Multihost Installation
@Thisoft ich habe ein Backup aufgespielt, wo es noch kein multihost war. Sprich am 18.04. Hatte ich ein Backup gemacht. Am 20.04. Habe ich versucht den multihost Modus zu aktivieren, was scheiterte und ich hatte kein Zugriff mehr auf die weboberfläche. Dann habe ich das Backup vom 18.04. Wieder aufgespielt und stand jetzt läuft alles bis auf den multihost, weil ich vorsichtig bin, nicht das ich wieder kein Zugriff auf die weboberfläche habe.
Naja - ist jetzt die Frage: Wenn wir herausfinden wollen warum du nicht auf die Adminoberfläche kommst musst du die Multihostkofiguration nochmal machen...!
@Thisoft zuerst wäre zu klären ob ein Fehler besteht in der Vorgehensweise von mir, wenn das auszuschließen ist, dann würde ich auch noch einmal den nächsten Schritt machen. Aber da hätte ich gern, dass man einen Fehler meinerseits ausschließen könnte.
@Mapio90 sagte in Multihost Installation:
.... Aber da hätte ich gern, dass man einen Fehler meinerseits ausschließen könnte.Nun - einen Fehler von dir kannst eigentlich nur du ausschließen ;-) Nee, also ich hab das immer wie in der von dir angegebenen Doku mittels "iobroker Setup custom" und den entsprechenden Eingaben gemacht und es hat funktioniert...
Wie hat denn bei dir das "nicht auf die Weboberfläche kommen" genau ausgesehen?
@Thisoft ich bin ganz normal auf die ip:8081 drauf und es kam das die Seite nicht erreichbar ist.
@Mapio90
Dass du vorher einen Reboot gemacht hattest und die IP des Masters verwendet hast nehme ich mal an ;-)Hast du dann mal was auf der Konsole getestet wie z.B. "iobroker start admin.0" oder so die üblichen Verdächtigen wie "iobroker list instances"?
@Mapio90
@Thisoft Nein das hab ich nicht getestet. Bin Neuling in dem ganzen Bereich 😁 deswegen auch so viele Anfänger fragen...
@Thisoft
system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
system.adapter.ble.0 : ble - enabled
system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
system.adapter.flot.0 : flot - enabled
system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - enabled, port: 54321
system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1883, bin d: 0.0.0.0
system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bin d: 0.0.0.0
system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, port: /dev/seri -
@Thisoft
system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, port: /dev/seriGut. OK. Dann musst du es wohl nochmal wagen... Die Seite mit der Anleitung hast du ja weiter vorne schon korrekt verlinkt.
Nachdem du "iobroker setup custom" ausgeführt hast dürfte sich auf dem Master erstmal gar nichts ändern. Aber vorsichtshalber die Konsole noch offenlassen, so dass du, falls der Admin wieder nicht erreichbar sein sollte, die komplette Ausgabe mal noch hier posten kannst. Was auf jeden Fall noch einen Versuch wert ist falls die Admin-Website nicht erreichbar ist:iobroker start admin.0Mehr kann ich da jetzt auch nicht vorausahnen was schiefgehen könnte. Wie gesagt - wagen musst du's selbst. Im Ernstfall wirst du hier geholfen - du musst uns nur soviel wie möglich Information (Log, Konsolenausgabe etc.) geben. Nur mit der berühmten Aussage "es geht nicht..." wird's Kaffeesatzleserei...
@Thisoft ok dann werd ich es mal versuchen.
Mein js-controller ist "aktueller" als v1.1.3. Also kann ich nach diesem Weg vorgehen!?Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
Allerdings ist ja dieses Image dass ich verwende mit redis, sprich muss dass auch noch gemacht werden?
Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
nano /etc/redis/redis.conf
Die darin enthaltene Zeile
bind 127.0.0.1
muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
bind 127.0.0.1 192.168.1.10
unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.Alternativ geht auch
bind 0.0.0.0
Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
sudo service redis-server restart
bind 127.0.0.1
bind 0.0.0.0
Prinzipiell muss dieser "neue" Weg wie du ihn beschreibst auch funktionieren. Allerdings hab ich's so noch nie gemacht, bin immer bei dem konventionellen "iobroker setup custom" geblieben.
Wenn du Redis im Einsatz hast dann musst du diese Änderungen sicherlich auch noch machen - kann ich allerdings nicht direkt was dazu beitragen weil ich kein Redis im Einsatz habe... -
bind 127.0.0.1
bind 0.0.0.0
die Doku meint dazu:
Sollte es auf diesem Wege nicht klappen, bitte weiterhin die manuelle Methode (s.o.) durchführen.
Daher alles gut!
so ich bin jetzt folgendermaßen vorgergangen:
was bedeutet bei meinem second-device am schluss "invalid index 191"?
Ich komme jetzt noch auf den Master drauf, aber ich sehe keine 2 hosts auf dem master rpi,
muss ich noch etwas in der kommandozeile eingeben?
ich bin schon etwas weiter gekommen...
was ich nicht weiß, ist wie es jetzt mit dem redis weiter geht. @Homoran auf welchen raspi muss das jetzt in putty eingegeben werden? beim master oder second device?
@Homoran auch hier, wer lesen kann ist im vorteil. Gebe ich nun nano /etc/redis/redis.conf
beim master ein, kommt folgendes...
@Mapio90
Dann nimm mal sudo davorsudo nano /etc/redis/redis.conf -
@Homoran das habe ich auch versucht, mit folgendem Ergebnis
Redis configuration file example.
Note that in order to read the configuration file, Redis must be
started with the file path as first argument:
./redis-server /path/to/redis.conf
Note on units: when memory size is needed, it is possible to specify
it in the usual form of 1k 5GB 4M and so forth:
1k => 1000 bytes
1kb => 1024 bytes
1m => 1000000 bytes
1mb => 1024*1024 bytes
1g => 1000000000 bytes
1gb => 102410241024 bytes
units are case insensitive so 1GB 1Gb 1gB are all the same.
