  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @keksn Dein NAS User hat nicht alle benötigen Rechte
    Er muss auch Rechte für Unterordner bekommen.
    Alternativ kannst du das Backup auch lokal ablegen (via SFTP) und dann lokal herstellen.
    Was hast du denn für ein NAS?
    keksnK
    keksnK
    keksn
    #1624
    @simatec Synology. Vielen Dank!
    • simatecS simatec
      keksnK
      keksnK
      keksn
      #1625
      @simatec Ich habe keine weitere Freigabemöglichkeit für die Unterordner am Nas gefunden. Die Backups liegen ja auch im Lokalen Ordner opt/iobroker/backups. Wenn ich im Backitup Adapter Lokale Sicherungen abrufe werden die gleichen wie am Nas angezeigt. Beim wiederherstellen unter der Einstellung "lokal" kommt der gleiche Fehler...
      • keksnK keksn
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #1626
        @keksn Wie sieht denn deine Verbindung zum NAS aus? CIFS, NFS oder FTP?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          keksnK
          keksnK
          keksn
          #1627
          @simatec CIFS
          • simatecS simatec
            keksnK
            keksnK
            keksn
            #1628
            @simatec meinst Du die Einstallung im Adapter unter NAS...CIFS. Iobroker Sicherungen kann ich ich ohne Probleme zurückspielen..
            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • keksnK keksn
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #1629
              @keksn Dann kann es nicht sein, dass im lokalen Backupordner die gleichen Backups liegen.
              Da ist der mount noch gesetzt.
              Starte mal den Adapter neu und warte mal bis im Log nach dem Backup-Check der umount kommt.
              Danach sollte der lokale Backup Ordner leer sein.
              Die Synology kenne ich nicht. Von daher solltest du hier im Forum mal nach den korrekten CIFS Einstellungen für die Synology in Kombi mit Backitup suchen.
              Für den Restore kannst du das Backup lokal ablegen (Achte darauf, dass kein mount ansteht)
              • keksnK keksn
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #1630
                @keksn Konfigureiere mal NFS und nutze die Infos aus dem Thread
                keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  keksnK
                  keksnK
                  keksn
                  #1631
                  @simatec kein Fehler mehr! Vielen Dank!!!
                  Ist es angemacht in Zukunft in den Adapter auch eine automatische Image Sicherung der SD(SSD) auf einem Nas einzubauen? LG
                  • keksnK keksn
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #1632
                    @keksn Nein ist nicht gewollt.
                    Backitup sichert den iobroker und die Systeme um den iobroker drumherum.
                    • simatecS simatec
                      keksnK
                      keksnK
                      keksn
                      #1633
                      @simatec Danke für die Info.
                      Eine Frage noch zum Restore von influxdb. Die Wiederherstellung hat zwar jetzt gestartet, ich sehe aber im Verlauf seit 10 Min keinen Fortschritt. Das Backup ist ca. 370MB groß. Ist das normal?
                      • keksnK keksn
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #1634
                        @keksn Das benötigt eine ganze Weile
                        Wichtig beim Influx Restore ... die DB darf in deiner Influx Umgebung nicht existieren ....
                        Falls die vorhanden ist, bitte vorher ein drop database <Name der DB> ausführen
                        • simatecS simatec
                          keksnK
                          keksnK
                          keksn
                          #1635
                          @simatec das wird es sein, leider bekomme ich immer -bash: drop: command not found"...
                          • simatecS simatec
                            keksnK
                            keksnK
                            keksn
                            #1636
                            @simatec danke hat sich erledigt hat funktioniert! Nochmals Danke! LG
                            • keksnK keksn
                              J
                              J
                              Josh
                              #1637
                              Nur zur Info:
                              Ich habe bei mir "Benachrichtigung nur bei Fehlern" eingestellt. Aufgrund einer Umkonfiguration hatte sich die IP-Adresse bei meiner Grafana-Installation verändert. Dies habe ich aber vergessen dem Backitup-Adapter mitzuteilen. Es konnten also keine Grafana-Backups erzeugt werden. Der Adapter brachte trotz obiger Einstellung keine Mail über den Fehler.
                              Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                              node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                              • J Josh
                                Nur zur Info:
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #1638
                                @josh
                                Bitte den Debuglog posten oder ein Issue aufmachen
                                • simatecS simatec
                                  @josh
                                  J
                                  J
                                  Josh
                                  schrieb am zuletzt editiert von Josh
                                  #1639
                                  @simatec Ich bin mit der Influxdb auf einen separaten LXC umgezogen. Seit dem funktioniert das Backup der InfluxDB nicht mehr. Die Fehlermail sagt folgendes:
                                  BackItUp:
                                  Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                                  influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.184:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_01_01-02_00_25_Master_backupiobroker"
                                  2022/01/01 02:00:25 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
                                  backup: invalid metadata received
                                  Der Port ist aber nicht 8088, sondern 8086.
                                  Habe dann in der Adapterbeschreibgung folgendes gelesen:
                                  Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                                  Ich finde aber die influxdb.conf nicht. Sie sollte doch unter
                                  /etc/influxdb/influxdb.conf
                                  liegen, oder? Ist sie aber nicht.
                                  Ich habe die Influxdb-Version 2.1. Weiß jemand, wo ich die Datei finde?
                                  WalW simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Josh
                                    BackItUp:
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #1640
                                    @josh,
                                    schau mal in der Datei /etc/default/influxdb2 nach, da steht normal der Name der Config.
                                    Bei mir "/etc/influxdb/config.toml"
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • J Josh
                                      BackItUp:
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #1641
                                      @josh Die Unterstützung für das Backup von influxdb 2.x ist für Backitup 2.3.x geplant und in Arbeit.
                                      Aktuell unterstützt Backitup Influxdb 2 noch nicht, da sich der Backupprozess hier geändert hat
                                      • simatecS simatec
                                        J
                                        J
                                        Josh
                                        #1642
                                        @simatec @Wal Danke für die Resonanz. Ich habe jetzt das InfluxDB-Backup erst mal deaktiviert und sichere den ganzen LXC weg.
                                        Ich freue mich schon auf die neue Version :-)
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Josh
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #1643
                                          @josh ,
                                          so mache ich es immer, backitup habe ich deinstalliert.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          -1
                                          33.2k
                                          84.3k
