  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
    6.1k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @mickym
    ioBroker habe ich schnell in iobroker korrigiert! Fehlermeldung bleibt aber identisch!
    [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-19_19_30_backupiobroker.sql
    mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'iobroker'@'raspberrypi-3.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1601
    @ub-privat Hast Du den Port absichtlich verbogen - normalerweise ist der 3306
    EDIT: 3306 nicht 3006
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      #1602
      @mickym
      Nein definitv nicht. Werde ich auch noch einmal probieren.
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1603
        @ub-privat sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
        @mickym
        3306 nicht 3006
        • mickymM mickym
          @mickym
          3306 nicht 3006
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          #1604
          @mickym
          @Thomas-Braun
          nun scheint es zu funktionieren - manuell!
          Alle Datein erscheinen und sind nicht mehr 0kB groß.
          Habe in der DB noch einmal das Kennwort neu eingegeben und auf Groß- und Kleinschreibung geachtet.
          Jetzt kommt diese Meldung:
          [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
          [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-19_27_16_backupiobroker.sql'
          Damit kann ich für heute leben, schaue, ob die automatische Sicherung funktioniert.
          Erst einmal allen vielen Dank!
            @mickym
            @Thomas-Braun
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1605
            @ub-privat Diese Fehlermeldungen verschwinden von alleine - damit versucht der Backit-Up Adapter ältere Sicherungsdateien zu löschen. Vielleicht hast Du die mit 0 kB selbst gelöscht. ;)
              @simatec
              @Thomas-Braun
              Nachdem ich nun die fast 1500 Beiträge gelesen/überflogen habe, muss ich um eure Unterstützung bitten.
              Als ich den Adapter eingerichtet habe und einmalig manuell das Backup erstellt wurde, sah alles super aus! Freude war groß...
              3 Tage mit viel probieren sind vorbei, die automatischen Backups liefern nur Datein mit einer Größe von 0kB ???
              So schaut der Vorgang aus:
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Uwe,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.20/300_SMARTHOME/310_BACKUP/IOB_1 /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15813 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18592 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
              [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
              [DEBUG] [influxDB] - done
              [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.sql
              /bin/sh: 1: mysqldump: not found
              [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
              [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
              [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
              [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
              [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
              [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
              [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
              [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
              [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
              [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
              [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
              [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
              [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
              [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
              [DEBUG] [grafana] - done
              [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
              [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
              [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
              [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
              [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
              [DEBUG] [ftp] - done
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz...
              [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
              [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
              [DEBUG] [googledrive] - done
              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [email] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
              [DEBUG] [umount] - done
              [EXIT] 0
              Bei allen Sicherungsquellen wird das Backup mit 0kB abgelegt.
              Hier sieht man, am 10.12. lief alles super, konnte auch einwandfrei rückspielen. An den anderen Tagen nur 0kB Datein.
              Mir ist bewußt, dass einige ERROR's stehen, aber leider für mich nicht verständlich, daher meine Bitte nach Hilfe!
              Danke schon mal vorab.
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1606
              @ub-privat sorry ich kann dir keinen Support hier bieten und bitte nicht hier im test Thread posten.
              Du hast an dem Code von Backitup Änderungen vorgenommen und das kann hier keiner supporten.
              Des Weiteren bitte ich dich sentry abzuschalten, da ich ein Haufen Fehler deiner Code Basteleien im Sentry gemeldet bekomme.
              Danke für dein Verständnis
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                #1607
                @simatec
                Sorry wenn ich etwas "falsches" getan habe. Wenn dann definitiv unbewußt und mangelnder Kenntnisse.
                Die Frage sei erlaubt - Sentry abschalten? Ich bin mir gar nicht bewußt am Code gebastelt zu haben und wo schalte ich Sentry ab!?
                Ich bin eher blutiger Anfänger, der versucht sich Dinge zu erlesen.
                Nochmals sorry, war definitv keine böse Absicht!
                • mickymM mickym
                  ub.privatU Offline
                  ub.privatU Offline
                  ub.privat
                  #1608
                  @mickym
                  Du hast Recht, habe die 0kB Datein manuell gelöscht. Nochmals Danke für die Hilfe. Wieder viel gelernt!
                    @simatec
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1609
                    @ub-privat hmmm also in deinen Postings waren Debuglogs, die in der offiziellen Version nicht vorhanden sind.
                    Wenn du keine Version aus dem Github aus irgendwelchen Forks installier hast, wundert mich das sehr
                    • simatecS simatec
                      ub.privatU Offline
                      ub.privatU Offline
                      ub.privat
                      #1610
                      @simatec
                      ich habe ganz normal den Adapter installiert und regelmäßig geupdatet. Sowie alle Adatpter und die iobroker Grundlagen.
                      Ganz ehrlich, ich bin froh das es so läuft. Von anderen Quellen lasse ich schon aus Unwissenheit die Finger...
                      Also wie gesagt, es ist der offizielle Adapter, nix dran herum gebastelt oder gar 'optimiert'.
                        @simatec
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        schrieb am zuletzt editiert von simatec
                        #1611
                        @ub-privat Dann nehme ich alles zurück … Irgendwie sahen die Log Meldungen komisch aus und parallel bekam ich im Sentry Fehler-Meldungen, die nicht aus dem Backitup Adapter der offiziellen Repo stammen.
                        Da Sentry aber Anonym ist, kann ich natürlich nicht nachvollziehen, wer da was bastelt und Sentry dabei nicht ausschaltet.
                        Konnte dein Problem gelöst werden?
                        Sonst schreibe bitte nochmal ne kurze Zusammenfassung über dein Problem.
