  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #1515
    Vielleicht wurde das folgende Problem ja schon in den letzten >684 Beiträgen behandelt?
    Wenn Backitup den Mount für das Backup nicht einbinden kann (zumindest bei einer Windowsfreigabe mit CIFS unter SMB 2.0), dann werden danach keine weiteren Backups durchgeführt. Das Datum für das nächste Backup bleibt "hängen". Man muss die Instanz neu starten damit wieder Backups in der Zukunft erfolgen.
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #1516
      @dr-bakterius Kannst du dazu bitte den Debug-Log posten
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Dr. Bakterius
        #1517
        @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
        Klar. Ich habe mal die Backup-Zeit umgestellt und den Adapter auf 'debug' gestellt. Dann habe ich die Netzwerkverbindung zu der Windwos-Freigabe getrennt und den Backupprozess durchlaufen lassen. Hier das dazugehörende Log:
        2021-10-10 10:19:29.844 - info: backitup.0 (15968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-10-10 10:19:29.868 - info: backitup.0 (15968) cleaned everything up...
        2021-10-10 10:19:29.869 - info: backitup.0 (15968) terminating
        2021-10-10 10:19:29.871 - info: backitup.0 (15968) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-10-10 10:19:35.299 - info: backitup.0 (14574) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
        2021-10-10 10:19:35.371 - info: backitup.0 (14574) [iobroker] backup was activated at 10:25 every 1 day(s)
        2021-10-10 10:19:35.464 - info: backitup.0 (14574) [ccu] backup was activated at 10:30 every 1 day(s)
        2021-10-10 10:19:41.279 - info: backitup.0 (14574) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-10-10 10:19:41.281 - info: backitup.0 (14574) cleaned everything up...
        2021-10-10 10:19:41.284 - info: backitup.0 (14574) terminating
        2021-10-10 10:19:41.286 - info: backitup.0 (14574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-10-10 10:19:45.423 - debug: backitup.0 (14688) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2021-10-10 10:19:45.469 - debug: backitup.0 (14688) Objects client ready ... initialize now
        2021-10-10 10:19:45.471 - debug: backitup.0 (14688) Objects create System PubSub Client
        2021-10-10 10:19:45.472 - debug: backitup.0 (14688) Objects create User PubSub Client
        2021-10-10 10:19:45.473 - debug: backitup.0 (14688) Objects client initialize lua scripts
        2021-10-10 10:19:45.513 - debug: backitup.0 (14688) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2021-10-10 10:19:45.522 - debug: backitup.0 (14688) objectDB connected
        2021-10-10 10:19:45.524 - debug: backitup.0 (14688) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2021-10-10 10:19:45.558 - debug: backitup.0 (14688) States create System PubSub Client
        2021-10-10 10:19:45.560 - debug: backitup.0 (14688) States create User PubSub Client
        2021-10-10 10:19:45.606 - debug: backitup.0 (14688) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2021-10-10 10:19:45.607 - debug: backitup.0 (14688) statesDB connected
        2021-10-10 10:19:46.210 - debug: backitup.0 (14688) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
        2021-10-10 10:19:46.261 - debug: backitup.0 (14688) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
        2021-10-10 10:19:46.269 - info: backitup.0 (14688) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
        2021-10-10 10:19:46.353 - info: backitup.0 (14688) [iobroker] backup was activated at 10:25 every 1 day(s)
        2021-10-10 10:19:46.408 - info: backitup.0 (14688) [ccu] backup was activated at 10:30 every 1 day(s)
        2021-10-10 10:19:46.432 - debug: backitup.0 (14688) noserverino option: false
        2021-10-10 10:19:46.433 - debug: backitup.0 (14688) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.1.10backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
        2021-10-10 10:19:46.474 - debug: backitup.0 (14688) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
        2021-10-10 10:19:46.475 - debug: backitup.0 (14688) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
        2021-10-10 10:19:46.544 - debug: backitup.0 (14688) mount successfully completed
        2021-10-10 10:19:48.558 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_09_01-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.559 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 2 from cifs: iobroker_2021_09_02-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.560 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 3 from cifs: iobroker_2021_09_03-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.560 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 4 from cifs: iobroker_2021_09_12-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.560 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 5 from cifs: iobroker_2021_09_13-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.561 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 6 from cifs: iobroker_2021_09_14-02_50_25_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.561 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 7 from cifs: iobroker_2021_09_15-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.562 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 8 from cifs: iobroker_2021_09_16-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.562 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 9 from cifs: iobroker_2021_09_17-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.562 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 10 from cifs: iobroker_2021_09_18-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.563 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 11 from cifs: iobroker_2021_09_19-02_50_25_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.563 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 12 from cifs: iobroker_2021_09_20-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.564 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 13 from cifs: iobroker_2021_09_21-02_50_25_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.564 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 14 from cifs: iobroker_2021_09_22-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.564 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 15 from cifs: iobroker_2021_09_23-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.565 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 16 from cifs: iobroker_2021_09_24-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.565 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 17 from cifs: iobroker_2021_09_25-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.566 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 18 from cifs: iobroker_2021_09_26-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.567 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 19 from cifs: iobroker_2021_09_27-02_50_25_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.567 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 20 from cifs: iobroker_2021_09_28-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.568 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 21 from cifs: iobroker_2021_09_29-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.568 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 22 from cifs: iobroker_2021_09_30-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.569 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 23 from cifs: iobroker_2021_10_01-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.570 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 24 from cifs: iobroker_2021_10_02-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.570 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 25 from cifs: iobroker_2021_10_08-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.571 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 26 from cifs: iobroker_2021_10_09-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.571 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 27 from cifs: iobroker_2021_10_10-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:48.573 - debug: backitup.0 (14688) detect last backup file: iobroker_2021_10_10-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:19:56.338 - debug: backitup.0 (14688) mount activ... umount in 2 Seconds!!
