  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
    Apropo
    #1481
    Bei mir läuft Iobroker in einer VM auf einer Synology DS218+. Auf dieser werden auch per NFS die Backups alle 2 Tage abgelegt.
    Vorgestern habe ich das NAS auf DSM 7 geupdatet. Seitdem funktioniert das NFS Backup nicht mehr.
    In DSM 7 wurden zwar Änderungen an am NFS Protokoll vorgenommen, aber die sollten bei meinem Intel Prozessor eigentlich nicht relevant sein, wenn ich richtig liege. In den Release Notes vom DSM steht dazu:
    NFSv4.1 and related advanced functions (multipathing) are no longer supported on Synology NAS models with the following package architectures: Alpine, Alpine4k, armada38x, Avoton, Braswell, Bromolow, Cedarview, Grantley, Monaco. If you had previously enabled NFSv4 and NFSv4.1, the maximum NFS protocol is set to NFSv4 by default after the update. For more information about the package architecture of your model, please refer to this article.
    Ich bekomme folgende Fehler beim Backup. Kann damit jemand was anfangen? Funktioniert bei euch NFS mit DSM 7 einwandfrei?
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.27:/volume1/homes/Apropo/Backups/IoBroker/Automatisiert /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobrokervm 7993 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobrokervm 8804 objects saved
    [ERROR] [iobroker] - host.iobrokervm Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_17-09_29_32_backupiobroker.tar.gz'
    [ERROR] [iobroker] - host.iobrokervm Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [cifs] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [telegram] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [umount] - done
    [EXIT] 9
    • simatecS simatec
      Ab sofort steht die Version 2.1.17 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit.
      Changelog
      2.1.17 (15.08.2021)
      • (simatec) dependencies updated
      • (simatec) Preparation for dark design by Admin 5
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      #1482
      @simatec Hallo, frage, sollte hier etwas kommen ? (installiert ist 2.1.6)
      BG
      Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        #1483
        @humidor
        Ja. Halte die Versionen aktuell, ich vermute es hat da Anpassungen gegeben.
        backitup
        github:	2.1.17 for 13 days
        latest:	2.1.17 for 13 days
        stable:	2.1.13 for 75 days
          @humidor
          backitup
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #1484
          @thomas-braun hab das Update auf 2.1.13 gemacht
          hat alles wunderbar geklappt
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,domain=ds1621,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.0.20/backup/iobrokerUbuntu /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4259 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4934 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_29-09_33_28_ioBrokerPVUbuntu_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
          [DEBUG] [influxDB] - Packed 108MB so far...
          [DEBUG] [influxDB] - Packed 217MB so far...
          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_29-09_33_33_ioBrokerPVUbuntu_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
          [DEBUG] [influxDB] - done
          [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
          [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2021_08_29-09_34_16_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [historyDB] - done
          [EXIT] 0
          nun sehe ich auch was im ioBroker ;)
          BG
          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            [EXIT] 0
            Jan1
            #1485
            @humidor
            Eigentlich der erste Weg wenn man ein Problem hat, ein Update des Adapter auf die jeweils letzte Version des Repo und den Rest natürlich auch. Weil nix unübersichtlicheres als ein bunter Haufen an Versionen.
            Wenn das nix bringt, hast ein echtes Problem ;)
            • J Jan1
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #1486
              @jan1 schon klar, aber das letzte Mal hat es dann nicht funktioniert, drum habe ich mit dem Update da jetzt gewartet
              BG
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                [EXIT] 0
                #1487
                @humidor
                Siehste.
                Und deswegen macht es keinen Sinn für veraltete Versionen Fragen zu stellen. Also zuerst sein System durchpatchen, dann schauen.
                • HumidorH Humidor
                  Jan1
                  #1488
                  @humidor sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                  Dann war das letzte mal schon was faul.
                  • J Jan1
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #1489
                    @jan1 jain, der Login ging nicht mehr auf der Synology. Fehlereintrag im Log. das wars dann auch, mit dieser Version fkt. es wieder einwandfrei. Und nein, ich habe da nichts gemacht.
                    Schon klar wegen dem Update, war nur eine Frage, da ich ioBroker selbst das Update verpasst habe und nun der Reiter aufgetaucht ist.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1490
                      Ja da hat sich im Admin etwas geändert, so dass mit Admin 5.x diese version nicht mehr läuft.
                      Aktuell ist die Version 2.1.17, welche heute auch ins Stable geht.