                        Sind schon wieder zu viele Post dazwischen und einige stehen auf gelöscht.
                        • simatecS simatec
                          ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          #1612
                          @simatec
                          JA, meine "Probleme" wurden Dank der Hilfe von @Thomas-Braun und @mickym gelöst.
                          Backups wurden erfolgreich automatisiert erstellt! Alles iO. 👍
                            @simatec
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #1613
                            @ub-privat Sehr gut ... dann viel Spaß mit iobroker 😊
                            • simatecS simatec
                              skokarl
                              #1614
                              @simatec
                              Hi Simatec, ich hab jetzt hier nicht alles durchgelesen, aber eine kurze Frage mal bitte.
                              Ich fange gerade mit Node Red an, versuche mich mal daran, und macht auch höllisch Spass.
                              Werden beim backup eigentlich die erstellten Flows auch mitgesichert ?
                              Danke und Gruß
                              simatecS mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                @simatec
                                Danke und Gruß
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1615
                                @skokarl Wenn die mit in den iobroker Objects und States enthalten sind, dann ja.
                                Kann ich dir aber ehrlich gesagt nicht genau beantworten.
                                Dafür müsste ich mir mal den Node Red Adapter anschauen.
                                • simatecS simatec
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1616
                                  @simatec die Datei flows.json muss gesichert werden, um die Flows zu sichern.
                                  • mickymM mickym
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1617
                                    @mickym Wo liegt die flows.json?
                                    • simatecS simatec
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1618
                                      @simatec Direkt unter /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                      und in allen Unterverzeichnissen (falls mit Projekten gearbeitet wird) unter projects - Verzeichnisname.
                                      Um eine richtige Sicherung zu machen, müsste man diese 4 Dateien sichern:
                                      Die settings.js liegt immer nur dort muss aber beim Zurücksichern an diesen Ort gesichert werden: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
                                      da bei jedem Neustart von dort die settings.js geholt wird.
                                      Die 3 Dateien, die zu jedem Projekt oder Standard gehören sind diese:
                                      Die flow.json - enthält die eigentlichen Flows und ist die Wichtigste von allen 3.
                                      Die flows_cred.json hab ich noch nie gebraucht - das wird wohl verwendet, wenn man NodeRed mit Authentifizierung nutzt.
                                      Die package.json gibt Abhängigkeiten zu weiter installierten Nodes an - was man wohl versucht hat über den Adapter nachzubilden, wenn man den Palettenmanager nicht nutzt. Das ist aber viel unbequemer und man kann damit auch keine Versionsüberprüfung machen.
                                      Ich nutze also im iobroker lieber weiterhin den Palettenmanager - auch wenn dann die zusätzlich installierten Nodes über den backitup nicht wiederhergestellt werden.
                                      Viel geschickter wäre es gewesen, wenn man statt entweder oder - die 3. Datei package.json mitgesichert hätte und dann bei Wiederherstellung die ganzen Nodes automatisch wieder installiert hätte. Die stehen nämlich unter package.json drin - dann müssen sich die Leute nämlich nicht entscheiden ob sie den Palettenmanager nutzen wollen oder nicht:
                                      Hier mal der Inhalt einer package.json.
                                          "name": "node-red-project",
                                          "description": "A Node-RED Project",
                                          "version": "0.0.1",
                                          "private": true,
                                          "dependencies": {
                                              "@mdi/font": "^5.9.55",
                                              "node-red-contrib-bigtimer": "~2.7.5",
                                              "node-red-contrib-buffer-parser": "~3.1.7",
                                              "node-red-contrib-cron-plus": "~1.5.4",
                                              "node-red-contrib-crypto-js": "~0.1.1",
                                              "node-red-contrib-fs-ops": "~1.6.0",
                                              "node-red-contrib-harmony-websocket": "~2.2.6",
                                              "node-red-contrib-light-scheduler": "0.0.18",
                                              "node-red-contrib-moment": "~4.0.0",
                                              "node-red-contrib-tail-file": "~1.2.6",
                                              "node-red-contrib-ui-contextmenu": "~2.0.1",
                                              "node-red-contrib-ui-time-scheduler": "~1.16.2",
                                              "node-red-dashboard": "~3.1.2",
                                              "node-red-node-email": "~1.12.3",
                                              "node-red-node-feedparser": "~0.2.1",
                                              "node-red-node-mysql": "~0.3.0",
                                              "node-red-node-ping": "~0.3.1",
                                              "node-red-node-rbe": "~0.5.0",
                                              "node-red-node-sentiment": "~0.1.6",
                                              "node-red-node-snmp": "0.0.25",
                                              "node-red-node-ui-table": "~0.3.11"
                                      Wie gesagt die flows.json ist die Wichtigste - die anderen Nodes kann man sich ggf. wieder herstellen. Es müsste halt auf jeden Fall die flow.json auch aus allen projects Unterverzeichnissen gesichert werden.
                                      • S skokarl
                                        @simatec
                                        Danke und Gruß
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1619
                                        @skokarl Um jetzt eine Sicherung zu machen, gehst Du einfach in NodeRed unter Export:
                                        und lädst die flows.json so runter - dann musst Du nicht durch das Dateisystem und sicherst die Datei, die dann ja im Downloadverzeichnis Deines Browsers steht - einfach weg.
                                        Wiederherstellen dann einfach mit der Import-Funktion - aber enthält wie gesagt dann den Flow - die zusätzlich installierten Nodes musst Du halt manuell nachinstallieren.
                                        • mickymM mickym
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1620
                                          @mickym Laut dem Verzeichnis Pfad müssten die im normalen iobroker Backup enthalten sein.
                                          mickymM keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
