.0.0.1 und neues Backup machen....
    2. Problem
      die Adapter installation läuft für VIS auf Fehler (aber solche tickets findet man erst nachher):
      https://forum.iobroker.net/topic/57645/fehler-bei-vis-installation-nach-restore
      Lösung: VIS via alte Version installieren & updaten, restore nochmal starten
    3. Problem
      alte Adapter Versionen werden installiert, warum auch immer... 🤔
      Lösung: adapter manuell updaten vor deren start
    4. Problem
      neue usb modem adressen für Zwave- und Zigbee-Dongle (Mac anders als Ubuntu)
      neu:
      /dev/ttyACM0
      /dev/ttyUSB0
      aber welche ist welche?
      Lösung: manuell ausprobieren, und bei Fehler wie dem folgenden, die andere versuchen, weil das dropdown in den adaptern dafür nicht geht. vermutlich weil die ja noch nie gestartet wurden...
    Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4001:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:776:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1265:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1072:16) (ZW0100)
    1. Problem
      "history" Datei-Pfad auf Mac anders und restore versucht den alten Pfad zu erzeugen, was natürlich nicht geht. (der wurde mit dem restore in der adapter konfig wiederhergestellt)
      Lösung: die History dateien manuell in den neuen history Pfad kopieren und Dateirechte für iobroker user setzen. evtl. hätte aber auch eine Korrektur des Pfades in der Backitup-konfiguration gereicht (habe ich aber nicht mehr versucht)
    2. Problem
      neue mqtt server ip für alle shelly devices nötig, da neuer Host mit neuer IP
      Lösung: in jedem manuell ändern... :-(
    #394
    @chris299 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Problem
    neu:
    /dev/ttyACM0
    /dev/ttyUSB0
    Bessere Lösung: Die Links zu den Dateien aus /dev/serial/by-id nehmen. Die passen nämlich immer.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Problem
      neu:
      /dev/ttyACM0
      /dev/ttyUSB0
      chris299
      #395
      @thomas-braun danke für den Tipp. Allerdings sind die sehr lang bei mir:
      ~$ sudo ls -al /dev/serial/by-id
      drwxr-xr-x 2 root root 80 Apr 20 14:13 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 19 22:48 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 20 14:13 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 19 22:52 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a45c4ee898c9eb11b94d914f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      ~$ sudo ls /dev/serial/by-id
      usb-0658_0200-if00  usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a45c4ee898c9eb11b94d914f1d69213e-if00-port0
      • C chris299
        #396
        @chris299
        Ja, aber macht doch nix? Copy Paste und drin ist der Kram. Der Vorteil ist wie gesagt, dass das Linkziel vom Kernel immer richtig gesetzt wird.
          Sebi_7_6
          #397
          hab heute mein Raspi neu installiert und IoBroker drauf gemacht. Wollte mein Backup einspiele und er sagt Wiederherstellung wird gestartet dann dreht sich der Kreis und dann ist IoBroker Offline und muss den Dienst erst wieder neustarten! Aber er hat nichts wiederhergestellt?
          Wo liegt hier das Problem?
          • S Sebi_7_6
            #398
            @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            Keine Ahnung. Log File sagt?
              Sebi_7_6
              schrieb am zuletzt editiert von Sebi_7_6
              #399
              Nix.
              backitup.0
              2023-04-22 18:13:34.853 info [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              backitup.0
              2023-04-22 18:13:34.561 info starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              backitup.0
              2023-04-22 17:58:20.510 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              backitup.0
              2023-04-22 17:58:20.476 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              backitup.0
              2023-04-22 17:58:20.342 info cleaned everything up...
              • S Sebi_7_6
                Nix.
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                #400
                @sebi_7_6
                Schau per
                iob logs --watch | uniq
                dem Backup in der Konsole zu.
                  @sebi_7_6
                  Schau per
                  Sebi_7_6
                  #401
                  @thomas-braun said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  irgendwie stoppt er nur alles...Ab 18:23:30 habe ich die Wiederherstellung gestartet.
                  2023-04-22 18:23:30.999  - info: bring.0 (10071) [END] Stopping Bring! adapter...
                  2023-04-22 18:23:31.013  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2023-04-22 18:23:31.019  - info: backitup.0 (9766) cleaned everything up...
                  2023-04-22 18:23:30.999  - info: trashschedule.0 (9969) cleaned everything up...
                  2023-04-22 18:23:31.033  - info: admin.0 (9373) terminating http server on port 8081
                  2023-04-22 18:23:31.034  - info: wled.0 (10341) cleaned everything up...
                  2023-04-22 18:23:31.025  - info: accuweather.0 (9854) cleaned everything up...
