  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • S Sebi_7_6
    hab heute mein Raspi neu installiert und IoBroker drauf gemacht. Wollte mein Backup einspiele und er sagt Wiederherstellung wird gestartet dann dreht sich der Kreis und dann ist IoBroker Offline und muss den Dienst erst wieder neustarten! Aber er hat nichts wiederhergestellt?
    Wo liegt hier das Problem?
    #398
    @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Keine Ahnung. Log File sagt?
      Sebi_7_6
      schrieb am zuletzt editiert von Sebi_7_6
      #399
      Nix.
      backitup.0
      2023-04-22 18:13:34.853 info [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      backitup.0
      2023-04-22 18:13:34.561 info starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      backitup.0
      2023-04-22 17:58:20.510 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      backitup.0
      2023-04-22 17:58:20.476 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      backitup.0
      2023-04-22 17:58:20.342 info cleaned everything up...
      • S Sebi_7_6
        Nix.
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        #400
        @sebi_7_6
        Schau per
        iob logs --watch | uniq
        dem Backup in der Konsole zu.
          @sebi_7_6
          Schau per
          Sebi_7_6
          #401
          @thomas-braun said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          irgendwie stoppt er nur alles...Ab 18:23:30 habe ich die Wiederherstellung gestartet.
          2023-04-22 18:23:30.999  - info: bring.0 (10071) [END] Stopping Bring! adapter...
          2023-04-22 18:23:31.013  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
          2023-04-22 18:23:31.019  - info: backitup.0 (9766) cleaned everything up...
          2023-04-22 18:23:30.999  - info: trashschedule.0 (9969) cleaned everything up...
          2023-04-22 18:23:31.033  - info: admin.0 (9373) terminating http server on port 8081
          2023-04-22 18:23:31.034  - info: wled.0 (10341) cleaned everything up...
          2023-04-22 18:23:31.025  - info: accuweather.0 (9854) cleaned everything up...
          2023-04-22 18:23:31.022  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2023-04-22 18:23:31.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
          2023-04-22 18:23:31.028  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
          2023-04-22 18:23:31.030  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
          2023-04-22 18:23:31.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2023-04-22 18:23:31.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2023-04-22 18:23:31.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.accuweather.0 (force=false, process=true)
          2023-04-22 18:23:31.040  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
          2023-04-22 18:23:31.047  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
          2023-04-22 18:23:31.049  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=true)
          2023-04-22 18:23:31.050  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
          2023-04-22 18:23:31.053  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
          2023-04-22 18:23:31.054  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
          2023-04-22 18:23:31.056  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.habpanel.0 (force=false, process=false)
          2023-04-22 18:23:31.057  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
          2023-04-22 18:23:31.160  - info: bring.0 (10071) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-04-22 18:23:31.182  - info: alexa2.0 (9495) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-04-22 18:23:31.188  - info: admin.0 (9373) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-04-22 18:23:31.200  - info: backitup.0 (9766) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-04-22 18:23:31.202  - info: accuweather.0 (9854) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-04-22 18:23:31.208  - info: bring.0 (10071) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-04-22 18:23:31.195  - info: tuya.0 (9601) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-04-22 18:23:31.205  - info: trashschedule.0 (9969) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-04-22 18:23:31.192  - info: alexa2.0 (9495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-04-22 18:23:31.230  - info: web.0 (10270) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-04-22 18:23:31.220  - info: wled.0 (10341) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-04-22 18:23:31.237  - info: admin.0 (9373) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-04-22 18:23:31.224  - info: discovery.0 (9680) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-04-22 18:23:31.244  - info: backitup.0 (9766) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-04-22 18:23:31.244  - info: wled.0 (10341) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-04-22 18:23:31.253  - info: trashschedule.0 (9969) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-04-22 18:23:31.276  - info: discovery.0 (9680) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-04-22 18:23:31.286  - info: accuweather.0 (9854) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-04-22 18:23:31.289  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2023-04-22 18:23:31.305  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
          2023-04-22 18:23:31.307  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
          2023-04-22 18:23:31.309  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2023-04-22 18:23:31.310  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2023-04-22 18:23:31.311  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.accuweather.0 send kill signal
          2023-04-22 18:23:31.312  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
          2023-04-22 18:23:31.313  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bring.0 send kill signal
          2023-04-22 18:23:31.314  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
          2023-04-22 18:23:31.315  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
          2023-04-22 18:23:31.496  - info: web.0 (10270) terminated http server on port 8082
          2023-04-22 18:23:31.510  - info: web.0 (10270) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-04-22 18:23:31.808  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bring.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-04-22 18:23:31.917  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-04-22 18:23:32.107  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-04-22 18:23:32.115  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wled.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-04-22 18:23:32.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-04-22 18:23:32.229  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-04-22 18:23:32.231  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-04-22 18:23:32.272  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-04-22 18:23:32.349  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-04-22 18:23:34.043  - info: tuya.0 (9601) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-04-22 18:23:34.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-04-22 18:23:34.665  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2023-04-22 18:23:34.804  - info: host.raspberrypi terminated
          • S Sebi_7_6
            #402
            Was machst du da genau?
