  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • J Jan1
    @humidor sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
    @jan1 schon klar, aber das letzte Mal hat es dann nicht funktioniert, drum habe ich mit dem Update da jetzt gewartet
    Dann war das letzte mal schon was faul.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #1489
    @jan1 jain, der Login ging nicht mehr auf der Synology. Fehlereintrag im Log. das wars dann auch, mit dieser Version fkt. es wieder einwandfrei. Und nein, ich habe da nichts gemacht.
    Schon klar wegen dem Update, war nur eine Frage, da ich ioBroker selbst das Update verpasst habe und nun der Reiter aufgetaucht ist.
    BG
    • HumidorH Humidor
      @simatec Hallo, frage, sollte hier etwas kommen ? (installiert ist 2.1.6)
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #1490
      Ja da hat sich im Admin etwas geändert, so dass mit Admin 5.x diese version nicht mehr läuft.
      Aktuell ist die Version 2.1.17, welche heute auch ins Stable geht.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      maduutoM 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        maduutoM Offline
        maduutoM Offline
        maduuto
        schrieb am zuletzt editiert von maduuto
        #1491
        Hallo. Ich komme nicht weiter. Habe das Fix Script mehrmals laufen lassen. ich bekomme jedoch immer folgende Fehlermeldung:
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.150.200:/volume1/Backup/smarthome_backup /opt/iobroker/backups"
        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
        [DEBUG] [mount] - done
        [DEBUG] [iobroker] - host.rasppi4-iob 14804 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.rasppi4-iob 17432 objects saved
        [ERROR] [iobroker] - host.rasppi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_22-01_34_40_backupiobroker.tar.gz'
        [ERROR] [iobroker] - host.rasppi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u rasppi4-iob -** rasppi4-iob -h 192.168.150.200 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_09_22-01_35_06_backupiobroker.sql
        /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2021_09_22-01_35_06_backupiobroker.sql: Permission denied
        /bin/sh: 1: A7: not found
        /bin/sh: 1: mysqldump: not found
        [ERROR] [javascripts] - [IGNORED] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_22-01_35_07_backupiobroker.tar.gz'
        [DEBUG] [cifs] - done
        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
        [DEBUG] [historyHTML] - done
        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
        [DEBUG] [historyJSON] - done
        [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
        [DEBUG] [umount] - done
        [EXIT] 9
        Was kann das sein? wenn ich mich nicht verguckt habe hat der Backup Ordner Rchte für Iobroker...
        Danke schonmal für eure Hilfe.
        Pascal
        A Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • maduutoM maduuto
          [EXIT] 9
          Pascal
          Apropo
          #1492
          @maduuto Kann es sein, dass du ein Synology NAS mit DSM 7 benutzt? Mit DSM 7 wurden die Nfs Richtlinien verschärft. Nervt mich auch.
          Ich konnte es bei mir nur wieder ans Laufen bringen indem ich dem Backup Ordner 777 Rechte vergeben haben.
          Das finde ich zwar sehr unbefriedigend und es soll auch nur eine Zwischenlösung sein bis ich einen anderen Weg gefunden habe, aber immerhin läuft es so erstmal.
          • maduutoM maduuto
            [EXIT] 9
            Pascal
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #1493
            @maduuto Ist ja schön, dass du so ein sicheres Passwort gewählt hast. Aber dann hier öffentlich stellen ist weniger klug. 😉
              maduutoM Offline
              maduutoM Offline
              maduuto
              #1494
              @dr-bakterius oh ist das Kauderwelsch beiMYSQL ein Passwort? Habe mich schon gewundert was das ist. Habe ich aber nicht festgelegt 🐶
              Danke für den Hinweis.
              Ja ist eine Synology. Habe es nun hinbekommen. Es lag nicht an den Userrechten an Raspberry sondern an NFS. Ist ja beknackt da wäre ich nie draufgekommen. Musste in der Synology NAS bei den NFS Einstellungen den Squash everyone to Admin o.ä. einstellen. Nu geht es.
              Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
              • maduutoM maduuto
                #1495
                @maduuto
                Oder auf beiden Systemen die gleiche User ID haben.
                • maduutoM maduuto
                  Apropo
                  #1496
                  @maduuto sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                  wäre
                  Das klappt bei mir leider auch nicht, weil ich den Standard Admin deaktiviert habe und dafür einen anderen angelegt habe. Das wird ja seit DSM 6 so von Synology penetrant empfohlen und es kommt immer die Hinweis Melung dazu, wenn der Admin noch aktiv ist.
