  4. Multihost Installation
93 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    @Mapio90
    Gut. OK. Dann musst du es wohl nochmal wagen... Die Seite mit der Anleitung hast du ja weiter vorne schon korrekt verlinkt.
    Nachdem du "iobroker setup custom" ausgeführt hast dürfte sich auf dem Master erstmal gar nichts ändern. Aber vorsichtshalber die Konsole noch offenlassen, so dass du, falls der Admin wieder nicht erreichbar sein sollte, die komplette Ausgabe mal noch hier posten kannst. Was auf jeden Fall noch einen Versuch wert ist falls die Admin-Website nicht erreichbar ist:
    iobroker start admin.0
    Mehr kann ich da jetzt auch nicht vorausahnen was schiefgehen könnte. Wie gesagt - wagen musst du's selbst. Im Ernstfall wirst du hier geholfen - du musst uns nur soviel wie möglich Information (Log, Konsolenausgabe etc.) geben. Nur mit der berühmten Aussage "es geht nicht..." wird's Kaffeesatzleserei...
    Mapio90
    @Thisoft ok dann werd ich es mal versuchen.
    Mein js-controller ist "aktueller" als v1.1.3. Also kann ich nach diesem Weg vorgehen!?
    Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
    Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
    Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
    Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
    Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
    Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
    Allerdings ist ja dieses Image dass ich verwende mit redis, sprich muss dass auch noch gemacht werden?
    Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die  States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
    Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
    nano /etc/redis/redis.conf
    Die darin enthaltene Zeile
    bind 127.0.0.1
    muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
    bind 127.0.0.1 192.168.1.10
    unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
    Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
    Alternativ geht auch
    bind 0.0.0.0
    Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
    sudo service redis-server restart
    ThisoftT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mapio90
      bind 127.0.0.1
      bind 0.0.0.0
      ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      @Mapio90
      Prinzipiell muss dieser "neue" Weg wie du ihn beschreibst auch funktionieren. Allerdings hab ich's so noch nie gemacht, bin immer bei dem konventionellen "iobroker setup custom" geblieben.
      Wenn du Redis im Einsatz hast dann musst du diese Änderungen sicherlich auch noch machen - kann ich allerdings nicht direkt was dazu beitragen weil ich kein Redis im Einsatz habe...
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • M Mapio90
        bind 127.0.0.1
        bind 0.0.0.0
        @Mapio90
        die Doku meint dazu:
        Sollte es auf diesem Wege nicht klappen, bitte weiterhin die manuelle Methode (s.o.) durchführen.
        Daher alles gut!
          Mapio90
          Ich werde es morgen versuchen und dann berichten....
            Mapio90
            so ich bin jetzt folgendermaßen vorgergangen:
            was bedeutet bei meinem second-device am schluss "invalid index 191"?
            Ich komme jetzt noch auf den Master drauf, aber ich sehe keine 2 hosts auf dem master rpi,
            muss ich noch etwas in der kommandozeile eingeben?
            • M Mapio90
              Mapio90
              ich bin schon etwas weiter gekommen...
              was ich nicht weiß, ist wie es jetzt mit dem redis weiter geht. @Homoran auf welchen raspi muss das jetzt in putty eingegeben werden? beim master oder second device?
              • M Mapio90
                Mapio90
                @Homoran auch hier, wer lesen kann ist im vorteil. Gebe ich nun nano /etc/redis/redis.conf
                beim master ein, kommt folgendes...
                • M Mapio90
                  @Mapio90
                  Dann nimm mal sudo davor
                  sudo nano /etc/redis/redis.conf
                    @Mapio90
                    Mapio90
                    @Homoran das habe ich auch versucht, mit folgendem Ergebnis
                    Redis configuration file example.
                    Note that in order to read the configuration file, Redis must be
                    started with the file path as first argument:
                    ./redis-server /path/to/redis.conf
                    Note on units: when memory size is needed, it is possible to specify
                    it in the usual form of 1k 5GB 4M and so forth:
                    1k => 1000 bytes
                    1kb => 1024 bytes
                    1m => 1000000 bytes
                    1mb => 1024*1024 bytes
                    1g => 1000000000 bytes
                    1gb => 102410241024 bytes
                    units are case insensitive so 1GB 1Gb 1gB are all the same.
                      Mapio90
                      schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                      @Homoran @Thisoft Ich bin leider noch nicht weiter gekommen! habt ihr eine Idee?
                        Mapio90
                        Die Frage geht natürlich auch an die Allgemeinheit.. bin noch auf dem Stand vor 3 Tagen....komm leider nicht weiter den multihost ins laufen zu bekommen
                          Mapio90
                          müsste ich eventuell den befehl ausführen?
                          http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
                          Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
                          Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                          siehe beitrag 39, linkes bild!?