        2021-10-10 10:19:58.366 - debug: backitup.0 (14688) umount successfully completed
        2021-10-10 10:25:10.232 - debug: backitup.0 (14688) Backup has started ...
        2021-10-10 10:25:20.233 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] noserverino option: false
        2021-10-10 10:25:20.234 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.1.10/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
        2021-10-10 10:25:26.413 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
        2021-10-10 10:25:26.414 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
        2021-10-10 10:25:32.553 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups
        2021-10-10 10:25:32.553 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] mount: /opt/iobroker/backups: special device //192.168.1.10/backup/ioBroker does not exist.
        2021-10-10 10:25:32.554 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups
        2021-10-10 10:25:32.555 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] mount: /opt/iobroker/backups: special device //192.168.1.10/backup/ioBroker does not exist.
        2021-10-10 10:25:35.964 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/iobroker] host.iobroker 11823 states saved
        2021-10-10 10:25:35.998 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/iobroker] host.iobroker 11040 objects saved
        2021-10-10 10:25:41.152 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_10-10_25_32_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:25:42.198 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/iobroker] done
        2021-10-10 10:26:22.113 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mysql] Packed 19MB so far...
        2021-10-10 10:26:31.720 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mysql] MySql File deleted!
        2021-10-10 10:26:31.728 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mysql] done
        2021-10-10 10:26:33.365 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_10_10-10_26_32_backupiobroker.tar.gz
        2021-10-10 10:26:33.366 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/javascripts] done
        2021-10-10 10:26:33.672 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/cifs] done
        2021-10-10 10:26:34.275 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        2021-10-10 10:26:34.275 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/clean] done
        2021-10-10 10:26:34.600 - debug: backitup.0 (14688) sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
        2021-10-10 10:26:34.601 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/pushover] done
        2021-10-10 10:26:35.057 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/historyHTML] new history html values created
        2021-10-10 10:26:35.058 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/historyHTML] done
        2021-10-10 10:26:35.213 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/historyJSON] new history json values created
        2021-10-10 10:26:35.214 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/historyJSON] done
        Danach wird um 10:37 Uhr im Adapter folgendes angezeigt:
        Es bleibt also der alte verstrichene Zeitpunkt erhalten und es werden keine künftigen Backups durchgeführt. Die geplante CCU-Sicherung um 10:30 Uhr wurde erst gar nicht versucht (klappt aber wenn der Mountpunkt vorhanden ist).
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1518
          @dr-bakterius
          OK jetzt verstehe ich dein Problem.
          Jeder Prozess während eines Backups hat eine Error Auswertung vorgesehen.
          Es gibt aber Prozesse wie z.B. der mount, wo Fehler ignoriert werden.
          In dem Fall steht das eigentlichen Backup in der Prio höher und das Backup wird lokal erstellt.
          Jetzt wäre zu überlegen, ob ich bestimmte Prozesse da konfigurierbar mache. Da muss ich mir mal Gedanken machen.
          • simatecS simatec
            @dr-bakterius
            Dr. Bakterius
            #1519
            @simatec Sorry, aber ich verstehe nicht was das mit der Backupplanung zu tun hat. IMHO sollte nach verstreichen der geplanten Zeit (egal ob das Backup fehlerfrei durchgeführt werden konnte oder nicht) der nächste Backupzeitpunkt geplant werden. Dann werden eben solange lokale Backups durchgeführt bis das Mountziel wieder erreichbar ist.
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1520
              @dr-bakterius
              Schaue ich mir noch mal genauer an
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1521
                ich habe zu dem Adapter auch mal eine Frage, wo ich nicht so ganz verstehe, wie dies funktioniert.