                  2023-04-22 18:23:31.022  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2023-04-22 18:23:31.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                  2023-04-22 18:23:31.028  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                  2023-04-22 18:23:31.030  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                  2023-04-22 18:23:31.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2023-04-22 18:23:31.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2023-04-22 18:23:31.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.accuweather.0 (force=false, process=true)
                  2023-04-22 18:23:31.040  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                  2023-04-22 18:23:31.047  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                  2023-04-22 18:23:31.049  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=true)
                  2023-04-22 18:23:31.050  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                  2023-04-22 18:23:31.053  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                  2023-04-22 18:23:31.054  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                  2023-04-22 18:23:31.056  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.habpanel.0 (force=false, process=false)
                  2023-04-22 18:23:31.057  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                  2023-04-22 18:23:31.160  - info: bring.0 (10071) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-04-22 18:23:31.182  - info: alexa2.0 (9495) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-04-22 18:23:31.188  - info: admin.0 (9373) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-04-22 18:23:31.200  - info: backitup.0 (9766) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-04-22 18:23:31.202  - info: accuweather.0 (9854) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-04-22 18:23:31.208  - info: bring.0 (10071) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-04-22 18:23:31.195  - info: tuya.0 (9601) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-04-22 18:23:31.205  - info: trashschedule.0 (9969) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-04-22 18:23:31.192  - info: alexa2.0 (9495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-04-22 18:23:31.230  - info: web.0 (10270) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-04-22 18:23:31.220  - info: wled.0 (10341) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-04-22 18:23:31.237  - info: admin.0 (9373) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-04-22 18:23:31.224  - info: discovery.0 (9680) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-04-22 18:23:31.244  - info: backitup.0 (9766) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-04-22 18:23:31.244  - info: wled.0 (10341) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-04-22 18:23:31.253  - info: trashschedule.0 (9969) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-04-22 18:23:31.276  - info: discovery.0 (9680) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-04-22 18:23:31.286  - info: accuweather.0 (9854) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-04-22 18:23:31.289  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2023-04-22 18:23:31.305  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                  2023-04-22 18:23:31.307  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                  2023-04-22 18:23:31.309  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2023-04-22 18:23:31.310  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2023-04-22 18:23:31.311  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.accuweather.0 send kill signal
                  2023-04-22 18:23:31.312  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                  2023-04-22 18:23:31.313  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bring.0 send kill signal
                  2023-04-22 18:23:31.314  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                  2023-04-22 18:23:31.315  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                  2023-04-22 18:23:31.496  - info: web.0 (10270) terminated http server on port 8082
                  2023-04-22 18:23:31.510  - info: web.0 (10270) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-04-22 18:23:31.808  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bring.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-04-22 18:23:31.917  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-04-22 18:23:32.107  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-04-22 18:23:32.115  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wled.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-04-22 18:23:32.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-04-22 18:23:32.229  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-04-22 18:23:32.231  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-04-22 18:23:32.272  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-04-22 18:23:32.349  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-04-22 18:23:34.043  - info: tuya.0 (9601) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-04-22 18:23:34.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-04-22 18:23:34.665  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2023-04-22 18:23:34.804  - info: host.raspberrypi terminated
                  • S Sebi_7_6
                    #402
                    Was machst du da genau?
                      Sebi_7_6
                      #403
                      Stelle meine Sicherung wieder her .
                      • S Sebi_7_6
                        #404
                        @sebi_7_6
                        Mach es mal komplett im Terminal.
                        iobroker restore <backup name or path>
                          @sebi_7_6
                          Sebi_7_6
                          #405
                          iobroker controller daemon is not running
                          host.raspberrypi OK.
                          The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                          The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                          To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --production" inside your ioBroker directory
                          If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                          • S Sebi_7_6
                            #406
                            Dann hast du ja den Grund.
                              Sebi_7_6
                              #407
                              Jaja :-) Warum sagt er mir das in der GUI nicht. Denke jeder hat nich immer sein Version aktuell obwohl ich es eigentlich dachte, dass sie es wäre.
                              Und was mache ich jetzt ?
                              • S Sebi_7_6
                                #408
                                @sebi_7_6
                                Steht doch da. Die alte Version installieren.
                                Dann passt auch das Backup da wieder rein.
                                Weil GUIs notorisch lügen und Informationen zurückhalten.
                                Bitte gewöhn dir an für Texte aus der Konsole die CodeTags zu verwenden.
                                  @sebi_7_6
                                  Sebi_7_6
                                  #409
                                  Danke für den Hinweis.
                                  Ich danke dir aufjedenfall recht Herzlich für deine Hilfe!
                                    Sebi_7_6
                                    #410
                                    Das Backup hat soweit funktioniert nur das HABPanel nicht. Hab es entfernt und die Instanz wieder neu installiert.
