  4. Multihost Installation
93 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @Thisoft ich bin jetzt nach den schritten vorgegangen. Komme nun nicht mehr auf den second-device aber unter hosts zeigt es mir beim master auch nur den einen an. Der Cloud Adapter ist jetzt auch Rot mit nachfolgenden LOG:
    Verbunden mit Host: falsch
    Lebenszeichen : falsch
    Verbunden mit Cloud: falsch
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:782:22
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1642:26)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at ObjectsInRedis.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1184:13)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990:26)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: ReferenceError: id is not defined
    host.Master 2019-05-04 12:14:15.054 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19950
    ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    @Mapio90
    Dass du nicht mehr auf die Admin-Oberfläche des second-device kommst ist völlig normal - die gibt's nicht mehr auf einem Slave.
    Den second-device hast du komplett rebootet?
    Tja - und dann steht jetzt die Frage nach dem Redis noch im Raum... Wahrscheinlich läuft das noch nicht wirklich, darauf deuten auch die Fehler im Log des Cloud-Adapters hin. Hast du nochmal geschaut, gibt's die Datei "/etc/redis/redis.conf" wirklich nicht bei dir?
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      Mapio90
      Ja genau. Wenn ich dass eingebe, kommt das gleiche wie ich zuvor oben gepostet hatte.
      ThisoftT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mapio90
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        @Mapio90
        Hmm - ich fürchte da kann ich dir nicht weiterhelfen. Da musst du warten bis sich jemand meldet der sich mit Redis auskennt...
        • M Mapio90
          @Mapio90
          Das kann nicht sein
          Nano ist ein texteditor, mit dem du die Datei öffenen sollst.
          Die Meldung bezieht sich auf das starten der Redis.
          Da musst du etwas falsch eingegeben haben.
            @Mapio90
            Das kann nicht sein
            Mapio90
            @Homoran das war das letzte was ich eingegeben habe...
            pi@Master:~ $ iobroker setup custom
            Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: r
            Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
            Port of objects DB(redis), default[6379]:
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
            Port of states DB (redis), default[6379]:
            Host name of this machine [Master]: Master
            creating conf/iobroker.json
            pi@Master:~ $
            pi@Master:~ $
            pi@Master:~ $ nano /etc/redis/redis.conf
            pi@Master:~ $ sudo nano /etc/redis/redis.conf
              Mapio90
              jetzt ist es auch wieder soweit.. nachdem ich nochmal versucht hatte
              Die darin enthaltene Zeile
              bind 127.0.0.1
              muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
              bind 127.0.0.1 192.168.1.10
              unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
              Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
              Alternativ geht auch
              bind 0.0.0.0
              Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
              sudo service redis-server restart
              komme ich wieder nicht mehr auf die Weboberfläche vom master und auch nicht mehr in putty auf den Raspi drauf.
                Mapio90
                putty komm ich nun wieder drauf. Weboberfläche geht nicht mehr! jemand eine hilfreiche idee?
                ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Mapio90
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  @Mapio90
                  versuch mal
                  iobroker start admin.0
                  da müssten dann zumindest irgend welche Fehlermeldungen kommen. Oder im günstigsten Fall kommst du dann auch wieder auf die Weboberfläche.
                  • ThisoftT Thisoft
                    @Mapio90
                    versuch mal
                    Mapio90
                    @Thisoft
                    if (regUser.test(id) || regGroup.test(id)) {
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:229:41
                    at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3145:70)
                    at RedisClient.StateRedis.client.on.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:629:68)
                    at emitNone (events.js:106:13)
                    at RedisClient.emit (events.js:208:7)
                    at RedisClient.on_connect (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:422:10)
                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:268:14)
                    at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                    • M Mapio90
                      @Thisoft
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      @Mapio90
                      ja - logisch, Redis läuft nicht. Aber wie du das reparieren kannst musst du mal auf jemanden hoffen der mehr Ahnung hat als ich. Nur mal so ganz spekulativ:
                      Ob hier:
                      jeweils die 0.0.0.0 korrekt ist erscheint mir irgendwie zweifelhaft. Ich würde es mal mit der 127.0.0.1 oder sogar mit der IP des Masters versuchen. Aber das ist nur mal so ins Blaue geschossen...
