  4. Multihost Installation
93 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mapio90
    müsste ich eventuell den befehl ausführen?
    http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
    Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
    Please restart ioBroker: "iobroker restart"
    siehe beitrag 39, linkes bild!?
    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mapio90
      ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      @Mapio90
      Also was Redis betrifft kann ich dir nicht so richtig weiterhelfen, wie gesagt hab ich das nicht im Einsatz, aber wenn die Datei "redis.conf" auf deinem Master gar nicht existiert oder zumindest mit nano nichts Vernünftiges angezeigt wird dann ist da sicher was schief - musst du mal hoffen dass das jemand liest der sich damit auskennt...
      Zum Thema dass der Slave nicht in den Hosts erscheint: Warum machst du nicht auf dem Slave einfach mal ein "iobroker setup custom" eben auch wie in der Doku angegeben? Ich meine, mich dunkel zu erinnern dass ich nämlich als die "Automatik" neu war das auch mal probiert habe und so ähnlich gescheitert bin wie du und deshalb eben bei meinem "setup custom" geblieben bin.
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • ThisoftT Thisoft
        @Mapio90
        Mapio90
        @Thisoft das heißt, ich geh nach dieser Methode vor:
        Installation
        Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
        Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker.
        Auf dem Master wird anschließend iobroker setup custom ausgeführt und die folgenden Eingaben gemacht:
        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
        Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
        Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
        Host name of this machine [hostname]: ENTER
        Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation ebenfalls den folgenden Befehl aus:
        und trägt dort ein:
        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
        Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
        Nun das untergeordnete System neu starten.
        Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
        Müssen beim Master die Sonderzeichen <> mit eingegeben werden bei folgenden
        Und beim slave ebenso die Sonderzeichen <> bei:
        Ich glaube das müsste @Homoran wissen!?
        Ich Frage nur so genau nach weil ich Fehler ausschließen möchte die mir wieder mein System zerschießen könnten.
        • M Mapio90
          Installation
          und trägt dort ein:
          ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          @Mapio90
          Also - die Sonderzeichen vor und nach der IP-Adresse NICHT mit eingeben!
          Im Übrigen musst du, wenn du redis im Einsatz hast natürlich da wo in der Auswahl (z.B.[file, redis]) ein "redis" mit angegeben ist natürlich auch redis auswählen. Also so auf dem Master
          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: redis
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
          Type of states DB [file, redis], default [file]: redis
          Host name of this machine [hostname]: Master
          und auf dem Slave:
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.178.xx(Master)
          Host of states DB (file), default[cubie]:192.168.178.xx(Master)
          Host name of this machine [hostname]: second-device
          Wobei du nach deinen Eingaben natürlich auch jeweils ENTER drücken musst - auch wenn's jetzt nicht explizit dortsteht… ;-)
          • ThisoftT Thisoft
            @Mapio90
            und auf dem Slave:
            Mapio90
            @Thisoft ich bin jetzt nach den schritten vorgegangen. Komme nun nicht mehr auf den second-device aber unter hosts zeigt es mir beim master auch nur den einen an. Der Cloud Adapter ist jetzt auch Rot mit nachfolgenden LOG:
            Verbunden mit Host: falsch
            Lebenszeichen : falsch
            Verbunden mit Cloud: falsch
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:782:22
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1642:26)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at ObjectsInRedis.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1184:13)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990:26)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: ReferenceError: id is not defined
            host.Master 2019-05-04 12:14:15.054 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19950
            • M Mapio90
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              @Mapio90
              Dass du nicht mehr auf die Admin-Oberfläche des second-device kommst ist völlig normal - die gibt's nicht mehr auf einem Slave.
              Den second-device hast du komplett rebootet?
              Tja - und dann steht jetzt die Frage nach dem Redis noch im Raum... Wahrscheinlich läuft das noch nicht wirklich, darauf deuten auch die Fehler im Log des Cloud-Adapters hin. Hast du nochmal geschaut, gibt's die Datei "/etc/redis/redis.conf" wirklich nicht bei dir?
                Mapio90
                Ja genau. Wenn ich dass eingebe, kommt das gleiche wie ich zuvor oben gepostet hatte.
                ThisoftT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mapio90
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  @Mapio90
                  Hmm - ich fürchte da kann ich dir nicht weiterhelfen. Da musst du warten bis sich jemand meldet der sich mit Redis auskennt...
                  • M Mapio90
                    @Mapio90
                    Das kann nicht sein
                    Nano ist ein texteditor, mit dem du die Datei öffenen sollst.
                    Die Meldung bezieht sich auf das starten der Redis.
                    Da musst du etwas falsch eingegeben haben.