                                    Aber es steht immer 2x drinn. Clicke ich drauf kommt so etwas ..
                                    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/habpanel/index.html'
                                        at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                                        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                                        at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                                        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                                    • S Sebi_7_6
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #411
                                      Was entfernt , nur die Instanz ... oder auch den Adapter !?
                                      Zeige mal
                                      iob diag
                                        Sebi_7_6
                                        #412
                                        Beides
                                        Adapter State
                                          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.2.17 [Updatable]
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.19.9 [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.4.10 [Updatable]
                                        Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
                                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                        Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.0.7  [Updatable]
                                        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                        Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                        Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
                                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.3  [Updatable]
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                        Objects and States
                                        Objects:        9978
                                        States:         8091
                                        Wie ich gesehen habe ist es bei der VIS genauso.
                                        Hab jetzt beide deinstalliert und nur HABPanel wieder installiert.
                                        Aber es erscheint wieder 2x im Dashboard und dann der Fehler wenn man ihn aufruft.
                                        da ist auch nichts zum starten oder Einstellungen usw.
                                        • H Offline
                                          Habedere
                                          schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                          #413
                                          habe die Tage auch mein Backup neu eingespielt und hab etwas Probleme...
                                          Los gings hiermit:
                                          No connection to states 127.0.0.1:6379
                                          Hab dann redis neu installiert. Soweit so gut...
                                          Nun wie folgt probiert bzw. Fehlermeldung erhalten:
                                          nulu@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                          iobroker host this
                                          iobroker start
                                          A host with the name "raspberrypi" already exists!
                                          Scheint aktiv zu sein, kann aber nicht darauf zugreifen:
                                          nulu@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                            system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.modbus.4                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
                                            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                                          + instance is alive
                                          Jemand einen Tipp wo ich ansezten kann?
                                          PS: hier noch der vollständige Diag
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                          Architecture    : aarch64
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Distributor ID: Debian
                                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                          NAME="Debian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="11"
                                          VERSION="11 (bullseye)"
                                          VERSION_CODENAME=bullseye
                                          ID=debian
                                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                          Systemuptime and Load:
                                           16:57:57 up 7 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.39, 0.22
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                          temp=55.3'C
                                          volt=1.3000V
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Tue 2023-04-25 16:57:58 CEST
                                                     Universal time: Tue 2023-04-25 14:57:58 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          nulu
                                          /home/nulu
                                          nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            909M        150M        540M        1.0M        218M        702M
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          1.0G        150M        640M
                                                    909 M total memory
                                                    150 M used memory
                                                    233 M active memory
                                                     62 M inactive memory
                                                    540 M free memory
                                                     18 M buffer memory
                                                    199 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4      110G  2.8G  103G   3% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                          [Tue Apr 25 16:50:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2d113b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Tue Apr 25 16:50:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Tue Apr 25 16:50:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                          [Tue Apr 25 16:50:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          644M    /var/
                                          271M    /var/lib
                                          196M    /var/cache
                                          191M    /var/cache/apt
                                          124M    /var/lib/mysql
                                          Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                          5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                          /usr/bin/node           v18.16.0
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          No problems detected
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          iobroker is not running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.9  [Updatable]
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Objects and States
                                          Objects:        9496
                                          States:         83
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14720      558/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12805      612/mariadbd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        13827      544/redis-server 12
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14722      558/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        13828      544/redis-server 12
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12790      779/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14624      432/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:44832           0.0.0.0:*                           108        14626      432/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::60532                :::*                                108        14627      432/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14625      432/avahi-daemon: r
                                          2023-04-25 16:58:01.301  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                          2023-04-25 16:58:01.327  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-04-25 16:58:01.331  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                          2023-04-25 16:58:01.332  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                          2023-04-25 16:58:05.120  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                                          2023-04-25 16:58:31.388  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                          2023-04-25 16:58:31.401  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                          2023-04-25 16:58:39.163  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                          2023-04-25 16:58:39.176  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-04-25 16:58:39.179  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                          2023-04-25 16:58:39.180  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                          2023-04-25 16:58:43.156  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                                          2023-04-25 16:59:09.234  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                          2023-04-25 16:59:09.245  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                          2023-04-25 16:59:16.522  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                          2023-04-25 16:59:16.536  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-04-25 16:59:16.539  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                          2023-04-25 16:59:16.541  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                          2023-04-25 16:59:20.553  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                                          2023-04-25 16:59:46.590  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                          2023-04-25 16:59:46.602  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                          2023-04-25 16:59:54.337  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                          2023-04-25 16:59:54.353  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-04-25 16:59:54.356  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                          2023-04-25 16:59:54.357  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
