  4. Multihost Installation
93 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Mapio90
    Das kann nicht sein
    Nano ist ein texteditor, mit dem du die Datei öffenen sollst.
    Die Meldung bezieht sich auf das starten der Redis.
    Da musst du etwas falsch eingegeben haben.
    Mapio90
    @Homoran das war das letzte was ich eingegeben habe...
    pi@Master:~ $ iobroker setup custom
    Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: r
    Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
    Port of objects DB(redis), default[6379]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
    Port of states DB (redis), default[6379]:
    Host name of this machine [Master]: Master
    creating conf/iobroker.json
    pi@Master:~ $
    pi@Master:~ $
    pi@Master:~ $ nano /etc/redis/redis.conf
    pi@Master:~ $ sudo nano /etc/redis/redis.conf
      Mapio90
      jetzt ist es auch wieder soweit.. nachdem ich nochmal versucht hatte
      Die darin enthaltene Zeile
      bind 127.0.0.1
      muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
      bind 127.0.0.1 192.168.1.10
      unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
      Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
      Alternativ geht auch
      bind 0.0.0.0
      Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
      sudo service redis-server restart
      komme ich wieder nicht mehr auf die Weboberfläche vom master und auch nicht mehr in putty auf den Raspi drauf.
        Mapio90
        putty komm ich nun wieder drauf. Weboberfläche geht nicht mehr! jemand eine hilfreiche idee?
        ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Mapio90
          ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          @Mapio90
          versuch mal
          iobroker start admin.0
          da müssten dann zumindest irgend welche Fehlermeldungen kommen. Oder im günstigsten Fall kommst du dann auch wieder auf die Weboberfläche.
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          • ThisoftT Thisoft
            @Mapio90
            versuch mal
            Mapio90
            @Thisoft
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990
            if (regUser.test(id) || regGroup.test(id)) {
            ReferenceError: id is not defined
            at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990:26)
            at ObjectsInRedis.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1184:13)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:229:41
            at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3145:70)
            at RedisClient.StateRedis.client.on.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:629:68)
            at emitNone (events.js:106:13)
            at RedisClient.emit (events.js:208:7)
            at RedisClient.on_connect (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:422:10)
            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:268:14)
            at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
            • M Mapio90
              @Thisoft
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              @Mapio90
              ja - logisch, Redis läuft nicht. Aber wie du das reparieren kannst musst du mal auf jemanden hoffen der mehr Ahnung hat als ich. Nur mal so ganz spekulativ:
              Ob hier:
              jeweils die 0.0.0.0 korrekt ist erscheint mir irgendwie zweifelhaft. Ich würde es mal mit der 127.0.0.1 oder sogar mit der IP des Masters versuchen. Aber das ist nur mal so ins Blaue geschossen...
                Mapio90
                da ging es noch. ich hab nochmal versucht alles richtig ein zu tippen und bin auf die weboberfläche und hab geschaut ob jetzt neben dem master der second device mit auf dem host ist. vergeblich.
                daraufhin habe ich
                Multihost mit redis
                Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
                Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
                bind 127.0.0.1
                bind 0.0.0.0
                ausgeführt. Nach dem sudo service redis-server restart habe ich noch ein iobroker reboot ausgeführt und dann ging nichts mehr............... langsam verzweifel ich echt. hab auch echt kein Lust mehr wieder das ganze system neu aufzusetzen. hoffe mir kann so jemand helfen
                • M Mapio90
                  daraufhin habe ich
                  Multihost mit redis
                  bind 127.0.0.1
                  bind 0.0.0.0
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  @Mapio90
                  jetzt bin ich verwirrt - ich denke die redis.conf gibt's gar nicht auf deinem Master??? Falls jetzt doch - was genau steht denn jetzt drin in der Zeile mit "bind " ?
                  • ThisoftT Thisoft
                    @Mapio90
                    Mapio90
                    @Thisoft
                    diese seite treffe ich an nach der eingabe von: sudo nano /etc/redis/redis.conf
                    aber dass man da weiter runter scrollen kann, wusste ich nicht.
