  4. Test Adapter TrashSchedule
    5.6k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 666.6k Aufrufe 171 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    @sigi234 Weißt Du zufällig noch von welchem User die Icons sind?
    Suche gerade
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @sigi234
    einfach-mal-zeigen-will-teil-3
    ( Ursprung von hier runtergeladen: Link Text )
    • GlasfaserG Glasfaser
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #42
      @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      @sigi234
      Aha, danke.
      Das muss @haus-automatisierung anfragen ob er sie für seinen Adapter verwenden darf?
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Aha, danke.
        haus-automatisierungH Offline
        #43
        @sigi234 Genau, ich schreibe mal ob ich die Icons dort anbieten kann. Besten Dank!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #44
          Jupp, ich hab im Widget mal einen Link eingebaut, mal sehen was Sie zu Dir sagen. Nur zu Sicherheit. 😀
            Aktuelle Test Version 2.0.0
            Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
            Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
            Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
            Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
            Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
            Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
            Konfiguration
            Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
            Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
            Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
            Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
            1. Trashschedule Instanz stoppen
            2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
            3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
            4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
              Danach sollte alles wieder richtig sein.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            Habe mal die Geburtstage getestet, soweit geht es mann muss halt für jeden einen anlegen.
            Gut wäre ein DP mit dem Namen.
            Arbeitest du an einen eigenen Geburtstags Adapter?
            Oder kannst du mir den DP vom Namen noch einfügen ? Der sollte bei den jeweiligen Geburtstag stehen und nicht nur in Next.
            • sigi234S sigi234
              #46
              @sigi234 Mh, also für Gebutstage finde ich den Adapter etwas schwierig. Aber dann müsste man ja jeden nochmal in der Liste pflegen. Das finde ich etwas umständlich, oder? Ich glaube ich dupliziere den Adapter nochmal und baue ihn leicht um. Gerade wenn man noch an Widgets dazu denkt wird es dann klarer getrennt.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #47
                Danke!!
                Willst ein Bier? Natürlich ein gutes österreichisches!!
                ° Fixer ---> iob fix
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #48
                  @haus-automatisierung wie weit im voraus schaut der Adapter nach Events? Hab hier einen Event "Papiertonne" in 17 Tagen, der wird aber nicht angezeigt. Schreibe ich zb. für nächste Woche einen Event "Papiertonne" findet er ihn.
                  • coyoteC coyote
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @coyote - hast du im ical genügend definiert ?
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #50
                      @liv-in-sky :man-facepalming: Augen auf, dann geht es auch🙄
                      Habe in der zweiten Instanz mit den Müllkalendern natürlich nur 14 Tage drin.
                      Danke dir
                      • coyoteC coyote
                        Danke dir
                        #51
                        @coyote Genau, es werden alle Termine durchsucht, welche iCal kennt. Also den Zeitraum groß genug wählen. Aber dann gibt es keine Limits :)
                        • A H 0A Offline
                          A H 0A Offline
                          A H 0
                          #52
                          Danke für den Adapter, ich hatte das Thema Müllkalender vor mir hergeschoben und werde es mit deinem Adapter jetzt mal angehen.
                          p.s.: deinen YT Kanal habe ich schon eine Weile aboniert, Daumen hoch :-)
                            Konfiguration
                            leuchtturm
                            #53
                            Leider weicht hier in Hamburg die Stadtreinigung von der üblichen Vorgehensweise ab, und setzt in dem iCal die Abholtermine immer einen Tag früher rein.
                            Das heißt auch dein schöner Adapter rechnet für mich persönlich falsch.
                            Kannst du vielleicht noch einen Offset mit in deine Konfiguration einsetzen, dass würde extrem helfen 😊
                            Thomas
                            NegaleinN haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L leuchtturm
                              Thomas
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #54
                              @leuchttrm sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              kommen die bei euch immer verschieden oder zB "Rest" alle 6 Wochen, "Papier" alle 3 Wochen, usw.?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NegaleinN Negalein
                                leuchtturm
                                #55
                                @Negalein
                                In Hamburg gibt es einen pro Straße genauen iCal Kalender der Stadtreinigung. Die Abholung,
                                Ändert sich leider öfter mal wegen Feiertagen etc.
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #56
                                  So, kurze Frage von mir - hat vermutlich erstmal nix dem Adapter zu tun. Der läuft super VIELEN DANK dafür. Jetzt konnte ich endlich das hier aus dem Forum bekannte und angepasste "Müll" Skript abschalten.
                                  Also meine Frage bezieht sich auf den Datenpunkt ".nextdateformat" Wie kann ich es erreichen, das der TEXT des Datenpunktes im VIS zu einer voreingestellten Zeit (z.B. 2 Tage) vor erreichen des Datums, von weiß auf Rot umspringt? Welches Widget muss ich dafür nehmen? Ich habe mir schon einen Wolf gesucht.
                                  • L leuchtturm
                                    Thomas
                                    schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                    #57
                                    @leuchttrm said in Test Adapter TrashSchedule: Kannst du vielleicht noch einen Offset mit in deine Konfiguration einsetzen, dass würde extrem helfen
                                    Guter Hinweis, nehme ich mit auf! Was es alles gibt...
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                      #58
                                      @JB_Sullivan Trage beim Text unter "CSS Font & Text" bei color ein Binding ein:
                                      {wert:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft; wert<2 ? "#ff0000" :: "#ffffff"}
                                      Hinter "wert" kommt der gewünschte Datenpunktname, <2 sind die Tage, der Rest heißt dann soviel wie wenn kleiner als 2 Tage färbe rot (ff0000), sonst weiß (ffffff)
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Airwesterhof
                                        #59
                                        Danke Mathias, finde ich klasse. Einfacher geht es nicht. Hatte vorher auch ein abgewandeltes Skript laufen - aber einen Adapter als Ausgangspunkt für weitere Aktionen finde ich deutlich geschmeidiger. Reines Bauchgefühl, technisch unbegründet. 😀
                                        • SBorgS SBorg
                                          JB_Sullivan
                                          #60
                                          @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          Vielen Dank, ich habe es gerade mit meinen Datenpunktnamen ausprobiert. Im Editor färbt sich das Feld zwar Rot in der Laufzeit bleibt es aber weiß ( <3 Tage ) müsste bei Stand 2 Tage ja Rot werden.
