  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @keksn Konfigureiere mal NFS und nutze die Infos aus dem Thread
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    #1631
    @simatec kein Fehler mehr! Vielen Dank!!!
    Ist es angemacht in Zukunft in den Adapter auch eine automatische Image Sicherung der SD(SSD) auf einem Nas einzubauen? LG
    • keksnK keksn
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1632
      @keksn Nein ist nicht gewollt.
      Backitup sichert den iobroker und die Systeme um den iobroker drumherum.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        #1633
        @simatec Danke für die Info.
        Eine Frage noch zum Restore von influxdb. Die Wiederherstellung hat zwar jetzt gestartet, ich sehe aber im Verlauf seit 10 Min keinen Fortschritt. Das Backup ist ca. 370MB groß. Ist das normal?
        • keksnK keksn
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1634
          @keksn Das benötigt eine ganze Weile
          Wichtig beim Influx Restore ... die DB darf in deiner Influx Umgebung nicht existieren ....
          Falls die vorhanden ist, bitte vorher ein drop database <Name der DB> ausführen
          keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            #1635
            @simatec das wird es sein, leider bekomme ich immer -bash: drop: command not found"...
            • simatecS simatec
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              #1636
              @simatec danke hat sich erledigt hat funktioniert! Nochmals Danke! LG
              • keksnK keksn
                Josh
                #1637
                Nur zur Info:
                Ich habe bei mir "Benachrichtigung nur bei Fehlern" eingestellt. Aufgrund einer Umkonfiguration hatte sich die IP-Adresse bei meiner Grafana-Installation verändert. Dies habe ich aber vergessen dem Backitup-Adapter mitzuteilen. Es konnten also keine Grafana-Backups erzeugt werden. Der Adapter brachte trotz obiger Einstellung keine Mail über den Fehler.
                Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                • J Josh
                  Nur zur Info:
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1638
                  @josh
                  Bitte den Debuglog posten oder ein Issue aufmachen
                  • simatecS simatec
                    @josh
                    Josh
                    schrieb am zuletzt editiert von Josh
                    #1639
                    @simatec Ich bin mit der Influxdb auf einen separaten LXC umgezogen. Seit dem funktioniert das Backup der InfluxDB nicht mehr. Die Fehlermail sagt folgendes:
                    BackItUp:
                    Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                    influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.184:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_01_01-02_00_25_Master_backupiobroker"
                    2022/01/01 02:00:25 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
                    backup: invalid metadata received
                    Der Port ist aber nicht 8088, sondern 8086.
                    Habe dann in der Adapterbeschreibgung folgendes gelesen:
                    Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                    Ich finde aber die influxdb.conf nicht. Sie sollte doch unter
                    /etc/influxdb/influxdb.conf
                    liegen, oder? Ist sie aber nicht.
                    Ich habe die Influxdb-Version 2.1. Weiß jemand, wo ich die Datei finde?
                    WalW simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Josh
                      BackItUp:
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #1640
                      @josh,
                      schau mal in der Datei /etc/default/influxdb2 nach, da steht normal der Name der Config.
                      Bei mir "/etc/influxdb/config.toml"
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • J Josh
                        BackItUp:
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1641
                        @josh Die Unterstützung für das Backup von influxdb 2.x ist für Backitup 2.3.x geplant und in Arbeit.
                        Aktuell unterstützt Backitup Influxdb 2 noch nicht, da sich der Backupprozess hier geändert hat
                        • simatecS simatec
                          Josh
                          #1642
                          @simatec @Wal Danke für die Resonanz. Ich habe jetzt das InfluxDB-Backup erst mal deaktiviert und sichere den ganzen LXC weg.
                          Ich freue mich schon auf die neue Version :-)
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Josh
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #1643
                            @josh ,
                            so mache ich es immer, backitup habe ich deinstalliert.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            -1
                            • WalW Wal
                              @josh ,
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1644
                              @wal denke dein Beitrag passt hier nicht in den Thread ...
                              FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                FenriswolfF Offline
                                FenriswolfF Offline
                                Fenriswolf
                                #1645
                                Moin,
                                seit langem habe ich mal wieder in den Adapter geguckt.
                                Er lief immer problemlos, daher war keine Notwendigkeit.
                                Nun habe ich erfreulicherweise festgestellt, dass auch YAHKA im Backup mit unterstützt wird. Also direkt das Häckchen gesetzt und ein Backup durchgeführt.
                                Und prompt trat ein Fehler auf.