                    Habe es dann zu folgendem geändert...
                    hinter dem bind 127.0.0.1 war ein ::1
                    das habe ich geändert wie beschrieben auf mein IP des masters
                    • M Mapio90
                      @Thisoft
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      @Mapio90
                      OMG - sag's doch gleich ;-) jetzt kommen wir der Sache näher. Die Zeile die du geändert sind nur die Examples - erkennbar an der Raute am Zeilenanfang damit wird die Zeile auskommentiert. Du musst noch ein Stückchen weiter runterscrollen, dann kommt eine Zeile "bind 127.0.0.1" ohne Raute vornedran - die musst du ändern!!! :-)
                        Mapio90
                        @Thisoft so hab ich es jetzt mal geändert, darauf das sudo service redis-server restart hinterher, aber die weboberfläche ist immer noch nicht erreichbar :(
                        • M Mapio90
                          ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          @Mapio90
                          dann versuch da mal noch die 0.0.0.0
                          Was schlecht ist - ich muss jetzt los und bin wahrscheinlich erst am Montag wieder online...
                            Mapio90
                            #66
                            @Thisoft
                            aber nur für mich zur Verständniss, geht es hierbei nicht nur um die states die auf dem master gelesen werden? Ich bin ja noch nicht mal soweit, dass mir der second device im host master angezeigt wird. habe es auch mit der 0.0.0.0 versucht. ich komm einfach nicht mehr auf die weboberfläche... das wäre für mich jetzt erst mal wieder premise.. gut dann werde ich mal bis montag abwarten.. sollte bis dahin keiner hilfe anbieten.
                            • M Mapio90
                              @Thisoft
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              #67
                              @Mapio90
                              So, bin mal wieder da. Kann dir aber im Moment auch nicht so den wirklich guten Tip geben. Dein Problem ist jetzt offensichtlich dass dein Redis überhaupt nicht mehr startet und da ist jetzt mein Problem dass ich da auch nur Vermutungen anstellen kann weil ich das eben nicht im Einsatz habe...
                              Zum Thema Weboberfläche, läuft dein iobroker überhaupt bzw. was sagt der Versuch des Startens?
                              • ThisoftT Thisoft
                                @Mapio90
                                Mapio90
                                #68
                                @Thisoft ich habe ihn wieder frisch aufgesetzt. Dieses mal aber das letzte mal im Bezug auf multihost Versuch
                                • M Mapio90
                                  ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  #69
                                  @Mapio90
                                  OK. Hast Du's diesmal ohne Redis versucht oder brauchst du das aus einem bestimmten Grund unbedingt?
                                  • apollon77A Offline
                                    #70
                                    Bitte beachten: States geht auf redis. objects geht NICHT auf redis aktuell. Das wird mit js-Controller 2.0.0 neuer cooler besser gehen.
                                    Also einfach Objekts immer auf file konfigurieren und alles tut
                                    • apollon77A apollon77
                                      Mapio90
                                      #71
                                      @apollon77 danke dir für den Hinweis..Ich komme leider gar nicht so weit, dass mir sowas auffallen könnte. Hast du eine Idee was der Fehler in meinem System sein könnte bzw was ich falsch gemacht habe, dass der multihost bei mir nicht läuft und auch nicht unter dem Master angezeigt wird?
                                      • M Mapio90
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #72
                                        @Mapio90
                                        Naja, apollon77 hat doch geschrieben was der Fehler war:
                                        @apollon77 sagte in Multihost Installation:
                                        Also:
                                        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: file !!!!!!
                                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                                        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                                        Type of states DB [file, redis], default [file]: redis
                                        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                                        Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                                        Host name of this machine [hostname]: Master
                                        • ThisoftT Thisoft
                                          @Mapio90
                                          Also:
                                          Mapio90
                                          #73
                                          @Thisoft das ist mir soweit bewusst, nur.... ist dass das Problem, wieso ich nicht mal den slave auf dem Master hosts sehe?.
                                          82.8k