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      maduutoM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        maduutoM Offline
                        maduutoM Offline
                        maduuto
                        schrieb am zuletzt editiert von maduuto
                        #1491
                        Hallo. Ich komme nicht weiter. Habe das Fix Script mehrmals laufen lassen. ich bekomme jedoch immer folgende Fehlermeldung:
                        [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.150.200:/volume1/Backup/smarthome_backup /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [iobroker] - host.rasppi4-iob 14804 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.rasppi4-iob 17432 objects saved
                        [ERROR] [iobroker] - host.rasppi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_22-01_34_40_backupiobroker.tar.gz'
                        [ERROR] [iobroker] - host.rasppi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                        [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u rasppi4-iob -** rasppi4-iob -h 192.168.150.200 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_09_22-01_35_06_backupiobroker.sql
                        /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2021_09_22-01_35_06_backupiobroker.sql: Permission denied
                        /bin/sh: 1: A7: not found
                        /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                        [ERROR] [javascripts] - [IGNORED] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_22-01_35_07_backupiobroker.tar.gz'
                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        [EXIT] 9
                        Was kann das sein? wenn ich mich nicht verguckt habe hat der Backup Ordner Rchte für Iobroker...
                        Danke schonmal für eure Hilfe.
                        Pascal
                        A Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • maduutoM maduuto
                          [EXIT] 9
                          Pascal
                          Apropo
                          #1492
                          @maduuto Kann es sein, dass du ein Synology NAS mit DSM 7 benutzt? Mit DSM 7 wurden die Nfs Richtlinien verschärft. Nervt mich auch.
                          Ich konnte es bei mir nur wieder ans Laufen bringen indem ich dem Backup Ordner 777 Rechte vergeben haben.
                          Das finde ich zwar sehr unbefriedigend und es soll auch nur eine Zwischenlösung sein bis ich einen anderen Weg gefunden habe, aber immerhin läuft es so erstmal.
                          • maduutoM maduuto
                            [EXIT] 9
                            Pascal
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            #1493
                            @maduuto Ist ja schön, dass du so ein sicheres Passwort gewählt hast. Aber dann hier öffentlich stellen ist weniger klug. 😉
                              maduutoM Offline
                              maduutoM Offline
                              maduuto
                              #1494
                              @dr-bakterius oh ist das Kauderwelsch beiMYSQL ein Passwort? Habe mich schon gewundert was das ist. Habe ich aber nicht festgelegt 🐶
                              Danke für den Hinweis.
                              Ja ist eine Synology. Habe es nun hinbekommen. Es lag nicht an den Userrechten an Raspberry sondern an NFS. Ist ja beknackt da wäre ich nie draufgekommen. Musste in der Synology NAS bei den NFS Einstellungen den Squash everyone to Admin o.ä. einstellen. Nu geht es.
                              Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • maduutoM maduuto
                                #1495
                                @maduuto
                                Oder auf beiden Systemen die gleiche User ID haben.
                                • maduutoM maduuto
                                  Apropo
                                  #1496
                                  @maduuto sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                  wäre
                                  Das klappt bei mir leider auch nicht, weil ich den Standard Admin deaktiviert habe und dafür einen anderen angelegt habe. Das wird ja seit DSM 6 so von Synology penetrant empfohlen und es kommt immer die Hinweis Melung dazu, wenn der Admin noch aktiv ist.
                                  • simatecS simatec
                                    Changelog
                                    2.1.17 (15.08.2021)
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #1497
                                    @simatec ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Backup.
                                    Mein Backup läuft täglich um 05:05 Uhr. Der läuft auch durch nur ist danach die Weboberfläche von iobroker nicht mehr zu erreichen und es werden auch keine Daten mehr in meine influx db geschrieben. Nach einem iobrocker restart läuft wieder alles.
                                    Möglicherweise hängt es mit dem verfügbaren Speicher zusammen. Ich habe im log alle Meldungen die nicht vom backitup adapter stammen gelöscht, bis auf die zum Speicher ( Zeile 8 + 10 )
                                    2021-09-28 05:05:10.259 - debug: backitup.0 (2721) Backup has started ...
