  4. Multihost Installation
93 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mapio90
    so ich bin jetzt folgendermaßen vorgergangen:
    Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
    Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
    Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
    Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
    Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
    Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
    was bedeutet bei meinem second-device am schluss "invalid index 191"?
    Ich komme jetzt noch auf den Master drauf, aber ich sehe keine 2 hosts auf dem master rpi,
    muss ich noch etwas in der kommandozeile eingeben?
    • M Mapio90
      Mapio90
      ich bin schon etwas weiter gekommen...
      was ich nicht weiß, ist wie es jetzt mit dem redis weiter geht. @Homoran auf welchen raspi muss das jetzt in putty eingegeben werden? beim master oder second device?
      • M Mapio90
        Mapio90
        @Homoran auch hier, wer lesen kann ist im vorteil. Gebe ich nun nano /etc/redis/redis.conf
        beim master ein, kommt folgendes...
        • M Mapio90
          @Mapio90
          Dann nimm mal sudo davor
          sudo nano /etc/redis/redis.conf
            @Mapio90
            Mapio90
            @Homoran das habe ich auch versucht, mit folgendem Ergebnis
            Redis configuration file example.
            Note that in order to read the configuration file, Redis must be
            started with the file path as first argument:
            ./redis-server /path/to/redis.conf
            Note on units: when memory size is needed, it is possible to specify
            it in the usual form of 1k 5GB 4M and so forth:
            1k => 1000 bytes
            1kb => 1024 bytes
            1m => 1000000 bytes
            1mb => 1024*1024 bytes
            1g => 1000000000 bytes
            1gb => 102410241024 bytes
            units are case insensitive so 1GB 1Gb 1gB are all the same.
              Mapio90
              schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
              @Homoran @Thisoft Ich bin leider noch nicht weiter gekommen! habt ihr eine Idee?
                Mapio90
                Die Frage geht natürlich auch an die Allgemeinheit.. bin noch auf dem Stand vor 3 Tagen....komm leider nicht weiter den multihost ins laufen zu bekommen
                  Mapio90
                  müsste ich eventuell den befehl ausführen?
                  http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
                  Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
                  Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                  siehe beitrag 39, linkes bild!?
                  ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Mapio90
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    @Mapio90
                    Also was Redis betrifft kann ich dir nicht so richtig weiterhelfen, wie gesagt hab ich das nicht im Einsatz, aber wenn die Datei "redis.conf" auf deinem Master gar nicht existiert oder zumindest mit nano nichts Vernünftiges angezeigt wird dann ist da sicher was schief - musst du mal hoffen dass das jemand liest der sich damit auskennt...
                    Zum Thema dass der Slave nicht in den Hosts erscheint: Warum machst du nicht auf dem Slave einfach mal ein "iobroker setup custom" eben auch wie in der Doku angegeben? Ich meine, mich dunkel zu erinnern dass ich nämlich als die "Automatik" neu war das auch mal probiert habe und so ähnlich gescheitert bin wie du und deshalb eben bei meinem "setup custom" geblieben bin.
                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                    • ThisoftT Thisoft
                      @Mapio90
                      Mapio90
                      @Thisoft das heißt, ich geh nach dieser Methode vor:
                      Installation
                      Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                      Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker.
                      Auf dem Master wird anschließend iobroker setup custom ausgeführt und die folgenden Eingaben gemacht:
                      Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                      Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                      Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                      Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                      Host name of this machine [hostname]: ENTER
                      Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation ebenfalls den folgenden Befehl aus:
                      und trägt dort ein:
                      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                      Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                      Nun das untergeordnete System neu starten.
                      Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
                      Müssen beim Master die Sonderzeichen <> mit eingegeben werden bei folgenden
                      Und beim slave ebenso die Sonderzeichen <> bei:
                      Ich glaube das müsste @Homoran wissen!?
                      Ich Frage nur so genau nach weil ich Fehler ausschließen möchte die mir wieder mein System zerschießen könnten.
                      • M Mapio90
                        Installation
                        und trägt dort ein:
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        @Mapio90
                        Also - die Sonderzeichen vor und nach der IP-Adresse NICHT mit eingeben!
