  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
    @habedere sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Ich habe nie etwas mit redis eingestellt - scheint aber zu funktionieren
    warum hast du dann redis installiert?
    Wie kann ich prüfen ob mehere Prozesse laufen bzw. was tue ich dagegen?
    ps -ef |grep redis
    Soll ich im nächsten Schritt erst Datenbanken wie Zigbee etc. einlesen oder erst alle Adapter updaten?
    mach deine updates und danach spielst du deine backups rein
    Habedere
    #424
    @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Weil "google" meinte das wäre die Lösung auf mein Problem der "no Connection"
    nulu@raspberrypi:~ $ ps -ef |grep redis
    redis        544       1  0 17:07 ?        00:00:11 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
    nulu        1996     814  0 17:37 pts/0    00:00:00 grep --color=auto redis
    Erst Updates - geht klar...
    • H Habedere
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #425
      No connection to states 127.0.0.1:6379
      kann aber erst kommen, wenn du redis angefasst hast, denn Port 6379 ist redis, wenn du zuvor nie was mit redis gemacht hast, würde diese Meldung erst gar nicht auftreten
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Habedere
        #426
        Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist :) also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
        Soweit alles wieder zurück gespielt. Habe sogar ein Backup von Redis! Hier hat das Backup aber nicht geklappt glaube ich. Hat erst fehlgeschlagen geschrieben und dann restore erfolgreich. Mal sehen ob mir noch was einfällt...
        Einzig was aktuell nicht klappt ist seltsamerweise der Flot-Adapter:
        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.3:%web_port%/flot/edit.html'
        at decodeURIComponent (<anonymous>)
        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
        at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
        Mal sehen ob ich das noch hin bekomme...
        • H Habedere
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #427
          Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
          dass passt aber irgendwie gar nicht zusammen deine Aussage
          192.168.178.3
          war auch vorher deine IP?
            192.168.178.3
            Habedere
            #428
            @crunchip
            Ich weiß - wundert mich selber :) Scheinbar war Redis standardmäßig angehakt im Adapter? keine Ahnung. Hauptsache es läuft! Welche ein Kampf wenn man keinen Plan hat...
            Danke dir vielmals!
            • H Habedere
              @crunchip
              Danke dir vielmals!
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #429
              nö, man muss das explizit installieren und einrichten, ist kein default und auch kein Standard
                Habedere
                #430
                @crunchip
                Ok danke - dann muss ich nochmal prüfen ob das Redis Backup sicher eingespielt wurde, nicht dass mir irgendwelche Datenpunkte etc. fehlen würden, was ich evtl. erst in Wochen merken würde. Das hat schließlich auch 438kb.
                Zumindest das aktuell log wirft keine Fehler aus.
                  Sebi_7_6
                  #431
                  Hab jetzt VIS & HabPanel als Instanz und Objekt entfernt und auch die Reste in den Ordnern files und node_modules gelöscht. Habe dann VIS neu installiert.
                  und wieder...
                  Click ich drauf.
                  URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/vis/index.html'
                  • S Sebi_7_6
                    und wieder...
                    Click ich drauf.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #432
                    @sebi_7_6 Einstellung deines web Adapters?
                    • S Sebi_7_6
                      Beides
                      Adapter State
                        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.2.17 [Updatable]
                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.19.9 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.4.10 [Updatable]
                      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.2.2  [Updatable]
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                      Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.0.7  [Updatable]
                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                      Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                      Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                      Objects and States
                      Objects:        9978
                      States:         8091
                      Wie ich gesehen habe ist es bei der VIS genauso.
                      Hab jetzt beide deinstalliert und nur HABPanel wieder installiert.
                      Aber es erscheint wieder 2x im Dashboard und dann der Fehler wenn man ihn aufruft.
                      da ist auch nichts zum starten oder Einstellungen usw.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #433
                      @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      Ich würde den mal anschalten ;)
                      H S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Habedere
                        #434
                        @crunchip
                        Wollte den aktuellen Stand nochmal absichern - bekomme aber nun nen Error im Adapter:
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                        mount error(16): Device or resource busy
                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                        Der Server läuft aber - ich kann darauf im Explorer zugreifen. Und auch der Adapter findet die bestehenden Backup-Files.
                        Ne Idee woran das liegen könnte?
                        HomoranH crunchipC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H Habedere
                          @crunchip
                          #435
                          natürlich! sogar sehr aktiv
                          • H Habedere
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #436
                            cifs
                            sind die cifs utils auf deinem neuen system auch installiert?
                              Habedere
                              #437
                              Leider nein - OMV dümpelt vor sich hin...
                                cifs
                                Habedere
                                #438
                                @crunchip
                                ach herrje - du kannst Fragen fragen :) ich weiß es nicht... Sollte das nicht mit dem Backup übernommen worden sein? Was auch immer das ist ;)
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Habedere
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #439
                                  ich denke nicht
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                                  • H Habedere
                                    @crunchip
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #440
                                    da ist noch ein Mount vorhanden
                                    sudo umount /opt/iobroker/backups
                                    • H Habedere
                                      @crunchip
                                      #441
                                      Nein, das sind Softwarepakete aus dem Betriebssystem, das wird natürlich nicht in ein iobroker-Backup gesteckt.
                                      • H Offline
                                        Habedere
                                        #442
                                        der Broker ist mir erneut abgestürzt als ich den Script-Adapter starten wollte. Nach dem Reboot kommt der cfis Fehler nicht mehr - aber erneut hängt sich der ganze ioBroker auf wenn ich das Backupt erstellen möchte.
                                        Er mountet noch alles und schreibt dass einige Objekte erstellt wurden etc - aber dann hängt alles. Auf dem Server erscheint nichts. Irgendwas ist da komplett faul :( muss nochmal probieren...
                                          Sebi_7_6
                                          #443
                                          @glasfaser
                                          Oh wie peinlich und doof von mir.Sorry