                                    2021-09-28 05:05:20.261 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/mount] noserverino option: false
                                    2021-09-28 05:05:20.263 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=***,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //***/*** /opt/iobroker/backups"
                                    2021-09-28 05:05:20.491 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                    2021-09-28 05:05:20.494 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/mount] done
                                    2021-09-28 05:05:25.052 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/iobroker] host.tinkerboard 8984 states saved
                                    2021-09-28 05:05:25.122 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/iobroker] host.tinkerboard 12563 objects saved
                                    2021-09-28 05:10:01.620 - warn: host.tinkerboard Your system has only 53 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                                    2021-09-28 05:10:04.157 - debug: backitup.0 (2721) system.adapter.javascript.0: logging false
                                    2021-09-28 05:11:24.722 - warn: host.tinkerboard Your system has only 67 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                                    2021-09-28 05:13:50.493 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_28-05_05_20_TinkerS_backupiobroker.tar.gz
                                    2021-09-28 05:13:51.578 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/iobroker] done
                                    2021-09-28 05:13:51.733 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                                    2021-09-28 05:13:51.748 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                                    2021-09-28 05:15:04.628 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 51MB so far...
                                    2021-09-28 05:15:14.628 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 79MB so far...
                                    2021-09-28 05:15:24.630 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 105MB so far...
                                    2021-09-28 05:15:34.632 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 132MB so far...
                                    2021-09-28 05:15:44.631 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 158MB so far...
                                    2021-09-28 05:15:54.631 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 185MB so far...
                                    2021-09-28 05:16:04.637 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 209MB so far...
                                    2021-09-28 05:16:14.631 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 236MB so far...
                                    2021-09-28 05:16:18.902 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_09_28-05_13_51_TinkerS_backupiobroker.tar.gz
                                    2021-09-28 05:16:18.975 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                    2021-09-28 05:16:19.514 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                    2021-09-28 05:16:19.515 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] done
                                    2021-09-28 05:16:20.426 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                                    2021-09-28 05:16:20.441 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                    2021-09-28 05:16:20.452 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Created dashboard directory
                                    2021-09-28 05:16:20.465 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                                    2021-09-28 05:16:20.478 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Created datasource directory
                                    2021-09-28 05:16:20.483 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] start Grafana request ...
                                    2021-09-28 05:16:20.819 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                                    2021-09-28 05:16:21.254 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                                    2021-09-28 05:16:21.255 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                                    2021-09-28 05:16:21.268 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                    2021-09-28 05:16:21.337 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                    2021-09-28 05:16:21.338 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                                    2021-09-28 05:16:21.338 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] done
                                    2021-09-28 05:16:22.828 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_28-05_16_21_backupiobroker.tar.gz
                                    2021-09-28 05:16:22.829 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/javascripts] done
                                    2021-09-28 05:16:23.133 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/cifs] done
                                    2021-09-28 05:16:23.824 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_23-05_05_20_TinkerS_backupiobroker.tar.gz
                                    2021-09-28 05:16:23.886 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_09_25-05_05_49_TinkerS_backupiobroker.tar.gz
                                    2021-09-28 05:16:23.899 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_23-05_08_03_backupiobroker.tar.gz
                                    2021-09-28 05:16:23.906 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/clean] done
                                    2021-09-28 05:16:24.702 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                    2021-09-28 05:16:24.704 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/historyHTML] done
                                    2021-09-28 05:16:24.867 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                    2021-09-28 05:16:24.868 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/historyJSON] done
                                    2021-09-28 05:16:25.050 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                                    2021-09-28 05:16:30.236 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/umount] umount successfully completed
                                    2021-09-28 05:16:30.242 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/umount] done
                                    2021-09-28 05:16:30.394 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker] exec: done
                                    Was könnte den Fehler verursachen ?
                                    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                    • HALH HAL
                                      #1498
                                      @hal
                                      Die Meldungen sind ja mehr als eindeutig.
                                      Zuwenig RAM für den speicherhungrigen Backup-Prozess.
                                      Wie viel ist da überhaupt verfügbar?
                                      free -ht
                                      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @hal
                                        free -ht
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        #1499
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                        @hal
                                        free -ht
                                        pi@tinkerboard:~$ free -ht
                                        Mem:           2,0G        841M        759M         11M        407M        1,1G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         2,1G        841M        859M
                                        • HALH HAL
                                          @hal
                                          free -ht
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                          #1500
                                          @hal
                                          Das sieht eigentlich grundsätzlich nicht verkehrt aus.
                                          Wie sehen die einzelnen Einstellungen für die jeweiligen Backups im Backitup-Adapter aus?