                          ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Mapio90
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            @Mapio90
                            Also was Redis betrifft kann ich dir nicht so richtig weiterhelfen, wie gesagt hab ich das nicht im Einsatz, aber wenn die Datei "redis.conf" auf deinem Master gar nicht existiert oder zumindest mit nano nichts Vernünftiges angezeigt wird dann ist da sicher was schief - musst du mal hoffen dass das jemand liest der sich damit auskennt...
                            Zum Thema dass der Slave nicht in den Hosts erscheint: Warum machst du nicht auf dem Slave einfach mal ein "iobroker setup custom" eben auch wie in der Doku angegeben? Ich meine, mich dunkel zu erinnern dass ich nämlich als die "Automatik" neu war das auch mal probiert habe und so ähnlich gescheitert bin wie du und deshalb eben bei meinem "setup custom" geblieben bin.
                            • ThisoftT Thisoft
                              @Mapio90
                              Mapio90
                              @Thisoft das heißt, ich geh nach dieser Methode vor:
                              Installation
                              Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                              Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker.
                              Auf dem Master wird anschließend iobroker setup custom ausgeführt und die folgenden Eingaben gemacht:
                              Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                              Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                              Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                              Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                              Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                              Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                              Host name of this machine [hostname]: ENTER
                              Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation ebenfalls den folgenden Befehl aus:
                              und trägt dort ein:
                              Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                              Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                              Nun das untergeordnete System neu starten.
                              Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
                              Müssen beim Master die Sonderzeichen <> mit eingegeben werden bei folgenden
                              Und beim slave ebenso die Sonderzeichen <> bei:
                              Ich glaube das müsste @Homoran wissen!?
                              Ich Frage nur so genau nach weil ich Fehler ausschließen möchte die mir wieder mein System zerschießen könnten.
                              • M Mapio90
                                Installation
                                und trägt dort ein:
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                @Mapio90
                                Also - die Sonderzeichen vor und nach der IP-Adresse NICHT mit eingeben!
                                Im Übrigen musst du, wenn du redis im Einsatz hast natürlich da wo in der Auswahl (z.B.[file, redis]) ein "redis" mit angegeben ist natürlich auch redis auswählen. Also so auf dem Master
                                Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: redis
                                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                                Type of states DB [file, redis], default [file]: redis
                                Host name of this machine [hostname]: Master
                                und auf dem Slave:
                                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.178.xx(Master)
                                Host of states DB (file), default[cubie]:192.168.178.xx(Master)
                                Host name of this machine [hostname]: second-device
                                Wobei du nach deinen Eingaben natürlich auch jeweils ENTER drücken musst - auch wenn's jetzt nicht explizit dortsteht… ;-)
                                • ThisoftT Thisoft
                                  @Mapio90
                                  und auf dem Slave:
                                  Mapio90
                                  @Thisoft ich bin jetzt nach den schritten vorgegangen. Komme nun nicht mehr auf den second-device aber unter hosts zeigt es mir beim master auch nur den einen an. Der Cloud Adapter ist jetzt auch Rot mit nachfolgenden LOG:
                                  Verbunden mit Host: falsch
                                  Lebenszeichen : falsch
                                  Verbunden mit Cloud: falsch
                                  host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                  host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                  host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                  host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                  host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                  host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                  host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                                  host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:782:22
                                  host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1642:26)
                                  host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at ObjectsInRedis.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1184:13)
                                  host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990:26)
                                  host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: ReferenceError: id is not defined
                                  host.Master 2019-05-04 12:14:15.054 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19950
                                  • M Mapio90
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    @Mapio90
                                    Dass du nicht mehr auf die Admin-Oberfläche des second-device kommst ist völlig normal - die gibt's nicht mehr auf einem Slave.
                                    Den second-device hast du komplett rebootet?
                                    Tja - und dann steht jetzt die Frage nach dem Redis noch im Raum... Wahrscheinlich läuft das noch nicht wirklich, darauf deuten auch die Fehler im Log des Cloud-Adapters hin. Hast du nochmal geschaut, gibt's die Datei "/etc/redis/redis.conf" wirklich nicht bei dir?
                                      Mapio90
                                      Ja genau. Wenn ich dass eingebe, kommt das gleiche wie ich zuvor oben gepostet hatte.
                                      • M Mapio90
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        @Mapio90
                                        Hmm - ich fürchte da kann ich dir nicht weiterhelfen. Da musst du warten bis sich jemand meldet der sich mit Redis auskennt...
                                        • M Mapio90
                                          @Mapio90
                                          Das kann nicht sein
                                          Nano ist ein texteditor, mit dem du die Datei öffenen sollst.
                                          Die Meldung bezieht sich auf das starten der Redis.
                                          Da musst du etwas falsch eingegeben haben.
                                          82.8k
