  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
    @simatec Sorry, aber ich verstehe nicht was das mit der Backupplanung zu tun hat. IMHO sollte nach verstreichen der geplanten Zeit (egal ob das Backup fehlerfrei durchgeführt werden konnte oder nicht) der nächste Backupzeitpunkt geplant werden. Dann werden eben solange lokale Backups durchgeführt bis das Mountziel wieder erreichbar ist.
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #1520
    @dr-bakterius
    Schaue ich mir noch mal genauer an
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1521
      ich habe zu dem Adapter auch mal eine Frage, wo ich nicht so ganz verstehe, wie dies funktioniert.
      Also, ich habe auf einem FreeNAS eine SMB Freigabe, die dem Benutzer "iobroker" gehört.
      Dies mounte ich auf dem Pi via BackItUp und "nutze sudo" wegen der Parameter.
      Sichern klappt problemlos. Jetzt würde ich gerne die influxDB auf einem anderen Server wiederherstellen.
      Dies schlägt fehl mit:
      backitup.0	2021-10-12 17:12:35.599	error	[influxDB] infuxDB Restore not completed
      backitup.0	2021-10-12 17:12:35.598	error	[influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
      Schaue ich in das Verzeichnis, wo ja gemounted wird, gehören alle Dateien "root". Weiter oben hatte ich dazu etwas gelesen, aber der Schreiber hat es wohl anders hinbekommen.
      • SKBS SKB
        #1522
        @skb sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
        utime
        Aus der man page:
        Changing timestamps is permitted when: either the process has appropriate privileges, or the effective user ID equals the user ID of the file, or times is NULL and the process has write
        permission for the file.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          utime
          Aus der man page:
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1523
          @thomas-braun Ok, komme ich gerade nicht mit, wenn ich ehrlich bin.
          Wieso ist denn der Benutzer root und nicht iobroker? Weil die ID's auf den verschiedenen Systemen unterschiedlich sind?
          Wieso muss denn die Zeit geändert werden? Ich möchte nur eine Wiederherstellung.
          Wenn ich das File aus dem Backup manuell in das /backups/ Verzeichnis kopiere und dann "Restore", geht es ja auch.
          • SKBS SKB
            #1524
            @skb
            Das kann damit zusammenhängen, welches Dateisystem auf dem smb-Server verwendet wird. Wenn das z. B. ntfs ist, dann kennt das die unix-Rechte nicht und das wird dann beim mount 'emuliert'.
            Die uid's der user unterscheiden sich auf den Systemen?
            Die utime ist der Zeitstempel, wann die Datei 'angefasst' wurde. Die darf nur der Besitzer der Datei oder root verändern.
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1525
              @thomas-braun Also, es sind beides Linux Systeme. Pi und FreeNAS (jetzt TrueNAS).
              Ja, die UID's unterscheiden sich. Daher passt dies wohl nicht ganz, oder?
              • SKBS SKB
                #1526
                @skb
                Ja, dann ist das ein anderer User, der hat dann keine Rechte an der Datei.
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1527
                  @thomas-braun Danke.
                  Macht es Sinn, die ID'S anzupassen, wie hier beschrieben?
                  https://www.thegeekdiary.com/how-to-correctly-change-the-uid-and-gid-of-a-user-group-in-linux/
                  • SKBS SKB
                    #1528
                    @skb Ich würde die Freigabe einfach mit anderen Optionen mounten, dann passt es wieder.
                    Mit den uid's fummelt man besser nicht rum, das gibt ganz schnell arges Kopfweh.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1529
                      @thomas-braun Kannst Du mir bei den Optionen behilflich sein, bitte?
                      • SKBS SKB
                        #1530
                        @skb
                        Mach einen eigenen Threda dazu auf, das passt nicht zu 'Test Adapter Backitup'.
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #1531
                          frage:
                          wenn ich unter speicherort COPY einstelle - also kein cifs (da proxmox mit mountpoint auf andere festplatte), sollten dann unter /opt/iobroker/backups die dateien gelöscht werden ?
                          ich habe 8 backups aufheben eingestellt - im copy-pfad werden die daten nicht mehr wie 8 - das passt somit
                          ich dachte, es sollten aber unter /opt/iobroker/backups keine dateien mehr liegen
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            frage:
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #1532
                            @liv-in-sky Bei der Copy Funktion werden die Backups lokal erstellt und bleiben auch dort bis zum erreichen der eingestellten Anzahl liegen.
                            Copy ist im Prinzip die identische Funktion wie alle Cloud-Dienste.
                            Gegen lokal und Copy oder Cloud würde maximal ein System auf SD-Karte sprechen.
                            Ansonsten ist am Ende nur wichtig, dass es bei Systemcrash einen weiteren Speicherpfad gibt.
                            • simatecS simatec
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #1533
                              @simatec
                              moin moin - würde es keinen sinn machen, auch ein "move" einzufügen - habe mehrere instanzen (damit ich meine geänderten scripte nicht verliere) und jedesmal wird das netzwerk (bei cifs) belastet, obwohl die externe platte "dran hängt"
                                @simatec
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1534
                                @liv-in-sky Erkläre mal bitte deine Hardware-Config ... Kann nicht so recht folgen
                                • simatecS simatec
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1535
                                  @simatec
                                  weil:
                                  die fast 3GB werden letztlich auch noch im proxmox iobroker (lxc) täglich gesichert - und einige tage aufgehoben
                                  hardware:
                                  iobroker ist ein proxmox container. am proxmox server hängt eine 6TB (NAS) platte. es wird im prxmox setting einfach die NAS platte (mountpoint) durchgereicht und ist somit als laufwerk ansprechbar.
                                  ist eigentlich wie ein raspi (auf sd installiert) mit externer usb platte
                                    @simatec
                                    weil:
                                    hardware:
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1536
                                    @liv-in-sky Mein Vorschlag wäre dass du einen dauerhaften mount auf ein Verzeichnis innerhalb deiner NAS-Platte auf /opt/iobroker/backups setzt.
                                    Dann kannst du Copy abschalten und es wird immer alles direkt auf deine NAS-Platte geschrieben
                                    • simatecS simatec
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1537
                                      @simatec
                                      danke dir - gute idee - werd ich mal testen
                                      • simatecS simatec
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1538
                                        @simatec
                                        jo - das ist es - mointpoint auf das /opt/iobroker/backups
                                        die warnung (lokaler speicher) in der instanz kommt jetzt immer - aber oft ändert man da ja nicht :-)
                                        vielen dank
                                        • simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1539
                                          @liv-in-sky Ja ich schaue mal, ob man die Meldung bis zum nächsten Neustart nicht mehr angezeigt bekommt
