  4. Multihost Installation
93 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @Homoran auch hier, wer lesen kann ist im vorteil. Gebe ich nun nano /etc/redis/redis.conf
    beim master ein, kommt folgendes...
    #41
    @Mapio90
    Dann nimm mal sudo davor
    sudo nano /etc/redis/redis.conf
      @Mapio90
      Mapio90
      #42
      @Homoran das habe ich auch versucht, mit folgendem Ergebnis
      Redis configuration file example.
      Note that in order to read the configuration file, Redis must be
      started with the file path as first argument:
      ./redis-server /path/to/redis.conf
      Note on units: when memory size is needed, it is possible to specify
      it in the usual form of 1k 5GB 4M and so forth:
      1k => 1000 bytes
      1kb => 1024 bytes
      1m => 1000000 bytes
      1mb => 1024*1024 bytes
      1g => 1000000000 bytes
      1gb => 102410241024 bytes
      units are case insensitive so 1GB 1Gb 1gB are all the same.
        Mapio90
        schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
        #43
        @Homoran @Thisoft Ich bin leider noch nicht weiter gekommen! habt ihr eine Idee?
          Mapio90
          #44
          Die Frage geht natürlich auch an die Allgemeinheit.. bin noch auf dem Stand vor 3 Tagen....komm leider nicht weiter den multihost ins laufen zu bekommen
            Mapio90
            #45
            müsste ich eventuell den befehl ausführen?
            http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
            Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
            Please restart ioBroker: "iobroker restart"
            siehe beitrag 39, linkes bild!?
            ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Mapio90
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #46
              @Mapio90
              Also was Redis betrifft kann ich dir nicht so richtig weiterhelfen, wie gesagt hab ich das nicht im Einsatz, aber wenn die Datei "redis.conf" auf deinem Master gar nicht existiert oder zumindest mit nano nichts Vernünftiges angezeigt wird dann ist da sicher was schief - musst du mal hoffen dass das jemand liest der sich damit auskennt...
              Zum Thema dass der Slave nicht in den Hosts erscheint: Warum machst du nicht auf dem Slave einfach mal ein "iobroker setup custom" eben auch wie in der Doku angegeben? Ich meine, mich dunkel zu erinnern dass ich nämlich als die "Automatik" neu war das auch mal probiert habe und so ähnlich gescheitert bin wie du und deshalb eben bei meinem "setup custom" geblieben bin.
              • ThisoftT Thisoft
                @Mapio90
                Mapio90
                #47
                @Thisoft das heißt, ich geh nach dieser Methode vor:
                Installation
                Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker.
                Auf dem Master wird anschließend iobroker setup custom ausgeführt und die folgenden Eingaben gemacht:
                Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                Host name of this machine [hostname]: ENTER
                Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation ebenfalls den folgenden Befehl aus:
                und trägt dort ein:
                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                Nun das untergeordnete System neu starten.
                Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
                Müssen beim Master die Sonderzeichen <> mit eingegeben werden bei folgenden
                Und beim slave ebenso die Sonderzeichen <> bei:
                Ich glaube das müsste @Homoran wissen!?
                Ich Frage nur so genau nach weil ich Fehler ausschließen möchte die mir wieder mein System zerschießen könnten.
                • M Mapio90
                  Installation
                  und trägt dort ein:
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  #48
                  @Mapio90
                  Also - die Sonderzeichen vor und nach der IP-Adresse NICHT mit eingeben!
                  Im Übrigen musst du, wenn du redis im Einsatz hast natürlich da wo in der Auswahl (z.B.[file, redis]) ein "redis" mit angegeben ist natürlich auch redis auswählen. Also so auf dem Master
                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: redis
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                  Type of states DB [file, redis], default [file]: redis
                  Host name of this machine [hostname]: Master
                  und auf dem Slave:
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.178.xx(Master)
                  Host of states DB (file), default[cubie]:192.168.178.xx(Master)
                  Host name of this machine [hostname]: second-device
                  Wobei du nach deinen Eingaben natürlich auch jeweils ENTER drücken musst - auch wenn's jetzt nicht explizit dortsteht… ;-)
                  • ThisoftT Thisoft
                    @Mapio90
                    und auf dem Slave:
                    Mapio90
                    #49
                    @Thisoft ich bin jetzt nach den schritten vorgegangen. Komme nun nicht mehr auf den second-device aber unter hosts zeigt es mir beim master auch nur den einen an. Der Cloud Adapter ist jetzt auch Rot mit nachfolgenden LOG:
                    Verbunden mit Host: falsch
                    Lebenszeichen : falsch
                    Verbunden mit Cloud: falsch
                    host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                    host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                    host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                    host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:782:22
                    host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1642:26)
                    host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at ObjectsInRedis.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1184:13)
                    host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990:26)
                    host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: ReferenceError: id is not defined
                    host.Master 2019-05-04 12:14:15.054 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19950
                    • M Mapio90
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      #50
                      @Mapio90
                      Dass du nicht mehr auf die Admin-Oberfläche des second-device kommst ist völlig normal - die gibt's nicht mehr auf einem Slave.