                  • simatecS simatec
                    Ab sofort steht die Version 2.1.17 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit.
                    Changelog
                    2.1.17 (15.08.2021)
                    • (simatec) dependencies updated
                    • (simatec) Preparation for dark design by Admin 5
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #1497
                    @simatec ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Backup.
                    Mein Backup läuft täglich um 05:05 Uhr. Der läuft auch durch nur ist danach die Weboberfläche von iobroker nicht mehr zu erreichen und es werden auch keine Daten mehr in meine influx db geschrieben. Nach einem iobrocker restart läuft wieder alles.
                    Möglicherweise hängt es mit dem verfügbaren Speicher zusammen. Ich habe im log alle Meldungen die nicht vom backitup adapter stammen gelöscht, bis auf die zum Speicher ( Zeile 8 + 10 )
                    2021-09-28 05:05:10.259 - debug: backitup.0 (2721) Backup has started ...
                    2021-09-28 05:05:20.261 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/mount] noserverino option: false
                    2021-09-28 05:05:20.263 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=***,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //***/*** /opt/iobroker/backups"
                    2021-09-28 05:05:20.491 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/mount] mount successfully completed
                    2021-09-28 05:05:20.494 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/mount] done
                    2021-09-28 05:05:25.052 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/iobroker] host.tinkerboard 8984 states saved
                    2021-09-28 05:05:25.122 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/iobroker] host.tinkerboard 12563 objects saved
                    2021-09-28 05:10:01.620 - warn: host.tinkerboard Your system has only 53 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                    2021-09-28 05:10:04.157 - debug: backitup.0 (2721) system.adapter.javascript.0: logging false
                    2021-09-28 05:11:24.722 - warn: host.tinkerboard Your system has only 67 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                    2021-09-28 05:13:50.493 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_28-05_05_20_TinkerS_backupiobroker.tar.gz
                    2021-09-28 05:13:51.578 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/iobroker] done
                    2021-09-28 05:13:51.733 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                    2021-09-28 05:13:51.748 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                    2021-09-28 05:15:04.628 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 51MB so far...
                    2021-09-28 05:15:14.628 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 79MB so far...
                    2021-09-28 05:15:24.630 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 105MB so far...
                    2021-09-28 05:15:34.632 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 132MB so far...
                    2021-09-28 05:15:44.631 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 158MB so far...
                    2021-09-28 05:15:54.631 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 185MB so far...
                    2021-09-28 05:16:04.637 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 209MB so far...
                    2021-09-28 05:16:14.631 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 236MB so far...
                    2021-09-28 05:16:18.902 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_09_28-05_13_51_TinkerS_backupiobroker.tar.gz
                    2021-09-28 05:16:18.975 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    2021-09-28 05:16:19.514 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    2021-09-28 05:16:19.515 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] done
                    2021-09-28 05:16:20.426 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                    2021-09-28 05:16:20.441 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    2021-09-28 05:16:20.452 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Created dashboard directory
                    2021-09-28 05:16:20.465 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                    2021-09-28 05:16:20.478 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Created datasource directory
                    2021-09-28 05:16:20.483 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] start Grafana request ...
                    2021-09-28 05:16:20.819 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                    2021-09-28 05:16:21.254 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                    2021-09-28 05:16:21.255 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                    2021-09-28 05:16:21.268 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    2021-09-28 05:16:21.337 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                    2021-09-28 05:16:21.338 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                    2021-09-28 05:16:21.338 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] done
                    2021-09-28 05:16:22.828 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_28-05_16_21_backupiobroker.tar.gz
                    2021-09-28 05:16:22.829 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/javascripts] done
                    2021-09-28 05:16:23.133 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/cifs] done
                    2021-09-28 05:16:23.824 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_23-05_05_20_TinkerS_backupiobroker.tar.gz
                    2021-09-28 05:16:23.886 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_09_25-05_05_49_TinkerS_backupiobroker.tar.gz
                    2021-09-28 05:16:23.899 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_23-05_08_03_backupiobroker.tar.gz
                    2021-09-28 05:16:23.906 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/clean] done
                    2021-09-28 05:16:24.702 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                    2021-09-28 05:16:24.704 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/historyHTML] done
                    2021-09-28 05:16:24.867 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                    2021-09-28 05:16:24.868 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/historyJSON] done
                    2021-09-28 05:16:25.050 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                    2021-09-28 05:16:30.236 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/umount] umount successfully completed
                    2021-09-28 05:16:30.242 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/umount] done
                    2021-09-28 05:16:30.394 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker] exec: done
                    Was könnte den Fehler verursachen ?
