  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1521
    ich habe zu dem Adapter auch mal eine Frage, wo ich nicht so ganz verstehe, wie dies funktioniert.
    Also, ich habe auf einem FreeNAS eine SMB Freigabe, die dem Benutzer "iobroker" gehört.
    Dies mounte ich auf dem Pi via BackItUp und "nutze sudo" wegen der Parameter.
    Sichern klappt problemlos. Jetzt würde ich gerne die influxDB auf einem anderen Server wiederherstellen.
    Dies schlägt fehl mit:
    backitup.0	2021-10-12 17:12:35.599	error	[influxDB] infuxDB Restore not completed
    backitup.0	2021-10-12 17:12:35.598	error	[influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
    Schaue ich in das Verzeichnis, wo ja gemounted wird, gehören alle Dateien "root". Weiter oben hatte ich dazu etwas gelesen, aber der Schreiber hat es wohl anders hinbekommen.
    • SKBS SKB
      #1522
      @skb sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
      utime
      Aus der man page:
      Changing timestamps is permitted when: either the process has appropriate privileges, or the effective user ID equals the user ID of the file, or times is NULL and the process has write
      permission for the file.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        utime
        Aus der man page:
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1523
        @thomas-braun Ok, komme ich gerade nicht mit, wenn ich ehrlich bin.
        Wieso ist denn der Benutzer root und nicht iobroker? Weil die ID's auf den verschiedenen Systemen unterschiedlich sind?
        Wieso muss denn die Zeit geändert werden? Ich möchte nur eine Wiederherstellung.
        Wenn ich das File aus dem Backup manuell in das /backups/ Verzeichnis kopiere und dann "Restore", geht es ja auch.
        • SKBS SKB
          #1524
          @skb
          Das kann damit zusammenhängen, welches Dateisystem auf dem smb-Server verwendet wird. Wenn das z. B. ntfs ist, dann kennt das die unix-Rechte nicht und das wird dann beim mount 'emuliert'.
          Die uid's der user unterscheiden sich auf den Systemen?
          Die utime ist der Zeitstempel, wann die Datei 'angefasst' wurde. Die darf nur der Besitzer der Datei oder root verändern.
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1525
            @thomas-braun Also, es sind beides Linux Systeme. Pi und FreeNAS (jetzt TrueNAS).
            Ja, die UID's unterscheiden sich. Daher passt dies wohl nicht ganz, oder?
            • SKBS SKB
              #1526
              @skb
              Ja, dann ist das ein anderer User, der hat dann keine Rechte an der Datei.
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1527
                @thomas-braun Danke.
                Macht es Sinn, die ID'S anzupassen, wie hier beschrieben?
                https://www.thegeekdiary.com/how-to-correctly-change-the-uid-and-gid-of-a-user-group-in-linux/
                • SKBS SKB
                  #1528
                  @skb Ich würde die Freigabe einfach mit anderen Optionen mounten, dann passt es wieder.
                  Mit den uid's fummelt man besser nicht rum, das gibt ganz schnell arges Kopfweh.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1529
                    @thomas-braun Kannst Du mir bei den Optionen behilflich sein, bitte?
                    • SKBS SKB
                      #1530
                      @skb
                      Mach einen eigenen Threda dazu auf, das passt nicht zu 'Test Adapter Backitup'.
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #1531
                        frage:
                        wenn ich unter speicherort COPY einstelle - also kein cifs (da proxmox mit mountpoint auf andere festplatte), sollten dann unter /opt/iobroker/backups die dateien gelöscht werden ?
                        ich habe 8 backups aufheben eingestellt - im copy-pfad werden die daten nicht mehr wie 8 - das passt somit
                        ich dachte, es sollten aber unter /opt/iobroker/backups keine dateien mehr liegen
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          frage:
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1532
                          @liv-in-sky Bei der Copy Funktion werden die Backups lokal erstellt und bleiben auch dort bis zum erreichen der eingestellten Anzahl liegen.
                          Copy ist im Prinzip die identische Funktion wie alle Cloud-Dienste.
                          Gegen lokal und Copy oder Cloud würde maximal ein System auf SD-Karte sprechen.
                          Ansonsten ist am Ende nur wichtig, dass es bei Systemcrash einen weiteren Speicherpfad gibt.
