  4. Multihost Installation
93 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mapio90
    da ging es noch. ich hab nochmal versucht alles richtig ein zu tippen und bin auf die weboberfläche und hab geschaut ob jetzt neben dem master der second device mit auf dem host ist. vergeblich.
    daraufhin habe ich
    Multihost mit redis
    Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
    Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
    nano /etc/redis/redis.conf
    Die darin enthaltene Zeile
    bind 127.0.0.1
    muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
    bind 127.0.0.1 192.168.1.10
    unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
    Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
    Alternativ geht auch
    bind 0.0.0.0
    Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
    sudo service redis-server restart
    ausgeführt. Nach dem sudo service redis-server restart habe ich noch ein iobroker reboot ausgeführt und dann ging nichts mehr............... langsam verzweifel ich echt. hab auch echt kein Lust mehr wieder das ganze system neu aufzusetzen. hoffe mir kann so jemand helfen
    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mapio90
      daraufhin habe ich
      Multihost mit redis
      bind 127.0.0.1
      bind 0.0.0.0
      ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      @Mapio90
      jetzt bin ich verwirrt - ich denke die redis.conf gibt's gar nicht auf deinem Master??? Falls jetzt doch - was genau steht denn jetzt drin in der Zeile mit "bind " ?
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • ThisoftT Thisoft
        @Mapio90
        Mapio90
        @Thisoft
        diese seite treffe ich an nach der eingabe von: sudo nano /etc/redis/redis.conf
        aber dass man da weiter runter scrollen kann, wusste ich nicht.
        Habe es dann zu folgendem geändert...
        hinter dem bind 127.0.0.1 war ein ::1
        das habe ich geändert wie beschrieben auf mein IP des masters
        • M Mapio90
          @Thisoft
          ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          @Mapio90
          OMG - sag's doch gleich ;-) jetzt kommen wir der Sache näher. Die Zeile die du geändert sind nur die Examples - erkennbar an der Raute am Zeilenanfang damit wird die Zeile auskommentiert. Du musst noch ein Stückchen weiter runterscrollen, dann kommt eine Zeile "bind 127.0.0.1" ohne Raute vornedran - die musst du ändern!!! :-)
            Mapio90
            @Thisoft so hab ich es jetzt mal geändert, darauf das sudo service redis-server restart hinterher, aber die weboberfläche ist immer noch nicht erreichbar :(
            • M Mapio90
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              @Mapio90
              dann versuch da mal noch die 0.0.0.0
              Was schlecht ist - ich muss jetzt los und bin wahrscheinlich erst am Montag wieder online...
                Mapio90
                #66
                @Thisoft
                aber nur für mich zur Verständniss, geht es hierbei nicht nur um die states die auf dem master gelesen werden? Ich bin ja noch nicht mal soweit, dass mir der second device im host master angezeigt wird. habe es auch mit der 0.0.0.0 versucht. ich komm einfach nicht mehr auf die weboberfläche... das wäre für mich jetzt erst mal wieder premise.. gut dann werde ich mal bis montag abwarten.. sollte bis dahin keiner hilfe anbieten.
                • M Mapio90
                  @Thisoft
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  #67
                  @Mapio90
                  So, bin mal wieder da. Kann dir aber im Moment auch nicht so den wirklich guten Tip geben. Dein Problem ist jetzt offensichtlich dass dein Redis überhaupt nicht mehr startet und da ist jetzt mein Problem dass ich da auch nur Vermutungen anstellen kann weil ich das eben nicht im Einsatz habe...
                  Zum Thema Weboberfläche, läuft dein iobroker überhaupt bzw. was sagt der Versuch des Startens?
                  • ThisoftT Thisoft
                    @Mapio90
                    Mapio90
                    #68
                    @Thisoft ich habe ihn wieder frisch aufgesetzt. Dieses mal aber das letzte mal im Bezug auf multihost Versuch
                    • M Mapio90
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      #69
                      @Mapio90
                      OK. Hast Du's diesmal ohne Redis versucht oder brauchst du das aus einem bestimmten Grund unbedingt?