              Sebi_7_6
              #403
              Stelle meine Sicherung wieder her .
              • S Sebi_7_6
                #404
                @sebi_7_6
                Mach es mal komplett im Terminal.
                iobroker restore <backup name or path>
                  @sebi_7_6
                  Sebi_7_6
                  #405
                  iobroker controller daemon is not running
                  host.raspberrypi OK.
                  The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                  The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                  To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --production" inside your ioBroker directory
                  If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                  • S Sebi_7_6
                    #406
                    Dann hast du ja den Grund.
                      Sebi_7_6
                      #407
                      Jaja :-) Warum sagt er mir das in der GUI nicht. Denke jeder hat nich immer sein Version aktuell obwohl ich es eigentlich dachte, dass sie es wäre.
                      Und was mache ich jetzt ?
                      • S Sebi_7_6
                        #408
                        @sebi_7_6
                        Steht doch da. Die alte Version installieren.
                        Dann passt auch das Backup da wieder rein.
                        Weil GUIs notorisch lügen und Informationen zurückhalten.
                        Bitte gewöhn dir an für Texte aus der Konsole die CodeTags zu verwenden.
                          @sebi_7_6
                          Sebi_7_6
                          #409
                          Danke für den Hinweis.
                          Ich danke dir aufjedenfall recht Herzlich für deine Hilfe!
                            Sebi_7_6
                            #410
                            Das Backup hat soweit funktioniert nur das HABPanel nicht. Hab es entfernt und die Instanz wieder neu installiert.
                            Aber es steht immer 2x drinn. Clicke ich drauf kommt so etwas ..
                            URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/habpanel/index.html'
                                at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                                at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                                at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                            • S Sebi_7_6
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #411
                              Was entfernt , nur die Instanz ... oder auch den Adapter !?
                              Zeige mal
                              iob diag
                                Sebi_7_6
                                #412
                                Beides
                                Adapter State
                                  system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.2.17 [Updatable]
                                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.19.9 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.4.10 [Updatable]
                                Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.0.7  [Updatable]
                                Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
                                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.3  [Updatable]
                                Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
                                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                Objects and States
                                Objects:        9978
                                States:         8091
                                Wie ich gesehen habe ist es bei der VIS genauso.
                                Hab jetzt beide deinstalliert und nur HABPanel wieder installiert.
                                Aber es erscheint wieder 2x im Dashboard und dann der Fehler wenn man ihn aufruft.
                                da ist auch nichts zum starten oder Einstellungen usw.
                                • H Offline
                                  Habedere
                                  schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                  #413
                                  habe die Tage auch mein Backup neu eingespielt und hab etwas Probleme...
                                  Los gings hiermit:
                                  No connection to states 127.0.0.1:6379
                                  Hab dann redis neu installiert. Soweit so gut...
