  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 113 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @mickym
    die Einträge habe ich sowohl im SQL und Backitup-Adapter korrekt vorgenommen.
    In der MariaDB ist er auch angelegt --> siehe Bild weiter oben.
    Adapter sind auch korrekt = grün.
    Wo ist dein Bildauschnitt her?
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #1594
    @ub-privat Ich habe mir für Windows HeidiSQL installiert - damit kann ich die mariaDB easy mit der GUI administrieren. ;)
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
      @mickym
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #1595
      @ub-privat
      ioBroker (im Backitup-Adapter) ist nicht iobroker (auf der Maria)
      • mickymM mickym
        ub.privatU
        ub.privatU
        ub.privat
        #1596
        @mickym
        Da muss ich nch eine Menge lernen!
          @ub-privat
          ub.privatU
          ub.privatU
          ub.privat
          #1597
          OK, nun ist der Faden weg! Das verstehe ich nicht... sorry.
            @mickym
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #1598
            @ub-privat Aber ich glaube @Thomas-Braun hat mit Luchs Augen entdeckt, dass Du den iobroker im backitup Adapter falsch geschrieben hast. ;)
            Thomas BraunT ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #1599
              @mickym
              Ja. Ich hab meine Nickelbrille extra poliert.
              • mickymM mickym
                ub.privatU
                ub.privatU
                ub.privat
                schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                #1600
                @mickym
                ioBroker habe ich schnell in iobroker korrigiert! Fehlermeldung bleibt aber identisch!
                [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-19_19_30_backupiobroker.sql
                mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'iobroker'@'raspberrypi-3.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
                  @mickym
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #1601
                  @ub-privat Hast Du den Port absichtlich verbogen - normalerweise ist der 3306
                  EDIT: 3306 nicht 3006
                  • mickymM mickym
                    ub.privatU
                    ub.privatU
                    ub.privat
                    #1602
                    @mickym
                    Nein definitv nicht. Werde ich auch noch einmal probieren.
                      @mickym
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #1603
                      @ub-privat sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                      @mickym
                      3306 nicht 3006
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        3306 nicht 3006
                        ub.privatU
                        ub.privatU
                        ub.privat
                        #1604
                        @mickym
                        @Thomas-Braun
                        nun scheint es zu funktionieren - manuell!
                        Alle Datein erscheinen und sind nicht mehr 0kB groß.
                        Habe in der DB noch einmal das Kennwort neu eingegeben und auf Groß- und Kleinschreibung geachtet.
                        Jetzt kommt diese Meldung:
                        [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                        [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-19_27_16_backupiobroker.sql'
                        Damit kann ich für heute leben, schaue, ob die automatische Sicherung funktioniert.
                        Erst einmal allen vielen Dank!
                          @mickym
                          @Thomas-Braun
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #1605
                          @ub-privat Diese Fehlermeldungen verschwinden von alleine - damit versucht der Backit-Up Adapter ältere Sicherungsdateien zu löschen. Vielleicht hast Du die mit 0 kB selbst gelöscht. ;)
                            @simatec
                            @Thomas-Braun
                            Nachdem ich nun die fast 1500 Beiträge gelesen/überflogen habe, muss ich um eure Unterstützung bitten.
                            Als ich den Adapter eingerichtet habe und einmalig manuell das Backup erstellt wurde, sah alles super aus! Freude war groß...
                            3 Tage mit viel probieren sind vorbei, die automatischen Backups liefern nur Datein mit einer Größe von 0kB ???
                            So schaut der Vorgang aus:
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Uwe,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.20/300_SMARTHOME/310_BACKUP/IOB_1 /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] - done
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15813 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18592 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [iobroker] - done
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                            [DEBUG] [influxDB] - done
                            [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.sql
                            /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                            [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                            [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                            [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                            [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                            [DEBUG] [grafana] - done
                            [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                            [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
                            [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                            [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
                            [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                            [DEBUG] [ftp] - done
                            [DEBUG] [cifs] - done
                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz...
                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz...