                      • apollon77A Offline
                        #70
                        Bitte beachten: States geht auf redis. objects geht NICHT auf redis aktuell. Das wird mit js-Controller 2.0.0 neuer cooler besser gehen.
                        Also einfach Objekts immer auf file konfigurieren und alles tut
                        • apollon77A apollon77
                          Mapio90
                          #71
                          @apollon77 danke dir für den Hinweis..Ich komme leider gar nicht so weit, dass mir sowas auffallen könnte. Hast du eine Idee was der Fehler in meinem System sein könnte bzw was ich falsch gemacht habe, dass der multihost bei mir nicht läuft und auch nicht unter dem Master angezeigt wird?
                          • M Mapio90
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #72
                            @Mapio90
                            Naja, apollon77 hat doch geschrieben was der Fehler war:
                            @apollon77 sagte in Multihost Installation:
                            Also:
                            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: file !!!!!!
                            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                            Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                            Type of states DB [file, redis], default [file]: redis
                            Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                            Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                            Host name of this machine [hostname]: Master
                            • ThisoftT Thisoft
                              @Mapio90
                              Also:
                              Mapio90
                              #73
                              @Thisoft das ist mir soweit bewusst, nur.... ist dass das Problem, wieso ich nicht mal den slave auf dem Master hosts sehe?.
                              • M Mapio90
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #74
                                @Mapio90 Ja, weil ein Slave für den Master erst mal nur ein Objekt ist.
                                  #75
                                  Wenn der Slave korrekt verbunden ist dann wird er angezeigt im Admin. Der Master sucht nicht nach dem Slave, sondern der Slave sagt dem Master "huhu, ich bin hier"
                                    #76
                                    @Thisoft AM besten fasse nochmal den Stand zusammen, blicke bei den Infos oben nicht 100% durch was jetzt aktuell ist.
                                    Soll wäre:
                                    • Auf dem Master läuft ein Redis der nicht nur lokal sondern auch vom Slave aus erreichbar ist
                                    • Der Master connected für states zu dem (gern 127.0.0.1 weil ja lokal)
                                    • Der Slave bekommt die IP vpm Master bei der States konfig weil der ja auff die States DB vom Master connected
                                    • Der Slave bekommt bei Objekten auch die IP von Master nur halt nicht redis sondern File
                                    • Der Master muss zugriff auf die FileDB von aussen erlauben
                                      Soll wäre:
                                      ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      #77
                                      @apollon77 JA, so wäre wohl das Soll. Jetzt muss es nur der TE auch noch so verstehen und umsetzen ;-)
                                        Mapio90
                                        #78
                                        @apollon77 ok, gut das wäre der optimale Fall.Ich weiß nicht in wie fern du die Zeit hast dir meine Beiträge von oben durch zu lesen (nicht böse gemeint aber ich bin in Sachen iobroker neuling und Frage lieber 2 mal nach bis ich es verstanden habe), aber ich möchte eigentlich nicht wieder was versuchen zu konfigurieren( multihost) und später bin ich wieder auf dem Stand, dass ich nicht mehr auf die weboberfläche vom iobroker komme. Oben sieht man wie ich den Master und den slave versucht habe zu "verbinden" die aktuelle Methode wie von dir bzw @Thisoft gesagt, habe ich noch nicht versucht, aus Angst, dass mir langsam die Lust vergeht :(
                                        • M Mapio90
                                          #79
                                          @Mapio90 sagte in Multihost Installation:
                                          Mir geht es dadurch leider wie Apollon. Ich weiss inzwischen nicht mehr was bei dir der Status ist.
                                          Daher wäre es schön, wenn Du mal kurz und knapp den aktuellen Zustand beschreibst, wie es apollon als liste gemacht hat.
                                          Dann bekommen wir dein System auch ans laufen.
                                          82.8k
