  4. Test Adapter TrashSchedule
    apollon77A
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 805.7k Aufrufe 171 Beobachtet
  • L leuchtturm
    @haus-automatisierung
    Leider weicht hier in Hamburg die Stadtreinigung von der üblichen Vorgehensweise ab, und setzt in dem iCal die Abholtermine immer einen Tag früher rein.
    Das heißt auch dein schöner Adapter rechnet für mich persönlich falsch.
    Kannst du vielleicht noch einen Offset mit in deine Konfiguration einsetzen, dass würde extrem helfen 😊
    Thomas
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @leuchttrm sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    kommen die bei euch immer verschieden oder zB "Rest" alle 6 Wochen, "Papier" alle 3 Wochen, usw.?
    ° Fixer ---> iob fix
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      L
      L
      leuchtturm
      @Negalein
      In Hamburg gibt es einen pro Straße genauen iCal Kalender der Stadtreinigung. Die Abholung,
      Ändert sich leider öfter mal wegen Feiertagen etc.
      • JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        So, kurze Frage von mir - hat vermutlich erstmal nix dem Adapter zu tun. Der läuft super VIELEN DANK dafür. Jetzt konnte ich endlich das hier aus dem Forum bekannte und angepasste "Müll" Skript abschalten.
        Also meine Frage bezieht sich auf den Datenpunkt ".nextdateformat" Wie kann ich es erreichen, das der TEXT des Datenpunktes im VIS zu einer voreingestellten Zeit (z.B. 2 Tage) vor erreichen des Datums, von weiß auf Rot umspringt? Welches Widget muss ich dafür nehmen? Ich habe mir schon einen Wolf gesucht.
        • L leuchtturm
          Thomas
          haus-automatisierungH
          @leuchttrm said in Test Adapter TrashSchedule: Kannst du vielleicht noch einen Offset mit in deine Konfiguration einsetzen, dass würde extrem helfen
          Guter Hinweis, nehme ich mit auf! Was es alles gibt...
          📚 Meine Dokumentation
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            @JB_Sullivan Trage beim Text unter "CSS Font & Text" bei color ein Binding ein:
            {wert:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft; wert<2 ? "#ff0000" :: "#ffffff"}
            Hinter "wert" kommt der gewünschte Datenpunktname, <2 sind die Tage, der Rest heißt dann soviel wie wenn kleiner als 2 Tage färbe rot (ff0000), sonst weiß (ffffff)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • A
              A
              Airwesterhof
              Danke Mathias, finde ich klasse. Einfacher geht es nicht. Hatte vorher auch ein abgewandeltes Skript laufen - aber einen Adapter als Ausgangspunkt für weitere Aktionen finde ich deutlich geschmeidiger. Reines Bauchgefühl, technisch unbegründet. 😀
              • SBorgS SBorg
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Vielen Dank, ich habe es gerade mit meinen Datenpunktnamen ausprobiert. Im Editor färbt sich das Feld zwar Rot in der Laufzeit bleibt es aber weiß ( <3 Tage ) müsste bei Stand 2 Tage ja Rot werden.
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  @JB_Sullivan Nö, "2" ist nicht kleiner "2", dann musst du wert<=2 eintragen :)
                  • SBorgS SBorg
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    OK, alle klar, mein Fehler - ich habe <= mit "alt"+8804 (≤) versucht. Scheint im Editor nicht interpretierbar zu sein.
                    Jetzt geht es - vielen Dank wieder etwas dazu gelernt.
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      @JB_Sullivan Die Bindings sind JS und da gibt es nur "<=", ">="...
                      Du könntest auch ein Binding bei den CSS-Klassen definieren. Dann kannst du bspw. bei "0" Tagen auch noch den Text blinken, flashen,glühen... lassen ;)
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D
                        D
                        darkiop
                        Getestet und funktioniert auch hier :)
                        Aber sollte was sowas nicht generisch in den ical Adapter?
                        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • D darkiop
                          @darkiop Da war ich mir auch unsicher. Auf der einen Seite ist das ja sehr speziell. Gerade wenn noch eigene Widgets usw. hier mit rein wandern. Auf der anderen Seite könnte man das bestimmt sehr generisch bauen, um noch mehr verschiedene Szenarien damit abbilden zu können. Wenn es dann zu generisch wird, verstehen die User die Anwendungsmöglichkeiten und die Idee dahinter nicht mehr (schon in vielen FHEM Modulen passiert).