                            [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                            [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                            [DEBUG] [googledrive] - done
                            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            [DEBUG] [clean] - done
                            [DEBUG] [email] - done
                            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                            [DEBUG] [historyHTML] - done
                            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                            [DEBUG] [historyJSON] - done
                            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                            [DEBUG] [umount] - done
                            [EXIT] 0
                            Bei allen Sicherungsquellen wird das Backup mit 0kB abgelegt.
                            Hier sieht man, am 10.12. lief alles super, konnte auch einwandfrei rückspielen. An den anderen Tagen nur 0kB Datein.
                            Mir ist bewußt, dass einige ERROR's stehen, aber leider für mich nicht verständlich, daher meine Bitte nach Hilfe!
                            Danke schon mal vorab.
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #1606
                            @ub-privat sorry ich kann dir keinen Support hier bieten und bitte nicht hier im test Thread posten.
                            Du hast an dem Code von Backitup Änderungen vorgenommen und das kann hier keiner supporten.
                            Des Weiteren bitte ich dich sentry abzuschalten, da ich ein Haufen Fehler deiner Code Basteleien im Sentry gemeldet bekomme.
                            Danke für dein Verständnis
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              ub.privatU
                              ub.privatU
                              ub.privat
                              #1607
                              @simatec
                              Sorry wenn ich etwas "falsches" getan habe. Wenn dann definitiv unbewußt und mangelnder Kenntnisse.
                              Die Frage sei erlaubt - Sentry abschalten? Ich bin mir gar nicht bewußt am Code gebastelt zu haben und wo schalte ich Sentry ab!?
                              Ich bin eher blutiger Anfänger, der versucht sich Dinge zu erlesen.
                              Nochmals sorry, war definitv keine böse Absicht!
                              • mickymM mickym
                                ub.privatU
                                ub.privatU
                                ub.privat
                                #1608
                                @mickym
                                Du hast Recht, habe die 0kB Datein manuell gelöscht. Nochmals Danke für die Hilfe. Wieder viel gelernt!
                                  @simatec
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #1609
                                  @ub-privat hmmm also in deinen Postings waren Debuglogs, die in der offiziellen Version nicht vorhanden sind.
                                  Wenn du keine Version aus dem Github aus irgendwelchen Forks installier hast, wundert mich das sehr
                                  • simatecS simatec
                                    ub.privatU
                                    ub.privatU
                                    ub.privat
                                    #1610
                                    @simatec
                                    ich habe ganz normal den Adapter installiert und regelmäßig geupdatet. Sowie alle Adatpter und die iobroker Grundlagen.
                                    Ganz ehrlich, ich bin froh das es so läuft. Von anderen Quellen lasse ich schon aus Unwissenheit die Finger...
                                    Also wie gesagt, es ist der offizielle Adapter, nix dran herum gebastelt oder gar 'optimiert'.
                                      @simatec
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #1611
                                      @ub-privat Dann nehme ich alles zurück … Irgendwie sahen die Log Meldungen komisch aus und parallel bekam ich im Sentry Fehler-Meldungen, die nicht aus dem Backitup Adapter der offiziellen Repo stammen.
                                      Da Sentry aber Anonym ist, kann ich natürlich nicht nachvollziehen, wer da was bastelt und Sentry dabei nicht ausschaltet.
                                      Konnte dein Problem gelöst werden?
                                      Sonst schreibe bitte nochmal ne kurze Zusammenfassung über dein Problem.
                                      Sind schon wieder zu viele Post dazwischen und einige stehen auf gelöscht.
                                      • simatecS simatec
                                        ub.privatU
                                        ub.privatU
                                        ub.privat
                                        #1612
                                        @simatec
                                        JA, meine "Probleme" wurden Dank der Hilfe von @Thomas-Braun und @mickym gelöst.
                                        Backups wurden erfolgreich automatisiert erstellt! Alles iO. 👍
                                          @simatec
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #1613
                                          @ub-privat Sehr gut ... dann viel Spaß mit iobroker 😊
                                          33.2k
                                          84.3k
