  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @keksn Nein ist nicht gewollt.
    Backitup sichert den iobroker und die Systeme um den iobroker drumherum.
    keksnK
    keksnK
    keksn
    #1633
    @simatec Danke für die Info.
    Eine Frage noch zum Restore von influxdb. Die Wiederherstellung hat zwar jetzt gestartet, ich sehe aber im Verlauf seit 10 Min keinen Fortschritt. Das Backup ist ca. 370MB groß. Ist das normal?
    • keksnK keksn
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #1634
      @keksn Das benötigt eine ganze Weile
      Wichtig beim Influx Restore ... die DB darf in deiner Influx Umgebung nicht existieren ....
      Falls die vorhanden ist, bitte vorher ein drop database <Name der DB> ausführen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        keksnK
        keksnK
        keksn
        #1635
        @simatec das wird es sein, leider bekomme ich immer -bash: drop: command not found"...
        • simatecS simatec
          keksnK
          keksnK
          keksn
          #1636
          @simatec danke hat sich erledigt hat funktioniert! Nochmals Danke! LG
          • keksnK keksn
            J
            J
            Josh
            #1637
            Nur zur Info:
            Ich habe bei mir "Benachrichtigung nur bei Fehlern" eingestellt. Aufgrund einer Umkonfiguration hatte sich die IP-Adresse bei meiner Grafana-Installation verändert. Dies habe ich aber vergessen dem Backitup-Adapter mitzuteilen. Es konnten also keine Grafana-Backups erzeugt werden. Der Adapter brachte trotz obiger Einstellung keine Mail über den Fehler.
            Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
            RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
            RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
            node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
            • J Josh
              Nur zur Info:
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #1638
              @josh
              Bitte den Debuglog posten oder ein Issue aufmachen
              • simatecS simatec
                @josh
                J
                J
                Josh
                schrieb am zuletzt editiert von Josh
                #1639
                @simatec Ich bin mit der Influxdb auf einen separaten LXC umgezogen. Seit dem funktioniert das Backup der InfluxDB nicht mehr. Die Fehlermail sagt folgendes:
                BackItUp:
                Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.184:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_01_01-02_00_25_Master_backupiobroker"
                2022/01/01 02:00:25 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
                backup: invalid metadata received
                Der Port ist aber nicht 8088, sondern 8086.
                Habe dann in der Adapterbeschreibgung folgendes gelesen:
                Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                Ich finde aber die influxdb.conf nicht. Sie sollte doch unter
                /etc/influxdb/influxdb.conf
                liegen, oder? Ist sie aber nicht.
                Ich habe die Influxdb-Version 2.1. Weiß jemand, wo ich die Datei finde?
                WalW simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Josh
                  BackItUp:
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #1640
                  @josh,
                  schau mal in der Datei /etc/default/influxdb2 nach, da steht normal der Name der Config.
                  Bei mir "/etc/influxdb/config.toml"
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • J Josh
                    BackItUp:
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #1641
                    @josh Die Unterstützung für das Backup von influxdb 2.x ist für Backitup 2.3.x geplant und in Arbeit.
                    Aktuell unterstützt Backitup Influxdb 2 noch nicht, da sich der Backupprozess hier geändert hat
                    • simatecS simatec
                      J
                      J
                      Josh
                      #1642
                      @simatec @Wal Danke für die Resonanz. Ich habe jetzt das InfluxDB-Backup erst mal deaktiviert und sichere den ganzen LXC weg.
                      Ich freue mich schon auf die neue Version :-)
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Josh
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #1643
                        @josh ,
                        so mache ich es immer, backitup habe ich deinstalliert.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        -1
                        • WalW Wal
                          @josh ,
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #1644
                          @wal denke dein Beitrag passt hier nicht in den Thread ...
                          FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            FenriswolfF
                            FenriswolfF
                            Fenriswolf
                            #1645
                            Moin,
                            seit langem habe ich mal wieder in den Adapter geguckt.
                            Er lief immer problemlos, daher war keine Notwendigkeit.
                            Nun habe ich erfreulicherweise festgestellt, dass auch YAHKA im Backup mit unterstützt wird. Also direkt das Häckchen gesetzt und ein Backup durchgeführt.
                            Und prompt trat ein Fehler auf.
                            Auszug aus dem Debug:
                            [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_01_10-13_27_45_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [javascripts] - done
                            [DEBUG] [yahka] - found yahka database: yahka.3,yahka.4,yahka.5
                            Das ist so prinzipiell auch richtig, nur habe ich bei mir noch ein "yahka.6", das hier schon nicht mehr aufgeführt wird.
                            Mein erster Gedanke war, das im Ordner "yahka.5.hapdata" etwas ist, das es abbrechen lässt.
