  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @mickym Laut dem Verzeichnis Pfad müssten die im normalen iobroker Backup enthalten sein.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1621
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
    Ok - dann ist ja alles gut. Das weißt Du besser als ich. Wenn alles unter /opt/iobroker/iobroker-data gesichert wird, dann ist alles dabei. :)
    • simatecS simatec
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      #1622
      @simatec Hallo, hast Du eine Tip für mich warum es beim restore von influxdb zu diesem Fehler kommt.
      Ich habe zwar irgendwann mal. im Forum darüber gelesen aber kam damals auch zu keinem Ergebnis.
      Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/"}
      Danke!
      • keksnK keksn
        Danke!
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1623
        @keksn Dein NAS User hat nicht alle benötigen Rechte
        Er muss auch Rechte für Unterordner bekommen.
        Alternativ kannst du das Backup auch lokal ablegen (via SFTP) und dann lokal herstellen.
        Was hast du denn für ein NAS?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          #1624
          @simatec Synology. Vielen Dank!
          • simatecS simatec
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            #1625
            @simatec Ich habe keine weitere Freigabemöglichkeit für die Unterordner am Nas gefunden. Die Backups liegen ja auch im Lokalen Ordner opt/iobroker/backups. Wenn ich im Backitup Adapter Lokale Sicherungen abrufe werden die gleichen wie am Nas angezeigt. Beim wiederherstellen unter der Einstellung "lokal" kommt der gleiche Fehler...
            • keksnK keksn
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1626
              @keksn Wie sieht denn deine Verbindung zum NAS aus? CIFS, NFS oder FTP?
              • simatecS simatec
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                #1627
                @simatec CIFS
                • simatecS simatec
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  #1628
                  @simatec meinst Du die Einstallung im Adapter unter NAS...CIFS. Iobroker Sicherungen kann ich ich ohne Probleme zurückspielen..
                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • keksnK keksn
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1629
                    @keksn Dann kann es nicht sein, dass im lokalen Backupordner die gleichen Backups liegen.
                    Da ist der mount noch gesetzt.
                    Starte mal den Adapter neu und warte mal bis im Log nach dem Backup-Check der umount kommt.
                    Danach sollte der lokale Backup Ordner leer sein.
                    Die Synology kenne ich nicht. Von daher solltest du hier im Forum mal nach den korrekten CIFS Einstellungen für die Synology in Kombi mit Backitup suchen.
                    Für den Restore kannst du das Backup lokal ablegen (Achte darauf, dass kein mount ansteht)
                    • keksnK keksn
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1630
                      @keksn Konfigureiere mal NFS und nutze die Infos aus dem Thread
                      keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        #1631
                        @simatec kein Fehler mehr! Vielen Dank!!!
                        Ist es angemacht in Zukunft in den Adapter auch eine automatische Image Sicherung der SD(SSD) auf einem Nas einzubauen? LG
                        • keksnK keksn
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1632
                          @keksn Nein ist nicht gewollt.
                          Backitup sichert den iobroker und die Systeme um den iobroker drumherum.
                          • simatecS simatec
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            #1633
                            @simatec Danke für die Info.
                            Eine Frage noch zum Restore von influxdb. Die Wiederherstellung hat zwar jetzt gestartet, ich sehe aber im Verlauf seit 10 Min keinen Fortschritt. Das Backup ist ca. 370MB groß. Ist das normal?
                            • keksnK keksn
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1634
                              @keksn Das benötigt eine ganze Weile
                              Wichtig beim Influx Restore ... die DB darf in deiner Influx Umgebung nicht existieren ....
                              Falls die vorhanden ist, bitte vorher ein drop database <Name der DB> ausführen
                              • simatecS simatec
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                #1635
                                @simatec das wird es sein, leider bekomme ich immer -bash: drop: command not found"...
                                • simatecS simatec
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  #1636
                                  @simatec danke hat sich erledigt hat funktioniert! Nochmals Danke! LG
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • keksnK keksn
                                    Josh
                                    #1637
                                    Nur zur Info:
                                    Ich habe bei mir "Benachrichtigung nur bei Fehlern" eingestellt. Aufgrund einer Umkonfiguration hatte sich die IP-Adresse bei meiner Grafana-Installation verändert. Dies habe ich aber vergessen dem Backitup-Adapter mitzuteilen. Es konnten also keine Grafana-Backups erzeugt werden. Der Adapter brachte trotz obiger Einstellung keine Mail über den Fehler.
                                    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                                    • J Josh
                                      Nur zur Info:
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1638
                                      @josh
                                      Bitte den Debuglog posten oder ein Issue aufmachen
                                      • simatecS simatec
                                        @josh
                                        Josh
                                        schrieb am zuletzt editiert von Josh
                                        #1639
                                        @simatec Ich bin mit der Influxdb auf einen separaten LXC umgezogen. Seit dem funktioniert das Backup der InfluxDB nicht mehr. Die Fehlermail sagt folgendes:
                                        BackItUp:
                                        Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                                        influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.184:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_01_01-02_00_25_Master_backupiobroker"
                                        2022/01/01 02:00:25 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
                                        backup: invalid metadata received
                                        Der Port ist aber nicht 8088, sondern 8086.
                                        Habe dann in der Adapterbeschreibgung folgendes gelesen:
                                        Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                                        Ich finde aber die influxdb.conf nicht. Sie sollte doch unter
                                        /etc/influxdb/influxdb.conf
                                        liegen, oder? Ist sie aber nicht.
                                        Ich habe die Influxdb-Version 2.1. Weiß jemand, wo ich die Datei finde?
                                        WalW simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Josh
                                          BackItUp:
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #1640
                                          @josh,
                                          schau mal in der Datei /etc/default/influxdb2 nach, da steht normal der Name der Config.
                                          Bei mir "/etc/influxdb/config.toml"
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
