  4. Test Adapter TrashSchedule
    5.6k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 666.6k Aufrufe 171 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    @JB_Sullivan Trage beim Text unter "CSS Font & Text" bei color ein Binding ein:
    {wert:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft; wert<2 ? "#ff0000" :: "#ffffff"}
    Hinter "wert" kommt der gewünschte Datenpunktname, <2 sind die Tage, der Rest heißt dann soviel wie wenn kleiner als 2 Tage färbe rot (ff0000), sonst weiß (ffffff)
    Vielen Dank, ich habe es gerade mit meinen Datenpunktnamen ausprobiert. Im Editor färbt sich das Feld zwar Rot in der Laufzeit bleibt es aber weiß ( <3 Tage ) müsste bei Stand 2 Tage ja Rot werden.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #61
    @JB_Sullivan Nö, "2" ist nicht kleiner "2", dann musst du wert<=2 eintragen :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #62
      OK, alle klar, mein Fehler - ich habe <= mit "alt"+8804 (≤) versucht. Scheint im Editor nicht interpretierbar zu sein.
      Jetzt geht es - vielen Dank wieder etwas dazu gelernt.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #63
        @JB_Sullivan Die Bindings sind JS und da gibt es nur "<=", ">="...
        Du könntest auch ein Binding bei den CSS-Klassen definieren. Dann kannst du bspw. bei "0" Tagen auch noch den Text blinken, flashen,glühen... lassen ;)
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          darkiop
          #64
          Getestet und funktioniert auch hier :)
          Aber sollte was sowas nicht generisch in den ical Adapter?
          • D darkiop
            haus-automatisierungH Offline
            #65
            @darkiop Da war ich mir auch unsicher. Auf der einen Seite ist das ja sehr speziell. Gerade wenn noch eigene Widgets usw. hier mit rein wandern. Auf der anderen Seite könnte man das bestimmt sehr generisch bauen, um noch mehr verschiedene Szenarien damit abbilden zu können. Wenn es dann zu generisch wird, verstehen die User die Anwendungsmöglichkeiten und die Idee dahinter nicht mehr (schon in vielen FHEM Modulen passiert).
            Gerade das Beispiel mit dem offset ist ja etwas schwierig in den ical Adapter zu übernehmen.
              darkiop
              #66
              @haus-automatisierung ja, da finden sich argumente für beide Optionen. Je mehr ich darüber nachdenke überwiegen aber diese für eine Trennung. So kann man in der Entwicklung einfacher auf spezielle Wünsche eingehen. Der Pflegeaufwand wird halt entsprechend höher wenn es mal 5 Versionen gibt und grundlegen Code-Zeilen in allen angepasst werden sollen.
              • haus-automatisierungH Offline
                #67
                Ich habe jetzt noch einen Offset eingebaut, sodass man alle Termine im Kalender um x Tage verschieben kann (Abholungen in Hamburg sind einen Tag später als im Kalender angegeben).
                Weitergibt es die Möglichkeit, die Text-Suche in den Terminen auf "Exakt" zu stellen, sodass der Text nicht enthalten sein muss, sondern komplett übereinstimmen (Wunsch eines Nutzers).
                • NegaleinN Negalein
                  @LJSven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  PS. Ich würde es gut finden, wenn es noch einen Datenpunkt geben würde, der bei "unter 2 tagen / oder einen Wert nach eigenem Empfinden" true / oder false ausgibt.
                  So hab ich es gelöst!
                  {val:trashschedule.0.type.Gelbersack; val<=1? "mdui-red-pulse": val>=2? "": "yellowgreen"}
                  LJSven
                  schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                  #68
                  @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Geht bei mir nicht - was mache ich falsch?
                  {val:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft; val<=13 ? "true":"false"}
                  • L LJSven
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @LJSven normalerweise will man in der vis eine eigenschaft in abhängigkeit ändern
                    z.b soll die hintergrundfarbe verschieden sein - also verschiedene farben haben - deine formel übersetzt: wenn der wert ..daysleft kleiner 13 ist, soll die eigenschaft true sein , sonst false - welche eigenschaft ist das bei dir
                    daher gehört die formel in eine solche eigenschaft - da du es in einem feld hast, welches mit ID endet - scheint das wenig sinn zu ergeben
                    was genau willst du erreichen und welches widget ist das ?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      LJSven
                      #70
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Ich will erreiche, daß wenn es weniger als 13 Tage sind, soll die Hintergrundfarbe "BG gray" sein, sonst "BG brown"
                      • L LJSven
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @LJSven bitte den widgetnamen - auf den ersten blick erkenne ich das nicht - dann kann ich es ansehen und wir können weitermachen
                          LJSven
                          #72
                          [{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","bg_class_false":"bg-gray","bg_class_true":"bg-brown","icon_class_false":"","icon_class_true":"icon-custom","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"content_prepend":"","content_oid":"","state_oid":"javascript.0.Abfallkalender.Bio_Status","icon_false":"/icons-mfd-png/message_garbage.png","icon_true":"/icons-mfd-png/message_garbage.png","g_badge":true,"badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","badge_top":"0","badge_left":"0","content_append":"","label_id":"","label_prepend":"","hover":false,"transform":false,"name":"Abfallkalender Bio","label_append":"Biomüll"},"style":{"left":"599px","top":"460px","height":"95px","width":"95px","z-index":"50"},"widgetSet":"metro"}]
                          • L LJSven
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @LJSven bei diesem widget benötist du das nicht - es ist quasi schon integriert - in der Zustands ID muss ein datenpunkt stehen, der true oder false werden kann - den musst du anlegen
                            ich nehme an, du mußt ein kleines blockly machen und einen eigenen datenpunkt dafür anlegen - das blockly führt dann deine abfrage aus und schreibt dann true oder false in den datenpunkt, welchen du im widget angibst
                            ich weiß nicht, ob es noch einen anderen weg gibt - aber dieser würde funktionieren
                              LJSven
                              #74
                              Okay, das ist klar - dachte es würde ohne Script gehen. Gehe dann diesen Weg.