                      @Mapio90
                      Das kann nicht sein
                      Mapio90
                      @Homoran das war das letzte was ich eingegeben habe...
                      pi@Master:~ $ iobroker setup custom
                      Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: r
                      Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                      Port of objects DB(redis), default[6379]:
                      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
                      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
                      Port of states DB (redis), default[6379]:
                      Host name of this machine [Master]: Master
                      creating conf/iobroker.json
                      pi@Master:~ $
                      pi@Master:~ $
                      pi@Master:~ $ nano /etc/redis/redis.conf
                      pi@Master:~ $ sudo nano /etc/redis/redis.conf
                        Mapio90
                        jetzt ist es auch wieder soweit.. nachdem ich nochmal versucht hatte
                        Die darin enthaltene Zeile
                        bind 127.0.0.1
                        muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
                        bind 127.0.0.1 192.168.1.10
                        unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
                        Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
                        Alternativ geht auch
                        bind 0.0.0.0
                        Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
                        sudo service redis-server restart
                        komme ich wieder nicht mehr auf die Weboberfläche vom master und auch nicht mehr in putty auf den Raspi drauf.
                          Mapio90
                          putty komm ich nun wieder drauf. Weboberfläche geht nicht mehr! jemand eine hilfreiche idee?
                          • M Mapio90
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            @Mapio90
                            versuch mal
                            iobroker start admin.0
                            da müssten dann zumindest irgend welche Fehlermeldungen kommen. Oder im günstigsten Fall kommst du dann auch wieder auf die Weboberfläche.
                            • ThisoftT Thisoft
                              @Mapio90
                              versuch mal
                              Mapio90
                              @Thisoft
                              if (regUser.test(id) || regGroup.test(id)) {
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:229:41
                              at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3145:70)
                              at RedisClient.StateRedis.client.on.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:629:68)
                              at emitNone (events.js:106:13)
                              at RedisClient.emit (events.js:208:7)
                              at RedisClient.on_connect (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:422:10)
                              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:268:14)
                              at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                              • M Mapio90
                                @Thisoft
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                @Mapio90
                                ja - logisch, Redis läuft nicht. Aber wie du das reparieren kannst musst du mal auf jemanden hoffen der mehr Ahnung hat als ich. Nur mal so ganz spekulativ:
                                Ob hier:
                                jeweils die 0.0.0.0 korrekt ist erscheint mir irgendwie zweifelhaft. Ich würde es mal mit der 127.0.0.1 oder sogar mit der IP des Masters versuchen. Aber das ist nur mal so ins Blaue geschossen...
                                  Mapio90
                                  da ging es noch. ich hab nochmal versucht alles richtig ein zu tippen und bin auf die weboberfläche und hab geschaut ob jetzt neben dem master der second device mit auf dem host ist. vergeblich.
                                  daraufhin habe ich
                                  Multihost mit redis
                                  Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
                                  Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
                                  bind 127.0.0.1
                                  bind 0.0.0.0
                                  ausgeführt. Nach dem sudo service redis-server restart habe ich noch ein iobroker reboot ausgeführt und dann ging nichts mehr............... langsam verzweifel ich echt. hab auch echt kein Lust mehr wieder das ganze system neu aufzusetzen. hoffe mir kann so jemand helfen
                                  • M Mapio90
                                    daraufhin habe ich
                                    Multihost mit redis
                                    bind 127.0.0.1
                                    bind 0.0.0.0
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    @Mapio90
                                    jetzt bin ich verwirrt - ich denke die redis.conf gibt's gar nicht auf deinem Master??? Falls jetzt doch - was genau steht denn jetzt drin in der Zeile mit "bind " ?
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      @Mapio90
                                      Mapio90
                                      @Thisoft
                                      diese seite treffe ich an nach der eingabe von: sudo nano /etc/redis/redis.conf
                                      aber dass man da weiter runter scrollen kann, wusste ich nicht.
                                      Habe es dann zu folgendem geändert...
                                      hinter dem bind 127.0.0.1 war ein ::1
                                      das habe ich geändert wie beschrieben auf mein IP des masters
                                      • M Mapio90
                                        @Thisoft
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        @Mapio90
                                        OMG - sag's doch gleich ;-) jetzt kommen wir der Sache näher. Die Zeile die du geändert sind nur die Examples - erkennbar an der Raute am Zeilenanfang damit wird die Zeile auskommentiert. Du musst noch ein Stückchen weiter runterscrollen, dann kommt eine Zeile "bind 127.0.0.1" ohne Raute vornedran - die musst du ändern!!! :-)
                                          Mapio90
                                          @Thisoft so hab ich es jetzt mal geändert, darauf das sudo service redis-server restart hinterher, aber die weboberfläche ist immer noch nicht erreichbar :(
                                          82.8k