                    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                    • HALH HAL
                      #1498
                      @hal
                      Die Meldungen sind ja mehr als eindeutig.
                      Zuwenig RAM für den speicherhungrigen Backup-Prozess.
                      Wie viel ist da überhaupt verfügbar?
                      free -ht
                      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                        @hal
                        free -ht
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        #1499
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                        @hal
                        free -ht
                        pi@tinkerboard:~$ free -ht
                        Mem:           2,0G        841M        759M         11M        407M        1,1G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         2,1G        841M        859M
                        • HALH HAL
                          @hal
                          free -ht
                          Swap:           99M          0B         99M
                          #1500
                          @hal
                          Das sieht eigentlich grundsätzlich nicht verkehrt aus.
                          Wie sehen die einzelnen Einstellungen für die jeweiligen Backups im Backitup-Adapter aus?
                            @hal
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            #1501
                            • HALH HAL
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #1502
                              @hal Der Pfad für die Javascript Sicherung sieht komisch aus?
                              Was hast du im Javascript Adapter als Mirror Pfad eingetragen?
                              Nimm mal lieber in beiden Adapter den Pfad /home/iobroker/javasicherung
                              • simatecS simatec
                                #1503
                                @simatec @HAL
                                Ich bin ja dafür das Javascript-Backup in /home/iobroker zu packen. Da passt das am besten hin. In / hat das nix zu suchen.
                                simatecS HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @simatec @HAL
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1504
                                  @thomas-braun meinte ich auch ... ist schon zu spät ;-)
                                    @simatec @HAL
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                    #1505
                                    @thomas-braun der Pfad ist angepasst, ich habe zwei Instanzen von Adaptern gestopt, die gerade nicht benötigt werden und jetzt backitup gestartet. Die Weboberfläche ist nicht erreichbar ( backitup wurde vor 15min. Gestartet ). Ich vermute immer noch als Ursache den Speicherverbrauch vom backitup.
                                    Linux tinkerboard 4.4.132+ #8 SMP Thu Aug 13 08:51:08 UTC 2020 armv7l
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Wed Sep 29 08:34:38 2021 from 192.168.178.165
                                    pi@tinkerboard:~$ free ht
                                    Mem:        2057272     1966896       48864       21408       41512       53256
                                    Swap:        102396      102396           0
                                    Mem:        2057272     1969604       46904       21408       40764       50848
                                    Mem:        2057272     1969584       47864       21408       39824       51284
                                    Mem:        2057272     1973244       45204       21408       38824       48060
                                    Mem:        2057272     1266588       49040       20672      741644      750548
                                    pi@tinkerboard:~$
                                    Nach iobroker restart
                                    Mem:        2057272      942636      348576       20940      766060     1074296
                                    Swap:        102396       83212       19184
                                    • HALH HAL
                                      pi@tinkerboard:~$
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1506
                                      @hal Wie groß ist denn dein iobroker Backup und dein Influx Backup?
                                      • simatecS simatec
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        #1507
                                        @simatec Ich vermute das Problem bei den von mir kürzlich installierten ring Adapter. Im Backup werden alle jpg und mp4 mit gespeichert und das bläst die "iobroker_2021_09_26-05_05_20_TinkerS_backupiobroker.tar.gz" auf die doppelte Größe ( den speicherpfad habe ich jetzt von /iobroker-data in /home geändert) Grafana wird auch nicht mehr gespeichert, das werde ich mir näher ansehen.
                                        btw gäbe es eine Möglichkeit einzelne kleine shell scripte mit in den backup prozess aufzunehmen ?
                                        • HALH HAL
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1508
                                          @hal Wenn du Ring verwendest, wird dein Backup schnell riesengroß und kann bei dem vorhandenen RAM zu Problemen führen.
                                          Entweder auslagern oder regelmäßig löschen lassen.
                                          Glaub im Ring Adapter gibt es dafür Optionen