                      Den second-device hast du komplett rebootet?
                      Tja - und dann steht jetzt die Frage nach dem Redis noch im Raum... Wahrscheinlich läuft das noch nicht wirklich, darauf deuten auch die Fehler im Log des Cloud-Adapters hin. Hast du nochmal geschaut, gibt's die Datei "/etc/redis/redis.conf" wirklich nicht bei dir?
                        Mapio90
                        #51
                        Ja genau. Wenn ich dass eingebe, kommt das gleiche wie ich zuvor oben gepostet hatte.
                        ThisoftT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mapio90
                          ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          #52
                          @Mapio90
                          Hmm - ich fürchte da kann ich dir nicht weiterhelfen. Da musst du warten bis sich jemand meldet der sich mit Redis auskennt...
                          • M Mapio90
                            #53
                            @Mapio90
                            Das kann nicht sein
                            Nano ist ein texteditor, mit dem du die Datei öffenen sollst.
                            Die Meldung bezieht sich auf das starten der Redis.
                            Da musst du etwas falsch eingegeben haben.
                              @Mapio90
                              Das kann nicht sein
                              Mapio90
                              #54
                              @Homoran das war das letzte was ich eingegeben habe...
                              pi@Master:~ $ iobroker setup custom
                              Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: r
                              Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                              Port of objects DB(redis), default[6379]:
                              Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
                              Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
                              Port of states DB (redis), default[6379]:
                              Host name of this machine [Master]: Master
                              creating conf/iobroker.json
                              pi@Master:~ $
                              pi@Master:~ $
                              pi@Master:~ $ nano /etc/redis/redis.conf
                              pi@Master:~ $ sudo nano /etc/redis/redis.conf
                                Mapio90
                                #55
                                jetzt ist es auch wieder soweit.. nachdem ich nochmal versucht hatte
                                Die darin enthaltene Zeile
                                bind 127.0.0.1
                                muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
                                bind 127.0.0.1 192.168.1.10
                                unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
                                Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
                                Alternativ geht auch
                                bind 0.0.0.0
                                Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
                                sudo service redis-server restart
                                komme ich wieder nicht mehr auf die Weboberfläche vom master und auch nicht mehr in putty auf den Raspi drauf.
                                  Mapio90
                                  #56
                                  putty komm ich nun wieder drauf. Weboberfläche geht nicht mehr! jemand eine hilfreiche idee?
                                  • M Mapio90
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    #57
                                    @Mapio90
                                    versuch mal
                                    iobroker start admin.0
                                    da müssten dann zumindest irgend welche Fehlermeldungen kommen. Oder im günstigsten Fall kommst du dann auch wieder auf die Weboberfläche.
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      @Mapio90
                                      versuch mal
                                      Mapio90
                                      #58
                                      @Thisoft
                                      if (regUser.test(id) || regGroup.test(id)) {
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:229:41
                                      at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3145:70)
                                      at RedisClient.StateRedis.client.on.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:629:68)
                                      at emitNone (events.js:106:13)
                                      at RedisClient.emit (events.js:208:7)
                                      at RedisClient.on_connect (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:422:10)
                                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:268:14)
                                      at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                      • M Mapio90
                                        @Thisoft
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #59
                                        @Mapio90
                                        ja - logisch, Redis läuft nicht. Aber wie du das reparieren kannst musst du mal auf jemanden hoffen der mehr Ahnung hat als ich. Nur mal so ganz spekulativ:
                                        Ob hier:
                                        jeweils die 0.0.0.0 korrekt ist erscheint mir irgendwie zweifelhaft. Ich würde es mal mit der 127.0.0.1 oder sogar mit der IP des Masters versuchen. Aber das ist nur mal so ins Blaue geschossen...
                                          Mapio90
                                          #60
                                          da ging es noch. ich hab nochmal versucht alles richtig ein zu tippen und bin auf die weboberfläche und hab geschaut ob jetzt neben dem master der second device mit auf dem host ist. vergeblich.
                                          daraufhin habe ich
                                          Multihost mit redis
                                          Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
                                          Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
                                          bind 127.0.0.1
                                          bind 0.0.0.0
                                          ausgeführt. Nach dem sudo service redis-server restart habe ich noch ein iobroker reboot ausgeführt und dann ging nichts mehr............... langsam verzweifel ich echt. hab auch echt kein Lust mehr wieder das ganze system neu aufzusetzen. hoffe mir kann so jemand helfen
                                          82.8k