                                Auszug aus dem Debug:
                                [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_01_10-13_27_45_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [javascripts] - done
                                [DEBUG] [yahka] - found yahka database: yahka.3,yahka.4,yahka.5
                                Das ist so prinzipiell auch richtig, nur habe ich bei mir noch ein "yahka.6", das hier schon nicht mehr aufgeführt wird.
                                Mein erster Gedanke war, das im Ordner "yahka.5.hapdata" etwas ist, das es abbrechen lässt.
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   766 Jan 10 11:11 AccessoryInfo.F514.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   469 Nov 24 13:55 AccessoryInfo.3299.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   756 Feb 25  2021 AccessoryInfo.D771.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   722 Dec  9  2020 AccessoryInfo.E771.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   766 Mar  8  2021 AccessoryInfo.5522.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   719 Jan 12  2021 AccessoryInfo.ECD1.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   757 Jan 10 11:11 AccessoryInfo.ECD2.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   756 Jan 10 11:11 AccessoryInfo.ECD3.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   758 Jan 10 11:11 AccessoryInfo.ECD4.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   759 Jan 10 11:11 AccessoryInfo.ECD5.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   519 Nov 16  2020 AccessoryInfo.ECDD.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   758 Jan 10 11:11 AccessoryInfo.ECD3.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   430 Jan 11  2021 AccessoryInfo.1DF1.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 49802 Jan  8 18:14 IdentifierCache.F514.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3069 Nov 24 13:53 IdentifierCache.3299.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3069 Jan 15  2021 IdentifierCache.D771.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3069 Dec  9  2020 IdentifierCache.E771.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3854 Mar  8  2021 IdentifierCache.5522.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3071 Nov 23  2020 IdentifierCache.ECD1.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3071 Jan 15  2021 IdentifierCache.ECD2.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3071 Jan 15  2021 IdentifierCache.ECD3.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3071 Jan 15  2021 IdentifierCache.ECD4.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3071 Jan 15  2021 IdentifierCache.ECD5.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1733 Nov 16  2020 IdentifierCache.ECDD.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3069 Jan 15  2021 IdentifierCache.ECD3.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3069 Jan 11  2021 IdentifierCache.1DF1.json
                                Die Daten wurden im letzten Teil des Dateinamens gekürzt.
                                In den anderen Ordnern sind jeweils nur 2 - 6 Dateien enthalten.
                                Für weitere Fragen, stehe ich gerne zur Verfügung.
                                mfg
                                Marc
                                • FenriswolfF Fenriswolf
                                  Moin,
                                  mfg
                                  Marc
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1646
                                  @fenriswolf
                                  Aktuell prüft der Adapter nur 5 Instanzen. Hätte nicht gedacht, dass jemand da mehr benötigt.
                                  Darf ich fragen, warum du so viele Instanzen laufen hast?
                                  Mach mal bitte ein Issue auf, dann passe ich das in der nächsten Version an
                                  FenriswolfF H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1647
                                    Ab sofort steht die Version 2.2.3 auf Github und im latest zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    2.2.3 (2022-01-10)
                                    • (simatec) Bugfix Error Message
                                    • (simatec) dependencies updated
                                    • simatecS simatec
                                      @fenriswolf
                                      FenriswolfF Offline
                                      FenriswolfF Offline
                                      Fenriswolf
                                      #1648
                                      @simatec
                                      Danke für deine schnelle Antwort.
                                      Die Instanzen *.0 - *.2 existieren nicht mehr, die waren mal zum testen.
                                      Unser Haus beinhaltet recht viel SmartHome ;-) Ich nutze die unterschiedlichen Instanzen für unterschiedliche Bereiche.
                                      Frage: Wieso bleibt der Backitup-Adapter nach der 5ten Instanz stehen und führt das Backup nicht zuende ? Habe über eine Stunde gewartet und er blieb wie oben im Debug beschrieben stehen.
                                      mfg
                                      Marc
                                        @simatec
                                        mfg
                                        Marc
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1649
                                        @fenriswolf Das schaue ich mir ebenfalls mit an
                                        • simatecS simatec
                                          @fenriswolf
                                          Holger_B76
                                          #1650
                                          @simatec ich nutze auch 13 Instanzen für jeden Bereich eine seperate der Übersichthalber. Daher immer eigene Geräte beim Hinzufügen in Homekit. Hauptgrund wiederkehrende Geräte mit gleichen Bezeichnungen in den Räumen.
