  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
    @ullulaki
    Also wenn sich die owner so komisch ändern ist da was mehr als oberfaul, würde ich sagen.
    dmesg -T | grep -i ext4
    sagt?
    Ich vermute aber da ist eine Zelle gegrillt worden
    Was ist denn uid 1026?
    cat /etc/passwd | grep 1026
    Mal den
    iobroker fix
    laufen lassen?
    UllulakiU Offline
    UllulakiU Offline
    Ullulaki
    #1474
    Oberfaul klingt fies -.-
    Ausgabe
    [Fri Aug  6 18:26:06 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:CD:EB vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=280927ca-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Aug  6 18:26:07 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Fri Aug  6 18:26:07 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Fri Aug  6 18:26:09 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
    Ausgabe
    o.o
    iobroker fix
    insgesamt schon bestimmt 4x durchgeführt :-(
    • UllulakiU Ullulaki
      @jan1
      Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau ob ich mich für diesen intellektuellen Beitrag bedanken oder ob ich mich für die Wohnung, die ich leider im dunkeln betreten musste (hat wahrscheinlich jemand an anderer Stelle ein größeres Netzteil gezogen), rechtfertigen muss.
      Ich hoffe aber, es ist okay, wenn ich das hier einfach so stehen lasse :)
      Jan1
      #1475
      @ullulaki
      Blätter mal bisschen hier im Portal, da behauptet jeder zweite der sein IOBroker nicht mehr erreicht, dass er ein Stromausfall hatte und das glaubt eben mittlerweile keiner mehr. Meist wurde eben einfach mal das Netzteil gezogen, was dann eben auch die selben Auswirkungen hat und im Moment gibts eben fast täglich einen, der ein "Stromausfall" hatte.
      Wenn Du einer der wenigen bist, der wirklich einen echten hatte, nimms locker da das Thema ja schon so oft behandelt wurde, dass Du in gefühlt 100 recht aktuellen Beiträgen ne Lösung findest, die Dir hilft. Wobei, bei Saft einfach weg, die beste Lösung nun mal ein frisches Aufsetzten mit anschließende Restor des IOBroker ist. Alles andere wäre mir zu heiß, selbst wenn es augenscheinlich wieder läuft. Du weißt nie 100% was es da geschossen hat.
      UllulakiU 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @ullulaki
        UllulakiU Offline
        UllulakiU Offline
        Ullulaki
        #1476
        @jan1
        Okay, dass wusste ich nicht - dann kann ich dich sogar verstehen ;-)
        Habe hier zwar bisher wenig Kommentare, liegt aber daran, das ich nach 2,5 Jahren FHEM relativ frisch zu ioBroker gewechselt bin :)
        Aber falls du mal wirklich lachen willst:
        Direkt neben meinem NAS & Raspi steht eine USV die ich die Tage vorschalten wollte 👷 😸 -.-
          Ausgabe
          Ausgabe
          o.o
          iobroker fix
          #1477
          @ullulaki Am besten einen eigenen Threads eröffnen.
          Und da neben der Fehlerbeschreibung die Ausgabe von
          getfacl /opt/iobroker/backups
          geben.
            geben.
            UllulakiU Offline
            UllulakiU Offline
            Ullulaki
            #1478
            Danke dir erst einmal für deine Hilfe!
            Durch einen Zufall bzw. ein weiteres Problem (mounten auf einer VM ging plötzlich nicht mehr bzw. hatte denselben Fehler mit dem User), habe ich dann lokalisieren können, woran es lag: an der Squash-Zuordnung auf meinem Synology NAS -.-
            Restore vom kompletten ioBroker-System war zu dem Zeitpunkt natürlich schon längst erledigt 😂
            • simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1479
              Ab sofort steht die Version 2.1.16 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit.
              Changelog
              2.1.16 (12.08.2021)
              • (simatec) dependencies updated
              • (simatec) https support for ccu backup
              • (simatec) sentry Bugfixes
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1480
                Ab sofort steht die Version 2.1.17 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit.
                Changelog
                2.1.17 (15.08.2021)
                • (simatec) Preparation for dark design by Admin 5
                HumidorH HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Apropo
                  #1481
                  Bei mir läuft Iobroker in einer VM auf einer Synology DS218+. Auf dieser werden auch per NFS die Backups alle 2 Tage abgelegt.
                  Vorgestern habe ich das NAS auf DSM 7 geupdatet. Seitdem funktioniert das NFS Backup nicht mehr.
                  In DSM 7 wurden zwar Änderungen an am NFS Protokoll vorgenommen, aber die sollten bei meinem Intel Prozessor eigentlich nicht relevant sein, wenn ich richtig liege. In den Release Notes vom DSM steht dazu:
                  NFSv4.1 and related advanced functions (multipathing) are no longer supported on Synology NAS models with the following package architectures: Alpine, Alpine4k, armada38x, Avoton, Braswell, Bromolow, Cedarview, Grantley, Monaco. If you had previously enabled NFSv4 and NFSv4.1, the maximum NFS protocol is set to NFSv4 by default after the update. For more information about the package architecture of your model, please refer to this article.
                  Ich bekomme folgende Fehler beim Backup. Kann damit jemand was anfangen? Funktioniert bei euch NFS mit DSM 7 einwandfrei?