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #75
                                Hallo, @haus-automatisierung ,
                                der Adapter ist super. Da kann ich mein Müllscript deaktivieren. Danke für die Arbeit.
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  darkiop
                                  #76
                                  Falls es hier jemand braucht, habe auf die schnelle mal ein Blockly für eine json-Tabelle mit den DPs erstellt:
                                   <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="zH:a+Y|{4CrduNF1VUTG" x="-387" y="13">
                                    <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1}}</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="control_ex" id="$7jAIT_mnpzNLP]~NJy{">
                                        <field name="TYPE">false</field>
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="sbu^)eqpdG=koC2q;ZDd">
                                            <field name="oid">Object ID</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="text" id="2Jn.QUiZj?ycCTjRK_W(">
                                            <field name="TEXT">javascript.0.VIS.Kalender_Tabelle_Muell</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="VALUE">
                                          <shadow type="logic_boolean" id="C3xZGWbRz.8%NyHztTAC">
                                          </shadow>
                                          <block type="convert_object2json" id="pu+4RS*`r:#QRXX(d|1I">
                                            <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                              <block type="lists_create_with" id="ZdEEwT){@[oWz7}6T|:6">
                                                <mutation items="4"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="lists_create_with" id="$UUL3})|H~26WlgPAR}}">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="69`+m2b?ah727]cb4b5m">
                                                        <field name="TEXT">Bio</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_join" id="ErQ7M!ikghZ`#n9pZRgZ">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="get_value_var" id="Mu|`W9bXFB;_0SX!nvgu">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="P#+:y_a5je5/#)4SO^L~">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.daysleft</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text_join" id=".5ka+V$wB[[i4LiF3Dch">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="get_value_var" id="w)`88fd-tS~uSu$)4=N%">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="puB=e5tWv:s95)2|m63d">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.nextdateformat</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="lists_create_with" id="z-XsI{)vm#5U/X{jxJhJ">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="w`QASfUph?E*g6}`1K?B">
                                                        <field name="TEXT">Papier</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_join" id="QI#7R02;o6yhi)k*GUWH">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="get_value_var" id="d%;U*%+S^(/j-C(|f3_6">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="g}Fhsd_#kL-;`ckEn|E$">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.daysleft</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text_join" id="]qySTY/w/@JC$^$1T;{G">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="get_value_var" id="0){KH+1P@u-*9.*ptmtw">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="I/GJo^!Mp+AJ3=])tG{u">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.nextdateformat</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="lists_create_with" id="`.xF_srwKF%7{ISkZ9SS">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="x%CaEm(Er0k@RdJmwY6|">
                                                        <field name="TEXT">Glas</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_join" id="p}a2rlQ,oC%-6POTT1.n">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="get_value_var" id="WMBSm@,}P(h-*tsb2dmG">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="+2IANn@_+1Bu_a97kr/P">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.daysleft</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text_join" id="27btsxWYG5;!kT^ypS(w">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="get_value_var" id="TXLvr-L9O$^^#IgE7r8/">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="5RS-i8]2v|k98c(IL4jg">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.nextdateformat</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="lists_create_with" id="T;;$gR}hB|ZO{5bqJK6C">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="JW[g,${io?zI03+bo_dO">
                                                        <field name="TEXT">GelberSack</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_join" id="QrX3i+Vd?s2f](@F!Ie,">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="get_value_var" id="^Oe/%|U|fQkkLsicq87|">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="+{@)/]CLs+Rj{SCJaBI{">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.daysleft</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text_join" id="kN@MK8x6Td!$z~Z0lQ|g">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="get_value_var" id="F}3W/b(.](8I.VC=5jzy">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="SKqQ1Wjl;z7^4z_o{Nyz">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.nextdateformat</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="DELAY_MS">
                                          <shadow type="math_number" id="T#OSxS{}/L9EbZB6%*;i">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  JB_SullivanJ T BostilB 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #77
                                    habe jetzt auch mal versucht den Adapter zu installieren, dass kuriose daran ist, dass er unter Adapter als installiert erscheint. Aber bei den Instanzen taucht er nicht auf,
                                    hatte dieses Problem schon jemand?
                                    Oliver
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O Oli
                                      holgerwolf
                                      #78
                                      @Oli
                                      Beim Installieren über URL wird keine Instanz automatisch hinzugefügt.
                                      Beim Adapter auf die drei Punkte (Info) und dann unten links auf das+ Zeichen.
                                        stockics6
                                        #79
                                        ical sowie trashschedule sind installiert und eingereichtet, nach dem Starten der Insanzen erhalte ich folgende Fehlermeldung.
                                        ical : (5119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        Der öffentliche Kalender ist eingerichtet und funktioniert geräteübergreifend nur leider werden keine
                                        Infos im Trashschedule angezeigt.
                                        • H holgerwolf
                                          @Oli
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #80
                                          @holgerwolf
                                          super Dankeschön, wieder was dazugelernt.
                                          Oliver
