  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.9k Aufrufe 76 Beobachtet
    @habedere sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Weil "google" meinte das wäre die Lösung auf mein Problem der "no Connection"
    No connection to states 127.0.0.1:6379
    kann aber erst kommen, wenn du redis angefasst hast, denn Port 6379 ist redis, wenn du zuvor nie was mit redis gemacht hast, würde diese Meldung erst gar nicht auftreten
    Habedere
    #426
    @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist :) also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
    Soweit alles wieder zurück gespielt. Habe sogar ein Backup von Redis! Hier hat das Backup aber nicht geklappt glaube ich. Hat erst fehlgeschlagen geschrieben und dann restore erfolgreich. Mal sehen ob mir noch was einfällt...
    Einzig was aktuell nicht klappt ist seltsamerweise der Flot-Adapter:
    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.3:%web_port%/flot/edit.html'
    at decodeURIComponent (<anonymous>)
    at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
    at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
    at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
    at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
    at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
    at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
    Mal sehen ob ich das noch hin bekomme...
    • H Habedere
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #427
      Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
      dass passt aber irgendwie gar nicht zusammen deine Aussage
      192.168.178.3
      war auch vorher deine IP?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        192.168.178.3
        Habedere
        #428
        @crunchip
        Ich weiß - wundert mich selber :) Scheinbar war Redis standardmäßig angehakt im Adapter? keine Ahnung. Hauptsache es läuft! Welche ein Kampf wenn man keinen Plan hat...
        Danke dir vielmals!
        • H Habedere
          @crunchip
          Danke dir vielmals!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #429
          nö, man muss das explizit installieren und einrichten, ist kein default und auch kein Standard
            Habedere
            #430
            @crunchip
            Ok danke - dann muss ich nochmal prüfen ob das Redis Backup sicher eingespielt wurde, nicht dass mir irgendwelche Datenpunkte etc. fehlen würden, was ich evtl. erst in Wochen merken würde. Das hat schließlich auch 438kb.
            Zumindest das aktuell log wirft keine Fehler aus.
              Sebi_7_6
              #431
              Hab jetzt VIS & HabPanel als Instanz und Objekt entfernt und auch die Reste in den Ordnern files und node_modules gelöscht. Habe dann VIS neu installiert.
              und wieder...
              Click ich drauf.
              URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/vis/index.html'
              • S Sebi_7_6
                und wieder...
                Click ich drauf.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #432
                @sebi_7_6 Einstellung deines web Adapters?
                • S Sebi_7_6
                  Beides
                  Adapter State
                    system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.2.17 [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.19.9 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.4.10 [Updatable]
                  Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                  Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.2.2  [Updatable]
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                  Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.0.7  [Updatable]
                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                  Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                  Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                  Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                  Objects and States
                  Objects:        9978
                  States:         8091
                  Wie ich gesehen habe ist es bei der VIS genauso.
                  Hab jetzt beide deinstalliert und nur HABPanel wieder installiert.
                  Aber es erscheint wieder 2x im Dashboard und dann der Fehler wenn man ihn aufruft.
                  da ist auch nichts zum starten oder Einstellungen usw.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #433
                  @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  Ich würde den mal anschalten ;)
                  H S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Habedere
                    #434
                    @crunchip
                    Wollte den aktuellen Stand nochmal absichern - bekomme aber nun nen Error im Adapter:
                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                    mount error(16): Device or resource busy
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                    Der Server läuft aber - ich kann darauf im Explorer zugreifen. Und auch der Adapter findet die bestehenden Backup-Files.
                    Ne Idee woran das liegen könnte?
                    HomoranH crunchipC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                    • H Habedere
                      @crunchip
                      #435
                      natürlich! sogar sehr aktiv
                      • H Habedere
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #436
                        cifs
                        sind die cifs utils auf deinem neuen system auch installiert?
                          Habedere
                          #437
                          Leider nein - OMV dümpelt vor sich hin...
                            cifs
                            Habedere
                            #438
                            @crunchip
                            ach herrje - du kannst Fragen fragen :) ich weiß es nicht... Sollte das nicht mit dem Backup übernommen worden sein? Was auch immer das ist ;)
                            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Habedere
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #439
                              ich denke nicht
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                              • H Habedere
                                @crunchip
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #440
                                da ist noch ein Mount vorhanden
                                sudo umount /opt/iobroker/backups
                                • H Habedere
                                  @crunchip
                                  #441
                                  Nein, das sind Softwarepakete aus dem Betriebssystem, das wird natürlich nicht in ein iobroker-Backup gesteckt.
                                  • H Offline
                                    Habedere
                                    #442
                                    der Broker ist mir erneut abgestürzt als ich den Script-Adapter starten wollte. Nach dem Reboot kommt der cfis Fehler nicht mehr - aber erneut hängt sich der ganze ioBroker auf wenn ich das Backupt erstellen möchte.
                                    Er mountet noch alles und schreibt dass einige Objekte erstellt wurden etc - aber dann hängt alles. Auf dem Server erscheint nichts. Irgendwas ist da komplett faul :( muss nochmal probieren...
                                      Sebi_7_6
                                      #443
                                      @glasfaser
                                      Oh wie peinlich und doof von mir.Sorry
                                        @habedere
                                        iob start admin
                                        liefert?
                                        Habedere
                                        schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                        #444
                                        Servus,
                                        nach dem mein Raspy zu wenig RAM hatte, bin ich nun auf neue Hardware umgestiegen... Nun läuft ioBroker in einem Proxmox LXC.
