  4. Multihost Installation
93 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mapio90
    Ja genau. Wenn ich dass eingebe, kommt das gleiche wie ich zuvor oben gepostet hatte.
    ThisoftT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mapio90
      ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      @Mapio90
      Hmm - ich fürchte da kann ich dir nicht weiterhelfen. Da musst du warten bis sich jemand meldet der sich mit Redis auskennt...
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • M Mapio90
        @Mapio90
        Das kann nicht sein
        Nano ist ein texteditor, mit dem du die Datei öffenen sollst.
        Die Meldung bezieht sich auf das starten der Redis.
        Da musst du etwas falsch eingegeben haben.
          @Mapio90
          Das kann nicht sein
          Mapio90
          @Homoran das war das letzte was ich eingegeben habe...
          pi@Master:~ $ iobroker setup custom
          Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: r
          Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
          Port of objects DB(redis), default[6379]:
          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
          Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
          Port of states DB (redis), default[6379]:
          Host name of this machine [Master]: Master
          creating conf/iobroker.json
          pi@Master:~ $
          pi@Master:~ $
          pi@Master:~ $ nano /etc/redis/redis.conf
          pi@Master:~ $ sudo nano /etc/redis/redis.conf
            Mapio90
            jetzt ist es auch wieder soweit.. nachdem ich nochmal versucht hatte
            Die darin enthaltene Zeile
            bind 127.0.0.1
            muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
            bind 127.0.0.1 192.168.1.10
            unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
            Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
            Alternativ geht auch
            bind 0.0.0.0
            Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
            sudo service redis-server restart
            komme ich wieder nicht mehr auf die Weboberfläche vom master und auch nicht mehr in putty auf den Raspi drauf.
              Mapio90
              putty komm ich nun wieder drauf. Weboberfläche geht nicht mehr! jemand eine hilfreiche idee?
              ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Mapio90
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                @Mapio90
                versuch mal
                iobroker start admin.0
                da müssten dann zumindest irgend welche Fehlermeldungen kommen. Oder im günstigsten Fall kommst du dann auch wieder auf die Weboberfläche.
                • ThisoftT Thisoft
                  @Mapio90
                  versuch mal
                  Mapio90
                  @Thisoft
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990
                  if (regUser.test(id) || regGroup.test(id)) {
                  ReferenceError: id is not defined
                  at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990:26)
                  at ObjectsInRedis.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1184:13)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:229:41
                  at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3145:70)
                  at RedisClient.StateRedis.client.on.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:629:68)
                  at emitNone (events.js:106:13)
                  at RedisClient.emit (events.js:208:7)
                  at RedisClient.on_connect (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:422:10)
                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:268:14)
                  at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                  • M Mapio90
                    @Thisoft
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    @Mapio90
                    ja - logisch, Redis läuft nicht. Aber wie du das reparieren kannst musst du mal auf jemanden hoffen der mehr Ahnung hat als ich. Nur mal so ganz spekulativ:
                    Ob hier:
                    jeweils die 0.0.0.0 korrekt ist erscheint mir irgendwie zweifelhaft. Ich würde es mal mit der 127.0.0.1 oder sogar mit der IP des Masters versuchen. Aber das ist nur mal so ins Blaue geschossen...
                      Mapio90
                      da ging es noch. ich hab nochmal versucht alles richtig ein zu tippen und bin auf die weboberfläche und hab geschaut ob jetzt neben dem master der second device mit auf dem host ist. vergeblich.
                      daraufhin habe ich
                      Multihost mit redis
                      Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
                      Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
                      bind 127.0.0.1
                      bind 0.0.0.0
                      ausgeführt. Nach dem sudo service redis-server restart habe ich noch ein iobroker reboot ausgeführt und dann ging nichts mehr............... langsam verzweifel ich echt. hab auch echt kein Lust mehr wieder das ganze system neu aufzusetzen. hoffe mir kann so jemand helfen
                      • M Mapio90
                        daraufhin habe ich
                        Multihost mit redis
                        bind 127.0.0.1
                        bind 0.0.0.0
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        @Mapio90
                        jetzt bin ich verwirrt - ich denke die redis.conf gibt's gar nicht auf deinem Master??? Falls jetzt doch - was genau steht denn jetzt drin in der Zeile mit "bind " ?
                        • ThisoftT Thisoft
                          @Mapio90
                          Mapio90
                          @Thisoft
                          diese seite treffe ich an nach der eingabe von: sudo nano /etc/redis/redis.conf
                          aber dass man da weiter runter scrollen kann, wusste ich nicht.
                          Habe es dann zu folgendem geändert...
                          hinter dem bind 127.0.0.1 war ein ::1
                          das habe ich geändert wie beschrieben auf mein IP des masters
                          • M Mapio90
                            @Thisoft
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            @Mapio90
                            OMG - sag's doch gleich ;-) jetzt kommen wir der Sache näher. Die Zeile die du geändert sind nur die Examples - erkennbar an der Raute am Zeilenanfang damit wird die Zeile auskommentiert. Du musst noch ein Stückchen weiter runterscrollen, dann kommt eine Zeile "bind 127.0.0.1" ohne Raute vornedran - die musst du ändern!!! :-)
                              Mapio90
                              @Thisoft so hab ich es jetzt mal geändert, darauf das sudo service redis-server restart hinterher, aber die weboberfläche ist immer noch nicht erreichbar :(
                              • M Mapio90
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                @Mapio90
                                dann versuch da mal noch die 0.0.0.0
                                Was schlecht ist - ich muss jetzt los und bin wahrscheinlich erst am Montag wieder online...
                                  Mapio90
                                  #66
                                  @Thisoft
                                  aber nur für mich zur Verständniss, geht es hierbei nicht nur um die states die auf dem master gelesen werden? Ich bin ja noch nicht mal soweit, dass mir der second device im host master angezeigt wird. habe es auch mit der 0.0.0.0 versucht. ich komm einfach nicht mehr auf die weboberfläche... das wäre für mich jetzt erst mal wieder premise.. gut dann werde ich mal bis montag abwarten.. sollte bis dahin keiner hilfe anbieten.
                                  • M Mapio90
                                    @Thisoft
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    #67
                                    @Mapio90
                                    So, bin mal wieder da. Kann dir aber im Moment auch nicht so den wirklich guten Tip geben. Dein Problem ist jetzt offensichtlich dass dein Redis überhaupt nicht mehr startet und da ist jetzt mein Problem dass ich da auch nur Vermutungen anstellen kann weil ich das eben nicht im Einsatz habe...
                                    Zum Thema Weboberfläche, läuft dein iobroker überhaupt bzw. was sagt der Versuch des Startens?
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      @Mapio90
                                      Mapio90
                                      #68
                                      @Thisoft ich habe ihn wieder frisch aufgesetzt. Dieses mal aber das letzte mal im Bezug auf multihost Versuch
                                      • M Mapio90
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #69
                                        @Mapio90
                                        OK. Hast Du's diesmal ohne Redis versucht oder brauchst du das aus einem bestimmten Grund unbedingt?
                                        • apollon77A Offline
                                          #70
                                          Bitte beachten: States geht auf redis. objects geht NICHT auf redis aktuell. Das wird mit js-Controller 2.0.0 neuer cooler besser gehen.
                                          Also einfach Objekts immer auf file konfigurieren und alles tut
                                          82.8k