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   766 Jan 10 11:11 AccessoryInfo.F514.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   469 Nov 24 13:55 AccessoryInfo.3299.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   756 Feb 25  2021 AccessoryInfo.D771.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   722 Dec  9  2020 AccessoryInfo.E771.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   766 Mar  8  2021 AccessoryInfo.5522.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   719 Jan 12  2021 AccessoryInfo.ECD1.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   757 Jan 10 11:11 AccessoryInfo.ECD2.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   756 Jan 10 11:11 AccessoryInfo.ECD3.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   758 Jan 10 11:11 AccessoryInfo.ECD4.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   759 Jan 10 11:11 AccessoryInfo.ECD5.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   519 Nov 16  2020 AccessoryInfo.ECDD.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   758 Jan 10 11:11 AccessoryInfo.ECD3.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   430 Jan 11  2021 AccessoryInfo.1DF1.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 49802 Jan  8 18:14 IdentifierCache.F514.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3069 Nov 24 13:53 IdentifierCache.3299.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3069 Jan 15  2021 IdentifierCache.D771.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3069 Dec  9  2020 IdentifierCache.E771.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3854 Mar  8  2021 IdentifierCache.5522.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3071 Nov 23  2020 IdentifierCache.ECD1.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3071 Jan 15  2021 IdentifierCache.ECD2.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3071 Jan 15  2021 IdentifierCache.ECD3.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3071 Jan 15  2021 IdentifierCache.ECD4.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3071 Jan 15  2021 IdentifierCache.ECD5.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1733 Nov 16  2020 IdentifierCache.ECDD.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3069 Jan 15  2021 IdentifierCache.ECD3.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3069 Jan 11  2021 IdentifierCache.1DF1.json
                            Die Daten wurden im letzten Teil des Dateinamens gekürzt.
                            In den anderen Ordnern sind jeweils nur 2 - 6 Dateien enthalten.
                            Für weitere Fragen, stehe ich gerne zur Verfügung.
                            mfg
                            Marc
                            • FenriswolfF Fenriswolf
                              Moin,
                              mfg
                              Marc
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #1646
                              @fenriswolf
                              Aktuell prüft der Adapter nur 5 Instanzen. Hätte nicht gedacht, dass jemand da mehr benötigt.
                              Darf ich fragen, warum du so viele Instanzen laufen hast?
                              Mach mal bitte ein Issue auf, dann passe ich das in der nächsten Version an
                              FenriswolfF H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #1647
                                Ab sofort steht die Version 2.2.3 auf Github und im latest zur Verfügung.
                                Changelog
                                2.2.3 (2022-01-10)
                                • (simatec) Bugfix Error Message
                                • (simatec) dependencies updated
                                • simatecS simatec
                                  @fenriswolf
                                  FenriswolfF
                                  FenriswolfF
                                  Fenriswolf
                                  #1648
                                  @simatec
                                  Danke für deine schnelle Antwort.
                                  Die Instanzen *.0 - *.2 existieren nicht mehr, die waren mal zum testen.
                                  Unser Haus beinhaltet recht viel SmartHome ;-) Ich nutze die unterschiedlichen Instanzen für unterschiedliche Bereiche.
                                  Frage: Wieso bleibt der Backitup-Adapter nach der 5ten Instanz stehen und führt das Backup nicht zuende ? Habe über eine Stunde gewartet und er blieb wie oben im Debug beschrieben stehen.
                                  mfg
                                  Marc
                                    @simatec
                                    mfg
                                    Marc
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #1649
                                    @fenriswolf Das schaue ich mir ebenfalls mit an
                                    • simatecS simatec
                                      @fenriswolf
                                      H
                                      H
                                      Holger_B76
                                      #1650
                                      @simatec ich nutze auch 13 Instanzen für jeden Bereich eine seperate der Übersichthalber. Daher immer eigene Geräte beim Hinzufügen in Homekit. Hauptgrund wiederkehrende Geräte mit gleichen Bezeichnungen in den Räumen.
                                      • P
                                        P
                                        papaechokilo
                                        schrieb am zuletzt editiert von papaechokilo
                                        #1651
                                        wenn ich Backitup starte bekomme ich den Fehler:
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 113316 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 183385 objects saved
                                        [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: Cannot create a string longer than 0xffffff0 characters".
                                        Das bedeutet, dass ein String länger als 256 MB erstellt wird. Ich kann nicht erkennen, wodurch der String erstellt wird.
                                        Kennt jemand das Problem und hat eventuell eine Lösung dafür. Für Hilfe bin ich sehr dankbar. Der Fehler tritt seit ca. Mitte Jänner auf.
                                        Vielen Dank.
                                        • P papaechokilo
                                          Vielen Dank.
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #1652
                                          @papaechokilo Schaue mal deine Daten im iobroker-data durch.
                                          Da liegt mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwas, was dort nicht hingehört.
                                          Videos, Bilder Snapshots von Kameras etc.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