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.27:/volume1/homes/Apropo/Backups/IoBroker/Automatisiert /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobrokervm 7993 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobrokervm 8804 objects saved
                  [ERROR] [iobroker] - host.iobrokervm Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_17-09_29_32_backupiobroker.tar.gz'
                  [ERROR] [iobroker] - host.iobrokervm Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [cifs] - done
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [telegram] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                  [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [umount] - done
                  [EXIT] 9
                  • simatecS simatec
                    Changelog
                    2.1.17 (15.08.2021)
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    #1482
                    @simatec Hallo, frage, sollte hier etwas kommen ? (installiert ist 2.1.6)
                    BG
                    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      #1483
                      @humidor
                      Ja. Halte die Versionen aktuell, ich vermute es hat da Anpassungen gegeben.
                      backitup
                      github:	2.1.17 for 13 days
                      latest:	2.1.17 for 13 days
                      stable:	2.1.13 for 75 days
                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                        @humidor
                        backitup
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #1484
                        @thomas-braun hab das Update auf 2.1.13 gemacht
                        hat alles wunderbar geklappt
                        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,domain=ds1621,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.0.20/backup/iobrokerUbuntu /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4259 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4934 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_29-09_33_28_ioBrokerPVUbuntu_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 108MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 217MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_29-09_33_33_ioBrokerPVUbuntu_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                        [DEBUG] [influxDB] - done
                        [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                        [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2021_08_29-09_34_16_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [historyDB] - done
                        [EXIT] 0
                        nun sehe ich auch was im ioBroker ;)
                        BG
                        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          [EXIT] 0
                          Jan1
                          #1485
                          @humidor
                          Eigentlich der erste Weg wenn man ein Problem hat, ein Update des Adapter auf die jeweils letzte Version des Repo und den Rest natürlich auch. Weil nix unübersichtlicheres als ein bunter Haufen an Versionen.
                          Wenn das nix bringt, hast ein echtes Problem ;)
                          • J Jan1
                            @humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #1486
                            @jan1 schon klar, aber das letzte Mal hat es dann nicht funktioniert, drum habe ich mit dem Update da jetzt gewartet
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              [EXIT] 0
                              #1487
                              @humidor
                              Siehste.
                              Und deswegen macht es keinen Sinn für veraltete Versionen Fragen zu stellen. Also zuerst sein System durchpatchen, dann schauen.
                              • HumidorH Humidor
                                Jan1
                                #1488
                                @humidor sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                Dann war das letzte mal schon was faul.
                                • J Jan1
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #1489
                                  @jan1 jain, der Login ging nicht mehr auf der Synology. Fehlereintrag im Log. das wars dann auch, mit dieser Version fkt. es wieder einwandfrei. Und nein, ich habe da nichts gemacht.
                                  Schon klar wegen dem Update, war nur eine Frage, da ich ioBroker selbst das Update verpasst habe und nun der Reiter aufgetaucht ist.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1490
                                    Ja da hat sich im Admin etwas geändert, so dass mit Admin 5.x diese version nicht mehr läuft.
                                    Aktuell ist die Version 2.1.17, welche heute auch ins Stable geht.
                                    maduutoM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      maduutoM Offline
                                      maduutoM Offline
                                      maduuto
                                      schrieb am zuletzt editiert von maduuto
                                      #1491
                                      Hallo. Ich komme nicht weiter. Habe das Fix Script mehrmals laufen lassen. ich bekomme jedoch immer folgende Fehlermeldung:
                                      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.150.200:/volume1/Backup/smarthome_backup /opt/iobroker/backups"
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.rasppi4-iob 14804 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.rasppi4-iob 17432 objects saved
                                      [ERROR] [iobroker] - host.rasppi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_22-01_34_40_backupiobroker.tar.gz'
                                      [ERROR] [iobroker] - host.rasppi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                      [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u rasppi4-iob -** rasppi4-iob -h 192.168.150.200 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_09_22-01_35_06_backupiobroker.sql
                                      /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2021_09_22-01_35_06_backupiobroker.sql: Permission denied
                                      /bin/sh: 1: A7: not found
                                      /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                                      [ERROR] [javascripts] - [IGNORED] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_22-01_35_07_backupiobroker.tar.gz'
                                      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                      [EXIT] 9
                                      Was kann das sein? wenn ich mich nicht verguckt habe hat der Backup Ordner Rchte für Iobroker...
                                      Danke schonmal für eure Hilfe.
                                      Pascal
                                      A Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • maduutoM maduuto
                                        [EXIT] 9
                                        Pascal
                                        Apropo
                                        #1492
                                        @maduuto Kann es sein, dass du ein Synology NAS mit DSM 7 benutzt? Mit DSM 7 wurden die Nfs Richtlinien verschärft. Nervt mich auch.
                                        Ich konnte es bei mir nur wieder ans Laufen bringen indem ich dem Backup Ordner 777 Rechte vergeben haben.
                                        Das finde ich zwar sehr unbefriedigend und es soll auch nur eine Zwischenlösung sein bis ich einen anderen Weg gefunden habe, aber immerhin läuft es so erstmal.
                                        • maduutoM maduuto
                                          [EXIT] 9
                                          Pascal
                                          Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          #1493
                                          @maduuto Ist ja schön, dass du so ein sicheres Passwort gewählt hast. Aber dann hier öffentlich stellen ist weniger klug. 😉