                                  Nun wie folgt probiert bzw. Fehlermeldung erhalten:
                                  nulu@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                  iobroker host this
                                  iobroker start
                                  A host with the name "raspberrypi" already exists!
                                  Scheint aktiv zu sein, kann aber nicht darauf zugreifen:
                                  nulu@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                    system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.modbus.4                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
                                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                                  + instance is alive
                                  Jemand einen Tipp wo ich ansezten kann?
                                  PS: hier noch der vollständige Diag
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                  Architecture    : aarch64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   16:57:57 up 7 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.39, 0.22
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=55.3'C
                                  volt=1.3000V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Tue 2023-04-25 16:57:58 CEST
                                             Universal time: Tue 2023-04-25 14:57:58 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  nulu
                                  /home/nulu
                                  nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            909M        150M        540M        1.0M        218M        702M
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          1.0G        150M        640M
                                            909 M total memory
                                            150 M used memory
                                            233 M active memory
                                             62 M inactive memory
                                            540 M free memory
                                             18 M buffer memory
                                            199 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      110G  2.8G  103G   3% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                  [Tue Apr 25 16:50:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2d113b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Tue Apr 25 16:50:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Apr 25 16:50:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Tue Apr 25 16:50:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  644M    /var/
                                  271M    /var/lib
                                  196M    /var/cache
                                  191M    /var/cache/apt
                                  124M    /var/lib/mysql
                                  Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/node           v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.9  [Updatable]
                                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Objects and States
                                  Objects:        9496
                                  States:         83
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14720      558/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12805      612/mariadbd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        13827      544/redis-server 12
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14722      558/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        13828      544/redis-server 12
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12790      779/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14624      432/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:44832           0.0.0.0:*                           108        14626      432/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::60532                :::*                                108        14627      432/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14625      432/avahi-daemon: r
                                  2023-04-25 16:58:01.301  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                  2023-04-25 16:58:01.327  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-04-25 16:58:01.331  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                  2023-04-25 16:58:01.332  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                  2023-04-25 16:58:05.120  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                                  2023-04-25 16:58:31.388  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                  2023-04-25 16:58:31.401  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                  2023-04-25 16:58:39.163  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                  2023-04-25 16:58:39.176  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-04-25 16:58:39.179  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                  2023-04-25 16:58:39.180  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                  2023-04-25 16:58:43.156  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                                  2023-04-25 16:59:09.234  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                  2023-04-25 16:59:09.245  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                  2023-04-25 16:59:16.522  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                  2023-04-25 16:59:16.536  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-04-25 16:59:16.539  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                  2023-04-25 16:59:16.541  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                  2023-04-25 16:59:20.553  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                                  2023-04-25 16:59:46.590  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                  2023-04-25 16:59:46.602  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                  2023-04-25 16:59:54.337  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                  2023-04-25 16:59:54.353  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-04-25 16:59:54.356  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                                  2023-04-25 16:59:54.357  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                                  • H Habedere
                                    Los gings hiermit:
                                    iobroker host this
                                    iobroker start
                                    + instance is alive
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=55.3'C
                                    volt=1.3000V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    nulu
                                    /home/nulu
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                              909 M total memory
                                              150 M used memory
                                              233 M active memory
                                              540 M free memory
                                               18 M buffer memory
                                              199 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    644M    /var/
                                    271M    /var/lib
                                    196M    /var/cache
                                    191M    /var/cache/apt
                                    124M    /var/lib/mysql
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        9496
                                    States:         83
                                    Pending Updates: 0
                                    #414
                                    @habedere
                                    iob start admin
                                    liefert?
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @habedere
                                      iob start admin
                                      liefert?
                                      Habedere
                                      #415
                                      @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                      iob start admin
                                      Garnichts
                                      • H Habedere
                                        iob start admin
                                        Garnichts
                                        #416
                                        @habedere
                                        Starte die Kiste komplett durch.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @habedere
                                          Habedere
                                          #417
                                          Reboot mehrmals durchgeführt - keine Reaktion auf den Befehl
