  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • S skokarl
    @simatec
    Hi Simatec, ich hab jetzt hier nicht alles durchgelesen, aber eine kurze Frage mal bitte.
    Ich fange gerade mit Node Red an, versuche mich mal daran, und macht auch höllisch Spass.
    Werden beim backup eigentlich die erstellten Flows auch mitgesichert ?
    Danke und Gruß
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1619
    @skokarl Um jetzt eine Sicherung zu machen, gehst Du einfach in NodeRed unter Export:
    und lädst die flows.json so runter - dann musst Du nicht durch das Dateisystem und sicherst die Datei, die dann ja im Downloadverzeichnis Deines Browsers steht - einfach weg.
    Wiederherstellen dann einfach mit der Import-Funktion - aber enthält wie gesagt dann den Flow - die zusätzlich installierten Nodes musst Du halt manuell nachinstallieren.
    • mickymM mickym
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1620
      @mickym Laut dem Verzeichnis Pfad müssten die im normalen iobroker Backup enthalten sein.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      mickymM keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1621
        @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
        Ok - dann ist ja alles gut. Das weißt Du besser als ich. Wenn alles unter /opt/iobroker/iobroker-data gesichert wird, dann ist alles dabei. :)
        • simatecS simatec
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          #1622
          @simatec Hallo, hast Du eine Tip für mich warum es beim restore von influxdb zu diesem Fehler kommt.
          Ich habe zwar irgendwann mal. im Forum darüber gelesen aber kam damals auch zu keinem Ergebnis.
          Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/"}
          Danke!
          • keksnK keksn
            Danke!
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1623
            @keksn Dein NAS User hat nicht alle benötigen Rechte
            Er muss auch Rechte für Unterordner bekommen.
            Alternativ kannst du das Backup auch lokal ablegen (via SFTP) und dann lokal herstellen.
            Was hast du denn für ein NAS?
            • simatecS simatec
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              #1624
              @simatec Synology. Vielen Dank!
              • simatecS simatec
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                #1625
                @simatec Ich habe keine weitere Freigabemöglichkeit für die Unterordner am Nas gefunden. Die Backups liegen ja auch im Lokalen Ordner opt/iobroker/backups. Wenn ich im Backitup Adapter Lokale Sicherungen abrufe werden die gleichen wie am Nas angezeigt. Beim wiederherstellen unter der Einstellung "lokal" kommt der gleiche Fehler...
                • keksnK keksn
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1626
                  @keksn Wie sieht denn deine Verbindung zum NAS aus? CIFS, NFS oder FTP?
                  • simatecS simatec
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    #1627
                    @simatec CIFS
                    • simatecS simatec
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      #1628
                      @simatec meinst Du die Einstallung im Adapter unter NAS...CIFS. Iobroker Sicherungen kann ich ich ohne Probleme zurückspielen..
                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • keksnK keksn
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1629
                        @keksn Dann kann es nicht sein, dass im lokalen Backupordner die gleichen Backups liegen.
                        Da ist der mount noch gesetzt.
                        Starte mal den Adapter neu und warte mal bis im Log nach dem Backup-Check der umount kommt.
                        Danach sollte der lokale Backup Ordner leer sein.
                        Die Synology kenne ich nicht. Von daher solltest du hier im Forum mal nach den korrekten CIFS Einstellungen für die Synology in Kombi mit Backitup suchen.
                        Für den Restore kannst du das Backup lokal ablegen (Achte darauf, dass kein mount ansteht)
                        • keksnK keksn
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1630
                          @keksn Konfigureiere mal NFS und nutze die Infos aus dem Thread
                          keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            #1631
                            @simatec kein Fehler mehr! Vielen Dank!!!
                            Ist es angemacht in Zukunft in den Adapter auch eine automatische Image Sicherung der SD(SSD) auf einem Nas einzubauen? LG
                            • keksnK keksn
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1632
                              @keksn Nein ist nicht gewollt.
                              Backitup sichert den iobroker und die Systeme um den iobroker drumherum.
                              • simatecS simatec
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                #1633
                                @simatec Danke für die Info.
                                Eine Frage noch zum Restore von influxdb. Die Wiederherstellung hat zwar jetzt gestartet, ich sehe aber im Verlauf seit 10 Min keinen Fortschritt. Das Backup ist ca. 370MB groß. Ist das normal?
                                • keksnK keksn
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1634
                                  @keksn Das benötigt eine ganze Weile
                                  Wichtig beim Influx Restore ... die DB darf in deiner Influx Umgebung nicht existieren ....
                                  Falls die vorhanden ist, bitte vorher ein drop database <Name der DB> ausführen
                                  • simatecS simatec
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    #1635
                                    @simatec das wird es sein, leider bekomme ich immer -bash: drop: command not found"...
                                    • simatecS simatec
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      #1636
                                      @simatec danke hat sich erledigt hat funktioniert! Nochmals Danke! LG
                                      • keksnK keksn
                                        Josh
                                        #1637
                                        Nur zur Info:
                                        Ich habe bei mir "Benachrichtigung nur bei Fehlern" eingestellt. Aufgrund einer Umkonfiguration hatte sich die IP-Adresse bei meiner Grafana-Installation verändert. Dies habe ich aber vergessen dem Backitup-Adapter mitzuteilen. Es konnten also keine Grafana-Backups erzeugt werden. Der Adapter brachte trotz obiger Einstellung keine Mail über den Fehler.
                                        Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                        node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                                        • J Josh
                                          Nur zur Info:
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1638
                                          @josh
                                          Bitte den Debuglog posten oder ein Issue aufmachen