                Also, ich habe auf einem FreeNAS eine SMB Freigabe, die dem Benutzer "iobroker" gehört.
                Dies mounte ich auf dem Pi via BackItUp und "nutze sudo" wegen der Parameter.
                Sichern klappt problemlos. Jetzt würde ich gerne die influxDB auf einem anderen Server wiederherstellen.
                Dies schlägt fehl mit:
                backitup.0	2021-10-12 17:12:35.599	error	[influxDB] infuxDB Restore not completed
                backitup.0	2021-10-12 17:12:35.598	error	[influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
                Schaue ich in das Verzeichnis, wo ja gemounted wird, gehören alle Dateien "root". Weiter oben hatte ich dazu etwas gelesen, aber der Schreiber hat es wohl anders hinbekommen.
                • SKBS SKB
                  #1522
                  @skb sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                  utime
                  Aus der man page:
                  Changing timestamps is permitted when: either the process has appropriate privileges, or the effective user ID equals the user ID of the file, or times is NULL and the process has write
                  permission for the file.
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    utime
                    Aus der man page:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1523
                    @thomas-braun Ok, komme ich gerade nicht mit, wenn ich ehrlich bin.
                    Wieso ist denn der Benutzer root und nicht iobroker? Weil die ID's auf den verschiedenen Systemen unterschiedlich sind?
                    Wieso muss denn die Zeit geändert werden? Ich möchte nur eine Wiederherstellung.
                    Wenn ich das File aus dem Backup manuell in das /backups/ Verzeichnis kopiere und dann "Restore", geht es ja auch.
                    • SKBS SKB
                      #1524
                      @skb
                      Das kann damit zusammenhängen, welches Dateisystem auf dem smb-Server verwendet wird. Wenn das z. B. ntfs ist, dann kennt das die unix-Rechte nicht und das wird dann beim mount 'emuliert'.
                      Die uid's der user unterscheiden sich auf den Systemen?
                      Die utime ist der Zeitstempel, wann die Datei 'angefasst' wurde. Die darf nur der Besitzer der Datei oder root verändern.
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1525
                        @thomas-braun Also, es sind beides Linux Systeme. Pi und FreeNAS (jetzt TrueNAS).
                        Ja, die UID's unterscheiden sich. Daher passt dies wohl nicht ganz, oder?
                        • SKBS SKB
                          #1526
                          @skb
                          Ja, dann ist das ein anderer User, der hat dann keine Rechte an der Datei.
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1527
                            @thomas-braun Danke.
                            Macht es Sinn, die ID'S anzupassen, wie hier beschrieben?
                            https://www.thegeekdiary.com/how-to-correctly-change-the-uid-and-gid-of-a-user-group-in-linux/
                            • SKBS SKB
                              #1528
                              @skb Ich würde die Freigabe einfach mit anderen Optionen mounten, dann passt es wieder.
                              Mit den uid's fummelt man besser nicht rum, das gibt ganz schnell arges Kopfweh.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1529
                                @thomas-braun Kannst Du mir bei den Optionen behilflich sein, bitte?
                                • SKBS SKB
                                  #1530
                                  @skb
                                  Mach einen eigenen Threda dazu auf, das passt nicht zu 'Test Adapter Backitup'.
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1531
                                    frage:
                                    wenn ich unter speicherort COPY einstelle - also kein cifs (da proxmox mit mountpoint auf andere festplatte), sollten dann unter /opt/iobroker/backups die dateien gelöscht werden ?
                                    ich habe 8 backups aufheben eingestellt - im copy-pfad werden die daten nicht mehr wie 8 - das passt somit
                                    ich dachte, es sollten aber unter /opt/iobroker/backups keine dateien mehr liegen
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      frage:
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1532
                                      @liv-in-sky Bei der Copy Funktion werden die Backups lokal erstellt und bleiben auch dort bis zum erreichen der eingestellten Anzahl liegen.
                                      Copy ist im Prinzip die identische Funktion wie alle Cloud-Dienste.
                                      Gegen lokal und Copy oder Cloud würde maximal ein System auf SD-Karte sprechen.
                                      Ansonsten ist am Ende nur wichtig, dass es bei Systemcrash einen weiteren Speicherpfad gibt.
                                      • simatecS simatec
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1533
                                        @simatec
                                        moin moin - würde es keinen sinn machen, auch ein "move" einzufügen - habe mehrere instanzen (damit ich meine geänderten scripte nicht verliere) und jedesmal wird das netzwerk (bei cifs) belastet, obwohl die externe platte "dran hängt"
                                          @simatec
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1534
                                          @liv-in-sky Erkläre mal bitte deine Hardware-Config ... Kann nicht so recht folgen