                          Gerade das Beispiel mit dem offset ist ja etwas schwierig in den ical Adapter zu übernehmen.
                            D
                            D
                            darkiop
                            #66
                            @haus-automatisierung ja, da finden sich argumente für beide Optionen. Je mehr ich darüber nachdenke überwiegen aber diese für eine Trennung. So kann man in der Entwicklung einfacher auf spezielle Wünsche eingehen. Der Pflegeaufwand wird halt entsprechend höher wenn es mal 5 Versionen gibt und grundlegen Code-Zeilen in allen angepasst werden sollen.
                            • haus-automatisierungH
                              #67
                              Ich habe jetzt noch einen Offset eingebaut, sodass man alle Termine im Kalender um x Tage verschieben kann (Abholungen in Hamburg sind einen Tag später als im Kalender angegeben).
                              Weitergibt es die Möglichkeit, die Text-Suche in den Terminen auf "Exakt" zu stellen, sodass der Text nicht enthalten sein muss, sondern komplett übereinstimmen (Wunsch eines Nutzers).
                                @LJSven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                PS. Ich würde es gut finden, wenn es noch einen Datenpunkt geben würde, der bei "unter 2 tagen / oder einen Wert nach eigenem Empfinden" true / oder false ausgibt.
                                So hab ich es gelöst!
                                {val:trashschedule.0.type.Gelbersack; val<=1? "mdui-red-pulse": val>=2? "": "yellowgreen"}
                                L
                                L
                                LJSven
                                schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                #68
                                @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                Geht bei mir nicht - was mache ich falsch?
                                {val:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft; val<=13 ? "true":"false"}
                                • L LJSven
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #69
                                  @LJSven normalerweise will man in der vis eine eigenschaft in abhängigkeit ändern
                                  z.b soll die hintergrundfarbe verschieden sein - also verschiedene farben haben - deine formel übersetzt: wenn der wert ..daysleft kleiner 13 ist, soll die eigenschaft true sein , sonst false - welche eigenschaft ist das bei dir
                                  daher gehört die formel in eine solche eigenschaft - da du es in einem feld hast, welches mit ID endet - scheint das wenig sinn zu ergeben
                                  was genau willst du erreichen und welches widget ist das ?
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    L
                                    L
                                    LJSven
                                    #70
                                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    Ich will erreiche, daß wenn es weniger als 13 Tage sind, soll die Hintergrundfarbe "BG gray" sein, sonst "BG brown"
                                    • L LJSven
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #71
                                      @LJSven bitte den widgetnamen - auf den ersten blick erkenne ich das nicht - dann kann ich es ansehen und wir können weitermachen
                                        L
                                        L
                                        LJSven
                                        #72
                                        [{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","bg_class_false":"bg-gray","bg_class_true":"bg-brown","icon_class_false":"","icon_class_true":"icon-custom","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"content_prepend":"","content_oid":"","state_oid":"javascript.0.Abfallkalender.Bio_Status","icon_false":"/icons-mfd-png/message_garbage.png","icon_true":"/icons-mfd-png/message_garbage.png","g_badge":true,"badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","badge_top":"0","badge_left":"0","content_append":"","label_id":"","label_prepend":"","hover":false,"transform":false,"name":"Abfallkalender Bio","label_append":"Biomüll"},"style":{"left":"599px","top":"460px","height":"95px","width":"95px","z-index":"50"},"widgetSet":"metro"}]
                                        • L LJSven
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #73
                                          @LJSven bei diesem widget benötist du das nicht - es ist quasi schon integriert - in der Zustands ID muss ein datenpunkt stehen, der true oder false werden kann - den musst du anlegen
                                          ich nehme an, du mußt ein kleines blockly machen und einen eigenen datenpunkt dafür anlegen - das blockly führt dann deine abfrage aus und schreibt dann true oder false in den datenpunkt, welchen du im widget angibst
                                          ich weiß nicht, ob es noch einen anderen weg gibt - aber dieser würde funktionieren
                                          83.9k