                        Mapio90
                        da ging es noch. ich hab nochmal versucht alles richtig ein zu tippen und bin auf die weboberfläche und hab geschaut ob jetzt neben dem master der second device mit auf dem host ist. vergeblich.
                        daraufhin habe ich
                        Multihost mit redis
                        Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
                        Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
                        bind 127.0.0.1
                        bind 0.0.0.0
                        ausgeführt. Nach dem sudo service redis-server restart habe ich noch ein iobroker reboot ausgeführt und dann ging nichts mehr............... langsam verzweifel ich echt. hab auch echt kein Lust mehr wieder das ganze system neu aufzusetzen. hoffe mir kann so jemand helfen
                        • M Mapio90
                          daraufhin habe ich
                          Multihost mit redis
                          bind 127.0.0.1
                          bind 0.0.0.0
                          ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          @Mapio90
                          jetzt bin ich verwirrt - ich denke die redis.conf gibt's gar nicht auf deinem Master??? Falls jetzt doch - was genau steht denn jetzt drin in der Zeile mit "bind " ?
                          • ThisoftT Thisoft
                            @Mapio90
                            Mapio90
                            @Thisoft
                            diese seite treffe ich an nach der eingabe von: sudo nano /etc/redis/redis.conf
                            aber dass man da weiter runter scrollen kann, wusste ich nicht.
                            Habe es dann zu folgendem geändert...
                            hinter dem bind 127.0.0.1 war ein ::1
                            das habe ich geändert wie beschrieben auf mein IP des masters
                            • M Mapio90
                              @Thisoft
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              @Mapio90
                              OMG - sag's doch gleich ;-) jetzt kommen wir der Sache näher. Die Zeile die du geändert sind nur die Examples - erkennbar an der Raute am Zeilenanfang damit wird die Zeile auskommentiert. Du musst noch ein Stückchen weiter runterscrollen, dann kommt eine Zeile "bind 127.0.0.1" ohne Raute vornedran - die musst du ändern!!! :-)
                                Mapio90
                                @Thisoft so hab ich es jetzt mal geändert, darauf das sudo service redis-server restart hinterher, aber die weboberfläche ist immer noch nicht erreichbar :(
                                • M Mapio90
                                  ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  @Mapio90
                                  dann versuch da mal noch die 0.0.0.0
                                  Was schlecht ist - ich muss jetzt los und bin wahrscheinlich erst am Montag wieder online...
                                    Mapio90
                                    #66
                                    @Thisoft
                                    aber nur für mich zur Verständniss, geht es hierbei nicht nur um die states die auf dem master gelesen werden? Ich bin ja noch nicht mal soweit, dass mir der second device im host master angezeigt wird. habe es auch mit der 0.0.0.0 versucht. ich komm einfach nicht mehr auf die weboberfläche... das wäre für mich jetzt erst mal wieder premise.. gut dann werde ich mal bis montag abwarten.. sollte bis dahin keiner hilfe anbieten.
                                    • M Mapio90
                                      @Thisoft
                                      ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      #67
                                      @Mapio90
                                      So, bin mal wieder da. Kann dir aber im Moment auch nicht so den wirklich guten Tip geben. Dein Problem ist jetzt offensichtlich dass dein Redis überhaupt nicht mehr startet und da ist jetzt mein Problem dass ich da auch nur Vermutungen anstellen kann weil ich das eben nicht im Einsatz habe...
                                      Zum Thema Weboberfläche, läuft dein iobroker überhaupt bzw. was sagt der Versuch des Startens?
                                      • ThisoftT Thisoft
                                        @Mapio90
                                        Mapio90
                                        #68
                                        @Thisoft ich habe ihn wieder frisch aufgesetzt. Dieses mal aber das letzte mal im Bezug auf multihost Versuch
                                        • M Mapio90
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          #69
                                          @Mapio90
                                          OK. Hast Du's diesmal ohne Redis versucht oder brauchst du das aus einem bestimmten Grund unbedingt?
                                          82.8k