                        Im Übrigen musst du, wenn du redis im Einsatz hast natürlich da wo in der Auswahl (z.B.[file, redis]) ein "redis" mit angegeben ist natürlich auch redis auswählen. Also so auf dem Master
                        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: redis
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                        Type of states DB [file, redis], default [file]: redis
                        Host name of this machine [hostname]: Master
                        und auf dem Slave:
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.178.xx(Master)
                        Host of states DB (file), default[cubie]:192.168.178.xx(Master)
                        Host name of this machine [hostname]: second-device
                        Wobei du nach deinen Eingaben natürlich auch jeweils ENTER drücken musst - auch wenn's jetzt nicht explizit dortsteht… ;-)
                        • ThisoftT Thisoft
                          @Mapio90
                          und auf dem Slave:
                          Mapio90
                          @Thisoft ich bin jetzt nach den schritten vorgegangen. Komme nun nicht mehr auf den second-device aber unter hosts zeigt es mir beim master auch nur den einen an. Der Cloud Adapter ist jetzt auch Rot mit nachfolgenden LOG:
                          Verbunden mit Host: falsch
                          Lebenszeichen : falsch
                          Verbunden mit Cloud: falsch
                          host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                          host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                          host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                          host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                          host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                          host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                          host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                          host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:782:22
                          host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1642:26)
                          host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at ObjectsInRedis.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1184:13)
                          host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990:26)
                          host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: ReferenceError: id is not defined
                          host.Master 2019-05-04 12:14:15.054 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19950
                          • M Mapio90
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            @Mapio90
                            Dass du nicht mehr auf die Admin-Oberfläche des second-device kommst ist völlig normal - die gibt's nicht mehr auf einem Slave.
                            Den second-device hast du komplett rebootet?
                            Tja - und dann steht jetzt die Frage nach dem Redis noch im Raum... Wahrscheinlich läuft das noch nicht wirklich, darauf deuten auch die Fehler im Log des Cloud-Adapters hin. Hast du nochmal geschaut, gibt's die Datei "/etc/redis/redis.conf" wirklich nicht bei dir?
                              Mapio90
                              Ja genau. Wenn ich dass eingebe, kommt das gleiche wie ich zuvor oben gepostet hatte.
                              ThisoftT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mapio90
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                @Mapio90
                                Hmm - ich fürchte da kann ich dir nicht weiterhelfen. Da musst du warten bis sich jemand meldet der sich mit Redis auskennt...
                                • M Mapio90
                                  @Mapio90
                                  Das kann nicht sein
                                  Nano ist ein texteditor, mit dem du die Datei öffenen sollst.
                                  Die Meldung bezieht sich auf das starten der Redis.
                                  Da musst du etwas falsch eingegeben haben.
                                    @Mapio90
                                    Das kann nicht sein
                                    Mapio90
                                    @Homoran das war das letzte was ich eingegeben habe...
                                    pi@Master:~ $ iobroker setup custom
                                    Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: r
                                    Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                                    Port of objects DB(redis), default[6379]:
                                    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
                                    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
                                    Port of states DB (redis), default[6379]:
                                    Host name of this machine [Master]: Master
                                    creating conf/iobroker.json
                                    pi@Master:~ $
                                    pi@Master:~ $
                                    pi@Master:~ $ nano /etc/redis/redis.conf
                                    pi@Master:~ $ sudo nano /etc/redis/redis.conf
                                      Mapio90
                                      jetzt ist es auch wieder soweit.. nachdem ich nochmal versucht hatte
                                      Die darin enthaltene Zeile
                                      bind 127.0.0.1
                                      muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
                                      bind 127.0.0.1 192.168.1.10
                                      unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
                                      Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
                                      Alternativ geht auch
                                      bind 0.0.0.0
                                      Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
                                      sudo service redis-server restart
                                      komme ich wieder nicht mehr auf die Weboberfläche vom master und auch nicht mehr in putty auf den Raspi drauf.
                                        Mapio90
                                        putty komm ich nun wieder drauf. Weboberfläche geht nicht mehr! jemand eine hilfreiche idee?
                                        • M Mapio90
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          @Mapio90
                                          versuch mal
                                          iobroker start admin.0
                                          da müssten dann zumindest irgend welche Fehlermeldungen kommen. Oder im günstigsten Fall kommst du dann auch wieder auf die Weboberfläche.
                                          82.8k