                                        Hab nun mein Backup einspielen wollen und nun geht nichts mehr - wieder.
                                        Letztes mal lage es an Redis. Hier kam dann die Frage auf warum ich das überhaupt installiert hatte - was mir garnicht bewusst war.
                                        Bevor ich hier wieder rum murxe bitte ich gleich auf einen blick auf iob Diag:
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Architecture    : x86_64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                        Systemuptime and Load:
                                         21:28:48 up 35 min,  2 users,  load average: 0.09, 0.08, 0.02
                                        CPU threads: 8
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Tue 2023-06-27 21:28:48 CEST
                                                   Universal time: Tue 2023-06-27 19:28:48 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: inactive
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        admin
                                        /home/admin
                                        admin sudo iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.1G        133M        3.0G        0.0K        938M        4.0G
                                        Swap:           512M          0B        512M
                                        Total:          4.6G        133M        3.5G
                                                 4096 M total memory
                                                  133 M used memory
                                                  233 M active memory
                                                  772 M inactive memory
                                                 3024 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  938 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4    63G  2.3G   57G   4% /
                                        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                            tmpfs  3.1G  124K  3.1G   1% /run
                                        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                        [Mon Jun 19 16:20:05 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        [Mon Jun 19 16:20:06 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                                        [Tue Jun 27 18:40:35 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        [Tue Jun 27 20:47:38 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        [Tue Jun 27 20:52:55 2023] EXT4-fs warning (device dm-6): ext4_multi_mount_protect:326: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                                        [Tue Jun 27 20:53:40 2023] EXT4-fs (dm-6): 1 orphan inode deleted
                                        [Tue Jun 27 20:53:40 2023] EXT4-fs (dm-6): recovery complete
                                        [Tue Jun 27 20:53:40 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                        /var:
                                        409M    /var/
                                        224M    /var/cache
                                        220M    /var/cache/apt
                                        153M    /var/cache/apt/archives
                                        136M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        394M    /opt/iobroker/backups/
                                        1.7M    /opt/iobroker/backups/redistmp
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                             18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                        No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  4.0.24
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     "javascript" not found
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                        Objects and States
                                        Objects:        2
                                        States:         3
                                        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 7
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7944006    313/master
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8016850    4495/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7942530    1/init
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        7941930    108/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        7941924    108/systemd-resolve
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7946286    1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7945419    1/init
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7944007    313/master
                                        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        7941927    108/systemd-resolve
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        7941923    108/systemd-resolve
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        7941929    108/systemd-resolve
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7945326    1/init
                                        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        7941926    108/systemd-resolve
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7941839    1/init
                                        2023-06-27 21:29:45.852  - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                        2023-06-27 21:29:46.047  - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                        2023-06-27 21:29:46.078  - info: host.IoBroker received SIGTERM
                                        2023-06-27 21:29:46.081  - info: host.IoBroker iobroker exit null
                                        2023-06-27 21:29:46.082  - warn: host.IoBroker get state error: Connection is closed.
                                        2023-06-27 21:29:46.082  - info: host.IoBroker terminated
                                        2023-06-27 21:29:47.082  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-06-27 21:29:47.084  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-06-27 21:29:47.084  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v18.16.0
                                        2023-06-27 21:29:47.084  - info: host.IoBroker ip addresses: 192.168.178.100 fdc8:6d06:a691:4a6d:f434:68ff:fe39:49bc fe80::f434:68ff:fe39:49bc
                                        2023-06-27 21:29:47.154  - error: host.IoBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                        2023-06-27 21:29:47.200  - error: host.IoBroker Cannot find view "system" for search "host"
                                        2023-06-27 21:30:17.094  - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                        2023-06-27 21:30:17.095  - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                        2023-06-27 21:30:17.294  - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                        2023-06-27 21:30:17.326  - info: host.IoBroker received SIGTERM
                                        2023-06-27 21:30:17.328  - info: host.IoBroker iobroker exit null
                                        2023-06-27 21:30:17.330  - warn: host.IoBroker get state error: Connection is closed.
                                        2023-06-27 21:30:17.330  - info: host.IoBroker terminated
                                        2023-06-27 21:30:18.324  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-06-27 21:30:18.325  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-06-27 21:30:18.325  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v18.16.0
                                        2023-06-27 21:30:18.326  - info: host.IoBroker ip addresses: 192.168.178.100 fdc8:6d06:a691:4a6d:f434:68ff:fe39:49bc fe80::f434:68ff:fe39:49bc
                                        2023-06-27 21:30:18.395  - error: host.IoBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                        2023-06-27 21:30:18.441  - error: host.IoBroker Cannot find view "system" for search "host"
                                        PS: an den offenen Updates bin ich schon dran -hab ich übersehen...
                                        • H Habedere
                                          Servus,
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 8
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          admin
                                          /home/admin
                                          admin sudo iobroker
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           512M          0B        512M
                                                   4096 M total memory
                                                    133 M used memory
                                                    233 M active memory
                                                   3024 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    938 M swap cache
                                                    512 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    512 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          409M    /var/
                                          224M    /var/cache
                                          220M    /var/cache/apt
                                          136M    /var/lib
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          admin:          6.3.5
                                          Adapter State
                                          Objects and States
                                          Objects:        2
                                          States:         3
                                          Pending Updates: 7
                                          #445
                                          adm
                                          Steck deinen User 'admin' auch in die Gruppe 'adm'.
                                          Ist redis installiert?
                                          apt policy redis
                                          Und was ist da passiert:
