Multihost Installation
@Mapio90
Dass du vorher einen Reboot gemacht hattest und die IP des Masters verwendet hast nehme ich mal an ;-)Hast du dann mal was auf der Konsole getestet wie z.B. "iobroker start admin.0" oder so die üblichen Verdächtigen wie "iobroker list instances"?
@Thisoft Nein das hab ich nicht getestet. Bin Neuling in dem ganzen Bereich 😁 deswegen auch so viele Anfänger fragen...
@Thisoft
system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
system.adapter.ble.0 : ble - enabled
system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
system.adapter.flot.0 : flot - enabled
system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - enabled, port: 54321
system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1883, bin d: 0.0.0.0
system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bin d: 0.0.0.0
system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, port: /dev/seri -
@Thisoft
system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, port: /dev/seriGut. OK. Dann musst du es wohl nochmal wagen... Die Seite mit der Anleitung hast du ja weiter vorne schon korrekt verlinkt.
Nachdem du "iobroker setup custom" ausgeführt hast dürfte sich auf dem Master erstmal gar nichts ändern. Aber vorsichtshalber die Konsole noch offenlassen, so dass du, falls der Admin wieder nicht erreichbar sein sollte, die komplette Ausgabe mal noch hier posten kannst. Was auf jeden Fall noch einen Versuch wert ist falls die Admin-Website nicht erreichbar ist:iobroker start admin.0Mehr kann ich da jetzt auch nicht vorausahnen was schiefgehen könnte. Wie gesagt - wagen musst du's selbst. Im Ernstfall wirst du hier geholfen - du musst uns nur soviel wie möglich Information (Log, Konsolenausgabe etc.) geben. Nur mit der berühmten Aussage "es geht nicht..." wird's Kaffeesatzleserei...
@Thisoft ok dann werd ich es mal versuchen.
Mein js-controller ist "aktueller" als v1.1.3. Also kann ich nach diesem Weg vorgehen!?Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
Allerdings ist ja dieses Image dass ich verwende mit redis, sprich muss dass auch noch gemacht werden?
Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
nano /etc/redis/redis.conf
Die darin enthaltene Zeile
bind 127.0.0.1
muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
bind 127.0.0.1 192.168.1.10
unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.Alternativ geht auch
bind 0.0.0.0
Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
sudo service redis-server restart
bind 127.0.0.1
bind 0.0.0.0
Prinzipiell muss dieser "neue" Weg wie du ihn beschreibst auch funktionieren. Allerdings hab ich's so noch nie gemacht, bin immer bei dem konventionellen "iobroker setup custom" geblieben.
Wenn du Redis im Einsatz hast dann musst du diese Änderungen sicherlich auch noch machen - kann ich allerdings nicht direkt was dazu beitragen weil ich kein Redis im Einsatz habe... -
bind 127.0.0.1
bind 0.0.0.0
die Doku meint dazu:
Sollte es auf diesem Wege nicht klappen, bitte weiterhin die manuelle Methode (s.o.) durchführen.
Daher alles gut!
so ich bin jetzt folgendermaßen vorgergangen:
was bedeutet bei meinem second-device am schluss "invalid index 191"?
Ich komme jetzt noch auf den Master drauf, aber ich sehe keine 2 hosts auf dem master rpi,
muss ich noch etwas in der kommandozeile eingeben?
ich bin schon etwas weiter gekommen...
was ich nicht weiß, ist wie es jetzt mit dem redis weiter geht. @Homoran auf welchen raspi muss das jetzt in putty eingegeben werden? beim master oder second device?
@Homoran auch hier, wer lesen kann ist im vorteil. Gebe ich nun nano /etc/redis/redis.conf
beim master ein, kommt folgendes...
@Mapio90
Dann nimm mal sudo davorsudo nano /etc/redis/redis.conf -
@Homoran das habe ich auch versucht, mit folgendem Ergebnis
Redis configuration file example.
Note that in order to read the configuration file, Redis must be
started with the file path as first argument:
./redis-server /path/to/redis.conf
Note on units: when memory size is needed, it is possible to specify
it in the usual form of 1k 5GB 4M and so forth:
1k => 1000 bytes
1kb => 1024 bytes
1m => 1000000 bytes
1mb => 1024*1024 bytes
1g => 1000000000 bytes
1gb => 102410241024 bytes
units are case insensitive so 1GB 1Gb 1gB are all the same.
müsste ich eventuell den befehl ausführen?
http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
Please restart ioBroker: "iobroker restart"siehe beitrag 39, linkes bild!?
Also was Redis betrifft kann ich dir nicht so richtig weiterhelfen, wie gesagt hab ich das nicht im Einsatz, aber wenn die Datei "redis.conf" auf deinem Master gar nicht existiert oder zumindest mit nano nichts Vernünftiges angezeigt wird dann ist da sicher was schief - musst du mal hoffen dass das jemand liest der sich damit auskennt...
Zum Thema dass der Slave nicht in den Hosts erscheint: Warum machst du nicht auf dem Slave einfach mal ein "iobroker setup custom" eben auch wie in der Doku angegeben? Ich meine, mich dunkel zu erinnern dass ich nämlich als die "Automatik" neu war das auch mal probiert habe und so ähnlich gescheitert bin wie du und deshalb eben bei meinem "setup custom" geblieben bin.
@Thisoft das heißt, ich geh nach dieser Methode vor:
Installation
Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker.
Auf dem Master wird anschließend iobroker setup custom ausgeführt und die folgenden Eingaben gemacht:
Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
Host name of this machine [hostname]: ENTERAuf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation ebenfalls den folgenden Befehl aus:
und trägt dort ein:
Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
Host name of this machine [hostname]: ENTERNun das untergeordnete System neu starten.
Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
Müssen beim Master die Sonderzeichen <> mit eingegeben werden bei folgenden
Und beim slave ebenso die Sonderzeichen <> bei:
Ich glaube das müsste @Homoran wissen!?
Ich Frage nur so genau nach weil ich Fehler ausschließen möchte die mir wieder mein System zerschießen könnten.