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • simatecS simatec
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #1533
                            @simatec
                            moin moin - würde es keinen sinn machen, auch ein "move" einzufügen - habe mehrere instanzen (damit ich meine geänderten scripte nicht verliere) und jedesmal wird das netzwerk (bei cifs) belastet, obwohl die externe platte "dran hängt"
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1534
                              @liv-in-sky Erkläre mal bitte deine Hardware-Config ... Kann nicht so recht folgen
                              • simatecS simatec
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #1535
                                @simatec
                                weil:
                                die fast 3GB werden letztlich auch noch im proxmox iobroker (lxc) täglich gesichert - und einige tage aufgehoben
                                hardware:
                                iobroker ist ein proxmox container. am proxmox server hängt eine 6TB (NAS) platte. es wird im prxmox setting einfach die NAS platte (mountpoint) durchgereicht und ist somit als laufwerk ansprechbar.
                                ist eigentlich wie ein raspi (auf sd installiert) mit externer usb platte
                                  @simatec
                                  weil:
                                  hardware:
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1536
                                  @liv-in-sky Mein Vorschlag wäre dass du einen dauerhaften mount auf ein Verzeichnis innerhalb deiner NAS-Platte auf /opt/iobroker/backups setzt.
                                  Dann kannst du Copy abschalten und es wird immer alles direkt auf deine NAS-Platte geschrieben
                                  • simatecS simatec
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #1537
                                    @simatec
                                    danke dir - gute idee - werd ich mal testen
                                    • simatecS simatec
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #1538
                                      @simatec
                                      jo - das ist es - mointpoint auf das /opt/iobroker/backups
                                      die warnung (lokaler speicher) in der instanz kommt jetzt immer - aber oft ändert man da ja nicht :-)
                                      vielen dank
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1539
                                        @liv-in-sky Ja ich schaue mal, ob man die Meldung bis zum nächsten Neustart nicht mehr angezeigt bekommt
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1540
                                          @simatec
                                          bemerkte gerade, dass seit 10 Tagen Lokal und Dropbox nicht gesichert wird.
                                          FTP funktioniert problemlos.
                                          	Zeile 81633: 2021-10-25 23:00:43.355  - error: backitup.0 (713) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          	Zeile 81634: 2021-10-25 23:00:43.359  - error: backitup.0 (713) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                                          	Zeile 81635: 2021-10-25 23:00:43.359  - error: backitup.0 (713) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                                          	Zeile 81636: 2021-10-25 23:00:43.359  - error: backitup.0 (713) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or direct2021-10-25 23:00:43.956  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          	Zeile 81638: 2021-10-25 23:00:43.956  - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          	Zeile 81639: 2021-10-25 23:00:43.956  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                          	Zeile 81719: 2021-10-25 23:01:14.015  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10779
                                          	Zeile 81769: 2021-10-25 23:01:15.168  - info: backitup.0 (10779) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.18
                                          	Zeile 81771: 2021-10-25 23:01:15.198  - info: backitup.0 (10779) [iobroker] backup was activated at 23:00 every 1 day(s)
                                          	Zeile 81780: 2021-10-25 23:01:15.231  - info: backitup.0 (10779) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                          	Zeile 84595: 2021-10-25 23:37:18.362  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          	Zeile 84695: 2021-10-25 23:37:18.445  - info: backitup.0 (10779) cleaned everything up...
                                          	Zeile 84888: 2021-10-25 23:37:18.699  - info: backitup.0 (10779) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          	Zeile 84961: 2021-10-25 23:37:18.789  - info: backitup.0 (10779) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          	Zeile 84985: 2021-10-25 23:37:18.944  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          	Zeile 85076: 2021-10-25 23:37:20.509  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          	Zeile 85974: 2021-10-25 23:38:58.260  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 716
                                          	Zeile 85980: 2021-10-25 23:38:59.071  - info: backitup.0 (716) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.18
                                          	Zeile 85981: 2021-10-25 23:38:59.099  - info: backitup.0 (716) [iobroker] backup was activated at 23:00 every 1 day(s)
                                          	Zeile 85982: 2021-10-25 23:38:59.123  - info: backitup.0 (716) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                          ° Fixer ---> iob fix
